Grundig R3000 funktioniert nicht richtig
monigross11
#1 erstellt: 30. Okt 2013, 17:33
habe einen Grundig R3000 Receiver der bis gestern einwandfrei funktioniert hat.
Heute habe ich jetzt bemerkt das die Frenquenzsskala zwar funktioniert und man auch den Sender suchen kann, allerdings gibt der Receiver in der Radiofunktion keinen Ton mehr her.
Wenn ich jetzt aber auf Phono oder Tape umstelle kommt wieder Ton.
Kann mir da einer Helfen...?
Im Vorraus schon mal danke...
Bertl100
#2 erstellt: 30. Okt 2013, 19:52
Hallo zusammen,
tritt das Problem nur bei UKW auf, oder auch bei MW und LW?
Falls es nur bei UKW auftritt, dürfte der erste Kandidat C347, ein Tantal-C im UKW-HF-Kästchen sein.
Und als Folge dann ein abgebrannter R60 (neben dem Kästchen).
Bernhard
monigross11
#3 erstellt: 30. Okt 2013, 20:22
Vielen dank für die antwort
Das Problem tritt allerdings auch auf den anderen wellenbereichen auf, nicht nur auf ukw.
Was könnte dann das problem sein?
buhauf
#4 erstellt: 30. Okt 2013, 21:46
Habe gerade einen R3000 repariert. Wenn der Eklo im HF-Kästchen incl. R60 defekt ist (war bei mir so), klappt die Frequenzanzeige nicht mehr. Könnte aber trotzdem ein defekter Tantal-Elko sein. Im Zweifelsfall alle wechseln - ist einfacher.
Gruß Burkhard
monigross11
#5 erstellt: 30. Okt 2013, 22:18
vielen dank für die info....
werde das problem gleich in angriff nehmen
noch ein lob an dieses forum....geht ja echt fix mit den antworten
Bertl100
#6 erstellt: 30. Okt 2013, 23:29
Hallo zusammen,
der Tuner hat seine eigene 15V Versorgung. Wenn da ein Kurzschluß war (z.b. durch den defekten C347), dann könnte auch die Sicherung Si4 (250mA) geflogen sein.
C347 defekt ist im übrigen praktisch der Standardfehler. Er muß 15V aushalten, hält aber nur 16V aus.
Das ist reichlich knapp.
Bernhard
monigross11
#7 erstellt: 30. Okt 2013, 23:37
Alles klar.....vielen dank
Gruß monigross11
Grundig R3000
Antonello9796 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  8 Beiträge
Grundig R3000-2 Transistor
1oll2 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  15 Beiträge
Grundig R3000 kein Ton
GP01 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
Grundig R3000 brummt links
Herr_Latz am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
Ruhestrom bei Grundig R3000
Manni_L. am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  36 Beiträge
Grundig R3000 Fehler
Valvotek am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  10 Beiträge
Grundig R3000-Hot-Drives Transistoren
Shema am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  22 Beiträge
Grundig R3000 Problem m. Becherelko
Musicbyalex am 30.09.2008  –  Letzte Antwort am 02.10.2008  –  18 Beiträge
Frage zu Netzteilelkos Grundig R3000
hf500 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Grundig R3000 Kurzschluß nur bei FM-Betrieb
hifibastler2 am 20.01.2010  –  Letzte Antwort am 23.01.2010  –  16 Beiträge
2013
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedEnkay81
  • Gesamtzahl an Themen1.562.993
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.133
