Marantz Receiver - gebrochene Dubbing in und dubbing out Buchsen. Brauche Hilfe!
errorlogin
#1 erstellt: 26. Jun 2009, 19:56
Hallo zusammen,
ich habe hier einen schönen alten Marantz Receiver. Leider sind alle 3 Klinkenbuchsen an der Front gebrochen.
Originalersatz wird hier schwierig bis gar nicht zu bekommen sein, denke ich. Ich finde das auch nicht notwendig, die originalen sind meiner Meinung nach eh eine Fehlkonstruktion: Die Mutter übt Zug auf das Plastikgewinde aus, was dann wohl früher oder später bricht..
Welche Ersatztypen kann ich hier nehmen? Für die Dubbing out und die Kopfhörerbuchse kann man wohl normale Kopfhörerausgange nehmen. Gehen z.B. diese hier?
http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=738659
Allerdings erschließt sich mir die 5 pin-Belegung der dubbing in Buchse nicht so ganz...
Was kann man hier nehmen?
Hat hier jemand Erfahrung, oder das schonmal ausprobiert?
Vielen Dank und herzliche Grüße
[Beitrag von errorlogin am 26. Jun 2009, 21:38 bearbeitet]
HisVoice
#2 erstellt: 26. Jun 2009, 20:50
Hallo
Äääähhh wo sind denn da 5polige Anschlüsse .............
Wenn ich das Kabel auf dem Bild richtig identifiziere ,ist das ein normales 2adriges Kabel mit Masseführung pro Kanal ,also insgesamt vier Litze ,da geht doch KH Buchse (drei Anschlüsse ,2 Kanäle und eine gemeinsame Masse)
Grüße Martin
[Beitrag von HisVoice am 26. Jun 2009, 20:51 bearbeitet]
errorlogin
#3 erstellt: 26. Jun 2009, 21:53
Na ja, sind zwei 2-adrige Kabel, die werden aber in der Buchse zusammengeführt. Also müßte doch KH-Ausgang gehen.
Will nur sicher sein. Vielleicht gibt es ja eine elegante Lösung, die ich nicht kenne. Bin auch nicht sicher, ob die Standard KH Buchsen von der Größe her da passen. Es müssen ja 2 direkt nebeneinander rein und es geht da ziemlich eng zu..
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 27. Jun 2009, 11:35
Hallo Jan,
elektrisch gehen die Buchsen von Conrad zu 100%, man muss nur darauf achten, ob man sie mechanisch so in das Gerät einfügen kann, dass es nicht auffällt, dass diese nicht die Originalbuchsen sind. Ich hätte Dir das bei der Reparatur auch angeboten, ging aber davon aus, dass Du auf jeden Fall die Originalbuchsen drin haben möchtest, deshalb hatte ich bei ruesselschorf nachgefragt, aber der hatte leider auch keine Buchsen über (aus einem Schlachtgerät). Ich habe dies vermutet, weil der Zustand dieses Receivers, ausser den fehlenden Knöpfen und den Dubbingbuchsen als nahezu perfekt bezeichnet werden darf! Du darfst den hier ruhig mal fotografisch vorstellen, 2330 in diesem Zustand sieht man wirklich nicht alle Tage!!
Bist Du denn mit der Funktion des Gerätes wieder zufrieden?
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 27. Jun 2009, 11:38 bearbeitet]
airmax78
#5 erstellt: 27. Jun 2009, 12:55
Hallo!
kleiner Hinweis: die dubbing in buchse ist eine Schaltbuchse, also erst genau hinschauen, und erst dann bestellen.
grüße,
maurice
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 27. Jun 2009, 13:17
Hallo Maurice,
nein, das sind keine Schaltbuchsen!
Was da so ausieht, wie Schaltkontakte stellt nur die Kontakte für den Klinkenstecker dar. Wenn Du genau hinschaust, so wie vorgeschlagen, siehst Du auch, dass da keine Schaltkontakte sind - Leitung dran und gut is.
Beste Grüße
Armin
errorlogin
#7 erstellt: 27. Jun 2009, 13:19
armin777 schrieb:
Hallo Jan,
Beste Grüße
Armin
:prost
Yes, Originalbuchsen wären natürlich schöner, keine Frage!!!
Danke für die Blumen und vielen Dank Dir für die sagenhaft schnelle Reparatur! Ich hab ihn ehrlich gesagt noch nicht richtig am Laufen, weil ich das erst mit den Buchsen in Ordnung bringen wollte...beim kurzen Test war aber alles prima!!
Na, ja, soo supergut finde ich den Zustand ja auch nicht: hinten die Delle und die Front ist auch nicht perfekt...außerdem fehlen ja die dummen Knöpfe.images/smilies/insane.gif
Innen ja! Da hab ich ja auch alles gemacht. Ich hab aber davon abgesehen, das hier zu posten. Ich weiß, dass hier einige mit so einem totalen Ersetzen aller Elkos nicht einverstanden sind.
Ich bin da anderer Meinung: Da ich damit ausschließlich gute Erfahrungen gemacht habe bin ich bei dem 2330 auch so verfahren. Man hat dann einfach keinen Ärger mehr und alles läuft dann wirklich perfekt. Auch das Nachlöten lohnt sich.
Außerdem hat sich meine Freundin beschwert, dass sie die Geräte zwar schön findet, aber dass sie stinken... und damit hatte sie Recht. Wenn man mal in den Eimer voller alter Elkos gerochen hat... Igitt!!!
Außerdem bin ich ja kein Profi. Ich hab mir alles mehr oder weniger selber beigebracht, durch Lesen hier, auf AK und anderswo. Ich mache das nur so am Abend zum Entspannen, wie andere halt Fernsehn schauen. Deshalb hab ich mal davon abgesehen, das hier zu posten. Wenn ich Zeit habe mache ich das vielleicht noch. Oder auf AK.
airmax78 schrieb:
Hallo!
grüße,
maurice
Ja, danke! Irgendwie steh ich gerade mit den Dingern auf dem Schlauch. Beim großen C gibts so viele mit Schaltkontakt. Aber was ist der Unterschied wenn bei Schaltkontakt "Öffner" oder "2 Umschalter" steht? Und links zu den datasheets haben die ja da auch nicht..images/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gifimages/smilies/insane.gif
Wäre echt dankbar, wenn mir hier jemand genau sagen könnte welches Exemplar zu empfehlen ist.
[Beitrag von errorlogin am 27. Jun 2009, 13:58 bearbeitet]
errorlogin
#8 erstellt: 27. Jun 2009, 13:22
Sind das echt keine Schaltkontakte? Ich kann im innern nicht so genau reinsehen.
Die Buchsen sind ja im Grunde identisch wie die Kopfhörerbuchsen. Nur sind mehr Metallanschlüsse eingebaut.
Haben die nur mehr Anschlüsse, weil es zum Löten einfacher war, oder warum?
Man sieht schlecht innen rein.
EDIT: Also, die beiden rosafarbenen und die beiden weißen Kabel haben nur Kontakt miteinander, wenn keine Buchse eingesteckt ist.
Jetzt bin ich dann endgültig verwirrt...
[Beitrag von errorlogin am 27. Jun 2009, 13:44 bearbeitet]
PBienlein
#9 erstellt: 27. Jun 2009, 14:43
Hallo Errorlogin,
ich möchte Armin ja nur ungern wiedersprechen, aber Maurice hat recht: die Dubbing-In-Buchse ist eine SCHALTBUCHSE . Genau ist es auf dem Schaltungsausschnitt nicht zu erkennen, es müsste sich aber um einen doppelten ÖFFNER handeln. Wenn nämlich in die Dubbing-In-Buchse ein Stereoklinkenstecker eingestöpselt wird, wird vermutlich dadurch ein anderer Eingang auf der Rückseite des Gerätes gesperrt. Genaueres wird aber dem kompletten Schaltbild entnehmen zu sein, welches mir nicht vorliegt.
Für die Dubbing-Out-Buchse gilt, was Armin geschrieben hat: Leitung dran und gut is ...
Gruss
PBienlein
airmax78
#10 erstellt: 27. Jun 2009, 15:08
Hallo!
Sorry, es ist nicht meine Absicht, hier Verwirrung zu stiften...
Dem Original am nächsten kämen z.B. bestnr. 738645 (dubbing in) sowie 738673 (dubbing out)
Allerschlimmstenfalls bleiben bei der 738673 2 Lötfahnen unbenutzt, namentlich die beiden Wechselkontakte für L und R... das sollte unproblematisch sein.
Ob diese Buchsen ohne Änderung mechanisch passen, kann ich leider nicht von hier aus beurteilen, rein optisch wird es aber mit Sicherheit etwas anders aussehen, weil die Originale einen sichtbaren Kunstoffkragen haben, die Ersatzbuchsen hingegen ein Metallgewinde aufweisen... ob das Ganze dann auch noch zur Frontblende passt, muss man auch noch herausfinden... Zum Glück kosten die Dinger kein Vermögen...
Grüße,
maurice
errorlogin
#11 erstellt: 27. Jun 2009, 15:31
Umgekehrt, oder?
OK, danke Euch Ihr beiden. Langsam bekomme ich Klarheit...
Da die Dinger ja nicht die Welt kosten, werde ich einfach mal ein paar bestellen und dann sehen, welche auch am besten zur Front passen.
Im Marantz Katalog sind ja auch auf manchen Abbildungen des 2325 auch andere (bessere mit Metall) zu sehen, als sie dann schließlich verwendet haben. http://www.hifigoteborg.se/Marant58.jpg
Optisch würden wohl diese hier http://www.business.conrad.de/goto.php?artikel=738723 ganz gut passen, weil auch noch ein schwarzes Element mit drinne wäre. Mal sehen, ob das geht. Da sie flacher sind ist es vielleicht sogar besser.
@Professor Bienlein: Ja, genau so sieht es aus. Für mich sieht es so aus, als ob beim Einstecken einer Klinke in die dubbing in Buchse, die hinteren TAPE 2 in Stecker außer Kraft gesetzt werden, sehe ich das richtig?
Hier mal noch ein besserer Ausschnitt aus dem Schaltplan:
Herzliche Grüße
Jan.
[Beitrag von errorlogin am 27. Jun 2009, 15:34 bearbeitet]
airmax78
#12 erstellt: 27. Jun 2009, 15:37
sorry, ich hatte in der Tat die Nummern vertauscht...
Grüße,
maurice
errorlogin
#13 erstellt: 27. Jun 2009, 15:40
No problem!!! und nochmal danke!
Ich werde das dann mal hier posten, wenn ich erfolgreich bin.
Es kann aber noch ein Weilchen dauern. Bis dahin bin ich für weitere Tipps immer dankbar!
[Beitrag von errorlogin am 27. Jun 2009, 15:41 bearbeitet]
PBienlein
#14 erstellt: 27. Jun 2009, 16:08
Hallo Errorlogin,
korrekt. Die Dubbing-In-Buchse schaltet bei Benutzung Tape2-In auf der Rückseite aus. Deshalb würde ich auch, wie von Maurice gepostet eine Schaltbuchse verwenden. Es ginge auch ohne, so lange Tape 2 unbenutzt bleibt.
In diesem Sinne: Viel Erfolg
Gruss
PBienlein
armin777
Gesperrt
#15 erstellt: 27. Jun 2009, 17:03
Hallo PBienlein,
sorry, richtig ich habe nur die obere Buchse (Out) gesehen und gemeint, es sind zwei gleiche Buchsen, stimmt die untere ist eine Schaltbuchse. Sorry Maurice, für meinen Fehler!
Dennoch kann man die Buchse von Conrad verwenden, man müsste dann einfach die Schalter brücken (also die beiden Leitungen zusammen dran löten) - das könnte zwar Probleme geben, wenn hinten und vorne gleichzeitig Geräte wiedergeben (man hört dann beide Signale gleichzeitig) - aber dieser Fall dürfte in der Praxis wohl kaum auftreten.
Beste Grüße
Armin
errorlogin
#16 erstellt: 27. Jun 2009, 18:49
OK, Leute, danke! Also, wenn, dann mache ich das richtig also mit Schaltbuchse.
Weiß jemand von Euch, wo ich so eine Schaltbuchse mit schwarzen und nicht mit so metallenen Frontstecker (ihr wißt, was ich meine) herbekommen kann? Bei RS und Conrad kann ich nichts finden.
Ich denke, Metall wird blöd aussehen, weil sich ja dann das Metall der Front und das Metall der Buchse optisch reiben. Zwei verschiedene Metalle sieht bestimmt blöd aus..
Irgendwie verstehe ich den Schaltplan von der hier nicht.
http://www2.produkti...6_35_MM_de_en_fr.pdf
Würde die gehen?
PBienlein
#17 erstellt: 28. Jun 2009, 11:26
Hallo Errorlogin,
die Buchse könnte gehen.
Hier mal eine mögliche Beschaltung:
Ganz wichtig sind die beiden Drahtbrücken zwischen den angegebenen Anschlüssen, da die Schalter sonst nicht funzen.
Gruss
PBienlein
errorlogin
#18 erstellt: 28. Jun 2009, 12:48
Vielen Dank für Deine Mühe!
Ich hätte sicher lange gebraucht, um das mit den Brücken herauszufinden, wenn überhaupt.
Die Buchsen sind jetzt mal bestellt, ab morgen bis Donnerstag bin ich allerdings verreist. Danach hab ich dann aber Zeit, das ganze mal in Angriff zu nehmen.
Bestimmt werden dann noch Fragen auftauchen (oder auch hoffentlich nicht! ) Ich werde dann mal hier berichten...
Dank Euch mach ich mir im Moment gar nicht mehr so Sorgen um das technische, sondern eher darum, wie die Dinger dann am Gerät aussehen werden. Mal sehen!!!
Schöne Grüße
errorlogin
#19 erstellt: 05. Jul 2009, 07:04
So Leute,
ich hab leider schlechte Nachrichten: Heute wollte ich das mal in Angriff nehmen und:
Es passen weder die einen, noch die anderen Buchsen manuell da rein.
Bei denen mit dem schwarzen Schaft, die ich bevorzugt drinne hätte, ist der Durchmesser des Schaftes ca. einen 1/4 mm zu groß und das Ding passt deshalb nicht durch die Durchführungslöcher im Chassis des Receivers:
Bei den anderen ist der "Body" zu breit und sie passen auch im innern nicht... außerdem kämen sie nicht in Frage, sie sehen von außen sehr blöd aus. Man müßte auch noch eine schwarze Unterlegscheibe basteln, weil sonst das Frontplattenloch nicht ganz ausgenutzt wird und eine Fuge entsteht.
Hätte ich auch zuerst ausmessen können, bevor ich die Dinger bestelle....
Also, jetzt ist guter Rat wohl teuer. Bei allen Elektronikversendern, die ich so kenne, gibt es nur diese 2 Sorten, die ich auch bei Conrad bestellen kann.
Digikey spuckt auch nichts anderes aus.
Weiß jemand wo ich solcherlei Buchsen mit schwarzem SChaft noch herbekommen kann? Solche, wie sie z.B. an meinen Braun atelier verbaut sind?
Herzliche Grüße
gonzo012
#20 erstellt: 05. Jul 2009, 07:58
fahr einfach zum entsorgungs betrieb.Bei uns in duisburg haben die ein riesen elektro kontainer,und ich denke das man da schnell was passendes findet.
m.f.g.
errorlogin
#21 erstellt: 05. Jul 2009, 08:38
So einfach geht das hier leider nicht:
Die Geräte werden auf gut Dünken von Mitarbeitern der Caritas rausgefischt und dann verkauft, bzw. gegen eine Spende für die Caritas abgegeben. Selber gruschteln darf man nicht. Und die Caritas-Leute lassen die alten Geräte meistens in der Tonne und holen nur die Satreceiver raus, weil sie die leicht an Osteuropäer loswerden.
Aber stimmt, ich kann es mal versuchen. Hab ja da schon das eine oder andere schöne Gerät geholt!
Denke aber, es wird schwierig, drei von außen gleich aussehende Buchsen da zu finden, wobei ja die eine noch eine Schaltbuchse sein muß...
gonzo012
#22 erstellt: 05. Jul 2009, 09:05
also bei bei uns wird der müll von der stadt duisburg abgeholt.Elektromüll nehmen die bei uns kostenlos an(wenn man selbst dahin bringt).Die haben da ein riesngrossen container der immer prall befüllt mit elektrogeräten ist(für bastler ein paradis).
Ich weiss ja nicht wie es bei euch so ist,aber bei uns in duisburg hättest du sicher gute chancen,vor allem weil keine elektrogeräte rausgegeben werden.Aber ersatzteile darf/kann man sich dort abbauen.Und wenn ich ganz ehrlich bin,hehehe,ich habe letze woche als ich gewerblich mit dem 7,5tonner müll weggebracht habe,zwei fast neue macs einfach eingeladen ....
Und wenn die dinger wirklich so schwer zu besorgen sind,dan würde ich auch abundzu mal auf ein strassenspermüll nach passender hardware schauen(mit wollschal vorm gesicht und mütze ).
m.f.g.
PBienlein
#23 erstellt: 07. Jul 2009, 08:57
Hallo Errorlogin,
Frage: passen die Buchsen denn wenigstens durch die Löcher in der Frontplatte? Wenn ja, kannst Du nicht einfach die Löcher im Chassis auf das entsprechende Maß aufbohren? Das scheint mir erfolgversprechender zu sein, als auf ein passendes Ausschlachtgerät am Strassenrand zu warten/hoffen.
Also, Schieblehre nehmen, Buchsendurchmesser ausmessen (alternativ bei Conrad ins Produktdatenblatt schauen), entsprechenden Metallbohrer kaufen/leihen und frisch ans Werk
Gruss
PBienlein
errorlogin
#24 erstellt: 07. Jul 2009, 18:55
Ja, durch die Frontplatte passen die Dinger!
Ich hab das auch schon überlegt, aber irgendwie widerstrebt es mir ein bißchen da am Chassis rumzufeilen...
Aber ich werde es wohl machen müssen, es muß ja nur ein bißchen von den geraden Seiten der Löcher ab. Übermorgen fahr ich aber erstmal in Urlaub, davor wird das nichts mehr... leider.
Mal ne andere Frage: Wie würden Euch die Buchsen rein optisch gefallen? Sieht dann ungefähr so aus:
Gegenüber dem Original (an meinem anderen Marantz):
Schlecht isses nicht, oder? Aber auch nicht gut, diese Metallart kommt sonst nicht auf der Frontplatte vor. Andererseits sind die Knöpfe ja auch ziemlich glänzend und es passt dann gut.
Was meint Ihr?
Pimok
#25 erstellt: 07. Jul 2009, 23:55
Der Purist würde es verteufeln, der Realist würde sagen das es optisch nicht auffällt wenn mans nicht weis
Ich bin Realist.
norman0
#26 erstellt: 08. Jul 2009, 06:42
Hallo errorlogin,
bei meinem Marantz 4300 sieht das genau so wie auf Deinem oberen Bild aus (siehe hier). Dort sind keine Kunststoffbuchsen verbaut. Allerdings sind das die Kopfhörereanschlüsse.
Vielleicht kannst Du ja auch die Buchsen an der Seite abfeilen. Da musst Du nicht am Chassis rumfeilen. Aber da wird es wahrscheinlich schwierig mit dem Gewinde...
[Beitrag von norman0 am 08. Jul 2009, 06:44 bearbeitet]
armin777
Gesperrt
#27 erstellt: 08. Jul 2009, 06:43
Hallo Jan,
um ehrlich zu sein, finde ich die Lösung mit den Conrad-Buchsen optisch gelungener als das Original!
Das hätte ich Dir natürlich auch machen können - habe mich aber nicht getraut, Dir so etwas anzubieten, weil das Gerät einen Zustand hatte, der mir verbot etwas nicht originales einzubauen. Aber leider hatte Helmut (ruesselschorf) keine solchen Ausbaubuchsen mehr da.
Beste Grüße
Armin
errorlogin
#28 erstellt: 08. Jul 2009, 06:59
Jo, Leute, ich glaub ich versuch jetzt mal die Buchsen einzubauen, denn eine andere Möglichkeit hab ich nicht...
Sollte ich irgendwann mal originale bekommen, kann ich die immer noch einbauen... obwohl.... die reinen Plastikbuchsen müssen irgenwann brechen.
Also, ich setzt mich jetzt mal an die Arbeit, sollte ich irgendwelche Probleme bekommen, mit der Anschlußbelegung oder so, melde ich mich nochmal!
Eins ist aber klar: eng geht es da zu, es wird ne Fummelei!
Dank Euch!
PBienlein
#29 erstellt: 08. Jul 2009, 11:27
Hallo Errorlogin,
Ich schließe mich Armins Meinung an: Auch ich finde die "Conrad-Lösung" optisch schöner, als das Original. Gerade weil sie nicht mehr so nach Plastik aussieht
Gruss
PBienlein
errorlogin
#30 erstellt: 09. Jul 2009, 07:34
So, Leute!! Es ist vollbracht!!!
Es war eine wahnsinnige Fummelei. Die Probleme liegen wie immer im Detail: Bei den dubbing Buchsen passen sie nur senkrecht rein und alles ist sehr eng. Außerdem ist es echt übel, die Drähte an die PCB-Anschlüsse der Buchse dranzulöten...
Als ich die Dubbing Buchsen hatte, dachte ich, ach ja, der Kopfhöreranschluß geht schnell... WEIT GEFEHLT!!! Hier gab es dann die meisten Probleme: Wegen dem Powerschalter passt das Ding hier nur waagrecht rein und deshalb muß noch ziemlich viel vom Chassis abgefeilst werden. Außerdem ist mir hier das Kabel des rechten Kanals abgebrochen und zwar direkt auf der PT01 Platine, die hinter den Tape Copy MPX noise reduction Schalter liegt, etc. Um hier dranzukommen um das wieder dranzulöten muß man quasi die ganze Chassisfront abbauen...
nochmal würde ich das glaube ich nicht machen. Dass die Buchsen leicht vorne herausstehen ließ sich leider nicht vermeiden. Aber das tun die alten ja auch und weiter störend finde ich es nicht.
Aber das Ergebnis kann sich mehr als sehen lassen, wie ich finde. Wirklich im Grunde besser als das Original. Auch das Reinsteckgefühl (ähmmm... ) ist besser als bei den alten.
Nur das Woodcase muß ich noch leimen rechts oben, aber jetzt gehts erstmal in den Urlaub.
Hier paar Bilder:
Ich muß sagen, das Ding ist einfach g**l!!!
Danke Euch nochmal!
[Beitrag von errorlogin am 09. Jul 2009, 07:54 bearbeitet]
PBienlein
#31 erstellt: 09. Jul 2009, 09:43
Hallo Errorlogin,
saubere Arbeit und vielen Dank für die Bilder. Das hat sich doch wirklich gelohnt.
Schönen Urlaub wünscht
PBienlein
detegg
#32 erstellt: 09. Jul 2009, 09:56
Moin,
sehr schön geworden - Respekt!
Hatte erst daran gedacht, die Metallkrägen der Buchsen zu schwärzen - sieht aber auch so richtig gut aus.
Detlef
errorlogin
#33 erstellt: 09. Jul 2009, 14:07
Danke für Euer Lob! Das mit dem Schwärzen hatte ich auch überlegt, dann aber wieder verworfen. Ich hätte Euch auch noch ein paar mehr Arbeitsbilder eingestellt. Aber ich war sehr in Eile, weil ich das Projekt unbedingt vor Abfahrt fertig kriegen wollte. Jetzt sitz ich schon im Zug. Gerade noch gekriegt. . . Die Skalenbeleuchtung ist doch etwas zu dunkel geworden, die werde ich wohl wieder etwas aufhellen Ansonsten möchte ich sagen, daß das Gerät nun echt perfekt ist. Außen und vor allem auch innen. :-):-) Viele Grüße Jan.
[Beitrag von errorlogin am 09. Jul 2009, 14:29 bearbeitet]
errorlogin
#34 erstellt: 09. Jul 2009, 14:36
Ach ja, ich suche immer noch die großen Knöpfe für diesen Receiver. Die, die dran sind sind nur von einem anderen geliehen. Wenn jemand welche übrig hat, würde ich mich sehr, sehr freuen!
Zidane
#35 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:12
Wenn die von Conrad passen, werde ich die ebenfalls bestellen. Wobei mich es wohl etwas stören könnte wenn die Buchsen überstehen, da sollte doch eine dickere Unterlegscheibe vor dem Chassis das Problem korregieren ?
errorlogin
#36 erstellt: 22. Mrz 2011, 18:33
Ne, das ging leider nicht. Ich bin mir nicht mehr sicher, warum, aber ich glaube, dann steht die Front zu weit vorne, weil sie selbst dann auf den Unterlegscheiben liegen würde. Und hinter das Chassis die SCheiben ging auch nicht, weil die Buchsen nur gerade so da reinpassen.
Ich hätte das sonst auch so gemacht.
[Beitrag von errorlogin am 22. Mrz 2011, 18:34 bearbeitet]
Toni_
#37 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:21
Hallo Jan,
wenn auch viel zu spät......
Hier sind auch noch Klinkenstecker-Buchsen, die sollten hochwertig sein, ob die passen ?
http://www.ettinger.de/Kat_Browser.cfm?KATALOG=F2010&SEITE=86
Ich habe von dieser Firma 2 dicke Wälzer an Katalogen vor Jahren auf der Arbeit zugeschickt bekommen.
Ich weiss net ob die an Privat liefern, der Mindestbestellwert ist allerdings 50€ !?
Die Firma ist sehr gut sortiert, naja vielleicht ist es nur was für die "Gewerblichen" hier.
Toni
Zidane
#38 erstellt: 22. Mrz 2011, 19:34
hmm, da es mich wohl stören könnte wenn die Buchsen nicht sauber mit der Frontplatte abschließen müssen, wo bei den jetzigen der schwarze Ring leicht hervorsteht.
errorlogin
#39 erstellt: 22. Mrz 2011, 22:43
Toni, danke für den link.
Sehen gut aus und könnten auch mechanisch passen, so genau habe ich mir das jetzt nicht angeschaut.
Irgendwie kommen mir die Buchsen aber bekannt vor, ich glaube ich genau so eine mal aus einem anderen Marantz herausoperiert (und durch die originale ersetzt) weil die Wandung der Buchse zu dünn war. Also, das Plastik, das Du siehst war zu dünn, so dass Platz zwischen der Front und der Buchse bleibt. Das sieht ganz seltsam aus.
Weiß aber nicht, ob das bei den von Dir genannten Buchsen auch so ist. Sehe die Maße irgendwie nicht...
Dasselbe Problem hatte ich auch mit diesen Conrad Buchsen:
Zidane, ich habe nochmal meine Bilder angeschaut: Die Buchse bekommt man nicht bündig mit der Front, weil das Gewinde zu kurz ist. Legst Du eine Unterlegscheibe mehr darunter, geht die Mutter nicht mehr drauf...
[Beitrag von errorlogin am 22. Mrz 2011, 22:48 bearbeitet]
Zidane
#40 erstellt: 22. Mrz 2011, 23:22
Das hört sich alles nicht gut an, muß doch wohl die Frontplatte dran glauben ?
Die Löcher würde ein Werzeugmechaniker dann an der Maschine mm genau vergrößern.
[Beitrag von Zidane am 22. Mrz 2011, 23:24 bearbeitet]
errorlogin
#41 erstellt: 23. Mrz 2011, 00:46
Bloß nicht! Wieso denn die Frontplatte?? Die muss in keinem Fall verändert werden!
An Deiner Stelle würde ich etwas warten, bis die originalen in der Bucht auftauchen (USA) und die dann reinmachen. Da brauchst Du noch nichtmal löten.
Zidane
#42 erstellt: 23. Mrz 2011, 18:40
Hi..
Solange kann ich auch nicht warten, evt. gibts ja noch welche die zufällig kompatibel sind, und sauber mit der Front abschließen, defacto bleibt der defekt erstmal bis eine halbwegs brauchbare Lösung gefunden wird, schade da der KH-Ausgang nicht schlecht ist.
Wie @digitalo mit mitteilte, der sein 2330 offen hat, darf man aufgrund der Beschaffenheit der Frontplatte niemals die Bohrungen verändern, da später Lichtreflexionen enstehen würden.
Der hintere Teil könnte abgedremelt werden, damit die Buchse paßt, aber das Gewinde im Durchmesser paßt nicht durch die Frontplatte, das geht nur 1-2mm rein und dann Ende.
[Beitrag von Zidane am 23. Mrz 2011, 21:55 bearbeitet]
errorlogin
#43 erstellt: 23. Mrz 2011, 22:08
Hallo Zidane,
Die Buchse sieht super aus! Besser als meine, da langes Gewinde!
Hast Du denn die Frontzierplatte schon abgemacht? Ich bin fast sicher, dass die Buchse durch die Frontplatte passt, aber nicht durch das Chassis.
Das hat nämlich 2 Geraden in der Rundung. So:
Kann es vielleicht sein, dass Du die Buchsen deshalb nicht durchbekommst?
Wenn nicht, und das Frontplattenloch wirklich zu klein ist, fällt mir nur noch das ein:
Oder vielleicht das Plastikgewinde der Buchse vorne ein wenig abfeilen, bis es durch die Frontplatte passt? Vorne braucht man das Gewinde ja nicht. Also soweit wegmachen, bis die Front eben mit der Buchse sitzt. Das scheint mir nach den Bildern zu urteilen plausibel.
[Beitrag von errorlogin am 23. Mrz 2011, 22:14 bearbeitet]
Zidane
#44 erstellt: 24. Mrz 2011, 07:19
Ich habe die Buchse von vorne ins Loch gesteckt, und es geht quasi nicht rein, das bevor noch das Teil an die Halterung stößt. Das wäre der nächste Gedanke mit einer Feile das Gewinde der Buchse zu bearbeiten, quasi wie bei dem orginal, nur ebend weniger, dann sollte es gehen.
[Beitrag von Zidane am 24. Mrz 2011, 07:21 bearbeitet]
ruesselschorf
#45 erstellt: 24. Mrz 2011, 12:38
mit dem Dremel würde ich nicht an die Fronplatte rangehen. Ich hab mir die Buchsen gestern an einem 2325 angesehen. Das Loch in der FP ist etwa ein zehntel mm zu eng.
Ich habe einen 'baumarkt-üblichen' konischen Schälbohrer, 10 - 25 mm. Diesen von Hinten in die Frontplattenbohrung gesteckt und von Hand die Bohrung etwas aufgeweitet.
Die Buchsen lassen sich dann plan einbauen, eine Manipulation der Frontplatte ist von Vorne nicht sichtbar.
Habe gerade einen 2285 in der Bucht, da sind besagte Buchsen eingebaut
Gruß, Helmut
digitalo
#46 erstellt: 26. Mrz 2011, 18:32
habe mir das auch nochmal an meinem angesehen. Wo liegt das Problem, die Buchsen axial so einzustellen, dass sie bündig mit der Front sind? Auf keinen Fall dürfte ein Gewindegang erkennbar sein. Bin am Überlegen, ob ich das auch machen sollte. Sieht hochwertiger aus. Nur sind meine originalen aber alle einwandfrei.
Der Weg, die Buchsen an die Frontplatte anzupassen u. nicht die Frontplatte aufzuweiten, wäre auch meiner.
errorlogin
#47 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:34
Hallo digitalo,
meine Buchsen konnte ich nicht frontbündig einbauen. Die Tücke liegt im Detail: Das Gewinde ist nicht lang genug. Die Buchse muss aber mit einer Schraube am Chassis befestigt werden. Ist die Buchse frontbündig, ist das Gewinde zu tief im Chassis und die Buchse kann nicht angeschraubt werden. Habe ich oben schonmal erklärt.
Wenn Du Deine Buchsen ändern willst: Mache es und schicke mir die Originalen!!!
Beste Grüße in den Norden!
Jan.
errorlogin
#48 erstellt: 30. Mrz 2011, 15:37
Hallo Zidane,
ich habe jetzt auch mal Helmuts Buchsen gekauft. (Danke Helmut für den superschnellen Versand!) Weil mich es wie gesagt auch gestört hat, dass meine Buchsen leicht hervorstehen.
Dein Problem kann ich irgendwie nicht ganz nachvollziehen. Bei mir lassen sich die Buchsen mit ein klein wenig Druck in beide meiner 2325 und auch in meine 2330 Frontplatte schieben/drehen.
Eingebaut habe ich die freilich noch nicht, mein 2330 steht noch in Deutschland bei meinen Eltern herum. Wenn ich mich drum kümmern werde, werde ich hier berichten.
Hier mal paar Bilder von meinen Fronten mit Helmuts Buchsen:
Aber wie gesagt, eingebaut habe ich die noch nicht und kann daher auch noch nicht sagen, ob da nicht noch weitere Probleme auftauchen werden.
Viele Grüße Jan.
Zidane
#49 erstellt: 30. Mrz 2011, 16:03
Hmm,
dann müßte das bei mir auch gehen, oder der Händler war dazu nicht im Stande, ich selber hatte es ja von vorn* probiert. Aber da ich mich eh in Zukunft mit @digitalo treffen werde, und er ja handwerklich gesehen was drauf hat im Gegensatz zu mir, er mir das einbauen kann. Und zugleich einen Dat-Recorder wieder mitnehmen werde. Da ich den Receiver ungerne verschicke.
Allerdings fehlt noch das technische bezogen auf die Tape Buchsen, wäre nicht schlecht wenn du dort Bilder machen kannst welche Kontakte man zusammenkneifen muß und wo welche Kabel dran kommen.
*Geht die von vorne auch so einfach rein ?
[Beitrag von Zidane am 30. Mrz 2011, 16:05 bearbeitet]
errorlogin
#50 erstellt: 30. Mrz 2011, 21:45
sorry, aber ich komme in absehbarer Zeit leider nicht dazu.
Der KH Ausgang und dubbing out dürften kein Problem sein. Die dubbing in ist eine SChaltbuchse und etwas komplizierter.
Ja, wenn Helmut ein Datenblatt posten würde, würde es die Sache erleichtern. Aber wie ich ihn kenne, ist er sicher auch so behilflich.
Edit: Stimmt, von vorne geht die Buchse nicht rein. Oder nur schwerer. Ich will das nicht testen, weil ich das Gewinde nicht vermurksen möchte.
Aber von hinten geht es definitiv!
[Beitrag von errorlogin am 30. Mrz 2011, 21:47 bearbeitet]
norman0
#51 erstellt: 31. Mrz 2011, 06:39
errorlogin schrieb:
Hi Jan,
ist da noch die Schutzfolie drauf?
Marantz SD343 Synchro Dubbing Probleme
Lurian am 15.02.2022  –  Letzte Antwort am 16.02.2022  –  4 Beiträge
Marantz 2275 gebrochene Platine Tone Mode
Wonzokk am 07.01.2018  –  Letzte Antwort am 12.08.2018  –  33 Beiträge
MARANTZ 4230 - brauche Hilfe !
jahrgang72 am 11.06.2009  –  Letzte Antwort am 04.06.2011  –  18 Beiträge
Marantz Receiver 2285B defekt, brauche Hilfe
framaxing am 29.04.2009  –  Letzte Antwort am 29.04.2009  –  2 Beiträge
Brauche Hilfe mit Marantz 2220B !
MichaMA am 20.01.2012  –  Letzte Antwort am 05.02.2012  –  17 Beiträge
Hilfe für Reparatur eines Marantz 4240 Receiver
Bullwinkle67 am 22.08.2017  –  Letzte Antwort am 23.08.2017  –  4 Beiträge
MARANTZ Receiver 4400 streikt! HILFE
moglibaerkatze am 07.10.2008  –  Letzte Antwort am 08.10.2008  –  6 Beiträge
Hilfe für meinen Marantz Receiver 2230B
carloterzo am 12.04.2012  –  Letzte Antwort am 13.04.2012  –  6 Beiträge
marantz 2238b hilfe
teilnehmer2411 am 09.03.2009  –  Letzte Antwort am 10.03.2009  –  5 Beiträge
Hilfe! Marantz in Not
JesusCRamone am 30.05.2007  –  Letzte Antwort am 18.06.2007  –  9 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.540 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedPlasticksu
  • Gesamtzahl an Themen1.558.437
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.702.256
