Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82
#1 erstellt: 22. Mrz 2020, 08:40
Liebes Forum,
ich habe hier einen Technics SU-7100K, bei dem der linke Kanal nach einiger Zeit immer ausfällt, und der Lautsprecher nichts mehr von sich gibt.
Interessanterweise funktioniert dieser sofort wieder für einige Zeit, wenn ich den Verstärker mit dem Power-Hebel kurz aus- und anschalte.
Woran könnte das liegen?
Mein technisches Verständnis ist sehr begrenzt, und ich werde wohl nur reinigende Arbeiten durchführen können.
Ich hab aber evtl jemanden zu Hand, der sich mit Schaltplänen und Löten ganz gut auskennt.
Ich bin über jegliche Tipps dankbar.
Viele Grüße
Rabia_sorda
#2 erstellt: 22. Mrz 2020, 11:37
Leider kann hier nicht ein LS-Relais der Übeltäter sein, da es keines gibt. Ich vermute daher erstmal kalte Lötstellen.
Evtl ist aber auch nur irgendein Schalter/Poti oxidiert. Dazu ziehe einmal den Netzstecker und betätige alle Schalter/Potis 30x. Dadurch werden erstmal die Oxidationen "grob" entfernt.
Leider kann aber auch ein "richtiger" Defekt vorliegen, wie trockene/ausgelaufene Elkos (vorwiegend Koppelelkos) und aber auch ein defekter STK.
Der Technics wird vmtl über eine automatische Mutingfunktion beim Einschalten verfügen, um das sogenannte Einschaltploppen der LS zu vermeiden. Evtl kann hier auch ein Fehlverhalten vorliegen (Transistor, Elko).
[Beitrag von Rabia_sorda am 22. Mrz 2020, 11:41 bearbeitet]
Shiraz82
#3 erstellt: 23. Mrz 2020, 19:25
Vielen Dank für die ausführliche Antwort.
Das Betätigen der Schalter und Potis hat leider nicht geholfen.
Mal sehen, ob mein Kumpel irgendwann Lust hat, mal genauer reinzuschauen.
Technics SU - 7100K Kanal defekt?
Skipper1988 am 30.01.2011  –  Letzte Antwort am 30.01.2011  –  4 Beiträge
Linker Kanal saftlos - Technics SU-5
bertiehh57 am 27.05.2009  –  Letzte Antwort am 29.05.2009  –  3 Beiträge
Technics SU 8080 Linker Kanal TOT
Vuursteen am 02.12.2020  –  Letzte Antwort am 24.12.2020  –  11 Beiträge
Technics SU 7300 - Kanal fällt aus
KalleHH am 12.09.2012  –  Letzte Antwort am 12.09.2012  –  9 Beiträge
Technics SU-X902 linker Kanal defekt?
Advance-sigma am 28.11.2007  –  Letzte Antwort am 20.01.2008  –  6 Beiträge
Technics SU-V4 linker Kanal etwas leiser
fladd am 09.09.2009  –  Letzte Antwort am 10.09.2009  –  2 Beiträge
Technics SU-8080 linker Kanal kratzt
Stoerfunker am 17.10.2012  –  Letzte Antwort am 18.10.2012  –  3 Beiträge
Technics SU-7100K defekt, "pumpen" aus den Lautsprecherausgängen
bogiwogi am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 06.08.2008  –  8 Beiträge
Technics SU-V900 - Lautsprecherpoti
Kangahop am 01.07.2017  –  Letzte Antwort am 01.07.2017  –  2 Beiträge
Hilfe beim Reinigen / Zerlegen des Technics SU-7100K
Schlackes am 16.03.2015  –  Letzte Antwort am 21.03.2015  –  12 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedsoyay
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.032
