HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Pioneer SX-828 Problem | |
Pioneer SX-828 Problem+A -A |
Philler286
22:50
erstellt: 25. Feb 2013, ||
Hallo zusammen, habe aktuell ein Problem mit meinem Pioneer SX-828. Kurz zur Vorgeschichte. Habe den Receiver vor einiger Zeit in einem erbärmlichen Zustand erworben und ihn komplett restauriert. Damals gab es ab und zu das Problem, dass das Relais für wenige Sekunden nicht mehr durchschaltete. Bei meiner Revidierung habe ich alle Kondensatoren bis auf die 2 Siebelkos getauscht. Danach lief er auch wieder bestens bis nach kurzer Zeit der selbe Fehler wieder aufgetreten ist und jetzt schaltet das Relais gar nicht mehr durch. Die Endstufentransitoren sind noch in Ordnung. Kann mir vllt jemand sagen wie ich das Problem am besten angehe. Gibt es noch bekannte Schwachstellen im Receiver die diesen Fehler hervorrufen? Wäre super toll wenn ihr mir helfen könnten den Receiver wieder zum laufen zu bringen. Danke. Philler286 [Beitrag von Philler286 am 25. Feb 2013, 22:52 bearbeitet] |
naka01
00:03
erstellt: 26. Feb 2013, ||
Hallo, die erste Schwachstelle, das Teil ist alt! Was hast Du denn gemacht, ein paar Elkos gewechselt, die wahrscheinlich eh noch alle in Ordnung waren?? So einfach ist das nicht, so ein altes Teil wieder in Schuss zu bringen!!! Wie hier zu verfahren ist, gibt es hier etliche Anleitungen von wirklichen Profis. ![]() Zu deinem Fall: Sind die Relaiskontakte mal gesäubert worden oder ist Relais neu ? Hast du DC Anteile an den Endstufen mal gemessen? Vielleicht schwankend? Oder einfach nur RC Glied , meistens C, der Einschaltverzögerung nicht mehr Okay!! Gruß naka |
Lennart777
11:53
Prüf mal, ob der Längstransistor noch korrekt arbeitet, oder kalt eingelötet ist. Du kannst Dies feststellen, indem Du mal nachmisst, ob die Spannung für die Relaisspule überhaupt vorhanden ist. Die Schutzschaltung gibt nämlich nur die Masse an das andere Spulenende. Grüße Lennart |
Philler286
23:57
@naka01
@Lennart777 Ich habe soeben mal nachgemessen. Spannung liegt an der Spule an. Sie wird nicht auf Masse gezogen. Die Transistoren auf der Schutzschaltungsplatine sind alle in Ordnung. Über den Emitterwiderständen liegt jeweils eine Spannung von ca. 6.2mV Jemand einen Tipp wo ich weitersuchen sollte? |
hf500
Moderator |
00:17
erstellt: 27. Feb 2013, ||
Moin, und welche Spannung liegt von den Emitterwiderstaenden nach Masse? Ist sie groesser als etwa 0,5V, schaltet das Relais ab, bzw. nicht ein. 73 Peter |
naka01
00:23
Hallo, (Ich habe soeben mal nachgemessen. Spannung liegt an der Spule an. Sie wird nicht auf Masse gezogen. ) Spannung wird nicht auf Masse gezogen, es wird Masse angelegt, über einen Transistor, damit das Relais schalten kann! Das scheint hier nicht zu passieren!! Dann liegt Spannung an beiden Anschlüssen des Relais an! ( Die Transistoren auf der Schutzschaltungsplatine sind alle in Ordnung. ) Wirklich alle okay? Oder hast du vielleicht das C, was für die Einschaltverzögerung verantwortlich ist, verpolt eingebaut?? Dann kann sich nämlich der Elko nicht aufladen und den Transitor nicht durchschalten! Du bist dem Fehler jedenfalls sehr nahe! Gruß naka |
Philler286
01:36
@hf500
Werde ich morgen mal genau messen. @naka01
Das ist richtig, jeweils 14V. Die Transitoren habe ich alle ausgelötet und überprüft -> Alle i.O.
Kann ich eigentlich ausschließen, da es ja bereits funktioniert hat. Der Fehler ist vor der Revidierung bereits aufgetreten. Immer mal wieder für 2-3 Sekunden hat das Relais nicht durchgeschaltet und irgendwann eben gar nicht mehr. |
naka01
02:05
Hallo, wenn alles andere okay und der Offset auch im normalen Bereich ist, habe ich nur noch eine Idee. Was ist das für ein Realais 12V oder 24 Volt? Gruß naka |
Philler286
14:34
Es handelt sich um ein 24V Relais. |
Lennart777
15:57
Das passt aber so gar nicht zu den anliegenden 14 V ! Grüße Lennart |
naka01
17:38
Hallo Philler286, da hast du ja deinen Fehler!! Da sollten schon 24V anstehen, ansonsten funktioniert die ganze Schaltung nicht! Eigentlich ist das aber der „Erste“ Schritt, ist Versorgungsspannung okay. Gruß naka |
Philler286
22:45
Also ich melde Vollzug. ![]() Ich hab mich nochmals mit der Versorgungsspannung beschäftigt und einen defekten Transistor entdeckt. Ich hatte glücklicherweise noch einen passenden Transistor da und konnte das gute Stück nun fertigstellen. ![]() In diesem Sinne ein dickes Dankeschön an all diejenigen die mir geholfen haben ![]() Gruß Philler286 |
hf500
Moderator |
22:59
Moin, das erinnert mich an mein so gern gebrauchtes Mantra: "Konsequent alle Betriebsspannungen ueberpruefen!" 73 Peter |
Philler286
23:24
Eigentlich wird die Betriebsspannung auch geptüft, aber igendwie hab ich mich da auf was andere eingeschossen gehabt ![]() Das wird mir nicht mehr passieren! |
hf500
Moderator |
23:31
Moin, sag das nicht. Manschmal habe ich mich so sehr auf eine bestimmte Fehlerursache versteift, dass ich mein "Mantra" nicht anwende. Was prompt bestraft wird, es lohnt immer, die Betriebsspannungen zu ueberpruefen ;-) 73 Peter |
Pioneer SX 828 - Tunerproblem Bastelwut am 14.12.2009 – Letzte Antwort am 25.10.2012 – 10 Beiträge |
pioneer sx-828 skalenzeigerbeleuchtung defekt marais am 21.10.2006 – Letzte Antwort am 21.10.2006 – 2 Beiträge |
Pioneer SX-828 knackt fürchterlich Jacke_Boone am 11.11.2015 – Letzte Antwort am 12.11.2015 – 2 Beiträge |
Tonloser Pioneer SX-828 Holzbocker am 06.10.2010 – Letzte Antwort am 17.10.2010 – 20 Beiträge |
Pioneer SX-828 Bastelwut am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 15.08.2011 – 5 Beiträge |
Pioneer SX-828 Dial Pointer Philler286 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 04.03.2012 – 4 Beiträge |
Pioneer SX-828 rauscht und kracht! Bastelwut am 11.03.2012 – Letzte Antwort am 09.10.2012 – 11 Beiträge |
Pioneer SX-1010 Relais schaltet nicht! sebigandalf am 21.09.2008 – Letzte Antwort am 23.09.2008 – 5 Beiträge |
Relais gesucht! - Pioneer SX-225 S.x. am 07.11.2020 – Letzte Antwort am 17.11.2020 – 9 Beiträge |
Lautsprecher-Relais im SX-5560 (SX-750) R-S am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 25.01.2009 – 4 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.997 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedM_7200
- Gesamtzahl an Themen1.559.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.257
