Sony Tuner vergißt Sender
FastTrain
Gesperrt
#1 erstellt: 05. Mai 2016, 11:03
ich bin Besitzer eines Sony ST-S730 ES Tuners, und bedauerlicherweise vergißt das Gerät schon seit längerer Zeit seine gespeicherten Sender - bin aber bis vor ein paar tagen nicht zur Reparatur gekommen. Gestern habe ich den originalen Speicher-Elko (0,47F 5,5V) gegen einen neuen ausgetauscht - Standard-Goldcap (SPK 100.000µF-5,5V). Der neue Goldcap hat zwar eine geringere Speicherkapazität, aber daran dürfte es doch nun nicht liegen? Sind eventuell auch andere Bauteile zum Austausch vorgesehen, um die Sender langfristig abspeichern zu können?
Hat jemand vielleicht eine Lösung?
Gruß FT
DB
#2 erstellt: 05. Mai 2016, 11:32
Hm. Was verstehst Du unter langfristig? Und wie lange hält der neue (wesentlich kleinere) Goldcap die Sender?
MfG
DB
-luckystrike-
#3 erstellt: 05. Mai 2016, 12:48
Wenn da ein 0,47uf drinne war, gehört auch wieder einer mit dieser größe hinein.
Ausserden glaube ich eher dass, da ein 0,047uf drinne war.
[Beitrag von -luckystrike- am 05. Mai 2016, 13:11 bearbeitet]
PBienlein
#4 erstellt: 05. Mai 2016, 13:04
Knapp ein halbes Farad (0,47F) ist meines Wissens eine gängige Kapazität für Speicherelkos. Kapazitäten im µF-Bereich, insbesondere 0,047µF, machen technisch keinen Sinn, weil die Speicherdauer zu kurz wäre.
Harald
-luckystrike-
#5 erstellt: 05. Mai 2016, 13:18
-luckystrike-
#6 erstellt: 05. Mai 2016, 13:22
Ich hab mal in das Manual geschaut. Es ist ein 5,5V - 39000uf Goldcap.
FastTrain
Gesperrt
#7 erstellt: 05. Mai 2016, 17:24
Hallo luckystrike
vielen Dank für die schnelle Antwort.
Es ist tatsächlich ein 39000µF 5,5 Volt Elko verbaut.
Ich habe auch ein Bild von dem Typ - der große goldfarbige Elko (siehe Link).
Elko Bild
Fragt sich nur, woher ich genau diesen Goldcap (?) bekomme, habe im Internet gesucht, aber leider nichst gefunden - und sollte die Sendeplatzspeicherung nur mit mit Bauteil möglich sein? Irgendwie seltsam, oder? - aber bei Sony scheint alles möglich zu sein :)!
Gruß FT
-luckystrike-
#8 erstellt: 05. Mai 2016, 17:32
Lieber FT,
s ist nicht einfach ein Elko, sondern ein Doppelschicktelko. Wichtig ist nicht die Farbe sondern das Rastermaß! Bitte messe mal nach wie weit die Beinchen auseinander sind.
-luckystrike-
#9 erstellt: 05. Mai 2016, 17:39
Wenn du das Rastermaß hast kannst du suchen zB. Ebay : PANASONIC GOLDCAP Double Layer Capacitors 0,047 F 5,5V
DB
#10 erstellt: 05. Mai 2016, 17:42
0,47uF = 470nF
0,047uF = 47nF
Kein Hersteller verwendet derart kleine Kondensatoren zum Stützen des Senderspeichers.
Ansonsten den Kondensator nehmen und die Anschlußbeine mit Draht verlängern.
MfG
DB
FastTrain
Gesperrt
#11 erstellt: 05. Mai 2016, 17:43
Hallo luckystrike,
der Beinchen-Abstand beträgt so um die 10 oder 11 Millimeter.
-luckystrike-
#12 erstellt: 05. Mai 2016, 17:52
FastTrain (Beitrag #11) schrieb:
Hallo luckystrike,
Der hier sollte passen. -_-
eBay-Artikelnummer:311566133651
[Beitrag von -luckystrike- am 05. Mai 2016, 17:57 bearbeitet]
-luckystrike-
#13 erstellt: 05. Mai 2016, 17:55
0,47uF = 470nF
0,047uF = 47nF
MfG
DB
Das ist ein Schreibfehler ich meinte natürlich 0,047 F.:)
FastTrain
Gesperrt
#14 erstellt: 05. Mai 2016, 18:10
Hallo luckystrike,
du wirst es nicht glauben, aber genau deine Goldcap-Empfehlung habe ich bereits neu eingelötet :-)! Aber funktionert nicht. Leider! Trotzdem vielen Dank!
-luckystrike-
#15 erstellt: 05. Mai 2016, 18:19
Dann isser evtl zu klein. Nimm mal einen größeren mit 1F oder 0,47F.
https://www.reichelt...SPK+100.000%C2%B5-10
FastTrain
Gesperrt
#16 erstellt: 05. Mai 2016, 18:27
Ja, ist wohl das beste, wenn ich mal einen "überdimensionierten" Goldcap einbaue. Melde mich, wenn es funktionert - oder eben nicht ;-)!
eckibear
#17 erstellt: 05. Mai 2016, 19:08
Der Alzheimer-Effekt kann genauso gut auch von C604 (10uF/6.3V, Tantal) ausgelöst werden!
Dieser C liegt im Standby parallel zu Vcc des uPs und kann den Gold-C durch erhöhten Leckstrom (typ. Alterungsschaden) entladen.
Wegen der besseren Leckstromspecs sollte dieser C durch einen neuen Tantal ersetzt werden, zu Testzwecken geht auch mal ein neuer Elko.
Im ungünstigsten Fall kann auch noch C601 (3.3uF/50V, normaler Elko) Ärger bereiten, am besten gleich mittauschen.
audiophilanthrop
#18 erstellt: 06. Mai 2016, 18:38
Auf den würde ich mich hier ehrlich gesagt konzentrieren. Klingt nämlich schon so, als würde der Mikroprofessor nicht richtig in den Schlafmodus geschickt, und das hängt an der Resetschaltung.
stevied
#19 erstellt: 11. Aug 2016, 11:03
Ich hänge mich da mal an. Vor geraumer Zeit hab ich Frage auch mal gestellt. Den Goldcap hab ich ohne Erfolg getauscht.(Sony TA 3 ES)
Beim Einschalten kommt die Meldung All clear, was die These mit der Resetschaltung bestätigt.
Macht es Sinn, gleich alle Elkos auf der Platine zu tauschen, wenn man das Ding schon offen hat?
Und; Kann mir jemand einen kompetenten Schrauber empfehlen (Plz 66..)?
Irgendwie hab ich derzeit den Draht zu den Händlern verloren, und der ursprüngliche existiert nicht mehr.
Gruss von der Saar
Stefan
eckibear
#20 erstellt: 11. Aug 2016, 11:46
Ich würde hier erst einmal den Bereich um den uC is Auge fassen, also alles was Reset etc steuert.
Wenn Du Pech hast, ist auch ein Speicher-IC defekt, kommt bei alten ICs leider schon mal vor.
Insgesamt ist der ES erhaltenswert, also kann man daran denken alle Elkos zu erneuern. Aber wenn man das nicht selbst macht wird es halt schnell ziemlich teuer, und nicht jeder Reparaturbetrieb verwendet angemessene/gescheite Ersatzteile... Your choice.
stevied
#21 erstellt: 11. Aug 2016, 12:37
Irgendwie kommt mir das sehr bekannt vor
Ich hab auch den FA3 als Verstärker, der wurde wegen starken Brummens vor >15 Jahren mal runderneuert (5 Jahre alt)
Alle Elkos kamen original von Sony, 2 Monate Lieferzeit, am Ende war ich >500 DM los, für einen Amp in der 1000DM-Klasse.
Aua.
Gruss
St
Uwe_1965
#22 erstellt: 13. Aug 2016, 19:22
Ich habe auch schon seit langem keine Sender mehr bei meinem Sony ST-S120. Hat mich bisher nicht gestört, weil ich immmer denselben Sender höre, aber das scheint ja eine Krankheit zu sein.
Gruß Uwe.
hf500
Moderator
#23 erstellt: 16. Aug 2016, 19:40
Moin,
wie ich des Oefteren schon kundtat, ich bevorzuge sowas hier:
http://www.pollin.de...atoren/Gold_Cap.html
Wenn er mechanisch nicht an die vorgesehene Stelle passt, mit Leitungen anschliessen und an geeigneter Stelle im Geraet unterbrngen (doppelseitiges Klebeband)
73
Peter
Yamaha Tuner t-700 vergißt Sender
1938phklein am 03.07.2017  –  Letzte Antwort am 03.07.2017  –  16 Beiträge
Onkyo T-9990 vergißt Sender
beagle22 am 28.04.2016  –  Letzte Antwort am 28.04.2016  –  5 Beiträge
Akai aa39 Tuner verliert gespeicherte Sender
PeterHans12 am 21.07.2021  –  Letzte Antwort am 22.07.2021  –  9 Beiträge
SONY Tuner ST-S707ES vergisst Sender.
eyesore am 12.02.2008  –  Letzte Antwort am 20.04.2023  –  21 Beiträge
Pioneer F55 Tuner Supercap (?)
Hifi74 am 05.08.2024  –  Letzte Antwort am 06.08.2024  –  13 Beiträge
SONY ST-S530ES verliert Sender
0815-Schrauber am 01.06.2018  –  Letzte Antwort am 02.06.2018  –  6 Beiträge
Sony Tuner ST-S770ES Frequenzdrift
donibaswest am 20.03.2019  –  Letzte Antwort am 25.03.2019  –  11 Beiträge
Sony Tuner ST-A790
cardeto am 18.09.2007  –  Letzte Antwort am 22.12.2007  –  2 Beiträge
Sony Tuner S590ES defekt?
holger_73 am 11.01.2008  –  Letzte Antwort am 31.12.2013  –  21 Beiträge
SONY ST-D50L Tuner speichert Sender nicht mehr
wauzzz-quattro am 15.12.2008  –  Letzte Antwort am 10.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedskoe15
  • Gesamtzahl an Themen1.559.312
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.723.306
