PIONEER SX-424 (Netzteil?) brummt
Django8
#1 erstellt: 05. Jul 2024, 06:52
Hallo miteinander
Ich habe mal wieder ein Problem mit einem meiner Klassiker. Und zwar habe ich festgestellt, dass mein PIONEER SX-424...
PIONEER SX-424
...brummt. Hörbar vor allem über Kopfhörer und wenn der Bass-Regler über 12 Uhr steht. Das Brummen ist auf beiden Kanälen, unabhängig von der eingestellten Lautstärke und auch sonstigen Einstellungen. Habe daraufhin mal mein Ohr an den Receiver gehalten und festgestellt, dass das Brummen offenbar von dort kommt und sich dann leider im Betrieb auf überträgt. Ich habe das Netzteil in Verdacht, den ein «klingt nach 50 Hz». Da ich das Gerät ohnehin demnächst mal zwecks Ersatz einer Skalenlampe aufschrauben muss, kann ich mir bei dieser Gelegenheit das mal genauer anschauen. Habt ihr allenfalls schon irgendwelche Tipps, worauf ich achten muss? Ich werde zudem auch schauen, ob das Brummen nach längerem Betrieb unter Last allenfalls abnimmt.
Wie geschrieben: Das Brummen ist nicht sehr laut und bei Zimmerlautstärke über Lautsprecher eigentlich nicht (mehr) hörbar, aber es nervt. Vor allem, weil es sich beim SX-424 um ein Gerät handelt, das mir wichtig ist.
Schönen Freitag
Django
PS: SM müsste vorhanden sein bzw. würde ich sonst organisieren
CarlM.
#2 erstellt: 05. Jul 2024, 09:49
Wenn das Brummen aus dem Gerät selbst kommt (testweise mal auf SPEAKER OFF schalten), brummt der Trafo selbst.
Dies kann passieren, wenn der Trafo ein mechanisches Problem hat oder wenn er überlastet wird, also zuviel Leistung abgeben soll.
Bei mechanischen Problemen kann man versuchen, vorhandene Schrauben vorsichtig immer nur ein wenig nach dem Trommel- oder Zylinderkopf-Schema festzuschrauben (also: eine banchbarte Schraube, dann diagonal, benachbarte Schraube, diagonal ...).
Eine weitere Option besteht im Erneuern oder Anbringen von Dämpfungsringen aus Gummi, die eine mechanische Abkopplung vom Trafo zum Chassis bewirken. Probleme einer schadhaften Wicklung sind nur schwer zu beheben. Bei einem Tuner hatte ich einmal mit einem breiten Kabelbinder Erfolg, mit dem ich die Wicklungen vorsichtig am Schwingen gehindert habe.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jul 2024, 09:50 bearbeitet]
Django8
#3 erstellt: 05. Jul 2024, 10:19
[/quote]
[quote]
Die Schalterstellung "SPKR OFF" ändert nichts am Brummen (über KH). Überlastet war/ist der Trafo wohl nicht, also wird's was Mechanisches sein. Ich hoffe, dass es keine schadhafte Wicklung ist...
[Beitrag von Django8 am 05. Jul 2024, 13:11 bearbeitet]
Rabia_sorda
#4 erstellt: 05. Jul 2024, 12:15
Damit ist nicht gemeint, dass am Verstärker ordentlich Lautstärke eingestellt wird/wurde, sondern dass diese Trafo-Überlastung auch von defekten Kondensatoren oder defekten Dioden in der Gleichrichtung herrühren kann.
Wenn Carl´s Tipps abgearbeitet wurden und es dazu keine Besserung gab, dann würde ich die Sekundärseite(n) des Trafos mal "hochnehmen" und ihn somit im Leerlauf testen. Evtl. gibt es schon Sekundärsicherungen, die man dazu nur ziehen braucht.
Wenn der Trafo dabei "still" sein sollte, dann: siehe oben!
Ansonsten liegt es am Trafo oder dessen Befestigungspunkte.
Aber es brummt ja nicht nur aus dem Gerät und daher tippe ich auf Elkos/Dioden.
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2024, 12:18 bearbeitet]
Django8
#5 erstellt: 05. Jul 2024, 12:54
Okay, danke.
Also Du meinst, einfach alles was da "dranhängt" (ausser die Speisung natürlich) abhängen?
Das würde heissen, es ist nicht der Trafo selber, sondern vorgelagerte Elekro(nische)-Bauteile? Dann könnte ich die ja "einfach" ersetzen, wenn ich sie identifiziert habe?
Ich schaue und berichte
[Beitrag von Django8 am 05. Jul 2024, 12:54 bearbeitet]
Rabia_sorda
#6 erstellt: 05. Jul 2024, 13:07
Ja, so meinte ich es.
Aber im Pio werden dazu kaum Stecker oder Schraubklemmen, sondern "wire-wrap" Kontakte vorhanden sein und diese sollte man aus wichtigen technischen Gründen nicht abwickeln!
Daher, wenn Sekundärsicherungen vorhanden sind, diese ziehen und testen.
"Vorgelagert" würde ich sie im Sekundärbereich des Trafos nicht nennen, dann schon eher "nachgelagert".
Wie gesagt, ich tippe dann auf ausgetrocknete Sieb-/Pufferelkos und/oder Dioden der Gleichrichtung (eher ersteres).
Django8
#7 erstellt: 05. Jul 2024, 13:11
Alles klar. Dann hoffe ich mal, dass Sekundärsicherungen vorhanden sind und ich die finde...
CarlM.
#8 erstellt: 05. Jul 2024, 13:22
Die Sicherungen würde ich erst dann entfernen, wenn die anderen Punkte geprüft wurden.
Es gbt eine 3A-Sicherung nur für die Lampen. Die würde ich zunächst entfernen.
Wenn das nichts ändert, würde ich die 3A-Sicherung wieder einstecken (damit eine Grundlast vorhanden ist) und beide 2A-Sicherungen entfernen.
Rabia_sorda
#9 erstellt: 05. Jul 2024, 14:00
Hi Carl
Richtig.
Das ist auch in meinem ersten Post erwähnt worden. Aber ich bin es hier mittlerweile gewohnt, dass irgendwann später erst jemand das von mir gepostete nur wiederholt und erst DANN darauf eingegangen wird. .... zudem sich auch noch bei der anderen Person bedankt wird - echt merkwürdig.
Nein! Du solltest dich nicht angesprochen fühlen! Ich wollte gerade nur etwas "Dampf" ablassen .
[Beitrag von Rabia_sorda am 05. Jul 2024, 14:01 bearbeitet]
CarlM.
#10 erstellt: 05. Jul 2024, 14:19
Hi Karsten!
Ich hatte dies auch gelesen und wollte nur deutlich machen, dass ich an der vorgeschlagenen Vorgehensweise durch meinen Post nichts ändern wollte.
C.
Korrektur:. Die Sicherungen (Fuse 5 unnd 6) haben 1.6A. Die einzelne Lampensicherung Fuse 2 hat dann 2A.
Offenbar unterscheiden sich die Versionen bzgl. der Sicherungen. Ggf. macht es Sinn, wenn Du die präzise Gerätebezeichnung postest und ggf. auch ein paar Photos des Netzteils hochlädst.
[Beitrag von CarlM. am 05. Jul 2024, 14:33 bearbeitet]
Django8
#11 erstellt: 06. Jul 2024, 08:21
In dem Fall: nochmals vielen Dank Euch beiden
Wenn nichts dazwischen kommt, stelle ich das Teil morgen auf die Werkbank und schaue mal "genauer"
Edit:
Das SM hatte ich tatsächlich bereits in meinem "Archiv", wohl vor Jahren irgendwo heruntergeladen oder zugeschickt gekriegt :
Zwischenablage01
[Beitrag von Django8 am 06. Jul 2024, 08:46 bearbeitet]
Django8
#12 erstellt: 22. Jul 2024, 11:58
So, hat ein Weilchen gedauert - sorry. Habe das Gerät endlich mal geöffnet und "angeschaut":
PIONEER SX-424 Inside
Dann habe ich am Trafo wie empfohlen mal die Schrauben angezogen. Bei der einen ging tatsächlich noch was (Viertelumdrehung oder so). Ausgerechnet bei der scheint aber die Unterlegscheibe zu fehlen! Allerdings habe ich mal ein paar ältere Fotos des Geräts gecheckt: Dieses Teil fehlt schon seit Jahren (seit immer?) - ist also nicht "plötzlich" abgefallen:
PIONEER SX-424 Netzteil
Das Brummen über Kopfhörer ist leider immer noch da. Das heisst, ich werde als nächstes mal die Sicherungen rausnehmen. Dazu muss ich die Bodenplatte abschrauben. Und kann bei dieser Gelegenheit auch "aufschlussreichere" Fotos des Netzteils machen. Ich melde mich
[Beitrag von Django8 am 22. Jul 2024, 12:02 bearbeitet]
Rabia_sorda
#13 erstellt: 22. Jul 2024, 15:29
Ein eigenes Trafobrummen und ein Brummen über Kopfhörer sind zwei unterschiedliche "Fehler" und daher brummt es natürlich nach dem Sicherungen-ziehen nicht mehr über dem Kopfhörer
Django8
#14 erstellt: 22. Jul 2024, 15:47
Ich bin etwas verwirrt. Als ich gestern das Ohr (nah) auf den Trafo gehalten habe, konnte ich eigentlich kein Brummen hören. Aber kaum ist das Holzcase drauf, hört man das Brummen eindeutig. Das Case wirkt irgendwie wie ein Resonanzkörper. Ich muss der Sache nachgehen...
87E118DD3972832EBDDBD3B44514D211EA2DA3970DC59490CD910605CAAC4E1F
(Bild: Disney+)
[Beitrag von Django8 am 22. Jul 2024, 15:49 bearbeitet]
Seimalanders
#15 erstellt: 06. Aug 2024, 14:10
... umso mehr würde ich den Focus auf das Entkoppeln des Trafos vom Rest legen, wie schon beschrieben.
Allerdings nicht nur die Schraubenköpfe oben, sondern auch den Teil, wo der Trafo drauf ruht, mit Gummischeiben unterlegen. Sozusagen eine schwimmende Montage.
Django8
#16 erstellt: 07. Feb 2025, 09:45
So, ich habe jetzt mal eine Zwischenlösung. Was nicht heissen will, dass ich mich gar nie (mehr) um das Brumm-Problem kümmern werde. Aber aktuell fehlt mir einfach die Zeit dazu bzw. ich habe andere "Projekte", die wichtiger sind. Wie erwähnt, ist das Brummen nur bei sehr geringer Hörlautstärke hörbar, da unabhängig von der eingestellten Position des Volume-Potis. Da der Receiver zuvor im Schlafzimmer stand und ich da (zum Einschlafen halt ) meistens nur mit geringer Lautstärke gehört habe, fiel das Brummen natürlich eher auf.
Also habe ich den Receiver nun ins Wohnzimmer gestellt. Da merkt man vom Brummen nämlich selbst bei tiefer Zimmerlautstärke nicht mal annährend was und zudem ist das Gerät optisch echt wohnzimmertauglich - schaut einfach schick aus:
Vielleicht war das Ganze ja auch nur ein Hilferuf des kleinen PIONEERs, ihn endlich an einer Ort zu stellen, wo er sein Können besser ausspielen kann als im Schlafzimmer .
Wie gesagt: Irgendwann mal möchte ich mich schon noch um das Gerät kümmern (oder es allenfalls in die Hände eine Fachmanns geben). Und danke nochmals für Eure Hilfe hier
CarlM.
#17 erstellt: 07. Feb 2025, 11:20
Wenn Du bei Good-Old-Hifi die Photos anguckst, fehlt auch dort die Scheibe am Trafo.
https://www.good-old...r-receiver-von-1972/
Bild:
https://image.jimcdn...1601401093/image.jpg
Da dort zudem eine Sicherungsscheibe erkennbar ist, könnte Pioneer da vielleicht mal die Option für eine Öse vorgesehen haben - z.B. um ein Massekabel zur Grundplatte festzuschrauben. Auf der Grundplatte sehe ich ganz in der Nähe eine Schraube.
[Beitrag von CarlM. am 07. Feb 2025, 11:22 bearbeitet]
Django8
#18 erstellt: 07. Feb 2025, 11:42
Danke für den Hinweis. Und ja, stimmt - die fehlt bei meinem auch... 🤔 (siehe Foto weiter oben)
Pioneer SX 424
Bastelwut am 04.10.2010  –  Letzte Antwort am 05.10.2010  –  8 Beiträge
Pioneer SX-750 brummt
radelflieger am 27.08.2021  –  Letzte Antwort am 05.09.2021  –  11 Beiträge
Lampenwechsel PIONEER SX-424 . SX-1010 leicht gemacht
Django8 am 27.12.2012  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  21 Beiträge
Pioneer SX-737 Phono brummt?
Saggerson am 26.07.2015  –  Letzte Antwort am 07.04.2019  –  50 Beiträge
PIONEER SX-424: Problem mit der Dial Pointer-Beleuchtung
Django8 am 23.05.2016  –  Letzte Antwort am 24.10.2016  –  12 Beiträge
Pioneer SX-424 brummt für ein paar Minuten nach dem Einschalten
style-kurve am 23.06.2009  –  Letzte Antwort am 25.06.2009  –  2 Beiträge
Pioneer SX-690 brummt bei phono
Tatanka_Yotanka am 07.10.2016  –  Letzte Antwort am 08.10.2016  –  11 Beiträge
Pioneer SX-828
Bastelwut am 15.08.2011  –  Letzte Antwort am 15.08.2011  –  5 Beiträge
Yamaha A960 Netzteil brummt
A960 am 22.02.2012  –  Letzte Antwort am 23.02.2012  –  6 Beiträge
Pioneer SX-450 brummt kurz nach dem Einschalten
GertFroebe am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 25.10.2021  –  19 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 5 )
  • Neuestes MitgliedSven480
  • Gesamtzahl an Themen1.563.460
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.826.125
