Akai AM-95: linker Lautsprecher fällt mit Rauschen aus
realmatrix23
#1 erstellt: 04. Aug 2024, 16:34
Hallo Forum,
ich bin immer noch stolzer Besitzer eines Akai AM-95, den ich vor vielen Jahren mal günstig auf ebay geschossen habe. Seit längerer Zeit habe ich gelegentlich das Problem, dass der Linke Lautsprecher ausfällt und rauscht. Anfangs musste ich etwas am Gehäuse wackeln und er "sprang" wieder an. Mittlerweile, wenn das auftritt, hilft nur noch auf eine nicht wiedergebende Source zu stellen und den Lautstärkenregler maximal aufdrehen und dran rumwackeln. Ganz neu ist jetzt, das ich den Lautstärkenregler abgnommen hab und den Stift dahinter bewegen muss, bis er sich wieder einkriegt. Kennt jm. das Problem? Wo könnte der Fehler liegen, lohnt eine Reparatur, wie kann ich den Fehler evtl. selbst beheben?
Alternative wäre der Kauf eines neuen Yamaha A-S701. War mit dem Akai aber immer sehr zufrieden...
realmatrix
CarlM.
#2 erstellt: 04. Aug 2024, 16:55
Schlechte Lötstelle, korrodierte Kontakte in Schaltern, korrodiertes Poti (Balance, Volume).
Hast Du beim Auftreten des Problems schon mal die Kopfhörer angestöpselt? Was passiert, wenn die Boxen nicht an A sondern B angeschlossen sind?
Was passiert bei "Direct Operation"?
realmatrix23
#3 erstellt: 04. Aug 2024, 17:32
Hi
Bei den Kopfhörer leider genau das gleiche. Auch bei Boxen an B. Auch bei Direct Operation keine Veränderung...Direct Operation steht in der Regel auf D/A und klingt genauso wie bei Source, bei Off wird es lediglich leiser. Scheint ein größeres Problem zu sein, oder?
CarlM.
#4 erstellt: 04. Aug 2024, 17:48
Naja, wenn das Gerät grundsätzlich funktioniert aber manchmal ausfällt, kann es ein kleines Problem sein - wie z.B. Korrosion im Volume-Regler oder eine schlechte Lötstelle. Aufgrund Deiner einfachen Test kann man sagen, dass die Relais okay sind und der Fehler mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit in der der betreffenden Endstufe liegt.
Trotzdem kann es schwierig/zeitaufwändig sein, den Fehler zu finden. Man kann dazu (nach einer intensiven Sichtkontrolle) - sobald der Fehler auftritt - mit folgenden Tests auf die Suche gehen:
- Abklopfen oder vorsichtiges Drücken von Bauteilen mit einem Plastik- oder Holzstab
- Kältespray und Warmluft ggf. auch im Wechsel
Wenn man den Fehler damit nicht findet, würde man z.B. mit einem Signalverfolger "gucken" wo das Signal versiegt.
p.s.
Du kannst natürlich gerne ein paar Photos - insbesondere auch der Lötseite - mit IMG hochladen. Das ist immer hilfreich.
Bei der Platine, die am Kühlkörper angeschraubt ist, wird es mit dem Photo der Lötseite natürlich schwierig ...
[Beitrag von CarlM. am 04. Aug 2024, 17:52 bearbeitet]
realmatrix23
#5 erstellt: 04. Aug 2024, 19:13
Besten Dank.
Bei Gelegenheit werde ich das Problem angehen und zumindest erstmal mal Fotos machen...
realmatrix
AKAI AM-95 Servicebericht
AKAI_1972 am 12.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.02.2020  –  16 Beiträge
Akai Am 95 Trafo
*Paddy95* am 17.04.2024  –  Letzte Antwort am 09.05.2024  –  6 Beiträge
AKAI GX 630 DB - linker Kanal fällt aus
mibomm am 21.08.2010  –  Letzte Antwort am 21.08.2010  –  3 Beiträge
Akai AM-95 Schalter Problem.
-cogliostro- am 26.12.2017  –  Letzte Antwort am 28.08.2018  –  18 Beiträge
Akai AM 57-linker Kanal "kratzt" warum?
17/8kannauchgrooven am 07.11.2015  –  Letzte Antwort am 07.11.2015  –  2 Beiträge
Akai X201D Linker Kanal defekt?
PeHaJoPe am 04.05.2010  –  Letzte Antwort am 08.05.2010  –  7 Beiträge
AKAI GX 95
mike-sl12 am 28.10.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  22 Beiträge
Akai GX-95 Tapedeck
idefix2019 am 10.08.2019  –  Letzte Antwort am 10.08.2019  –  2 Beiträge
Akai GX 95
lens2310 am 15.10.2021  –  Letzte Antwort am 18.10.2021  –  7 Beiträge
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus
Shiraz82 am 22.03.2020  –  Letzte Antwort am 23.03.2020  –  3 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.538 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedNexus-Berlin
  • Gesamtzahl an Themen1.563.120
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.816.863
