HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » ITT Schieberegler für Lautstärke defekt | |
ITT Schieberegler für Lautstärke defekt+A -A |
erichsound
#1 erstellt: 25. Apr 2009, 18:57 | |
Hallo Zusammen, hab aufm Flohmarkt den ITT Hifi 3500 gekuaft. Er lief zwei Wochen mit deutlich vernehmbarem knacken beim Verstellen der Lautstärke. Mit gefühl und etwas druck auf der Taste hielt sich das knacken in Grenzen. Zudem verteilte sich die Lautstärke manchmal ungleichmäßig auf die Kanäle. Gestern blockierte der Lautstärkeregler als ich ihn richtung laut schieben wollte. Erst durch einen recht hohen Kraftaufwand konnte ich diesen Überwinden. Nun ist es so, dass sich der Verstärker im ersten drittel des Verstellbereichs nicht mehr regeln läßt. Er spielt konstant dünn und laut. An einem bestimmten Punkt (ca 1/3 des Wegs) Knackst es gewaltig und ich funktioniert wieder mit vollem Volumen, leider ist er dann bereits viel zu laut. Hier noch Fotos: Was kann das sein? Ws ist zu tun? Wäre schön, ich mag sowohl seinen warmen satten Klang als auch das Design. Vielen Dank, Eric |
bukongahelas
#2 erstellt: 26. Apr 2009, 01:23 | |
Hoffentlich wurden im Schiebepoti durch den hohen Kraftaufwand nicht die feinen Schleifkontakte verbogen, dann müsste man das Poti erneuern. Fürs erste sprüh mal bei gezogenem Netzstecker KONTAKT61 oder TESLANOL Oszillin T6 in alle Flachbahnpotis und betätige sie danach ca 50 mal. Wenn das nichts bringt ist das Poti durch die Gewaltanwendung inwendig verbogen. Man kann mit viel feinmechanischem Geschick das Poti auseinanderbauen und versuchen es zu richten. Oder besser ein neues Poti beschaffen, dazu muss man wissen was es für einen Ohmwert hat. Auf dem Poti ist bestimmt was aufgedruckt. Falls Du das Poti ohne die Platine zu beschädigen auslöten kannst, würde ich mit dem ausgelöteten Muster zu einem bekannten großen Elektronikdiscounter gehen und dort nach Ersatz fragen. Nicht nur der Ohmwert muss passen, sondern auch die Mechanik. Leider gibts da viele verschiedene Sorten. Alternativ kann man auch "Flachbahnpotentiometer" googlen und bei den Anbietern nachfragen. Diese Art Potis wird auch in Mischpulten verwendet. bukongahelas |
M.Schopf
#3 erstellt: 26. Apr 2009, 21:35 | |
Wenn, dann kannst du auch das Poti ausbauen, reinigen und wieder einsetzten. Das ist natürlich die eleganteste Lösung. Aber Tunerspray hilft da in der Regel ganz gut, wobei ich die solidere Lösung, also das Ausbauen vorziehe! |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
ITT HIFI 5500 Tasten defekt *elke* am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 15 Beiträge |
Mikrofon ITT HSM 4 / defekt teacfreak am 06.12.2022 – Letzte Antwort am 07.12.2022 – 4 Beiträge |
Schieberegler kratzt maniero am 11.08.2014 – Letzte Antwort am 12.08.2014 – 2 Beiträge |
ITT 8012 Plattenspieler mit Lautstärke/Aussetzern wolferl111 am 05.07.2009 – Letzte Antwort am 06.07.2009 – 4 Beiträge |
ITT Boxen Stockwerk am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
Frage zu ITT 8033 Bügelbrett am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 4 Beiträge |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
ITT 80145 audianer90 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch Raeis am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.137 ( Heute: 12 )
- Neuestes MitgliedRenner_
- Gesamtzahl an Themen1.554.894
- Gesamtzahl an Beiträgen21.624.223
