Tapedeck Sony KA6ES: Cinch-Buchse hat Teil verloren
sportbiber
#1 erstellt: 09. Dez 2020, 12:27
Moin allerseits,
beim Umzug ist ein Teil meines Tapedecks verloren gegangen. Es handelt sich um einen der vier goldfarbenen Erdungskontakte an den rückseitigen Cinch-Buchsen. Im Foto ist es der Kontakt unten rechts.
Hat jemand eine Idee, woher ich Ersatz bekommen kann?
Gruß und Dank,
Frank
IMG_7665
IMG_7667
[Beitrag von sportbiber am 09. Dez 2020, 12:28 bearbeitet]
CarlM.
#2 erstellt: 09. Dez 2020, 12:32
Hast Du schon einmal Deine Kabel durchgesehen? Häufig steckt das Teil noch im abgezogeen Stecker ...
Rabia_sorda
#3 erstellt: 09. Dez 2020, 12:47
Wenn es auffindbar war dann kann man es zwar auch aufkleben, aber einen elektronischen Kontakt stellt es eher nicht wieder her. Das ist aber auch nicht zwingend nötig, wenn noch mindestens ein anderes Cinchkabel verwendet wird - was ja eigentlich immer so ist. Dieses stellt dann weiterhin eine Masseverbindung her.
Ansonsten hilft nur ein neues/anderes Buchsen - Terminal einzulöten.
[Beitrag von Rabia_sorda am 09. Dez 2020, 12:48 bearbeitet]
sportbiber
#4 erstellt: 09. Dez 2020, 16:38
Danke für die Antworten!
Ja, ich habe alle Kabel durchgesehen, das war natürlich auch mein erster Gedanke. Leider ohne Erfolg.
Aber der Hinweis mit der Masse ist hilfreich, vielen Dank.
D.h. das Problem ist eher ein optisches, weil die Masseverbindung mit den (drei) anderen Kabeln hergestellt wird.
Wenn ich es denn wieder schön haben wollte, wo kriege ich denn ein passendes Buchsen-Terminal?
Rabia_sorda
#5 erstellt: 09. Dez 2020, 19:16
Ja, alle Masseverbindungen liegen auf dem gleichen Massepotential und daher kann auch auf eines locker verzichtet werden.
Der Massebezug des verwendeten Cinchkabels wird dann von der Verstärkerseite übernommen, falls Fragen zu der Abschirmung aufkommen sollten.
Vergoldete Terminals sind mittlerweile etwas schwerer zu finden und man muss notfalls "normale" verwenden.
Du musst dir aber die Bauart des Terminals im Inneren anschauen, denn da gibt es unterschiedliche zu kaufen.
Diese findet man bei den beiden großen Online-Versandhäusern oder in Schlachtgeräten.
Bedenke dabei dass dazu wohl die komplette Main-Platine entnommen werden muss.
SONY TC-KA6ES - Bandsortenerkennung
hmiller1 am 08.04.2012  –  Letzte Antwort am 14.04.2012  –  5 Beiträge
Sony Cassettendeck TC-KA6ES. Einmessproblem.
Zebra777 am 24.06.2010  –  Letzte Antwort am 28.06.2010  –  24 Beiträge
Sony TC-KA6ES, suche Hilfestellung bei Riemenwechsel
Mechaniker963 am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.06.2019  –  10 Beiträge
Sony TC-KA6ES - Band zerknittert
slv911 am 15.04.2015  –  Letzte Antwort am 21.04.2015  –  12 Beiträge
Sony TC-KA6es beschädigt Band!
8bitRisc am 30.12.2020  –  Letzte Antwort am 20.05.2021  –  13 Beiträge
Sony TC-KA6ES & TC-C5 spielen nicht
cdamian am 27.10.2008  –  Letzte Antwort am 07.08.2012  –  19 Beiträge
Sony TC-KA6ES defekt; kein Play
8bitRisc am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 07.04.2018  –  21 Beiträge
Sony Tapedeck TC-K88B
aileena am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 06.03.2007  –  6 Beiträge
Sony Tapedeck tc-k 215
Roland4747 am 19.03.2022  –  Letzte Antwort am 19.03.2022  –  6 Beiträge
Tapedeck Sony Tc-186SD
René_B. am 06.03.2014  –  Letzte Antwort am 07.03.2014  –  3 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedAlex.Post
  • Gesamtzahl an Themen1.559.079
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.049
