| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kanal fällt aus und springt bei Lautstärkeerhöhung... | |
Kanal fällt aus und springt bei Lautstärkeerhöhung wieder an.+A -A |
Don-Pedro
erstellt: 09. Jan 2009, 19:08
Mittlerweile sind hier im Haushalt 3 Verstärker (2x Grundig, 1x Wega), die zwar laufen, aber eben genau dieses Problem haben. Ein Kanal fällt nach längerer Hördauer aus und geht wieder an, sobald mal die Lautstärke erhöht um dann wieder auszufallen, wenn man leiser macht. Manchmal auch nach gewisser Zeit mit der höheren Lautstärke. Ich mutmaße daher, dass es was mit dem Alter zu tun hat. Wer weiß Rat? |
hf500
Moderator |
erstellt: 09. Jan 2009, 19:15
Moin, typischerweise ist das ein Zeichen fuer verschmutzte Kontakte der Lautsprecherschutzrelais. Man kann versuchen, die Kontakte zu reinigen, indem man einen, mit Kontakt 61 getraenkten, rauhen Papierstreifen durch die geschlossenen Kontakte zieht, so lange, bis sie nicht mehr "abfaerben". Oft reicht das eine ganze Weile, die Alternative ist natuerlich gleich ein neues Relais. Aber man kann es zunaechst mit reinigen versuchen. Eine weitere Moeglichkeit waeren noch kalte Loetstellen zwischen Endstufe und Lautsprecheranschluessen, selten, aber moeglich. 73 Peter |
Don-Pedro
erstellt: 09. Jan 2009, 19:19
Ahja. An Elkos kann sowas nicht liegen? Ich werde mir die Burschen gleich mal hier aufn Schoß stellen und gucken... Danke für die Info schonmal! Wäre schön, wenns damit zu tun hat, dann muss ich die 3 Geräte nicht verkaufen. Wie finde ich denn eine kalte Lötstelle? Gruß |
oldiefan1
erstellt: 10. Jan 2009, 00:00
Mit der Lupe! Meist eine winzige kreisförmige Bruchstelle innerhalb des Lötauges um den eingelöteten Draht herum, so wie hier: ![]() ![]() ![]() ![]() Siehe hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-660.htmlGruss, Reinhard |
Bertl100
erstellt: 10. Jan 2009, 13:04
Hallo!
Gerissenen Lötstellen direkt an den LS-Klemmen sind gar nicht mal SOO selten. Hängt halt davon ab, ob die Lötstellen mechanische Kräfte aufnehmen mußten. Gruß Bernhard |
Don-Pedro
erstellt: 10. Jan 2009, 13:35
Also bei einem Gerät hat jetz die Reinigung innen liegender Potis und des Lautsprecherwahlschalters einiges gebracht. Mal sehen wie lange es hält. Das Relais rauszulöten ist für mich nicht wirklich machbar.. Danke für die Tips! Gruß |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Jan 2009, 17:28
@Bert100 Moin, natuerlich hast du auch recht. Vielleicht nehme ich es schon nicht mehr so wahr, weil ich grundsaetzlich alle in die Platine geloeteten Anschluesse nachloete ;-) Mein Lieblingskandidat: Scart-Buchsen... An Lautsprecherwahlschalter habe ich jetzt nicht so sehr gedacht, die haben meist funktioniert. Sie koennen aber auch diese Stoerung verursachen, wenn man sie nie betaetigt, also regelmaessig mal ueberall drehen und druecken ;-) 73 Peter |
productmanager
erstellt: 10. Jan 2009, 21:39
Kanns nicht auch am Poti der Lautstärkeregelung liegen? Ich hab nen alten Blaupunkt im Keller - der hat den selben Effekt. Und wenn der Amp dann an war und der Sound aus beiden Boxen erschallt, dann bleibts auch so. Auch wenn ich am Lautstärkeregler drehe. Oder ist das auch das Relais? |
hf500
Moderator |
erstellt: 10. Jan 2009, 23:06
Moin, dass es das LS-Poti ist, glaube ich weniger. Der Fehler "funktioniert" so: An der schlechten Kontaktstelle (Relaiskontakt etc.) ist zunaechst kein Stromfluss moeglich. Dreht man dann auf, kann die vergroesserte Spannung die "Isolierschicht" durchschlagen und den Kontakt fuers erste herstellen. Da fuer diesen Vorgang doch etwas Energie notwendig ist, schafft das am ehesten der Lautsprecherstrom, also kommen nur schlechte Kontakte im Lautsprecherkreis infrage. Weiter vorn im Verstaerker steht auf den Leitungen ausser der Tonwechselspannung noch eine meist groessere Gleichspannung, weshalb dort dieser Fehler und seine "Temporaere Reparatur" kaum moeglich ist. Verschmutzte LS-Potis zeigen meist ein Krachen beim Verstellen. 73 Peter |
Pioneer a 407 linker Kanal fällt aus haumti am 02.01.2018 – Letzte Antwort am 03.01.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha AX-500 Linker Kanal fällt aus Medusalix am 08.08.2017 – Letzte Antwort am 09.01.2018 – 9 Beiträge |
Marantz RC4 Kanal fällt aus Luger61 am 09.08.2015 – Letzte Antwort am 10.08.2015 – 2 Beiträge |
Onkyo TX-7630 linker Kanal fällt aus CB-Funker am 25.11.2024 – Letzte Antwort am 27.11.2024 – 9 Beiträge |
Hitachi HCA-7500Mk2 linker kanal fällt aus Rising_SuN am 27.05.2009 – Letzte Antwort am 28.05.2009 – 5 Beiträge |
Technics SU-7100K linker Kanal fällt aus Shiraz82 am 22.03.2020 – Letzte Antwort am 23.03.2020 – 3 Beiträge |
Telefunken TA 750: Rechter Kanal fällt aus Beavisbee am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 10 Beiträge |
Marantz 2225\6300 Kanal fällt aus andresjuez am 11.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 7 Beiträge |
Technics SU 7300 - Kanal fällt aus KalleHH am 12.09.2012 – Letzte Antwort am 12.09.2012 – 9 Beiträge |
Pioneer sx-525 Kanal rechts fällt aus hannalieee am 31.10.2009 – Letzte Antwort am 07.11.2009 – 8 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.990
- Gesamtzahl an Beiträgen21.814.110
