Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 190 . 200 . 210 . 220 . 230 231 232 233 234 235 236 237 238 239 240 . 250 . 260 . 270 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
ghaliläo
#11651 erstellt: 17. Apr 2022, 08:20
Wünsch Euch allen ein gesegnetes Osterfest.
Jesus3
@Andy
Das 777 wird wohl eine ewige Baustelle. So robust es auch gebaut ist, bei dem Gerät gilt es viele Hürden zu überwinden. Gut, dass Du das hier alles zeigst, das bewahrt mich sicher davor, mir eines zu besorgen.
Mensch Manfred, wieviele Revox-Decks hast Du eigentlich schon? Wo Du die nur alle auftreibst. Du könntest schön langsam ein Kassettendeckmuseum aufmachen ähnlich wie das DCC-Museum in den USA. Das wäre doch mal eine Idee.
[Beitrag von ghaliläo am 17. Apr 2022, 08:27 bearbeitet]
vectra_1
#11652 erstellt: 17. Apr 2022, 09:30
Auch von mir frohe Ostern gewünscht.
Nun das 777 macht mir keine Angst, es nervt nur, dass es immer wieder neue Baustellen gibt. So ist das Gerät ja wirklich Klasse und sucht seines gleichen. Man darf auch nicht vergessen, wie alt die Kiste schon ist. Manche Materialien haben halt ihre Zeit hinter sich. Ich habe eben mit meinen Bekannten telefoniert und ihn das Problem erleutert. Wir machen nun Nägel mit Köpfen. Die Wickelaufnahmen werden komplett neu gemacht. Das werden wir so konstruieren, dass nie wieder kaputt geht. Wir werden auch einen Reparatursatz dazu erstellen und er kann ihn dann im Netz anbieten. Die ganze kleberei ist nur eine halbe Sache und wenn dabei was schieft geht, ist der Wickel nicht zentriert und eiert wieder. Also bleibt das 777 jetzt erst einmal im Standby, bis ich ihn besucht habe und er an die Arbeit geht. Über die dann hoofentlich guten Ergebnisse werde ich euch zu gegebener Zeit natürlich berichten. Nun werde ich erst einmal mein Akai GX F 71 vollenden.
gst
#11653 erstellt: 17. Apr 2022, 09:49
@vectra_1
jetzt könnte das ein Fall für den 3D-Druck sein?
gst
vectra_1
#11654 erstellt: 17. Apr 2022, 09:55
@gst,
ja auch das ist eine Möglichkeit. Ich habe aber hier niemanden in der Gegend der einen 3 D Drucker+Scaner hat. Diese Teile will ich auch nicht durch die Gegend schicken. Denn wenn die weg sind, wäre es richtig blöd. Mein Bekannter dreht und fräst alles bis hin zu Kleinstteilen und dies mit sehr hoher Präzision.
[Beitrag von vectra_1 am 17. Apr 2022, 09:57 bearbeitet]
Manfred_K.
#11655 erstellt: 17. Apr 2022, 18:15
Bisher erst 4 Stück. 1 x B710 MK I, 2xB215 (eins der 1. Generation und eins der späteren Version mit dem angerauhten rechten Kapstan und der "Lift" Funktion beim Betätigen der Loop-Taste, 1xB215s. Jetzt fehlen nur noch die MK II Versionen und das H1
Das eine, mit dem LED-Beleuchtungs-Umbau hatte ich für meinen Kumpel gemacht.
@Andy: Dann bleibt, neben einer Nachfertigung, nur noch eine "Voll-Klebung" übrig. Sehr ärgerlich, dass es an solchen "Kleinigkeiten" hapert...
blaufrau83
#11656 erstellt: 17. Apr 2022, 21:45
Von mir auch schöne Ostern!
Und auch viel Glück mit dem Wickeldorn-eiernden "Überraschungs-Ei" Sony 777.
digitalo
#11657 erstellt: 17. Apr 2022, 22:48
DTO, frohe Ostern,
hab vorhin einige Mechanilteile gebreft u. nicht schlecht gestaunt.
Außer der perfekten Reinigung von Schmodder, Fett u. Nikotin färbt Bref Aluguss dunkelgrau u. Messingteile kupfern.
Harter Sicherungslack wird in eine weiche, gummiartige blaue Masse verwandelt u. lässt sich wunderbar ablösen.
Ein tolles Mittel, aber wohl tierisch aggressiv.
Manfred_K.
#11658 erstellt: 18. Apr 2022, 16:58
Zum Osterfest gab es neue Andruckrollen. Hier noch die Original-Revox mit Plastik-Kern. Bei den ersten Modellen wurde noch Bronze verwendet.
003
004
Der Alu-Guß vom Revox wird mit Bref nicht grau. Alles glänzt und spiegelt
Trotzdem muss man mit Bref eine gewisse Vorsicht walten lassen. Angelaufenes Kupfer z.B. wird wieder glänzend.
Deshalb vorsicht bei Kupferlackdraht in Spulen und Transformatoren. Diese sollten mit Bref nicht direkt in Berührung kommen. Je nach Zusammensetzung könnte der Lack beschädigt werden und somit die Isolation!
005
vectra_1
#11659 erstellt: 18. Apr 2022, 17:51
Na das wird ja wie neu klingen.
schmiddi
#11660 erstellt: 19. Apr 2022, 15:34
Hallo!
Ich habe im Technics Thread bereits erwähnt, dass ich ein Tapedeck wiederentdeckt habe, ein Technics RS B755. Ich schicke mal voraus, dass ich von Tapedecks keine ahnung habe, aber da es sich um ein recht gutes Tapedeck handelt will ich versuchen es wiederzubeleben.
Zuerst die gute Nachricht, wenn man es an Strom anschließt leuchtet das Display wie es soll. Ein Motor fängt sofoert an zu laufen und eine kleine Welle dreht sich permanent. Da weiß ich allerdings nicht ob es auch so sein muss.
Weniger gut ist, die Klappe schließt nicht. Das wird wohl ein rein mechanisches Problem sein, denn im Gehäuse klapperte eine weißes Plastikteil durch die Gegend. Das sieht so aus, als ob es irgendwo seitlich ans Kassettenfach gehört.
Ganz schlecht ist, dass wenn man den "Öffenenschalter" betätigt nichts passiert. Der Motor für das Fach macht keinen Mucks. Wenn man eine Kassette einlegt und Play drückt passiert auch nichts.
Merkwürdig ist, dass zuerst das gesamte Dispaly komplett aufgeleuchtet ist, also alle Anzeigen waren an, wenn ich auf den Öffnenschalter gedrückt habe. Ich wollte es dann Fotografieren aber jetzt leuchtet nichts mehr auf.
PXL_20220419_144829062
Das ist das Plastikteil
PXL_20220419_144851279
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, es wäre schade um das schöne Tapedeck.
Jörg
Rabia_sorda
#11661 erstellt: 19. Apr 2022, 15:57
Hi Jörg,
Da hast du ja Glück gehabt, dass es nicht doch der Magnetring ist
Das scheint mir der "Leaf Switch Lever - C" (Nr. 51) zu sein:
Unbenannt
Lade dir das SM herunter:
TECHNICS RS-B755 SM
Auf der Seite 12 wird der Einbau beschrieben.
Prüfe auch den Antriebsriemen.
Das klingt nicht so rosig. Hoffen wir mal, dass das nur durch die falsche Steuerung der Klappe ausgelöst wurde und nach einer korrekten Montage wieder funktioniert.
Leider kann aber auch ein elektronisches Problem aufgetaucht sein.
An Q927 der Klappensteuerung entstehen bei diesem Deck gerne kalte Lötstellen. Auf deinem Bild sieht man auf der Platine schon eine braune Stelle.
schmiddi
#11662 erstellt: 19. Apr 2022, 16:09
hi!
Das SM habe ich mir schon runtergeladen. Ich glaube auch, dass es die Nr.51 ist.
Der riemen der die Klappe antreibt ist in Ordnung. Werde also erst mal den Leaf Switch Lever wieder montieren.
Das Display leuchtet ja wieder ganz normal, wie es sein soll. Nur das alles auf einmal leuchtet wenn man den Knopf gedrückt hat passiert nicht mehr.
PXL_20220419_160532608
Ich werde als erstes mal die Klappe wieder gängig machen, mal sehen was danach noch an Fehlern übrig bleibt.
Jörg
[Beitrag von schmiddi am 19. Apr 2022, 16:10 bearbeitet]
schmiddi
#11663 erstellt: 19. Apr 2022, 17:14
So, keine guten Nachrichten.
Der Vorbesitzer muss wohl schon mal daran rumgefummelt haben. Es fehlten drei Schrauben. Eine von Vieren für die Bestigung der Antriebseinheit und zwei von Sechs die Frontplatte gehalten haben. Aber das wäre jetzt kein Beinbruch.
Das Plastikteil ist tasächlich die Nr. 51. Dieser Leaf Switch Lever sitz auf einem Kunstoffstift der abgebrochen ist. Auf den Bildern kann man gut sehen, dass dieser Hebel den Mikroschalter auslöst. Somit endet der Reparaturversuch, zumindest für heute. Ich werde jetz erst einmal überlegen was man tun kann.
PXL_20220419_165503667
PXL_20220419_165540116
Vielleicht suche ich mir ein Ersatzteilspender, dass wird wohl die wahrscheinlichste Lösung sein.
Erst mal eine Nacht drüber schlafen.
Jörg
[Beitrag von schmiddi am 19. Apr 2022, 17:18 bearbeitet]
Ingor
#11664 erstellt: 19. Apr 2022, 17:52
Solltest du das Deck wieder in Gang bringen, schau dir das Anlauflager der Schwungmasse des Capstan-Motors an und die Achse. Bei meinem Gerät hatte die Achse einen Grat bekommen, der Motor machte Geräusche. Nach abschleifen des Grads und neu fetten war das Laufgeräusch weg. Auch die Gleichlaufwerte waren etwas besser.
Knilch13
#11665 erstellt: 19. Apr 2022, 20:09
Habe an einem Denon DRM-700A, das Denons unglaublich bescheuerte Klappenhalterung hat, so einen abgebrochenen Stift durch eine kleine Schraube ersetzt, die ich unter Hitzeeinwirkung in den Rest des Plastikstiftes eingeschmolzen habe. Vielleicht geht das hier ja auch?
Valenzband
#11666 erstellt: 19. Apr 2022, 20:21
Ich würde einen kurzen Passstift (Normteile) oder ein kurzes Stück Stangenmaterial (Messing/Alu/Stahl) mit passendem Durchmesser einpressen. Dadurch vermeidet man die Oberflächen-Rauigkeit, die dem beweglichen Teil auf Dauer nicht bekommt.
In den Kunststoff (irgendein GFK wird es sein) kann man zuvor an der richtigen Stelle ein "knappes" Loch bohren. Den Stiff einpressen und ggf. mit Epoxidkleber fixieren.
[Beitrag von Valenzband am 19. Apr 2022, 20:22 bearbeitet]
Rabia_sorda
#11667 erstellt: 19. Apr 2022, 21:35
Bei solchen abgebrochenen Stiften würde ich hier auch eine Schraube einsetzen. Einfach ein Loch einbohren und den Hebel 51 mit einer passenden Schraube befestigen. Der Hebel ist nicht im Dauereinsatz und er wird daher mechanisch kaum gefordert, sodass Hebel 51 durch eine "Oberflächen-Rauigkeit" (durch das nun durchgeführte Schrauben-Gewinde) kaum zum Opfer fallen wird.
Solche Maßnahmen laufen bei mir schon an anderen Geräten mehrere Jahre einwandfrei.
Ich kann dir mit sämtlichen Ersatzteilen aushelfen, nur für die Klappenöffnung habe ich leider nichts mehr liegen.
[Beitrag von Rabia_sorda am 19. Apr 2022, 21:39 bearbeitet]
schmiddi
#11668 erstellt: 20. Apr 2022, 05:10
Danke für die Tipps, werde das glaube ich mit der Schraube ausprobieren. Hoffe, dass nicht mehr kaputt ist.
Valenzband
#11669 erstellt: 20. Apr 2022, 08:04
Bleibt die Frage, wie die Schraube befestigt werden soll. So wie es aussieht, liegt der Nylon-Hebel flach auf dem Unterteil auf, eine Mutter passt wohl nicht mehr dazwischen. Gewinde in GFK scheiden ... ist so eine Sache. Vermutlich besser per Verklebung.
Wie hoch die Hebelachse in der Klappermechanik radial belastet wird kann man nur ahnen, der Nippel wurde offensichtlich abgeschert.
vectra_1
#11670 erstellt: 20. Apr 2022, 19:02
Da der Manfred ja so schön sein Revox macht, dachte ich schaust dir mal dein Revox H1 an. Das LW hatte ich vor 5 Jahre komplett gemacht. Sonst ist noch alles Original.
IMG_20220420_194943
Innen sehr ordentlich aufgebaut.
IMG_20220420_193624
Habe mir dann mal die Platinen angeschaut und die Problemelkos von Philips gesucht.
IMG_20220420_193637
IMG_20220420_193642
Oh ganz schön viel blaue Elkos zu sehen.
Genauer betrachtet, findet man von Philips nur diese Elkos.
IMG_20220420_193852
Das scheinen von der Bauform her höherwertige zu sein, wie die von Manfreds Revox. Auf alle Fälle sind keine Anzeichen für irgend welche Ausgasungen zu sehen.
IMG_20220420_195218
Bezieht sich diese Nummer auf das LW oder Gerät?
So mal A/W Kopf, Capstanwellen gereinigt und mal getestet,
IMG_20220420_201125
IMG_20220420_201118
IMG_20220420_201259
IMG_20220420_201312
Ist ja irre, keine einzige Abweichung.
Aber doch was gefunden.
IMG_20220420_200009
IMG_20220420_200018
Ich glaube die sind reif für die Tonne.
Fazit:
Einen Elkowechsel brauche ich nicht machen. Einzig die Andruckrollen und innen mal entstauben.
vectra_1
#11671 erstellt: 20. Apr 2022, 19:10
Habe ja noch was vergessen. Auch hier hat man Bauteile nachträglich eingelötet.
IMG_20220420_194245
IMG_20220420_194313
IMG_20220420_194330
Die Steuer IC und einige auf der Servoplatine sind gesockelt.
IMG_20220420_194339
IMG_20220420_194349
So das waren mal die inneren Werte vom H1.
Rabia_sorda
#11672 erstellt: 20. Apr 2022, 19:26
Das sind die gleichen Elkos.
Das findet man an den Dingern auch eher nicht - die sind dennoch teilweise ausgetrocknet. Einfach mal nachmessen.
Noch schlimmer sind da aber die "kleineren" blauen axialen Philipse.
[Beitrag von Rabia_sorda am 20. Apr 2022, 19:26 bearbeitet]
digitalo
#11673 erstellt: 20. Apr 2022, 21:10
Wollte nur mal sagen, wegen Euch dauert jetzt jede Dat Reparatur dreimal so lange. Die Laufwerke werden nicht mehr nur gewartet, sondern vollständig gestript u. gebreft. Dieser Chromglanz macht richtig süchtig. Wie soll das zeitlich jemals was mit den Tapedecks werden?
IMG_20220420_224937
[Beitrag von digitalo am 20. Apr 2022, 21:13 bearbeitet]
hpw51
#11674 erstellt: 20. Apr 2022, 21:48
@Manfred_K.
Etwas spät meine Antwort. Aber toll, deine Dokumentation zum Wechseln der Riehmen.
Hab es genauso gemacht. Meines ist zwar TC-KE300, aber wohl baugleich.
Leider läuft Gerät danach nicht mehr.
Nach Einschalten dreht Capstan-Motor 1 - 2 sec und bewegt Getriebescheibe.
2. Motor klemmt und macht Geräusche wie schleifender Riehmen.
Ist Einbaulage des beweglichen Teils (rot eingekreist im Bild) am 2. Motor) wichtig ?
Sony TC-KE300
Danke für jegliche Hinweise. Wäre schade, das Gerät zu schrotten.
M.f.G hpw
Knilch13
#11675 erstellt: 20. Apr 2022, 22:18
Die Einbaulage ist wichtig, das Zahnrad muss im eingebauten Zustand in ein anderes Zahnrad greifen. Ist blöd zu erklären aber wenn Du Dir das Laufwerk ansiehst und wie der Motor da reingehört, solltest Du es sehen.
Beim ersten Laufwerk dieser Art hatte ich es auch falsch gemacht und es passierte nichts aber wenn man sich das ein bißchen genauer ansieht, weiß man eigentlich, wie es sein muss.
Was allerdings auch sein kann, ist ein Bruch des Zahnrades auf der Motorwelle, schau doch mal genauer nach. Die gibt's als Nachbau bei ebay.
Bref sollte jetzt mal auf meine Einkaufsliste .
Bei Lidl gibt's übrigens grad jede Menge Sprühfette- und Öle. Lithiumfett, Silikonöl, PTFE-Öl habe ich mir mal geholt .
[Beitrag von Knilch13 am 20. Apr 2022, 22:19 bearbeitet]
Manfred_K.
#11676 erstellt: 21. Apr 2022, 06:52
vectra_1 (Beitrag #11670) schrieb:
IMG_20220420_195218
Schöne Einblicke ins H1. Ist innen praktisch baugleich zum B215
Die Nummer bezieht sich auf das Gerät. Das ist die Serien-Nr. Diese müsste auch hinten am Deckel vermerkt sein.
Manfred_K.
#11677 erstellt: 21. Apr 2022, 06:56
IMG_20220420_194245
Ja, das passierte selbst bei "Revox". Dieser Fall ist besonders spannend. Im SM steht dazu:
Unbenannt
Bei meinem B215s ist so eine nachträgliche Anpassung ebenfalls verbaut
Inked20220206_213644_LI
hpw51
#11678 erstellt: 21. Apr 2022, 18:48
Danke Knilch13
Hab ich mir auch gedacht und das Zahnrad in Zahnrad des Gegenstücks ausgerichtet. Dieses bewegt einen Riegel (ein paar mm), der die Blockierung der Getriebescheibe löst.
Nur: wenn der Riegel bewegt wurde, steht er am Anschlag und Zahnräder sind blockiert und damit der Antrieb vom Motor.
Oder irre ich mich da ?
m.f.G. hpw
Rabia_sorda
#11679 erstellt: 21. Apr 2022, 21:26
Irgendwie waren diese Fragen zum DCC noch offen:
Die Kopfplatine habe ich revidiert, ja. Was bedeutet Missachtung der ESD
ESD-Schutz: Definition, Grundlagen, Schäden und Vorbeugungsmaßnahmen
Was war mit Umschalten? Es gibt keinen Umschalter für analoge und digitale Kassetten, das erkennt das LW automatisch.
Nein, das war es nicht was ich meinte.
Musste man nicht irgendwie zwischen den Eingangssignalen umschalten?
Aber egal, mir schwebte da nur was vor ...
Ich weiß keine Lösung, vermute tatsächlich einen defekten Aufnahmekopf.
Bist du da schon schlauer?
ghaliläo
#11680 erstellt: 21. Apr 2022, 21:29
IMG_20220420_201125
IMG_20220420_201118
Interessante Einblicke ins H1, tolles Gerät.
Überprüfst Du den Azimuth nicht mit dem Oszi? Wenn die Pegel auf beiden Kanälen gleich sind heißt das noch lange nicht, dass der Azimuth passt. Ohne Oszi kann man den nicht exakt einstellen.
vectra_1
#11681 erstellt: 22. Apr 2022, 06:24
@ghaliläo,
Das war mal nur eine kurze Überprüfung der Werte beim H1. Natürlich wird noch genauer mit Oszi (als Softwarelösung) getestet. Der Test mit dem Meßkassetten zeigt aber meistens schon, dass was nicht stimmt oder es fasst stimmt. Zeige später noch den Test mit meinem KA 6 ES. Da sieht es völlig anders aus.
[Beitrag von vectra_1 am 22. Apr 2022, 06:25 bearbeitet]
Knilch13
#11682 erstellt: 22. Apr 2022, 07:37
m.f.G. hpw
Kannst Du davon ein Foto machen? Ich hab ein paar dieser Antriebe jetzt schon in den Fingern gehabt, bei einem auch das Zahnrad auf der Motorwelle gewechselt und da war es jeweils nur nötig, den Apparatus korrekt auszurichten und wieder einzubauen, daraufhin lief alles wieder.
hpw51
#11683 erstellt: 22. Apr 2022, 09:39
Bild wie in meinem ersten Beitrag:
Riehmen_schmal
und:
Riehmen_schmal_bewglTeil
Manfred_K.
#11684 erstellt: 22. Apr 2022, 14:50
@hpw51: Ich habe es so wie Knilch13 gemacht, dann lief wieder alles einwandfrei. Allerdings bin ich bei diesem Laufwerk auch kein Experte, da ich bisher nur eins revidiert habe. Ich hoffe mal, dass Du das Teil wieder zum Laufen bekommst.
@Andy: Beim H1 scheinen mehr Philips-Elkos verbaut zu sein, als bei meinem B215.
Sehe ich das richtig, in Deinem Netzteil sind 2 blaue Siebelkos auch von Philips? Bei meinem waren so goldene/gelbe Frakos verbaut. Das Netzteil würde ich zeitnah revidieren. Wenn es da knallt, knallt es richtig
Auch die kleinen Elkos bei den Spannungsreglern sind elementar wichtig. Dafür habe ich extra Panasonic verbaut.
Nach der Revision:
006
In der Regel klebt am Laufwerksblock selber ein Schildchen. Interessant ist da das Datum:
007
Manfred_K.
#11685 erstellt: 22. Apr 2022, 14:59
vectra_1 (Beitrag #11681) schrieb:
@ghaliläo,
Ich hatte bisher das Glück, unverkurbelte Revoxe zu erwerben. Die mechanischen Einstellungen waren im Rahmen der Messgenauigkeit nach der Überholung in Ordnung. Da zeigt sich die Qualität des Alu-Guss-Laufwerkes. Ebenso die elektrischen Parameter. Nach dem Elko-Tausch waren nur minimale Korrekturen nötig. Vor dem Elko-Tausch hatte ich teils erhebliche Pegelunterschiede.
[Beitrag von Manfred_K. am 22. Apr 2022, 15:00 bearbeitet]
ghaliläo
#11686 erstellt: 22. Apr 2022, 16:19
Ihr wenn noch so viele schöne Bilder von den tollen Revox-Geräten zeigt, dann muss ich mir tatsächlich auch noch eines holen, aber leider sind die Geräte einfach unbezahlbar, denn 1000 und mehr Euronen bezahle ich nicht für sowas. Vielleicht läuft mir mal ein bezahlbares über den Weg.
Heute kamen meine Andruckrollen aus China. Hat halt gut 2 Wochen gedauert, bis sie da waren.
Von den Maßen passen sie sowohl im Philips DCC 900 als auch als rechte Rolle in allen meinen Sony-Doppelkapstan-LWs.
Super Qualität, Bombenpreis. 5 Andruckrollen komplett mit Edelstahlachsen für knapp 10 €, unschlagbarer Preis.
Bin gespannt, wie Langzeitstabil die sind:
Läuft im DCC 900 tadellos.
[Beitrag von ghaliläo am 22. Apr 2022, 16:38 bearbeitet]
vectra_1
#11687 erstellt: 22. Apr 2022, 18:10
@ghaliläo,
na auf die Qualität der China Andruckrollen bin ich auch gespannt.
vectra_1
#11688 erstellt: 22. Apr 2022, 18:11
@Manfred,
du hast Recht, ich werde die Philips Elkos auf der Steuer und Netzteilplatine ersetzen. Wäre ja schade, wenn mir das Ding verreckt.
vectra_1
#11689 erstellt: 22. Apr 2022, 18:19
Hier noch die Fotos vom KA 6 ES,
IMG_20220421_204122
IMG_20220421_204316
Ein Kanal hängt hinterher.
IMG_20220421_204140
IMG_20220421_204156
IMG_20220421_204200
IMG_20220421_204204
IMG_20220421_204207
Das waren noch die Innereien vom Gerät. Nun mal die Testkassetten rein und mal guggen.
vectra_1
#11690 erstellt: 22. Apr 2022, 18:45
Hier mal das Testergebnis vom KA 6,
Gleichlauftest,
IMG_20220422_203316
sollte eigentlich -10dB anzeigen
IMG_20220422_203603
Ausreißer gibt es auch in sporadischen Abständen.
Azimuth,
IMG_20220422_203350
scheint zu passen.
Was sagt es mir nun? Es scheint wohl Gleichlaufprobleme zu haben. Andruckrollen sind so gut wie neu. Das LW hatte ich vor 2 Jahre gemacht.
Manfred_K.
#11691 erstellt: 22. Apr 2022, 19:15
@Andy, Azimut 10 kHz sieht schon mal gut aus. Was sagt den der 315 Hz Vollspur-Pegel?
ghaliläo
#11692 erstellt: 22. Apr 2022, 20:37
Ja, das sieht mir auch nach Gleichlaufproblemen aus. Dürfte aber kaum bis gar nicht hörbar sein, denn gravierend ist das nicht.
Aber perfekt läuft das Deck nicht.
Da ich eine Anfrage per PN wegen der Andruckrollen bekommen habe, hier öffentlich wen es interessiert:
Der VK bietet in ebay verschiedene Mengen dieser Rollen an, u. a. unter dieser Artikelnummer: 373809757527
Hab die Rollen heute getestet, auch Gleichlauftests gemacht im DCC 900 mit den Kassetten von H.P. Roth, da waren die Ausschläge absolut symmetrisch.
Muss ganz ehrlich sagen, das im DCC 900 verbaute Technics-LW ist wirklich spitze.
Mit MCs läuft und klingt das Ding wirklich spitze. Leider gehen DCC-Kassetten nicht, aber deswegen werd ich mal im Sommer einen DCC-Spezialisten in Hamburg besuchen, vielleicht weiß der eine Lösung.
[Beitrag von ghaliläo am 22. Apr 2022, 20:55 bearbeitet]
ghaliläo
#11693 erstellt: 22. Apr 2022, 22:45
Hab heute mein letztes Deck exakt eingestellt, jetzt hab ich alle durch:
Dank meinem alten Hameg das mir schon viele Jahre treue Dienste beim DAT einstellen leistet passt der Azimuth bei dem Deck jetzt auch:
Noch nicht optimal, hab es noch etwas besser hinbekommen aber es wurde kein perfekter Strich.
Noch eine Kleks Nagellack auf die Schraube und das Deck passt wieder:
[Beitrag von ghaliläo am 23. Apr 2022, 12:28 bearbeitet]
Manfred_K.
#11694 erstellt: 23. Apr 2022, 12:01
Das ist echt schade. Würde mich auch interessieren, wo der Fehler liegt. Da der analoge Wiedergabeteil so gut funktioniert, kann das Gerät wenigstens genutzt werden
Manfred_K.
#11695 erstellt: 23. Apr 2022, 12:08
Bei mir ist heute Waschtag.
Wie bei dem Gerät von meinem Kumpel, reagieren manche Tasten erst bei stärkerem Druck auf die Befehle.
Mildes, lauwarmes Spülwasser verwende ich zum Reinigen, die Kontakte werden anschließend noch mit Iso und Wattestäbchen abgerieben.
008
ghaliläo
#11696 erstellt: 23. Apr 2022, 12:17
Das ist echt schade. Würde mich auch interessieren, wo der Fehler liegt. Da der analoge Wiedergabeteil so gut funktioniert, kann das Gerät wenigstens genutzt werden :)
Ja Manfred, das wurmt mich ehrlich gesagt auch gewaltig. Ich befürchte und hoffe doch nicht, dass durch mein Entmagnetisieren der Köpfe der Aufnahmekopf Schaden gelitten hat. Kann auch an der Kopfplatine liegen, ich werde noch einen letzten Versuch machen und 2 Kondensatoren erneuern, die ich noch original belassen habe da es bipolare sind und keinerlei Elektrolyt austritt aber vielleicht sind die einfach von den Werten her hinter dem Mond und deswegen ist eine Aufzeichnug des Signals nicht möglich. Hab mir mal Kerkos besorgt um die zwei noch neu zu machen. Hoffentlich liegt es daran.
Heute kam ein Schwung Sony Metal-Kassetten in verschiedenen Ausführungen und Topzustand. Bn gespannt, was alles drauf ist. Auf der Besten ist Genesis drauf, bin ich absoluter Fan von. Der Phil ist ein genialer Typ.
Vor Kurzem hab ich mir schon einige Metalkassetten von TDK besorgt, die sind klanglich ganz große Klasse.
[Beitrag von ghaliläo am 23. Apr 2022, 12:19 bearbeitet]
ghaliläo
#11697 erstellt: 23. Apr 2022, 12:37
008
Das ist ja super gemacht dass man die Taster zerlegen kann. Nicht so ein Mist wie mit den normalen Tastern, die sonst verbaut sind. Wenn´s bei denen hakt, dann ist nur vergolden der Kontaktplättchen eine gute Lösung aber enorm viel Arbeit.
vectra_1
#11698 erstellt: 23. Apr 2022, 14:21
@Manfred,
den Test mit 315Hz mache ich Heute noch.
vectra_1
#11699 erstellt: 23. Apr 2022, 14:24
Leute derzeitig wird ein KA 7 ES bei Kleinanzeigen angeboten. Der Preis ist mir viel zu niedrig. Den Verkäufer habe ich angeschrieben und wollte mit ihn telefonieren. Das hat er abgelehnt und auch eine persönliche Abholung. Also ein Fakeangebot. Ausserdem will er unbedingt eine Bezahlung über das Bezahlsystem von Kleinanzeigen. Da klingen alle Glocken. Ich habe die Anzeige gemeldet.
Manfred_K.
#11700 erstellt: 23. Apr 2022, 14:57
Des Öfteren gab es auch das Revox B215 für 400 oder 500 €. Genau die gleiche Masche! Also "Uffbasse", wie "Bülent" zu sagen pflegt
Die Tage ist ein B215 mit heftig defektem Display für 1.150€ über den Tresen gewandert... Das sind die Preise, die man wohl zahlen muss...
vectra_1
#11701 erstellt: 23. Apr 2022, 15:03
Hier noch weitere Tests vom KA 6 ES,
315Hz,
IMG_20220423_164022
IMG_20220423_164040
Eine minimale Abweichung im Rahmen denke ich.
400 Hz Dolby,
IMG_20220423_164828
IMG_20220423_164822
Diese Abweichung gefällt mir nicht.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.013
