| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Mikrofon ITT HSM 4 / defekt | |
Mikrofon ITT HSM 4 / defekt+A -A |
teacfreak
erstellt: 06. Dez 2022, 21:06
Hallo zusammen, mir liegt hier ein Mikrofon von ITT mit der Bezeichnung "HSM 4" vor. Leider ist aus diesem Mikro kein Signal heraus zu bekommen. Auch über ein Oszilloskop konnte nichts angezeigt werden. Ich schätze mal, dass die Mikrofonkapsel defekt ist. Meine Frage ist nun ob man die Kapsel öffnen kann um zu sehen, was da nicht i.O. ist. Eigentlich sollte ich das Teil einfach entsorgen weil es den Aufwand nicht lohnt aber mich interessiert, was defekt ist und was zu dem Defekt geführt haben könnte. Das Gehäuse lässt sich teilweise zerlegen. Die Kapsel ist wahrscheinlich verpresst. Jedenfalls sind Versuche gescheitert, diese nach oben heraus zu drücken. Hat hier eventuell jemand eine Idee wie man die Kapsel öffnen kann oder was hier defekt sein könnte? ![]() Gruss h. Peter [Beitrag von teacfreak am 07. Dez 2022, 12:05 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 06. Dez 2022, 21:14
Hat denn der Pluspol der Batterie Kontakt zur Unterseite der Mikrophonkapsel, wenn alles zusammengebaut ist? Die meisten Elektret-Mikrophone haben auch noch einen Ein-Aus-Schalter. Den müsste man auch prüfen. Den Tantalelko könnte man noch versuchsweise tauschen. |
teacfreak
erstellt: 07. Dez 2022, 11:49
Hallo, Danke für die Antwort. Die Batterie hat Kontakt zum unteren und oberen Pol. Den Kondensator habe ich mit einem LCR-Gerät geprüft. Einen Schalter hat dieses Mikro nicht. Gibt es denn eine Möglichkeit die Kapsel einzeln zu prüfen? Gruss H.p. [Beitrag von teacfreak am 07. Dez 2022, 11:50 bearbeitet] |
CarlM.
erstellt: 07. Dez 2022, 12:02
Es ist denkbar, dass das Elektret inzwischen nicht mehr funktioniert. Eine Prüfmethode kenne ich nicht. Aber warte ab. Vielleicht haben die älteren Foristen noch einen Tipp. |
ITT 8033 Amplifier defekt capp am 05.11.2008 – Letzte Antwort am 05.11.2008 – 2 Beiträge |
ITT Schieberegler für Lautstärke defekt erichsound am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 3 Beiträge |
ITT HIFI 5500 Tasten defekt *elke* am 22.01.2019 – Letzte Antwort am 22.08.2021 – 15 Beiträge |
Frage zu ITT 8033 Bügelbrett am 31.07.2013 – Letzte Antwort am 08.08.2013 – 4 Beiträge |
ITT Boxen Stockwerk am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 11.07.2009 – 7 Beiträge |
ITT 8033 bantam2726 am 09.12.2016 – Letzte Antwort am 12.12.2016 – 6 Beiträge |
ITT 80145 audianer90 am 03.01.2021 – Letzte Antwort am 06.01.2021 – 2 Beiträge |
Itt Hifi 8051C - Reparaturversuch Raeis am 02.08.2007 – Letzte Antwort am 04.08.2007 – 5 Beiträge |
ITT Schaub Lorenz SL 50 Jürgen2909 am 24.08.2019 – Letzte Antwort am 01.09.2019 – 14 Beiträge |
Balance : ITT Stereo 5501 GMK am 21.06.2007 – Letzte Antwort am 21.06.2007 – 2 Beiträge |
2022
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedUnd_weiter?
- Gesamtzahl an Themen1.562.979
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.831
