Marantz SD343 Synchro Dubbing Probleme
Lurian
#1 erstellt: 15. Feb 2022, 12:02
Hallo zusammen,
ich hoffe ich habe die richtige Kategorie gefunden.
Ich habe mir vor kurzem ein Marantz SD343 Doppeldeck zum überspielen von Kassetten gekauft, leider bekomme ich genau diese Funktion nicht zum laufen. Normales Playback funktioniert, alle Riemen laufen in beiden Kassettenfächern.
Ich habe auch schon mit anderen Geräten aufgenommen, kenne also die Standardprozedur.
Wenn ich bei diesem Gerät das Recording vorbereite und starte, läuft nur die zu bespielende Kassette an, aber nicht die Quelle. Über aux-in zeigt die Monitor-Leuchte kein Signal.
Weil bis auf beide Aufnahmemöglichkeiten alles funktioniert, hoffe ich, dass ich hier eine Eigenheit des Gerätes nicht kenne.
Mein Vorgehen beim überspielen ist (nach Anleitung im Handbuch unten):
- Kassetten einsetzen
- Auf Dubbing drücken, die Leuchte für "Synchro Dubbing" geht auch an
- Play-Taste für Tape 1 drücken
- Rec-Taste drücken (dies betätigt automatisch auch die Play-Taste von Tape 2)
Tape 2 fangt dann auch an zu laufen, aber Tape 1 nicht, sodass nur statisches Rauschen aufgenommen wird.
Hat jemand Erfahrungen mit ähnlichen Geräten gemacht? Im Netz finde ich leider keine spezifischen Ressourcen. Original Handbuch und Schaltplan sind vorhanden.
Marantz sd343 Handbuch Bandkopieren
Ingor
#2 erstellt: 16. Feb 2022, 10:24
Und wenn du Tape 1 dann manuell startest? Funktioniert das?
Lurian
#3 erstellt: 16. Feb 2022, 11:47
Die Play Taste ist dann schon eingedrückt und springt erst wieder zurück, wenn ich das Dubbing stoppe.
Ich dachte deshalb auch zuerst an einen mechanischen Fehler, aber wenn ich Tape 1 regulär abspiele, läuft der Motor an.
Ingor
#4 erstellt: 16. Feb 2022, 15:58
Dann sieht es nach einem Fehler aus. Entweder ein defekter Schalter oder ein defekter Transistor. Aber nur ein erster Aufschlag.
Marantz Receiver - gebrochene Dubbing in und dubbing out Buchsen. Brauche Hilfe!
errorlogin am 26.06.2009  –  Letzte Antwort am 31.03.2011  –  54 Beiträge
Marantz 1060 Probleme
highendler am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  32 Beiträge
Marantz 2330 diverse Probleme
bukongahelas am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Marantz 2245 probleme
kaiomat am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  12 Beiträge
Marantz 2270 macht Probleme
altec639 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  16 Beiträge
Marantz 4240 NF Probleme
TLeiber am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  10 Beiträge
Probleme mit Marantz SR 520
Carsten_2 am 11.06.2007  –  Letzte Antwort am 14.06.2007  –  2 Beiträge
Marantz SC7 (3650) Kaltstart Probleme
geza42 am 24.09.2008  –  Letzte Antwort am 25.09.2008  –  2 Beiträge
Marantz 2275 macht links Probleme
raphael.t am 31.10.2008  –  Letzte Antwort am 03.03.2021  –  28 Beiträge
Probleme mit Marantz 1040 Verstärker
HiFi.sch am 23.01.2011  –  Letzte Antwort am 23.01.2011  –  3 Beiträge
2022
  • Registrierte Mitglieder927.950 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedSeddymend
  • Gesamtzahl an Themen1.557.006
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.670.534
