| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren | |
Gespeicherte Sender Denon UTU-110 gehen verloren+A -A |
Minione
erstellt: 24. Nov 2008, 19:33
Hallo zusammen, bei der Hifi-Anlage einer Freundin gehen die eingespeicherten Radiosender bei Trennung vom Stromnetz verloren. Hier vermute ich, dass in dem Tuner/Vorverstärker Denon UTU-110 ein interner Akku verbaut ist, der defekt ist. Ist meine Annahme korrekt? Wenn ja, welcher Akku ist verbaut und kann man den relativ einfach austauschen? Dann wäre auch die Besitzerin der Anlage wieder happy! Danke für Infos & Gruss Stefan |
tri-comp
erstellt: 27. Nov 2008, 20:27
Stefan, You are right about the akku. This set has a 0,47F-5,5V STÜTZAKKU as described by ASWO. ASWO partno.: 7497846 Denon partno.: 2590008002 Unfortunately I don't have the service-manual so I can't tell you where it's placed on what board. It shouldn't be too difficult to find it if you know a little about electronic components. I would start looking somewhere close to the main control computer-IC that is usually somewhere near the front-panel. Remember, ASWO deals only in whole-sale. You will have to find a nearby repair-shop that deals with them. Good luck, mfg, /tri-comp |
hf500
Moderator |
erstellt: 27. Nov 2008, 21:04
Moin, tri-comp hat es schon beschrieben, aber Aswo hat das Ding falsch bezeichnet ;-) Der "Stuetzakku" ist ein Kondensator von 0,47F (470000µF) fuer 5,5V. Die werden gemeinhin als "Gold-Cap" bezeichnet. Er duerfte in der Naehe des Steuerprozessors stecken, oft mit auf dem Bedienteil, wenn der Prozessor da zu finden ist. Der Wert ist unkritisch, persoenlich wuerde ich bei genuegend Platz einen 1F Kondensator einsetzen, der ermoeglicht etwa doppelt so lange Stromausfallzeiten. 73 Peter |
Toni_
erstellt: 27. Nov 2008, 21:59
Minione
erstellt: 27. Nov 2008, 22:55
SUUUPEEER !! Euch erst mal besten Dank für die Super-Tips. Den Kondensator habe ich bei Reichelt schon für € 3,75 entdeckt. Da heißt es jetzt wohl nur mal kurz den Lötkolben schwingen. Wenn es beim Einbau noch Probleme geben sollte, melde ich mich nochmal. And to our english speaking friends: many thanks for your advice. I was able to find a suitable replacement at a German electronic store already which sells to end-users, too. Thanks again! Have a nice day! Stefan |
Denon UTU 100 Senderspeicherung verschwindet hanseduard am 26.11.2011 – Letzte Antwort am 14.10.2012 – 3 Beiträge |
Hitachi FT-5500 Tuner verliert gespeicherte Sender Tilly04 am 01.10.2009 – Letzte Antwort am 01.10.2009 – 2 Beiträge |
SONY FH-B5CD verliert gespeicherte Sender RaBitt137 am 25.09.2010 – Letzte Antwort am 26.09.2010 – 3 Beiträge |
Onkyo T-4031RDS verliert gespeicherte Sender alexinmuc1 am 13.10.2011 – Letzte Antwort am 13.10.2011 – 9 Beiträge |
Receiver: gespeicherte Sender werden nicht gehalten Ulli55 am 26.12.2020 – Letzte Antwort am 25.01.2021 – 5 Beiträge |
Akai aa39 Tuner verliert gespeicherte Sender PeterHans12 am 21.07.2021 – Letzte Antwort am 22.07.2021 – 9 Beiträge |
Netzteil 110 V Geräte skyski am 28.05.2012 – Letzte Antwort am 30.05.2012 – 13 Beiträge |
Denon DRA545D- Sender verschwindet alter_Knochen am 08.10.2013 – Letzte Antwort am 16.10.2013 – 5 Beiträge |
DUAL CT 1260 vergisst gespeicherte Sendestationen artelitho am 15.01.2009 – Letzte Antwort am 26.11.2009 – 3 Beiträge |
Grundig R3000-3, Senderspeicher geht verloren sc57ot am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 17.10.2007 – 9 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.528 ( Heute: 8 )
- Neuestes MitgliedMolch_1
- Gesamtzahl an Themen1.563.105
- Gesamtzahl an Beiträgen21.816.576
