Gehe zu Seite: |vorherige| Erste .. 100 .. 120 . 130 . 140 . 150 . 153 154 155 156 157 158 159 160 161 162 . 170 . 180 . 190 . 200 .. 300 .. 400 .. Letzte |nächste|
"Tapedeck-Reparatur" Thread
SonyKassette
#7801 erstellt: 26. Feb 2021, 19:23
OK, dann wäre der KH auch wohl nicht regelbar. Wie gesagt, könnte man mit dem gezeigten Kabel umschiffen wenn man das hinten anschließt.
Ich finde nur 80€ etwas viel dafür:
https://www.ebay-kle.../1657011695-172-7974
Ein Sony TC K 5 wäre wohl auch am KH Ausgang regelbar, aber irgendwie finde ich das Teil super hässlich. Mal abgesehen davon, das es aktuell auch nur welche gibt die viel zu viel kosten.
Rabia_sorda
#7802 erstellt: 26. Feb 2021, 19:27
Es tut mir leid ... ich verstehe dein Anliegen immer noch nicht.
SonyKassette
#7803 erstellt: 26. Feb 2021, 19:32
Ich hätte halt gerne einen regelbaren Ausgang an dem man bei Bedarf auch Kopfhörer anschließen kann. Wenn ich das zum Beispiel an meinen GF5454 mit dem Line In anschließen will, muss das da ja nicht mit vollem Line Pegel reinblasen.
Rabia_sorda
#7804 erstellt: 26. Feb 2021, 19:39
Du möchtest also den hinteren Line-out des Tapedecks für Kopfhörer nutzen, so wie ich es nun mit deiner Kabel-Konstellation verstanden haben sollte ( )
Du weißt aber schon, dass an einem Line-out kein Kopfhörerverstärker vorgeschaltet ist und daher kaum etwas zu hören sein wird?!
SonyKassette
#7805 erstellt: 26. Feb 2021, 19:58
Meinst du wirklich das das hinten so leise rauskommt? Bisher musste ich die regelbaren KH Ausgänge schon weit über Hörlaustärke aufdrehen bis der Pegel über Chinch hinten und KH vorne, der auch über Chinch an einem anderen Eingang des Verstärkers hängt gleich war.
Manfred_K.
#7806 erstellt: 26. Feb 2021, 20:04
endur (Beitrag #7787) schrieb:
Ist der Bandlauf ok, macht es auch keinen Unterschied für den Moment, wenn man die linke, kleine Rolle unter Play abhebt Sie darf den Bandlauf nicht verändern, sauberes Eintauchen des Bandes in die Plastik-Führung über der Rolle ist erforderlich Bei mir alles ok, alle Schrauben am Kopschlitten sind noch original versiegelt.
Genau so muss es sein. Ich musste den linken Arm ausbauen, wegen der Verharzung und habe mir die Einstellung gemerkt und genau so geprüft wie Du! Eine richtige Einstellehre ist nämlich sehr teuer. Ich hatte ebenfalls das Glück, dass die Einstellungen am Kopf absolut Original waren. Dann klappt diese Vorgehensweise einwandfrei.
@Kaiser: Das GX-75 ist keine Zicke, es muss nur richtig revidiert werden. Meins läuft immer noch absolut störungsfrei, auch mit "schwierigen" Kassetten. Klanglich spielt es auf dem Level von meinem Revox B 215.
Rabia_sorda
#7807 erstellt: 26. Feb 2021, 20:18
Ich kann dir (technisch) nicht ganz folgen ....
Ich dachte das TC 206 SD hat keinen regelbaren KH-Ausgang, oder über welches Deck redest du? .
Wenn ja, dann ist doch der KH-Ausgang fix und der Line-out kann nur geregelt werden. Der Line-out ist doch für eine weitaus höhere Impedanz (geschätzt 47k Ohm) ausgelegt und wenn du da Kopfhörer mit 32 Ohm oder etwas höheren Impedanzen anschließt, dann ist es doch ein Kurzschluß für einen Line-out.
[Beitrag von Rabia_sorda am 26. Feb 2021, 20:19 bearbeitet]
vectra_1
#7808 erstellt: 26. Feb 2021, 20:58
mal wieder ein Update vom Sony 777,
leider sind die Transen von der Insel immer noch nicht bei mir angekommen. Leider gibt es die nirgends wo sonst auf der Welt. Das LW 2 habe ich inzwischen vom alten Schmodder befreit und alle Teile gesäubert. Ein Riemen und Idlergummi ist unterwegs.Ich hoffe nur, dass der Hubmagnet für den Kopfschlitten nix abbekommen hat, da ja dort alles verklemmt war. Werde ich am WE gleich mal testen.
Inzwischen ist ein schwarzes KA 6 eines Bekannten bei mir gelandet. Angeblich schon gewartet, aber das Display zeigt nicht Richtig an. Aber schaut euch die Fotos an. Ich war erschüttert, als ich das alles gesehen hatte.
IMG_20210224_165411
IMG_20210224_165416
IMG_20210224_170454
IMG_20210226_174500
Die Reste des Servoriemens.
IMG_20210226_194049
Beweist mir, dass das LW nicht zerlegt wurde und deshalb nur stümperhafte fuscherei.
IMG_20210226_174844
Die Kratzspuren belegen den Verdacht.
Und soetwas wird den Leuten für viel Geld verkauft. Was für eine Sauerei.
vectra_1
#7809 erstellt: 26. Feb 2021, 21:02
Hatte vergessen zu erwähnen, dass die linke Andruckrolle nur schwer dreht und auch stehen bleibt.
Manfred_K.
#7810 erstellt: 26. Feb 2021, 21:57
Andy, es ko… mich immer wieder an, wenn ich auf Ebay sog. "gewartete" und "überholte" Deck´s lese. Irgendwelche Laien schrauben wie wild an den armen Deck´s und verkaufen diese zu Höchstpreisen an ahnungslose Kunden. Oftmals sieht man schon an den Fotos, dass nicht mal die Andruckrollen gewechselt wurden. Solchen Leuten gehört das Handwerk gelegt!
Aber gut, wer Dich als Freund hat. Andy, das kriegst Du wieder hin!
Danke für die schönen Fotos! … ich warte auch noch auf meine Elkos...
SonyKassette
#7811 erstellt: 26. Feb 2021, 22:08
@Rabia_sorda
Ja, genau, wir hatten über das TC 206 SD geredet.
Ok, gut zu wissen
[Beitrag von SonyKassette am 26. Feb 2021, 22:10 bearbeitet]
SR2245
#7812 erstellt: 26. Feb 2021, 23:48
Und dass zumindest auf dem PB Kopf schöne Krater sind, einer scheint genau auf dem Kopfspalt zu liegen.
Zwischenablage01
vectra_1
#7813 erstellt: 27. Feb 2021, 08:25
Den A/W Kopf habe ich mir so genau noch gar nicht angeschaut. Das werde ich Heute mal machen.
Manfred_K.
#7814 erstellt: 28. Feb 2021, 20:30
Das sieht nach Korrosion aus... Mit Politur sollte das zu beheben sein...
al3x135
#7815 erstellt: 28. Feb 2021, 20:59
Ja, die mir bekannten Kerben durch manche Bänder sehen anders aus, da die die Spiegelung noch vollständig da.
Und so ein "generalüberholtes" Tapedeck habe ich letztens auch wieder in den Kleinanzeigen gesehen. Riemen erneuert, aber der Bandlauf derart Verdreckt, also wieso man da nicht schnell mit etwas Isopropanol drübergeht, weiß ich nicht... Das ist ja kein Aufwand.
[Beitrag von al3x135 am 28. Feb 2021, 21:00 bearbeitet]
Manfred_K.
#7816 erstellt: 28. Feb 2021, 21:58
Alex, bei solch einem Typen, der nicht mal den Bandlauf reinigt, unterstelle ich auch Pfusch beim Riemenwechsel
Deshalb kaufe ich nur Deck´s die "unberührt" sind. Gerne auch defekt. Hauptsache es hat noch kein Laie daran herumgeschraubt.
vectra_1
#7817 erstellt: 02. Mrz 2021, 20:00
@Manfred,
womit hast du die Köpfe poliert?
Manfred_K.
#7818 erstellt: 02. Mrz 2021, 22:01
Hallo Andy,
das ist mein Poliersortiment. Funktioniert alles
20170103_230607
Manchmal wird auch die Chrom-Polierpaste "Elsterglanz" empfohlen. Diese kann ich nicht empfehlen. Die Schleif-Partikel sind m.E. zu groß!
vectra_1
#7819 erstellt: 03. Mrz 2021, 07:17
Danke Manfred, mit Elsterglanz würde ich auch von abraten.
endur
#7820 erstellt: 03. Mrz 2021, 09:32
endur (Beitrag #7785) schrieb:
Jetzt bleibt der kleine Motor still und schaltet sich nur ein, wenn er gebraucht wird
Matthias
Leider nicht dauerhaft. Erneutes Zittern trotz exakter Einstellung beider Poties auf 1,13V und 9,08V. Es liegt am Servo-Riemen aus dem Riemenset von Thakker für das GX75. Der diesem beiliegende Servo-Riemen davon ist ganz deutlich dünner als der Original-Riemen. In der Länge ist er etwa gleich. Hatte diesen Riemen leider auch ersetzt, obwohl ich den Unterschied bemerkte. (Der Schlepp-Riemen von Thakker für den Dual - Kapstan ist allerdings gut.)
Durch den entstehenden Schlupf / bzw. Spiel läuft das von dem kleinen Servo-Motor angetriebene Zahnrad über die definierten Punkte hinaus, die Steuerungslogik erkennt das per Optokoppler und dreht wieder zurück, dann ggf. wieder vor. Auf diese Weise entsteht das Zittern.
Habe den originalen Riemen wieder eingebaut. Problem behoben. Das geht mit ein wenig Geschick auch, ohne das Laufwerk erneut herausnehmen zu müssen.
Matthias
[Beitrag von endur am 03. Mrz 2021, 09:35 bearbeitet]
Manfred_K.
#7821 erstellt: 03. Mrz 2021, 10:49
Hallo Matthias,
ich hatte von Thakker letztes Jahr im Set einen Servo-Riemen für ein Pioneer Deck bekommen. Dieser war ebenfalls zu schwach ausgelegt. Resultat war auch da ein "Überschlagen" weil der Riemen zu wenig Spannung hatte. Ich hatte das bei Thakker reklamiert und einen neuen Riemen als Ersatz bekommen.
In Deiner Bestell-Historie von Thakker sind die genauen Maße der Riemen aufgeführt. Schau mal da nach und vergleiche mit dem, den Du erhalten hast. Sonst guck mal bei Riemen nach Maß nach einem festeren Riemen und melde Dich beim Support.
endur
#7822 erstellt: 03. Mrz 2021, 11:53
Hallo, Manfred,
danke für Deinen Hinweis! Habe bei hifimarkt-bonn schon einen Vierkantriemen für das GX75 nachbestellt. Doch lasse ich den originalen Riemen erstmal drin, denn er funktioniert, wie er soll. Habe das Deck recht oft schon deswegen auf- und zugeschraubt, ziehe die 13 Schrauben für den Deckel inzwischen nur ganz schwach an, denn ich hasse ausgenudelte Schrauben
Gleiches Problem war mit einem Sony 770ES, allerdings für den Schleppriemen. Der gelieferte Flachriemen war deutlich zu schmal.
Schrieb das, doch erhielt keine Antwort. Ev. ist der Service ja inzwischen besser geworden.
Matthias
Manfred_K.
#7823 erstellt: 03. Mrz 2021, 12:03
So, gerade mal nachgeschaut. Das war das Riemenset für das CT-S 610 von Pioneer:
Geliefert wurde ein Kantriemen Ø 43,5 x 1,4 x 1,4 für den Antrieb des Rotary-Encoders. Dieser Riemen hatte zu wenig Spannung, sodass sich der Encoder "überschlug", weil der Riemen etwas zu viel Schlupf hatte.
Nach meinen Informationen wurde von Pioneer ein Original-Riemen der Größe 42,5 X 1,5 X 1,5 verbaut.
Ich habe dann bei "Riemen nach Maß" nachgeschaut und als Ersatz einen 42,5 x 1,8 x 1,8 erhalten.
Mit dem läuft das CT-S610 einwandfrei (gerade nochmals aus dem Regal geholt und getestet).
vectra_1
#7824 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:25
So habe mal den A/W Kopf des versauten KA 6 bearbeitet.
davor,
IMG_20210227_200420
danach,
IMG_20210303_200621
IMG_20210303_200818
IMG_20210303_201050
Besser bekomme ich ihn nicht hin. Genommen habe ich Ceranfeldreiniger Paste. Danach mit Iso nochmal gereinigt und Fusseln mit Druckluft entfernt
vectra_1
#7825 erstellt: 03. Mrz 2021, 20:31
Jetzt gibt es noch das hier:
IMG_20210303_202748
Nur das Beste ist ihm gut genug.
Manfred_K.
#7826 erstellt: 04. Mrz 2021, 07:52
Moin Moin Andy,
das Polieren ist immer sehr zeitaufwändig. Sieht doch sehr gut aus! Da gehen schon mal 10 Wattestäbchen oder mehr über die Ladentheke...
Wenn das Deck fertig ist, lass eine Kassette 10x durchlaufen, die poliert dann den Rest.
An den Andruckrollen sollte man nicht sparen, von daher alles richtig gemacht Damit hält das Deck dann weitere 20 Jahre
Weiterhin viel Erfolg!
Edit: Vergiss nicht, den Ceranfeld-Reiniger wieder in die Küche zurück zu stellen, sonst gibbet Meckker von der Frau
[Beitrag von Manfred_K. am 04. Mrz 2021, 07:55 bearbeitet]
vectra_1
#7827 erstellt: 04. Mrz 2021, 13:50
Den Reiniger habe ich natütlich wieder zurück gestellt. Ich hoffe, dass durch das polieren nun auch die fehlenden Db in der Anzeige wieder da sind. Aber der Test wird es vermutlich am Abend zeigen.
Das mit dem Durchlauf der Kassette werde ich auch machen. Danke für den Tip.
SonyKassette
#7828 erstellt: 04. Mrz 2021, 19:59
Hat das bitte eine geile 80er Klappe
https://www.ebay-kle...1685964901-172-24413
Manfred_K.
#7829 erstellt: 05. Mrz 2021, 10:48
Das sollte dann wieder passen, eventuell sind die Pegeleinsteller intern etwas verstellt.
Danach würde ich auf jeden Fall einen Gleitfrequenztest machen, dann siehst Du, ob der Frequenzgang links und rechts identisch ist.
Falls nicht, heißt es, polieren in Bandlaufrichtung bis der Arzt kommt
@Kaiser: Die Anlage ist aber "LoFi", auch wenn Du die Klappe schön findest...
SonyKassette
#7830 erstellt: 05. Mrz 2021, 11:44
Ist mir klar. Wobei so schlecht sieht das auch nicht aus. Da dürfte so ziemlich jede Kompaktanlage schlimmer sein. Und gerade diese "kleinen, unscheinbaren" Receiver oder Amps haben manchmal doch so einiges an Klang drauf.
[Beitrag von SonyKassette am 05. Mrz 2021, 11:44 bearbeitet]
endur
#7831 erstellt: 05. Mrz 2021, 12:25
Manfred_K. (Beitrag #7823) schrieb:
So, gerade mal nachgeschaut. Das war das Riemenset für das CT-S 610 von Pioneer: Geliefert wurde ein Kantriemen Ø 43,5 x 1,4 x 1,4 für den Antrieb des Rotary-Encoders. Dieser Riemen hatte zu wenig Spannung, sodass sich der Encoder "überschlug", weil der Riemen etwas zu viel Schlupf hatte.
Mit dem läuft das CT-S610 einwandfrei (gerade nochmals aus dem Regal geholt und getestet). :)
Hallo, Manfred,
ergänzend zum Akai GX75/95 MKII: Habe doch nochmal aufgeschraubt einen exakt passenden neuen Servo-Riemen eingebaut. Bei dieser Gelegenheit nochmals die exakte Einstellung beider Trimmer lt. SM vollständig abgearbeitet:
1) Ablöten des Plus vom Servomotor
2) Mit dem Finger am Servo bis zum Anschlag drehen, bis die Klappe voll geöffnet ist. Einschalten, mit Multimeter VR1 (LOW) auf 1,13V setzen.
3) Ausschalten, mit dem Finger am Servo in die Gegenrichtung drehen, bis Köpfe und Rollen ganz nach oben sind = Anschlag = "Play".
VR2 (HIGH) auf 9,08V stellen. Ggf. beides wiederholen.
4) Das Plus am Motor wieder anlöten.
5) Frontplatte und Bodenplatte abschrauben, das GX75 hochkant stellen: Von unten erkennt man einen speziell dafür vorgesehenen Ausschnitt zum Laufwerk nach oben, zum "Cam Wheel". Einschalten und das Poti VR2 (High) soweit nachziehen, bis die Markierungen des Ritzels (am Cam Wheel) bei "Stop" und "Play" exakt in der Mitte (gegenüber der fixen Markierung am Ausschnitt) stehen bleiben. (Siehe Bild SM IV "Mechanical Adjustement"). Poti VR1 (Low) bleibt unverändert.
Mit dieser Feineinstellung des Potis VR2 (High) wird der Abschaltpunkt jeweils an Hand der Marker fixiert, also, wie weit der Servo-Motor bei "Play" den Tonkopfschlitten hoch leiert, in die richtige Position bringt. Das ist eine relativ kritische Einstellung, individuell nach Gerät, denn sie beeinflusst direkt den Anpressdruck der Andruckrollen.
Im SM des GX75/95 ohne MKII sind die angegebenen Spannungen für VR1 und VR2 noch um 0,1V höher. Obwohl die Laufwerke gleich sind, hat man scheinbar später diese Spannungen um diese 0,1V reduziert, um ein eventuelles Zittern mit erschlaffendem Servo-Riemen zu verringern.
Noch ein Bild dazu:
Akai GX75/95
[Beitrag von endur am 05. Mrz 2021, 15:49 bearbeitet]
SonyKassette
#7832 erstellt: 05. Mrz 2021, 15:57
So, Neuzugang:
Ich stelle vor: AIWA AD 6350
_MG_0414
Sehr gebrauchter Zustand, aber in dem Fall finde ich den "Used Look" gut
Innen wie erwartet Kabelverhau:
_MG_0407
Riemen sind klebrige Masse:
_MG_0409
Das flog im Gehäuse rum:
_MG_0410
Was ist das?
Kassettenbeleuchtung auch irgendwie abgefallen:
Beleuchtungstechnisch geht alles, Potis kratzen. Poti für Lineout regelt nur hinten und nicht die KH Buchse.
Also hier muss Komplettrevision gemacht werden.
Manfred_K.
#7833 erstellt: 05. Mrz 2021, 16:39
Toller Bericht! Den habe ich mir für weitere Revisionen abgespeichert. Saubere Arbeit. Vielen Dank dafür!
@Kaiser: Na, da wird es Dir nicht langweilig! Auf ein gutes gelingen!
SonyKassette
#7834 erstellt: 05. Mrz 2021, 17:00
Habe das was da im Gehäuse rumflog eingesetzt, war der EQ Selector. Der BIAS Selector war noch drin.
Noch was:
Ich habe jetzt übrigens bei einem meiner TC K 500 den BIAS Regler um fast den ganzen Regelbereich nach unten verschoben. Auf Werkseinstellung habe ich in der Minimalposition mit Emtec Sound1 nur gerade so einen halbwegs linearen Frequenzgang hinbekommen. Jetzt habe ich den in etwas nach 3 Uhr Stellung.
Ich hatte dabei auch festgestellt, wenn man intern den BIAS maximal hochdreht wird es nicht nur dumpfer sondern irgendwann auch der Pegel leiser. Wenn ich den BIAS minimal intern einstelle wird es nur immer hochtonlastiger und zerrt irgendwann. Aber es wird nicht leiser. Eine interessante Entdeckung mmn.
Ich frage mich ehrlichgesagt für welche Bänder der ab Werk so hoch eingestellt war. Ich habe bisher kein normales Band gehabt, wo ich den BIAS Regler auch nur über die Hälfte bei Werkseinstellung drehen musste.
[Beitrag von SonyKassette am 05. Mrz 2021, 17:07 bearbeitet]
SonyKassette
#7835 erstellt: 05. Mrz 2021, 17:17
Kann ich mir den Riemensatz für mein AIWA kaufen?
https://www.thakker....600-riemen-set/a-910
Rabia_sorda
#7836 erstellt: 05. Mrz 2021, 17:21
Auf ein BASF/EMTEC-Band wohl eher nicht.
Versuche dazu mal ein Ferro-Band von TDK oder Sony.
SonyKassette
#7837 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:05
Also ich habe jetzt mal durch mein TC K 590 diverse Ferrobänder gejagt und das vorher auf TDK D eingestellt. Tatsächlich war der Unterschied nicht groß, maximal um 2 Segmente wichen die Balken ab, meistens nach unten. Also das deckt sich schon mit meiner Beobachtung, das die Ferrobänder einen sehr ähnlichen BIAS benötigen.
Habe gerade noch eine XL II, eine maxell SQ, eine CS II, eine UX ES und eine SA X reingeworfen. Vom BIAS auch sehr ähnlich, den Regler (noch von der TDK D eingestellt) muss man fast nicht drehen. Nur bei allen Kassetten egal ob Normal oder Chrom unterscheiden sich die Level deutlich. Aber der BIAS ist merkwürdigerweise immer sehr ähnlich.
[Beitrag von SonyKassette am 05. Mrz 2021, 19:06 bearbeitet]
Rabia_sorda
#7838 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:26
Die Balken des VU vor und nach der Aufnahme waren damit bestimmt gemeint.
Mitunter hat das zwar auch etwas mit dem Bias zu tun, aber dennoch liegen die Aufsprechpegel bei verschiedenen Bändern unterschiedlich, weil es hier auch auf die "Sättigung" der Bänder ankommt.
SonyKassette
#7839 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:35
Ich meinte damit die Balken im Kalibriermodus. H und L
Genau, die Levelunterschiede, wie weit die Balken von der Markierung weg sind, sind schon deutlich.
[Beitrag von SonyKassette am 05. Mrz 2021, 19:35 bearbeitet]
vectra_1
#7840 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:48
@kaiser,
Glückwunsch zu dem schönen Aiwa. Und viel Vergnügen bei der Reparatur des Deck's, sehr viel Arbeit und viel Kabelsalat.
vectra_1
#7841 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:50
@endur,
sehr guter Bericht und detailierte genaue Beschreibung. Wird mir viel bei meinem 95 MK2 sehr helfen.
endur
#7842 erstellt: 05. Mrz 2021, 19:53
Ja, bin vielleicht ein bisschen mit zu starkem Fokus darauf ins Detail gegangen. Doch das GX75 ist es jedenfalls wert
endur
#7843 erstellt: 05. Mrz 2021, 20:13
vectra_1 (Beitrag #7841) schrieb:
@endur,
sehr guter Bericht und detailierte genaue Beschreibung. Wird mir vielbei meinem 95 MK2 sehr helfen.
Wenn Du den Servo-Riemen durch einen genau passenden ersetzt, besser nicht an den beiden Potis drehen.
Hatte einen zu dünnen schlaffen neuen Riemen eingebaut und - ohne das zunächst zu verstehen - beide Potis deshalb voll daneben verstellt.
[Beitrag von endur am 05. Mrz 2021, 20:14 bearbeitet]
Manfred_K.
#7844 erstellt: 05. Mrz 2021, 20:34
endur (Beitrag #7842) schrieb:
Ja, bin vielleicht ein bisschen mit zu starkem Fokus darauf ins Detail gegangen. Doch das GX75 ist es jedenfalls wert ;)
Absolut! Deine Beschreibung im Detail ist klasse und nicht übertrieben. Denn wie sagt man so schön: "Der Teufel steckt im Detail".
@Kaiser: Einmal durch´s Gerät, bitte Der Riemen von Thakker ist für das Aiwa AD-6600. Ich weiß jetzt nicht, ob das das gleiche Laufwerk hat wie das 6350
Roadfox
#7845 erstellt: 06. Mrz 2021, 16:51
Rabia_sorda (Beitrag #7360) schrieb:
@Roadfox
Wenn der neue Riemen nicht "kraftschlüssig" ist, ist hier meine Vermutung groß, dass der neue Riemen nicht passgenau ist.
Hast recht gehabt, das Problem hat mich nicht in Ruhe gelassen, also bei Thakker ein weiteres Riemenset bestellt, Problemlaufwerk wieder raus und alten neuen Riemen vom EBay-Händler mit neuem Thakker-Riemen verglichen. Was soll ich sagen, der Thakkerriemen ist einen Hauch kürzer, also um die Rollen straffer. Nun spielt mein Deck wieder sauber alles ab. Schönen Tag noch an alle Bastelfreaks.
SonyKassette
#7846 erstellt: 06. Mrz 2021, 17:07
Nochwas zum Nachregeln des BIAS:
https://tonbandforum...pid=278051#pid278051
Großer BIAS test meinerseits
https://tonbandforum...pid=278132#pid278132
Ich hoffe das solche Informationen hilfreich sind.
Manfred_K.
#7847 erstellt: 06. Mrz 2021, 19:45
Weiter geht es mit meinem Kenwood KX-880B.
Heute Kondensatortausch im Kopfhörer-Verstärker und im Mic-Eingangsverstärker.
Beim Einstecken des Kopfhörers war immer ein Gleichstrom "Klack" zu hören. Musik wurde wiedergegeben.
Nach dem Tausch der Kondensatoren ist das "Klack" verschwunden. Nach 40 Jahren sind die Elna´s ziemlich platt. Nach der Laufwerksüberholung werden alle Elkos ausgewechselt.
Gereinigte Platine vor dem Tausch:
003
004
Hier mit neuer Bestückung:
005
Bei den Potis hat Kenwood sehr gute Qualität verbaut. Nichts kratzt, keine Aussetzer. Sicherheitshalber erhalten alle einen kleinen Sprühstoß Kontakt 61
SonyKassette
#7848 erstellt: 06. Mrz 2021, 21:07
Sag mal Manfred, wie viele hast du denn jetzt von den 880ern?
Manfred_K.
#7849 erstellt: 07. Mrz 2021, 11:46
@Kaiser: Von der 880-Serie habe ich jedes Modell mindestens 2 mal. Basic-X1, 880HX, KX-5010 (ja, das gehört auch dazu) sogar mehrfach
Sind meine absoluten Lieblings-2 Kopf-Decks. Das Sankyo-DD-Laufwerk, mein Lieblingslaufwerk, ever
Außerdem war das Basic X1 in meiner Jugend heftig in Gebrauch von daher her auch eine gewisse Vorbelastung...
Manfred_K.
#7850 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:28
Da bei diesem Laufwerk das Fett verharzt ist (es sieht so aus, als ob da in der Vergangenheit "nachgeschmiert" wurde, wird das komplette Laufwerk zerlegt. Normalerweise gibt es beim 880 keine Probleme mit Verharzungen.
Das letzte Sandwich bleibt unangetastet, eine Reinigung mit Bref und anschließendem schmieren ist, mit etwas Aufwand auch so möglich. Die Zerlegung und der anschließende Zusammenbau wären etwas schwieriger, zumal auch hier der Kopfschlitten auf 2 Kugeln gelagert ist.
Hier die Bilder des gereinigten Grundgerüst, noch nicht geschmiert:
006
Metall, so weit das Auge reicht... Da brechen auch keine Abstandshalter
007
Manfred_K.
#7851 erstellt: 07. Mrz 2021, 12:36
Hier noch mal die Funktion kurz gezeigt. Die weiße Schnecke mit den Zungenschaltern treibt mechanisch folgende Punkte an:
rot: Hebt und senkt die Bandwickelbremse. Hier aus Messing! Bei späteren Modellen wurde das Teil aus Kunststoff gefertigt.
blau: Der Bolzen hebt und senkt den Kopfschlitten.
Das war es auch schon mit der "Raketentechnologie" Einfach-Effizient-Langlebig:
008_LI
Achtung: Hier die 2 Kügelchen:
009
"Pioneer SX 302-Reparatur" Thread
SonyKassette am 08.06.2019  –  Letzte Antwort am 23.09.2019  –  10 Beiträge
Reparatur eines Marantz CD-73
buebo am 31.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.03.2009  –  12 Beiträge
Tapedeck Marantz SD-3510
wolfgang_B am 14.04.2014  –  Letzte Antwort am 15.04.2014  –  5 Beiträge
Marantz 2238 Reparatur. Hilfe!
Flowi am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 11.08.2008  –  20 Beiträge
marantz 4020 kracht
mayong am 26.02.2018  –  Letzte Antwort am 01.03.2018  –  5 Beiträge
Reparatur eines Pioneer SX 203 RDS Tuner
haggy223 am 26.12.2010  –  Letzte Antwort am 27.12.2010  –  4 Beiträge
marantz 5220 Tapedeck macht Probleme
delastar am 21.05.2013  –  Letzte Antwort am 27.05.2013  –  12 Beiträge
Tapedeck Reparatur Anleitung gesucht
xenPCR am 20.07.2020  –  Letzte Antwort am 21.07.2020  –  8 Beiträge
Marantz Verstärker kaputt
Traysa am 11.05.2008  –  Letzte Antwort am 12.05.2008  –  3 Beiträge
Dual C844 Reparatur
am 25.09.2005  –  Letzte Antwort am 26.09.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.841 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedhgsmargherita
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.838.937
