Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 157 158 159 160 161 162 163 164 165 166 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
Manfred_K.
#8001 erstellt: 18. Mrz 2021, 16:41
Tja, die Pinns sind abgebrochen, weil der Vorgänger - ein Grobmotoriker - mit Gewalt die Plexiglasabdeckung nach vorne rausziehen wollte, anstatt nach oben... Ansonsten zählt diese Kassettenklappe zu den stabilsten, die Kenwood bei der 880-Serie verbaut hat
Was die Transen betrifft, drücke ich jetzt mal fest die Daumen, dass wieder alles so läuft wie es soll. Das 777 ist schon ein klasse Deck. Im Übrigen aus der gleichen Zeit wie mein KX-880B, Anfang 80iger
vectra_1
#8002 erstellt: 18. Mrz 2021, 17:08
Danke Manfred für's Daumen drücken. Ich hoffe auch, dass dann alles wieder an dem Deck läuft. Bin grad dabei bei meinem K 970 alle Platinen nach zulöten. Allse Sockel für Steckverbinder, Transistoren und Kondensatoren werden gemacht. Ich hoffe, dass ich dann wieder Sound bekomme. Nach der Überholung des LW war der weg. Das Display schlug permanent mit drei Balken auf beiden Kanälen aus. Auch ohne LW ist das so. Mal schauen ob es geholfen hat.
Rabia_sorda
#8003 erstellt: 18. Mrz 2021, 17:44
Manfred_K. (Beitrag #7997) schrieb:
Rabia_sorda (Beitrag #7996) schrieb:
Die Feder nachbiegen.
Bei uns, in der Schraubenabteilung von "Hornbach" gibt es diverse Federn zu kaufen. Ich habe da schon mal gekauft und durch Kürzen einen Ersatz für eine ausgeleierte Feder gebastelt. Das war ebenfalls eine Andruckrollen-Feder, allerdings, man vermutet es, von einem Sankyo-Laufwerk ;)
Die Feder des Technics ist da aber sehr speziell geformt und "von der Stange" bekommt man sowas nicht.
vectra_1
#8004 erstellt: 18. Mrz 2021, 21:27
Update vom 970 ES,
leider hat mein nachlöten nix gebracht. Der Fehler ist nicht weg. Es ist genau so wie vorher. LW reagiert auf Befehle auch ohne einlegen einer Kassette (Play und Spulen). Dann erscheinen im Display je Kanal drei Balken. Zu hören ist nichts,auch nicht über Kopfhörerausgang. Meiner Meinung nach sollte das LW ohne Kassette nicht reagieren. Ausser Servicemode und Fach öffnen. Wer hat einen Rat für mich. Stehe nun grad mal auf den berühmten Schlauch und komme nicht weiter.
al3x135
#8005 erstellt: 18. Mrz 2021, 21:56
Dann ist Biegen der Feder vorerst das einzige...
Was mich aber weiterhin stutzig macht, @Karsten, ist dass bei dir auch der neue Andruckrollenarm nichts gebracht hat, es sogar noch schlimmer wurde.
Erhöhter Anpressdruck mag das ganze zwar verbessern, aber die eigentliche Ursache scheint die Feder dann ja doch nicht zu sein...
vectra_1
#8006 erstellt: 18. Mrz 2021, 22:00
Sagte ich doch. Bandzug am rechten Wickel prüfen/messen.
ghaliläo
#8007 erstellt: 18. Mrz 2021, 23:03
vectra_1 (Beitrag #8004) schrieb:
Update vom 970 ES,
leider hat mein nachlöten nix gebracht. Der Fehler ist nicht weg. Es ist genau so wie vorher. LW reagiert auf Befehle auch ohne einlegen einer Kassette (Play und Spulen). Dann erscheinen im Display je Kanal drei Balken. Zu hören ist nichts,auch nicht über Kopfhörerausgang. Meiner Meinung nach sollte das LW ohne Kassette nicht reagieren. Ausser Servicemode und Fach öffnen. Wer hat einen Rat für mich. Stehe nun grad mal auf den berühmten Schlauch und komme nicht weiter. :(
Handelt es sich um ein Sony TC K-970ES?
Wenn ja, bei den Geräten ist doch bekannt, dass oft die Elkos hinüber sind. Hast Du die schon mal überprüft oder gar schon erneuert?
Wenn nicht würde ich mal da drauf tippen.
vectra_1
#8008 erstellt: 19. Mrz 2021, 07:40
@ghaliläo,
ja es ist das K 970 ES. Die Elkos habe ich schon erneuert. Die alten waren aber noch in Takt und nicht ausgelaufen. Muss am Abend mal messen, habe da so einen Verdacht.
Fieplitz
#8009 erstellt: 19. Mrz 2021, 16:53
Hallo ich mache mich mal an die Reperatur vom Dual C 830. Das Deck hatte ich geschenkt bekommen und es hat nach der Reinigung auch eine Weile funktioniert. Jetzt hat das Laufwerk schlapp gemacht. Hat hier eine schonmal so ein Laufwerk gewartet? Ich habe auch ein paar defekte Bauteile entdeckt. Die muss ich ersetzten. Wo bekomme ich diese Teile am besten? Ich bin da totaler Anfänger. Sollte aber machbar sein denke ich. Danke für die Hilfe
DSCN2462
DSCN2453
DSCN2456
DSCN2458
Diese beiden hängen doch sehr aneinander.
SR2245
#8010 erstellt: 19. Mrz 2021, 17:23
Manfred_K.
#8011 erstellt: 19. Mrz 2021, 20:01
Ich habe dieses Laufwerk noch nicht gewartet, aber ebenfalls ein C830 in meiner Sammlung. Deshalb habe ich mir diesen Link abgespeichert.
Bin auf Deine Erfahrungen gespannt. Elektrisch würde ich vorerst nur den Entstörkondensator tauschen.
Fieplitz
#8012 erstellt: 19. Mrz 2021, 21:21
Danke für den link SR2245. Ok. dachte die beiden verklebten müssen ebenfals raus. Manfred_K wenn das Deck gut läuft ist es doch voll der Hingucker. Die ganze Schalterei macht einen sehr robusten Eindruck und das offene Cassettenfach noch dazu. Aber die Chancen stehen gut das du früher damit fertig wirst. Ich habe nicht mal ansatzweise die Funktionsweise durchblickt. Ein Motor und ein großes Schwungrad das sehr gut befestigt ist. 25 Einstellmöglichkeiten auf dem Board habe ich gezählt. Ich mache mal ein Video vom Zerlegen. Kann aber dauern.
Manfred_K.
#8013 erstellt: 19. Mrz 2021, 22:14
Das Deck ist voll schön anzuschauen. Da bin ich absolut bei Dir! Ich habe die silberne Ausführung in einem optischen TOP Zustand. Die Mechanik ist der Knackpunkt. Bei der Elektronik mache ich mir weniger Sorgen...
Momentan bin ich mit der Komplettrestauration meines Kenwood KX-880B beschäftigt. Da werde ich jetzt nach und nach alle Elkos tauschen.
Bei mir sieht das momentan so aus: Zu wenig Zeit, zu viele Decks.
Moment... kann man eigentlich zu viele Decks haben … Nö!
Rabia_sorda
#8014 erstellt: 19. Mrz 2021, 22:17
Am Dual C 830 solltest du (ihr) auf das Andruckfilz am linken "Dorn" achten. Oft ist es abgenutzt oder fehlt gänzlich und es führt dadurch zu schlechten Aufnahmen.
SonyKassette
#8015 erstellt: 20. Mrz 2021, 00:09
Mal ein sehr cooles Lied mit dem ihr eure Chromkassetten quälen könnt:
https://www.youtube.com/watch?v=Z0ad8D30lIY
Rabia_sorda
#8016 erstellt: 20. Mrz 2021, 00:20
SonyKassettenkaiser (Beitrag #8015) schrieb:
Mal ein sehr cooles Lied mit dem ihr eure Chromkassetten quälen könnt ..[/url].
Hier ist auch schon die passende Kassette im Player :
Mind.in.a.box - 8 Bits
Fieplitz
#8017 erstellt: 20. Mrz 2021, 08:23
Du meinst die Bandbremse oder? Schau ich mir genau an Danke. Macht ihr das mit der Federwaage so?
Screenshot_2021-03-20 hfe_dual_c_830_service_de pdf
tv7481
#8018 erstellt: 20. Mrz 2021, 11:39
Hallo zusammen,
ich habe nach mehr als vielen Jahren mein Onkyo Kassettendeck wieder rausgeholt und musste feststellen, dass nur noch Deck A funktioniert. Drückt man bei Deck B "PLAY", dann läuft das Tape sofort an, allerdings in mind. doppelter/dreifacher Geschwindigkeit, jedoch nicht so schnell wie beim Vorspulen. Es kommt also kein Ton raus... Spulen und Stop funktionieren einwandfrei.
Es handelt sich um ein Onkyo TA-RW411.
Ich bin absoluter Laie, hab nichts dazu gefunden, auch nicht in der noch originalen Bedienungsanleitung. Vllt könnt ihr mir helfen oder Tipps geben was zu machen wäre... es wäre zu schade wenn es nicht mehr laufen würde.
Vielen Dank für eure Hilfe!!! IMG_3755
Fieplitz
#8019 erstellt: 20. Mrz 2021, 13:07
Ach der Dorn in der Bandführung. Ja da ist kein Filz mehr und kommt auf die Liste.
So schnell werde ich auch nicht aufgeben . Hier noch der Fundzustand.
DSCN2032_LI
Rabia_sorda
#8020 erstellt: 20. Mrz 2021, 13:43
Nein, aber du hast es ja jetzt entdeckt
al3x135
#8021 erstellt: 20. Mrz 2021, 13:54
Eventuell ist der Riemen ausgeleiert oder die Mechanik schwergängig und der Kopfschlitten fährt nicht mehr ganz hoch, sodass die Andruckrolle keinen Kontakt mehr zur Capstanwelle hat.
Dann wird das Band quasi nur von den Wickeln "durchgezogen".
Rabia_sorda
#8022 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:06
Würde ich auch erstmal so vermuten.
(Alex, das Deck ist angekommen )
SonyPioneer
#8023 erstellt: 20. Mrz 2021, 14:59
@vectra_1
Andy, schau mal nach der Masseleiste (Kupfer) und prüfe alle Lötverbindungen. Vieleicht ist es das selbe Problem wie ich bei einem 770ES hatte?!
http://www.hifi-foru...268&postID=1238#1238
Knilch13
#8024 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:35
Hallöle, bei meinem Technics RS-T313 ist fast alles eingestellt, bei "overall gain" gibt es diese Angabe:
4427C524-C555-4DE6-93E3-5BB0E3571698
Was bedeutet das? Dass bei Anliegen des Input-Signals laut Spezifikation am Output 0,4V anliegen müssen? Wenn ja, wie bekomme ich ein 1kHz-Signal mit -24dB hin? Ich habe nen Rechner mit externer USB-Soundkarte/Mischpult, Audiotester funktioniert aktuell nicht aber ich hätte auch Audacity. Alternativ hat mein kleines Digital-Oszilloskop auch einen Frequenzgenerator aber ich weiß nicht, wie laut das Signal dann ist. Ich kann die Art einstellen (hier dann sicher Sinus) und die Frequenz und dann noch "duty", was auch immer das heißt.
tv7481
#8025 erstellt: 20. Mrz 2021, 15:43
Vielen Dank! Es war die schwergängige Mechanik... Alles einmal in Bewegung gebracht und jetzt läuft es. Eine Spule im Inneren löst die Mechanik aus, die den gesamten unteren Teil (Tonkopf/Andruckrolle) anhebt, dort hat es scheinbar gestottert.
Danke!
vectra_1
#8026 erstellt: 20. Mrz 2021, 17:30
@Jens,
danke für deinen Hinweis. So etwas gibt es im 970 nicht. Ich vermute eine andere Ursache, aber dazu am Abend mehr.
Knilch13
#8027 erstellt: 21. Mrz 2021, 09:04
Hab eine Idee zur Einstellung des "overall gain" meines Technics ohne zusätzliche Geräte. Dieser Gain bestimmt, wenn ich das richtig lese, nur den Aufnahmepegel auf Deck 2. Die Wiedergabepegel habe ich auf beiden Decks schon korrekt eingestellt, sowie Azimuth, etc.
Wenn ich eine Direktkopie von Deck 1 nach Deck 2 mache, ist der aufgenommene Pegel deutlich leiser. Also würde ich jetzt erstmal mit einer 1kHz-Kassette eine Wiedergabemessung auf beiden Decks machen, dann eine Direktkopie durchführen, diese abspielen und messen und so lange den Aufnahmepegel anpassen, bis das aufgenommene Signal exakt so laut ist wie das ursprüngliche. Das würde doch so auch funktionieren?
Burkie
#8028 erstellt: 21. Mrz 2021, 11:45
wenn der Tonkopf ausgerichtet ist, muss die Wiedergabeverstärkung eingestellt werden.
Dazu benötigt man ein Testtape, welches einen genau definierten Pegel hat.
Hat man das nicht, geht die gesamte Justage nicht richtig.
Damit stellt man ein, wie "laut" ein normgerecht bespieltes Band wiedergegeben wird.
Wenn das stimmt, wird die Aufnahmeverstärkung eingestellt.
Hierzu nimmt man eine leere Testkassette, und nimmt mit bestimmten Pegel auf.
Dann gibt man wieder, und stellt die Aufnahmeverstärkung Schritt für Schritt ein, bis bei Wiedergabe der gleiche Pegel erscheint.
Mit einem Doppel-Deck geht das eigentlich nicht wirklich. Denn es könnte eine zusätzlich Dämpfung zwischen dem Wiedergabe- und Aufnahme-Deck vorhanden sein, was deine ganze Überlegung ad absurdum führt.
Am besten nimmt man die Abgleich-Anleitung des Decks (Alignment Procedures) zur Hand, dort ist die richtige Reihenfolge beschrieben, die notwendigen Pegel/Spannungen und Messvorschriften sind angegeben.
SonyPioneer
#8029 erstellt: 21. Mrz 2021, 11:50
vectra_1 (Beitrag #8026) schrieb:
@Jens,
Schade, aber das wäre ja dann auch zu einfach gewesen
Knilch13
#8030 erstellt: 21. Mrz 2021, 12:18
Danke Dir, Burkie, für die Antwort. Ich habe alles schon anhand von Testtapes eingestellt, Wiedergabepegel, Geschwindigkeit, Azimuth, alles bestens. Nur der Aufnahmepegel scheint zu niedrig zu sein.
Es gibt ein fest definiertes Prozedere, danach habe ich schon einige Beiträge vorher gefragt aber leider keine Antwort bekommen. Man muss ein 1kHz-Signal mit definiertem Pegel anlegen und aufnehmen und so lange einstellen, bis die Wiedergabe den richtigen Pegel hat. Nur wie bekomme ich dieses definierte Signal in das Kassettendeck? Ich habe keinen Tongenerator aber einen Rechner mit Audacity und externer USB-Soundkarte. Kann ich in Audacity ein 1kHz-Signals erstellen, über die USB-Soundkarte ausgeben, am Ausgang der USB-Soundkarte die Spannung messen (es steht, es muss 1kHz mit -24dB sein, was bedeutet das in Volt am Ausgang der Soundkarte?), das ins Tapedeck führen und dann das Prozedere beginnen?
Burkie
#8031 erstellt: 21. Mrz 2021, 13:46
eigentlich muss man den Referenzpegel für die -24dB wissen, also was 0dB sein sollen.
Leider haben die USA und Europa unterschiedliche Bezugspegel: USA 1Veff, Europa 0,775Veff (1mW and 600Ohm)
Wenn im Servicemanual nichts genaueres angegeben ist, würde ich so vorgehen:
Die Spannung bei Line-In auf 0,4 Volt einstellen, mit Lautstärkeregler der Soundkarte. 600 Ohm Lastwiderstand, wenn vorhanden.
Aufnehmen.
Spannung an Line-Out messen, es sollen ja auch wieder 0,4V sein.
Normalerweise ist im Servicemanual eigentlich angegeben, an welchen Testpunkten man messen muss. Hier sieht es so aus, als wären es die Line-In- und -Out-Anschlüsse direkt. Was ist aber über die Stellung der Aufnahme-Pegelsteller zu sagen?
Eigentlich ist der Pegel nach den manuellen Austeuerungsreglern das interessante, was es wieder zu erreichen gilt, bei Wiedergabe.
Wichtig ist am Ende, wenn auch die Aussteuerungsanzeige funktioniert, dass 0dB Eingangspegel der Aufnahme bei der Wiedergabe dann auch wieder 0dB Pegel machen.
Rabia_sorda
#8032 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:08
Das sollte im Idealfall so sein, aber bei einer Kassettenkopie scheint die manuelle Aussteuerung am Technics nicht aktiv zu sein?!
Demnach müsste man zu der automatischen Aussteuerung interne Potis finden, falls sie denn dafür existieren sollten.
Auch das verwendete Kassettenband ist hier mit einzubeziehen. Nicht jedes Band wird auch gleichermaßen (automatisch) richtig eingepegelt.
Burkie
#8033 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:15
Richtig,
deswegen ist im Servicemanual ein genormtes Testband vorgegeben, welches die richtige Empfindlichkeit hat.
Man kann natürlich auch auf sein Lieblingsband einjustieren.
Wenn es gut gemacht ist, hat auch das Wiedergabe-Deck Justage-Potis sowohl für Wiedergabeverstärkung als auch für die Kopien auf das Aufnahme-Deck.
Oder es wird sich darauf verlassen, dass es schon stimmt, wenn die Wiedergabeverstärkung vom Wiedergabedeck stimmt.
Rabia_sorda
#8034 erstellt: 21. Mrz 2021, 14:40
Weil die Japaner gerne auf die TDK-SA eingemessen wurden, und auch Technics in ihren Kassetten zu TDK-Bändern griffen, würde ich dieses Band bevorzugen.
Fieplitz
#8035 erstellt: 21. Mrz 2021, 15:50
Es ist wirklich sehr einfach da LW vom Dual C 830 auszubauen. Alle Steckverbindungen lösen, Rec-Hebel entfernen, ein paar Schrauben und den kleinen Stift für die Bandlaufklappe nicht vergessen. Captan-welle-Schwungrad muss auch vorher raus (Scheibe vorne nicht vergessen). Ein bischen schräg kippen und es ist draußen. Jetzt kann ich damit rumspielen um die Funktionen zu testen/kapieren. Neue Riehmen brauche ich sicher. Die Mechanik und die Zahnräder sehen noch sehr gut aus.
DSCN2532
DSCN2533
DSCN2553
Knilch13
#8036 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:23
Vielen lieben Dank, Leute! Anhand eurer Angaben, die ich sinngemäß auf das SM eine Denon DRW-750 übertragen habe, konnte ich dieses gerade eben absolut perfekt einstellen. Saucool, das Technics folgt als nächstes, der Vorgang ist ja sehr ähnlich, die Spannungen muss ich dann eben richtig umrechnen, ansonsten weiß ich jetzt auch, wie ich an meinem Rechenknecht Testsignale gnerieren kann. Vielen Dank!
Manfred_K.
#8037 erstellt: 21. Mrz 2021, 16:26
Schöne Bilder Fieplitz, Danke! Ich sehe schon, heute ist Basteltag
Die Stromversorgung steht bei mir wieder auf stabilem Fundament. Alle Elkos sind getauscht.
Die großen Elkos sind nicht ausgelaufen, sondern "sorgfältig" verklebt...
037
Vorher:
036
Nachher:
038
Fieplitz
#8038 erstellt: 21. Mrz 2021, 20:07
[quote="Manfred_K. (Beitrag #8037)"]Schöne Bilder Fieplitz, Danke! Ich sehe schon, heute ist Basteltag
[img]1088097[/img]
Danke. das sieht aus wie ausgelaufen. Wurde oft so geklebt und wenn ausgelaufen dann "häts en Bauchli"?
vectra_1
#8039 erstellt: 21. Mrz 2021, 20:30
@Manfred,
sehr gut Manfred, pflügst ja wieder einmal durchs Gerät
al3x135
#8040 erstellt: 22. Mrz 2021, 20:51
@Rabia_sorda: Du hast ja das 626 nun wieder - hast du denn die Möglichkeit, eventuell an eine Maxell UR der letzten Generation oder irgendeine BASF Chrome Extra/Super 90 heranzukommen?
Mich würde bei den Technics weiterhin das Knitterproblem interessieren...
Hier wurde auch schon die Zugkraft des rechten Wickels angesprochen, gibt es bei diesen Laufwerken eine Möglichkeit, diese zu erhöhen?
Werde mir morgen auch nochmal das SM genauer ansehen.
Danke!
Kein Ding Gut, dass es jetzt wieder läuft
[Beitrag von al3x135 am 22. Mrz 2021, 20:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#8041 erstellt: 22. Mrz 2021, 22:11
Hi Alex,
Eine UR müsste ich kaufen - möchte ich aber nicht.
Ich habe hier noch eine einzige BASF CR-E, aber das ist diese mit kleinem Fenster und diesen schrägen Streifen auf dem Gehäuse.
Diese lief darin eigentlich auch immer.
Vor etwa einem Monat nahm ich damit noch auf einer TDK-FE und auf einer Fuji DR-II auf und auch hier lief alles problemlos.
Am Wickelzug ist keine vorgesehene Einstellmöglichkeit des Drehmoments vorhanden und kann daher im Grunde nicht eingestellt werden.
Das Idler-Zahnrad besitzt eine Bremse. Aber daran kann ich mir dieses Problem auch nicht vorstellen, denn diese Bremse dient nur des Umschwenkens des Zahnrades im FF-/REW-Betrieb.
Du schriebst, dass es besser wurde als du den linken Wickeldorn etwas bremstest.
Hier ist der linke Dorn eigentlich etwas schwergängig gelagert und evtl ist dort "etwas was bremst" abgenutzt.
Eine offensichtliche Bremse gibt es daran nicht und vmtl liegt sie in Form einer Rutschkupplung dahinter.
Vllt läuft der Dorn auf seiner Achse auch mit Silikonöl (vllt 500.000 cst) auf der Achse "schwergängig" und das Öl wäre mittlerweile zu erneuern.
Technics hat so manche Sachen etwas unkonventionell gelöst und daher kann das durchaus auch möglich sein.
Manfred_K.
#8042 erstellt: 23. Mrz 2021, 21:53
"8 bits are enough for me
This is not where I should be
My life is more than information
I want a life beyond emulation"
Wegen Dir habe ich jetzt einen Ohrwurm!!!
Auf Spotify gibt es das Album R.E.T.R.O und eine Club Version davon. Genau mein Geschmack! Ich bin mit VC64 und Amiga 500 aufgewachsen und habe die Maschinen noch im Schrank!
Wenn mein KX-880B komplett revidiert ist, gibt es das nächste MixTape mit "Mind.In.A.Box"
... o.k. das war jetzt a bissle Off-Topic, aber irgendwie passen diese Computer zu unseren Tapedeck´s, zumal ich mit einer "Datasette" als Speichermedium angefangen habe.
Die Spiele wurden in dieser Zeit mit 2 Kassettendeck´s kopiert.
Rabia_sorda
#8043 erstellt: 23. Mrz 2021, 23:50
Hi Manfred,
Schön dass dir Mind.In.A.Box gefällt
Stefan Poiss ist eigentlich Informatiker gewesen und hatte vor langer Zeit mit der Entwicklung/Programmierung von Musik für PC-Games angefangen, aber ist dann irgendwann auf die richtige Musikproduktion umgestiegen.
Seine Musik gehört zu meinen Favoriten und sein Nebenprojekt "THYX" ist auch gut. Anspieltipp: "Alien Love".
Fieplitz
#8044 erstellt: 24. Mrz 2021, 08:08
Kleine Schritte beim Dual C 830.
Der neue Kondensator ist drinne. Kann das so bleiben?
DSCN2561
Manfred_K.
#8045 erstellt: 24. Mrz 2021, 21:26
Ja, klar, wenn der Kondensator die richtige Spannungsfestigkeit hat
@ Karsten: "THYX" kommt dann auf Seite B ... Danke!
Fieplitz
#8046 erstellt: 25. Mrz 2021, 10:20
275 V .
Manfred_K.
#8047 erstellt: 25. Mrz 2021, 12:13
Ich denke, das ist ein sog. "Funkenentstörkondensator" wie von SR2245 empfohlen. 275 V sind absolut ausreichend
Rabia_sorda
#8048 erstellt: 25. Mrz 2021, 12:41
Netzspannungsseitig müssen immer mindestens X2-Kondensatoren eingesetzt werden. X1-Typen wäre da zwar noch besser, aber man muss ja nicht gleich übertreiben.
[Beitrag von Rabia_sorda am 25. Mrz 2021, 22:52 bearbeitet]
Manfred_K.
#8049 erstellt: 25. Mrz 2021, 20:21
Bei meiner Revox B77 ist mir vor vielen Jahren der "Knallfrosch" so richtig "hoch gegangen". Es dauerte über einen Tag, bis ich den Gestank aus der Bude hatte
vectra_1
#8050 erstellt: 26. Mrz 2021, 16:41
Bin grad am K 777 dran und brauch mal Hilfe der Elektroniker. Was sind es für Dioden auf den Fotos?
IMG_20210326_163058
IMG_20210326_163112
IMG_20210326_163300
Im SM steht da nix zu weiter. Ich würde schon gern die Richtigen einsetzen.
vectra_1
#8051 erstellt: 26. Mrz 2021, 17:58
Updat zum K 777,
es läuft wieder aber spulen will es noch immer nicht so Richtig. Da jetzt elektronisch alles ok ist, kann es nur noch ein mechanischer Fehler sein. Idlergummi und der kleine Riemen sind ja schon neu. Also gibt es dafür noch eine andere Ursache.
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.668 ( Heute: 9 )
  • Neuestes MitgliedZurhorst_
  • Gesamtzahl an Themen1.563.472
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.462
