HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-450 brummt kurz nach dem Einschalten | |
Pioneer SX-450 brummt kurz nach dem Einschalten+A -A |
GertFroebe
19:33
erstellt: 21. Okt 2021, |
Hallo, ich habe günstig einen kleinen Pioneer SX-450 erstanden und habe ihn schön sauber gemacht und Birnchen gewechselt etc.. Süsser kleiner Receiver. Klang ist auch toll, alles funktioniert soweit. Das einzige was nicht so schön ist ist dass er (aus den Boxen und Kopfhörern) nach dem Einschalten kurz laut brummt, dann etwas knistert. Während des Knisterns schwankt die Helligkeit der Lämpchen etwas. Das ganze ist aber so nach ca. 30 Sekunden vorbei und der Receiver arbeitet solide und auch das Licht flackert nicht mehr. Ich habe kein Messgerät, noch wüsste ich wie man das sinnvoll einsetzt. Etwas offensichtliches kann ich im Gerät nicht erkennen. Ausser dass einer der dicken Klopper in der Mitte oben etwas angeschabbelt aussieht: ![]() ![]() ![]() Auch wenn ich weiss dass eine Ferndiagnose schwierig ist, kennt jemand von Euch so ein Phänomen und kann mir evtl. sagen welches Bauteil hier vermutlich schuldig sein könnte? Grüße Marc |
Rabia_sorda
23:03
Der letzte Hinweis deutet eigentlich auf einen "feuernden" (abgebrannten) Powerschalter hin. Test: Dessen Kontakte überbrücken und mit dem Netzstecker testen, ob es bei dem Einstecken des Steckers auch noch passiert. Wenn nicht, dann ist es der Powerschalter. Wenn doch, dann sehen wir weiter. [Beitrag von Rabia_sorda am 21. Okt 2021, 23:04 bearbeitet] |
GertFroebe
07:50
erstellt: 22. Okt 2021, |
Hallo, Danke Dir. Ich versuche mal ob ich das richtig hinkriege. Gruß Marc |
GertFroebe
18:50
Hallo Rabia_sorda, Vielen Dank für Deinen Tip! Du solltest Recht behalten. Ich habe den Powerschalter unter frickeligen Strapazen auseinander gebaut, die Kontakte gereinigt und wieder zusammengebaut. Fast verrückt geworden weil die Stelle recht unzugänglich ist und die Teile darin quasi lose drinliegen. Aber die Freude war groß als das Knistern und das Lampenflackern weg waren. ![]() Er macht zwar noch kurz aber nicht sehr laut "Brrrwm!" beim Einschalten, aber ich weiss nicht ob das so sein soll oder woran das liegen könnte. Grüße Marc [Beitrag von GertFroebe am 22. Okt 2021, 18:52 bearbeitet] |
Rabia_sorda
18:53
Das ist schön zu hören - Glückwunsch! ![]()
Das wird doch wohl vom Trafo stammen oder kommt es aus den Lautsprechern? Wenn es der Trafo ist, ist es normal. |
GertFroebe
19:04
Man hört das "Brrrwm!" durch die Boxen und durch den Kopfhörer. Ist aber sehr kurz und wird durch den Volume-Regler nicht lauter oder leiser. [Beitrag von GertFroebe am 22. Okt 2021, 19:06 bearbeitet] |
Rabia_sorda
19:13
Also ein kurzes Brummen ...? Evtl wird es nur durch das Laden der Elkos verursacht. Evtl sind diese aber auch trocken und sollten erneuert werden. Kannst du Bilder vom Innern hochladen? |
GertFroebe
19:17
Sind das irgendwelche bestimmte, oder alle? Bin leider kein Experte. Kann aber löten ![]() Sind die auf den Bildern die ich schon gepostet habe zu sehen? |
Rabia_sorda
19:20
Ach ja, ganz oben sind ja Bilder gewesen ![]()
Du schriebst:
Damit sind dann nur die Elkos der Endstufe betroffen (falls sie denn wirklich trocken sein sollten). Das sind die beiden ganz großen Dinger. |
GertFroebe
19:28
GertFroebe
19:34
So wie diese (rechts)? ![]() Die Bezeichnung ist zumindest gleich. PS.: Wenn ich nochmal recht hinhöre klingt es nicht so wie ein kurzes Brummen, eher wir ein Klopfen/dummfer Knall. [Beitrag von GertFroebe am 22. Okt 2021, 19:41 bearbeitet] |
Rabia_sorda
22:25
Genau. Aber bitte keine Elkos beim Ali kaufen!
Das halte ich nun aber auch wieder für normal, dass dazu ein "Fump" in den Lautsprechern auftritt, denn der SX besitzt keine Relaisschaltung an den Endstufen (und laut Schaltplan auch gar keine Sicherungen ![]() ![]() |
GertFroebe
12:38
erstellt: 23. Okt 2021, |
Der von Ali würde eh nicht gehen weil der so Steckfüsse hat. 😄 Naja, sehr störend ist der „Fump“ nicht. Im Gerät sind schon einige Sicherungen verteilt. Von denen hab ich aber nur die T1.6A ausgetauscht. Aber vielleicht ist das mit dem kurzen „Fump“ ja einfach so. Bisher hab ich nur ca. 10€ ausgegeben um das Gerät wieder auf Vordermann zu bekommen. Werde wohl noch die furnierten Seitenteile gegen hübscheres echtes Holz tauschen und dann ist alles tippi-toppi. Cheers Marc |
Rabia_sorda
14:17
Ja, aber leider nicht für die Lautsprecherausgänge. Im Schaltplan sind dazu keine ersichtlich.
Das ist bei dem Gerät leider so. Es gibt ja kein Relais für eine Einschaltverzögerung der Lautsprecher, wie man es von anderen Verstärkern kennt. |
GertFroebe
14:41
Super. Dann mach ich ab jetzt nur noch Aufhübschung. Danke Dir vielmals für Deine Hilfe!! Grüße Marc |
GertFroebe
22:50
CarlM.
23:00
Das macht Spaß! Gut gemacht! ![]() Mittel- bis langfristig solltest Du Ausschau nach einem Ersatz für den Netzschalter halten und vor allem die grauen Elkos mit 16V Spannunsgfestigkeit als potentielle Tauschkandidaten sehen. Die großen Siebelkos stehen ja vermutlich schon auf der Liste. Wenn die Platine ausgebaut ist, würde ich die betreffenden anderen Elkos auch tauschen. [Beitrag von CarlM. am 23. Okt 2021, 23:01 bearbeitet] |
GertFroebe
12:36
erstellt: 24. Okt 2021, |
Danke. ![]() Interessant ist dass es wohl für den SX-450 sehr viele verschiedene Power-Schaltervarianten gibt. Cheers Marc |
Altgerätesamler
10:31
erstellt: 25. Okt 2021, |
Hallo zusammen
Bei meinem Lenco Verstärker ist das auch so. Dafür gibt es aber eine einfache Lösung. Bevor das Gerät eingeschalten wird, den Drehschalter "Speakers" auf OFF stellen, Gerät einschalten und anschliessend Lautsprecher wieder zuschalten. ![]() Aber ich sehe gerade, dass du bei deinem Gerät ein Kombi Netz/Speaker Schalter hast. Habe ich so noch nie gesehen. ![]() Lg. Manuel [Beitrag von Altgerätesamler am 25. Okt 2021, 10:33 bearbeitet] |
Pioneer SX-750 brummt radelflieger am 27.08.2021 – Letzte Antwort am 05.09.2021 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-737 Phono brummt? Saggerson am 26.07.2015 – Letzte Antwort am 07.04.2019 – 50 Beiträge |
PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt Django8 am 05.07.2024 – Letzte Antwort am 06.08.2024 – 15 Beiträge |
Pioneer SX-5570 (Phono) Sholva am 31.07.2016 – Letzte Antwort am 05.08.2016 – 4 Beiträge |
Pioneer SX 650 Problem beim einschalten Bretti69 am 23.11.2016 – Letzte Antwort am 27.11.2016 – 3 Beiträge |
Pioneer SX-690 brummt bei phono Tatanka_Yotanka am 07.10.2016 – Letzte Antwort am 08.10.2016 – 11 Beiträge |
Funktionsbutton Pioneer SX-P830 heike1900 am 03.10.2020 – Letzte Antwort am 11.10.2020 – 9 Beiträge |
Tonloser Pioneer SX-828 Holzbocker am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 20 Beiträge |
Pioneer SX-424 brummt für ein paar Minuten nach dem Einschalten style-kurve am 23.06.2009 – Letzte Antwort am 25.06.2009 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-828 Problem Philler286 am 25.02.2013 – Letzte Antwort am 27.02.2013 – 15 Beiträge |
2021
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.648 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedirma979777199276
- Gesamtzahl an Themen1.560.909
- Gesamtzahl an Beiträgen21.762.755
