| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 2270 macht Probleme | |
Marantz 2270 macht Probleme+A -A |
altec639
erstellt: 30. Jan 2016, 14:44
Mein 2270 ( erst vor kurzen erworben, noch bei Helmut revidert ) macht Zicken. Wenn ich leise Musik höre, Regler so bei 8-9 Uhr ist der rechte Kanal leiser, der Lautstärkeregler kratzt, der Kanal setzt auch später ein. Manchmal mal allerdings auch nur der Kanal, dafür klingt er dann sehr trötig. Bei grösseren Lautstärken tritt dies gar nicht auf. Das Problem ist recht neu, allerdings läuft das Gerät bei mir auch erst seit 2 Wochen wieder. Aufgetreten ist es erst vor 2 Tagen, nachdem ich ein 2. Paar Lautsprecher angeschlossen habe. Ob das nun Zufall war, keine Ahnung. Nach Lektüre hier in diversen ähnlichen Themen wollte ich der Sache mit Tuner 600 zu Leibe rücken musste aber feststellen, das das Poti dies gar nicht zulässt. Verbaut ist ein Alps RH2701 250AX2 , wohl nicht original. Das scheint es aber auch nicht mehr als Austausch zu geben, Google wirft nur Seiten auf Chinesisch aus. Was gibt's denn noch für Möglichkeiten ?? |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2016, 17:31
altec639
erstellt: 30. Jan 2016, 21:09
vielen Dank, dann werde ich mal diesen Pfad verfolgen , gibt es da überhaupt deutsche Bezugsquellen ( CAS ? ) |
Rabia_sorda
erstellt: 30. Jan 2016, 23:32
Leider weis ich da keinen. Aber aus der in der EU wäre ja schonmal besser, als aus den USA oder Korea etc.. In der "Bucht" findet sich ein englischer Anbieter. |
Bertl100
erstellt: 31. Jan 2016, 10:57
Hallo zusammen, für diese Omron Relais gibt es einen "Ersatz" von Finder. Ich muß mal nachsehen. Finder Serie 55. Auch die MY2 Teile gibt es meines Wissens noch. Farnell z.B. Leider gibt es da sehr viele "Optionen", und man muß die für PCB Montage bekommen. Ich könnte mal nachsehen im "Lager" was ich da letztes mal genau für welche bestellt habe. Gruß Bernhard |
altec639
erstellt: 31. Jan 2016, 11:17
Wäre super |
Bertl100
erstellt: 31. Jan 2016, 12:41
Hallo zusammen, ich habe Finder 55.12.9.024.0000 verwendet. Beim RS: LinkSollte eigentlich passen! Gruß Bernhard |
GrubiBo
erstellt: 31. Jan 2016, 13:03
Hallo zusammen 55.32.9.024.0000 passt besser für 45, 70er wegen löten die kontakte sind dicker und passen sehr gut auf die plattine Aber nur für 45er und 70er nicht für andere marantze. Gruß Alex. Ps wenn Du fragen hast habe dir pn geschickt |
GrubiBo
erstellt: 31. Jan 2016, 13:22
altec639
erstellt: 31. Jan 2016, 14:59
Na dann werde ich mal versuchen das Teil aufzutreiben Vielen Dank für die Hilfe |
altec639
erstellt: 31. Jan 2016, 20:39
GrubiBo
erstellt: 31. Jan 2016, 21:11
altec639
erstellt: 31. Jan 2016, 21:13
alles klar, zu doof zum suchen |
altec639
erstellt: 01. Feb 2016, 13:11
Ist da ein Unterschied zwischen 55.32.9.024.0000 und 55.32.9.024.0040 ? |
Bertl100
erstellt: 01. Feb 2016, 14:01
Hallo zusammen, laut Datenblatt kodiert die 4 an der vorletzten Stelle einen "feststellbaren Testknopf + eine Anzeige". Das brauchst du nicht. Stört aber auch nicht. Je nachdem, was du auftreiben kannst! Gruß Bernhard |
GrubiBo
erstellt: 01. Feb 2016, 14:31
Wie Bernhard schon schrieb, solange 55.32.9.024....steht, ist es ok. Ob 0000,0040,0010 oder 0090 am Ende steht ist unerheblich, was die eigentlichen Funktionen betrifft. Also du kannst den verlinkten benutzen. Ich glaube, günstiger kommst du auch kaum dran. |
Marantz 2270 Bahamut am 19.01.2009 – Letzte Antwort am 20.01.2009 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 herbert1949 am 21.02.2011 – Letzte Antwort am 21.02.2011 – 3 Beiträge |
Reparatur Von Marantz 2270!!! Mal_Hören am 07.05.2005 – Letzte Antwort am 10.05.2005 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 defekt cloude am 15.01.2007 – Letzte Antwort am 15.01.2007 – 2 Beiträge |
marantz 2270 funktioniert nicht! bastifranz am 01.03.2007 – Letzte Antwort am 09.03.2007 – 42 Beiträge |
Marantz Receiver 2270 - Einschaltfunken Dengab am 30.11.2008 – Letzte Antwort am 30.11.2008 – 2 Beiträge |
Marantz 2270 Seilzugsystem 50EuroKompaktanlage am 12.12.2009 – Letzte Antwort am 16.12.2009 – 6 Beiträge |
Marantz 2270 (H101) Transistor M2270 am 09.11.2010 – Letzte Antwort am 09.12.2010 – 5 Beiträge |
Marantz 2270 reparieren dural am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 04.02.2011 – 8 Beiträge |
Hilfe für Marantz 2270 herbert1949 am 09.03.2011 – Letzte Antwort am 16.03.2011 – 6 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedNeuling8639
- Gesamtzahl an Themen1.563.455
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.919
