Grundig R3000 Problem m. Becherelko
Musicbyalex
#1 erstellt: 30. Sep 2008, 20:03
Hallo zusammen
beim Reinigen meines R3000 von Grundig viel mir auf das man in einen großen Becherelko oben reinschauen kann.
Bei dem anderen befindet sich an dieser Stelle (oben drauf) eine schwarze Abdeckung mit ca.8 mm Durchmesser.
Die Elkos sitzen direkt neben dem Netzteil.
Ich würde beide gerne Austauschen aber wo bekommt man solche Dinger?
Müssen die Werte genau gleich sein oder dürfen sie etwas höher liegen, und wenn ja wieviel höher
Schönen Gruß und
Pimok
#2 erstellt: 30. Sep 2008, 20:09
Bei den Grundigs dieser Bauserie gehen gerne mal die Elkos kaputt, ich werde für meinen zweiten R2000 (ist dem R3000 recht ähnlich) heute Abend noch Elkos bestellen... Standardmäßig sind ja 15.000µF 35V eingebaut. Ich verwendete bereits erfolgreich die 22.000µF 40V Becherelkos von Reichelt, Bestellnummer BE 22.000/40 zu je 7,55€ das Stück. Nach Möglichkeit sind direkt beide Elkos zu tauschen.
Kai
oldiefan1
#3 erstellt: 30. Sep 2008, 20:17
Kessler Electronic hat den Typ EBE22000/40 im Programm (22000 Mikrofarad/40V) mit 5 Lötstiften - der passt (BC-Components = Philips, Serie 051). Durchmesser 40 mm, Höhe 55 mm. Leider auch nicht ganz billig.
http://www.kessler-e...42A798E20EA4ECBD4DF5
Die Spannungsfestigkeit darf auf jedenfall höher sein (nur niemals kleiner), ist sogar besser für die Lebensdauer. Die Kapazität sollte ähnlich sein, möglichst gleich, aber nicht viel kleiner. Die Kapazität der Austauschkondensatoren ist etwa 30% grösser als vom Original, aber dieser Unterschied ist beim R 3000 nicht problematisch. Jedenfalls sind Trafo und Gleichrichter des R 3000 dafür stark genug - garantiert! Ausserdem sind die Toleranzen sowieso etwa +/-20% bei der Kapazität.
Gruss,
Reinhard
Musicbyalex
#4 erstellt: 30. Sep 2008, 20:28
@ Pimok:
Schönen Dank für den Kauftipp (bisher das günstigste Angebot)
Hallo Reinhard
du hast bestimmt meine zweigleisigkeit bemerkt
(Grundig-Forum)
Man tut halt was man kann und macht sich aus vielen Meinungen sein eigenes Bild
hf500
Moderator
#5 erstellt: 30. Sep 2008, 20:39
Moin,
selbst, wenn man 2x 100000µF einbaut, das wird dem Netzteil ziemlich egal sein.
Elkos wie diese haben typischerweise eine Toleranz von -20+50%, der Unterschied von 15000µF zu 22000µF spielt da absolut keine Rolle.
Die 22000µ Elkos sind daher die beste Wahl fuer den Ersatz.
Man hat hier schliesslich keine Auswahl, das Ding muss mechanisch passen.
(ich habe hier auch schon andere Bauformen "reingefrickelt", es funktioniert, sieht aber nicht sehr schoen aus.)
73
Peter
Musicbyalex
#6 erstellt: 30. Sep 2008, 20:50
OK,OK
auf besonderen Hinweis
hab ich nochmal nachgeschaut
es handelt sich wohl um 15000 Mikrofarad
das kann man doch bestimmt umrechnen, oder???
Grüße aus dem schönen Sauerland
Peter
Pimok
#7 erstellt: 30. Sep 2008, 21:00
Umrechnen worauf?
hf500
Moderator
#8 erstellt: 30. Sep 2008, 21:05
Moin,
maja, 15000µF sind 15mF, aber das tut nichts zur Sache, spart Zeichen ;-)
(nein, ich werde das jetzt nicht in pF ausdruecken...)
73
Peter
Musicbyalex
#9 erstellt: 30. Sep 2008, 21:37
Na gut,
ich werd dann wohl die von Pimok empfohlenen Becher (22.000µF/40V) bestellen. Für 7.55€ das Stück
Aber die Sache mit den Farat: (nur für Laien)
jetzt gibts µf-Pikofarat
mF-Mikrofarat und
hf500 schrieb: pF
da blickt doch keiner mehr durch, das muß man doch umrechnen können?
audiophilanthrop
#10 erstellt: 30. Sep 2008, 21:44
'Tüllich kann man.
Das Farad hat seinen Namen übrigens von diesem Herrn.
Pimok
#11 erstellt: 30. Sep 2008, 21:58
mF-Mikrofarat und
hf500 schrieb: pF
Falsch
15.000µF (Mikrofarad) sind 15mF (Millifard), was wiederum 0,015F (Farad) sind. Anders herum sind 15.000 µF 15.000.000nF (Nanofarad), was 15*10^9pF (Pikofarad) wären.
oldiefan1
#12 erstellt: 30. Sep 2008, 22:16
Hallo Reinhard
(Grundig-Forum)
Man tut halt was man kann und macht sich aus vielen Meinungen sein eigenes Bild :L
Jau, jau - schon gut, nur dass ich ja immer alles zweimal schreiben muss!
Aber schön, wenn Du eine günstigere Quelle gefunden hast!
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 30. Sep 2008, 22:17 bearbeitet]
Musicbyalex
#13 erstellt: 30. Sep 2008, 22:28
Danke euch für die ausführlichen Hinweise!
Da ich keinen Widerspruch bezüglich meiner Kaufendscheidung lese, gehe ich davon aus das ich bestellen kann?
@ Reinhard
Mußt du gar nicht!
Eine aussagekräftige Antwort reicht mir schon
audiophilanthrop
#14 erstellt: 01. Okt 2008, 00:28
Die BC051 gibt's z.B. auch bei Schuro. 15000µ 40V haben die gleich in zwei Varianten, 35 x 50 mm und 40 x 40 mm (6,30 bzw. 5,68 das Stück). Müßte Durchmesser x Höhe sein - ausmessen, was reingeht.
Bertl100
#15 erstellt: 01. Okt 2008, 20:41
Hallo!
Durchmesser 40mm wäre der richtige. Dann stimmt auch die Pin-Anordnung.
Bernhard
Musicbyalex
#16 erstellt: 01. Okt 2008, 20:59
das hört sich auch gut an, Schuro Elektronik ist mir neu, aber nicht schlecht ;), gute Preise ,
stimmt: Original hat 40mm Durchmesser.
Auf dem Bild von Schuro ist ein Elko mit 4 Pins zu sehen
müßte aber doch 5 Pins haben, oder?
Viel Spaß noch
Peter
Pimok
#17 erstellt: 02. Okt 2008, 08:53
Ich kenne das Angebot von Shuro jetzt nicht, aber ich nehme mal an da da irgendwo "Abbildung ähnlich" steht, denn mir sing keine 40er Becherelkos bekannt, die keine 5 Pins haben. Die mit 4 Pins sind alle 35mm.
Bertl100
#18 erstellt: 02. Okt 2008, 09:05
Hallo!
ich kann Pimok nur zustimmen.
Bernhard
Grundig R3000
Antonello9796 am 17.01.2019  –  Letzte Antwort am 28.01.2019  –  8 Beiträge
Grundig R3000 kein Ton
GP01 am 20.06.2021  –  Letzte Antwort am 23.06.2021  –  5 Beiträge
Grundig R3000 brummt links
Herr_Latz am 16.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
Ruhestrom bei Grundig R3000
Manni_L. am 25.05.2011  –  Letzte Antwort am 20.08.2011  –  36 Beiträge
Grundig R3000-2 Transistor
1oll2 am 03.11.2018  –  Letzte Antwort am 08.02.2019  –  15 Beiträge
Grundig R3000 Fehler
Valvotek am 21.08.2022  –  Letzte Antwort am 25.08.2022  –  10 Beiträge
Grundig R3000-Hot-Drives Transistoren
Shema am 14.05.2019  –  Letzte Antwort am 05.09.2019  –  22 Beiträge
Frage zu Netzteilelkos Grundig R3000
hf500 am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 05.01.2009  –  3 Beiträge
Grundig R3000 funktioniert nicht richtig
monigross11 am 30.10.2013  –  Letzte Antwort am 30.10.2013  –  7 Beiträge
Wie bei Grundig R3000-3 GL1 auswechseln?
hifibastler2 am 17.09.2011  –  Letzte Antwort am 25.09.2011  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.709 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedjohnsonrobbins5
  • Gesamtzahl an Themen1.561.047
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.766.125
