Eine der Lautsprecher fällt nach gewisser Zeit aus.
chromechildren
#1 erstellt: 24. Sep 2010, 19:41
Hallo erstmal!
Ich heiße Aaron, bin 18 Jahre und komme aus Köln...
Soweit die Vorstellung
Ich habe jetzt seit 1-2 Monaten Canton Gle490 Lautsprecher, einen Rotel RC980BX Vorverstärker und eine Parasound HCA 2200 Endstufe.
Kabel sind Oehlbach, genau wie die Stecker. Joa, der Plattenspieler ist ein Technics SL1210 MK2 mit Shure M44-7 System.
Soweit zu meiner Ausstattung.
Blöderweise habe ich ein kleines, aber nerviges Problem:
Ich höre ganz normal (egal welcher Kanal) Musik und nach ca. einer Stunde (variiert aber) fällt eine der Boxen aus.
Meistens ist es die rechte, ab und an aber auch die linke Box.
Lautsprecherkabel sind neu und haben auf jedenfall Kontakt, die Stecker sind drin, lassen sich zwar bewegen, aber wenn man dran wackelt ändert sich NICHTS.
Das Cinch Kabel ist es denke ich auch nicht, habs schon mit zwei anderen probiert.
Wenn das Problem auftritt kann ich machen was ich will, es hilft nur die Endstufe auszumachen und dann wieder anzuschalten.
Ist wirklich nur ne Sekundensache, aber irgendwas stimmt da ja überhaupt nicht!
Ich weiß jetzt nicht wirklich woran das liegt. Es ist egal ob ich leise oder laut höre. Die Endstufe wird auch nicht abnormal warm.
Ich hätte jetzt irgendwas innendrin in Verdacht, aber WAS?!
Vielleicht hat ja jemand eine Idee.
Hinten die Anschlüsse für die Lautsprecher hab ich auch schon durchprobiert.
bukongahelas
#2 erstellt: 24. Sep 2010, 22:17
Schließe anstelle des Vorverstärkers einen CD oder DVD Player
mit variablen Ausgangspegel direkt an die Endstufe an.
Erst den Pegel des CD/DVD Players auf Minimum einstellen,
bevor die Endstufe eingeschaltet wird, denn sonst brüllt
es evtl boxentötend los. Evtl hat die Endstufe auch
Eingangspegelsteller, die kann man auch zur Lautstärkeeinstellung nehmen.
Es geht darum herauszufinden, ob der Unterbrechungsfehler
vom Vorverstärker oder der Endstufe verursacht wird.
Im zweiten Schritt wird dann der Fehler innerhalb des
Gerätes beseitigt.
bukongahelas
chromechildren
#3 erstellt: 25. Sep 2010, 15:13
Ok, das probiere ich mal aus.
Danke!
chromechildren
#4 erstellt: 15. Nov 2010, 14:51
Moin,
ich hab diverse Male rumprobiert und es scheint wirklich die Endstufe zu sein.
Ich hab zwar keinen DVD/CD Player oder so drangeschlossen, aber:
-Bei Kopfhörern tritt das Problem NIE auf
-Wenn ich die Endstufe an und Aus Schalte ist das Problem vorrübergehend weg (Gleiche Maßnahme bei dem Vorverstärker bringt nichts")
-Es bringt sogar was wenn ich einfach den Schalter schnell aus und an schalte. Das heißt ich warte garnicht bis das Signal weg ist, sondern betätige den Schalter einfach nur zweimal. Dann ist das Problem jedoch nicht so lange weg.
Kabel vom Vorverstärker zur Endstufe kanns auch nicht sein, da habe ich insgesamt 4 Stück ausprobiert inkl einem neuen.
bukongahelas
#5 erstellt: 16. Nov 2010, 01:59
Die Fehlerbeschreibung deutet auf verschmutzte Kontakte
des Lautsprecherschutzrelais der Endstufe hin.
bukongahelas
chromechildren
#6 erstellt: 16. Nov 2010, 14:18
Das würde für mich persönlich auch Sinn machen, da die Endstufe jetzt einige Jahre stand und vorher noch einwandfrei funktionierte.
Was kann ich da machen?
Danke!
Kanal fällt aus und springt bei Lautstärkeerhöhung wieder an.
Don-Pedro am 09.01.2009  –  Letzte Antwort am 10.01.2009  –  9 Beiträge
Marantz 2275 - Rauschen auf linkem Kanal nach gewisser Betriebszeit
vossso am 09.11.2016  –  Letzte Antwort am 14.11.2016  –  8 Beiträge
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
Hitachi HCA-7500 ein Kanal fällt aus
Jimi_Jim_Bob am 11.03.2016  –  Letzte Antwort am 12.03.2016  –  4 Beiträge
Akai AM-95: linker Lautsprecher fällt mit Rauschen aus
realmatrix23 am 04.08.2024  –  Letzte Antwort am 04.08.2024  –  5 Beiträge
Grundig R35 Radiobetrieb fällt aus und spinnt?
vaclav am 23.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.02.2010  –  3 Beiträge
Nikko 8085: Linker Kanal fällt aus - nur bei UKW
franconello am 30.10.2021  –  Letzte Antwort am 17.11.2021  –  47 Beiträge
Marantz 1090: Rechter Kanal fällt aus
Pit-PB am 30.07.2014  –  Letzte Antwort am 09.08.2014  –  8 Beiträge
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus
Medusalix am 08.08.2017  –  Letzte Antwort am 09.01.2018  –  9 Beiträge
Yamaha CX-70 -> Luxman M-03B -->Lautsprecher fällt immer aus
Felix321 am 01.03.2016  –  Letzte Antwort am 01.03.2016  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.157 ( Heute: 19 )
  • Neuestes Mitgliedschwani_72
  • Gesamtzahl an Themen1.557.598
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.682.734
