HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony 1000ESD Speicher verloren | |
Sony 1000ESD Speicher verloren+A -A |
Henry006
23:10
erstellt: 05. Dez 2008, |
Hallo Zusammen, mein guter, alter Sony 1000 ESD verliert nach einer Netztrennung seinen Speicher. Gibt es eine Batterie oder einen Goldkondensator zur Speicherung der Daten im Gerät? Leider kann ich bei geöffnetem Gehäuse nichts erkennen. Wenn ja, wo ist das Bauteil verbaut? Oder woran kann es noch liegen? Danke und Gruß Henry |
tri-comp
10:25
erstellt: 06. Dez 2008, |
Hello Henry and welcome to the Forum, You do NOT have an "alter Sony 1000 ESD" because there is no such thing. If you want help you should at least give the precise and full typeno. I have around 6000 Sony Audio service-manuals so where do you suggest I start looking? Possibly you have a STR-DA1000ES but that's not so old (1994) ..OR the TA-E1000ESD or something else. So, please give the correct no. and I will start looking ![]() mfg, /tri-comp |
Henry006
10:59
Hi tri-comp, I have a TA-E1000ESD. Thank you and greetings Henry [Beitrag von Henry006 am 06. Dez 2008, 11:00 bearbeitet] |
Henry006
15:24
erstellt: 10. Jul 2009, |
Hier jetzt die Antwort: (Dank an Peter) Es ist ein Speicherkondensator, Raster 5mm, 100.000µF mit 5,5V. Ich habe einen mit 220.000µF eingebaut. Die Maße sind identisch. Kosten etwas über 1 Euro bei Rei... Bodenplatte abgeschraubt (die Lötseite der Platine ist zu sehen), den C1011 abgelötet, raus gefriemelt, den neuen C auf der Lötseite der Platine bestückt und angelötet (zum Deckel hin ist genug Platz) Viel Erfolg Gruß Henry |
Sony Tuner ST-S5xxES Senderprogrammierung nach Netzausfall verloren oldie56 am 19.08.2009 – Letzte Antwort am 20.08.2009 – 7 Beiträge |
Tapedeck Sony KA6ES: Cinch-Buchse hat Teil verloren sportbiber am 09.12.2020 – Letzte Antwort am 09.12.2020 – 5 Beiträge |
Grundig R3000-3, Senderspeicher geht verloren sc57ot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 9 Beiträge |
Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren Minione am 24.11.2008 – Letzte Antwort am 27.11.2008 – 5 Beiträge |
Sony Tuner vergißt Sender FastTrain am 05.05.2016 – Letzte Antwort am 16.08.2016 – 23 Beiträge |
Reparatur bzw Überprüfung von Sony STR-7055 *Marcel1975* am 30.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 11 Beiträge |
Sony ND-133G Plattenspieler Ton defekt opsin am 10.08.2018 – Letzte Antwort am 19.09.2019 – 5 Beiträge |
JVC FX-1100 Send bleiben nicht im Speicher Rubycon am 15.01.2011 – Letzte Antwort am 15.01.2011 – 2 Beiträge |
Sony MHC Nupsi_2 am 25.08.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 2 Beiträge |
Sony abgleichen paga58 am 28.12.2007 – Letzte Antwort am 31.12.2007 – 7 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder926.818 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedBellaMoka
- Gesamtzahl an Themen1.554.053
- Gesamtzahl an Beiträgen21.604.721
