Marantz SC7 (3650) Kaltstart Probleme
geza42
#1 erstellt: 24. Sep 2008, 20:43
Ciao
Neuerdings will meine SC7 beim Einschalten nicht richtig loslegen. Wenn Lautstärke auf max, dann kommt schwach das Signal zum Kopfhörer oder zur Endstufe. Auch wenn direkt durchgeschleift (Flat Modus).
Nach so 5 bis 10 Minuten kommt der Ton dann normal (geil, wenn Lautstärke auf max )...und das bleibt dann ok.
Immer laufen lassen gefällt mir nicht, da der SC7 - im Gegensatz zum 3250 - doch mehr als Handwarm wird.
Da alle Ein- und Ausgänge und auch beide Modi (Flat/Bypass und Normal) betroffen sind, kann die Fehlerursache etwas eingegrenzt werden...hoffe ich.
Soll ich mal alle Kondensatoren im 'Flat' Kreis auslöten und checken? oder gibts einen kürzeren Weg? Schaltpläne liegen aufm Tisch...
Vielen lieben Dank für jeden Hinweis und Grüsse, geza42
Grüsse,
Smokinfish
#2 erstellt: 25. Sep 2008, 19:03
Das hört sich nach Wärmefehler an...würde erstmal die Lötstellen checken. Da gar nix mehr richtig geht fang im Netzteil an. Wenn das Gerät bei normal Betrieb recht warm wird weicht das die Lötstellen auf im Lauf der Jahre. Leicht abklopfen, wenn das nichts bringt wirds schwierig dann musst mit Kältespray und Fön versuchen den Fehler zu finden.
Marantz SC7 / 3650
geza42 am 05.08.2009  –  Letzte Antwort am 06.08.2009  –  5 Beiträge
Sony TA-3650 kaputt?
BMW777 am 26.02.2008  –  Letzte Antwort am 26.02.2008  –  3 Beiträge
Sony TA 3650 Eingänge defekt
evilknievel am 07.02.2017  –  Letzte Antwort am 07.02.2017  –  5 Beiträge
Schutzschaltung M-200 aktiviert nach Kaltstart
Johannes.D am 29.10.2021  –  Letzte Antwort am 31.10.2021  –  5 Beiträge
SONY TA-3650 Verstärker driftet thermisch weg
bukongahelas am 10.11.2008  –  Letzte Antwort am 26.11.2009  –  28 Beiträge
Marantz 1060 Probleme
highendler am 24.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.05.2020  –  32 Beiträge
Marantz 2330 diverse Probleme
bukongahelas am 11.06.2013  –  Letzte Antwort am 12.06.2013  –  3 Beiträge
Marantz 2245 probleme
kaiomat am 23.01.2015  –  Letzte Antwort am 09.02.2015  –  12 Beiträge
Marantz 2270 macht Probleme
altec639 am 30.01.2016  –  Letzte Antwort am 01.02.2016  –  16 Beiträge
Marantz 4240 NF Probleme
TLeiber am 17.07.2021  –  Letzte Antwort am 17.07.2021  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.563 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedCarlcoody
  • Gesamtzahl an Themen1.563.210
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.819.143
