Marantz 1150, ein Kanal sehr leise und kratzend
Klipscher20
#1 erstellt: 21. Dez 2020, 13:55
bei meinem Marantz 1150 ist der eine Remote Lautsprecherausgang nur noch extrem leise und kratzend. Bis vor kurzem gingen noch alle vier Kanäle. Es gibt zwei möglich Auslöser für den Defekt.
Entweder bei dem Tausch der original Lautsprecherterminals in die mit Schraubfixierung, oder weil ich naiver Weise neulich die beiden Main Kanäle mit 8 Ohm Lautsprechern und EINEN der Remoteausgänge gleichzeitig mit einem 4......8 Ohm Lautsprecher betrieben habe. Bin mir nur gerade nicht mehr sicher, ob ich den einzelnen Lautsprecher an dem Remoteausgang angeschlossen hatte, der nun defekt ist, oder an dem noch funktionierenden. Kopfhörerausgang funktioniert noch tadellos. Habe auch andere Quelleneingänge getestet, Lautsprecher getauscht rtc.
Hat jemand eine Idee? Ggf. Lautsprecherrelais?
VG
CarlM.
#2 erstellt: 21. Dez 2020, 16:09
Vorausgesetzt, dass bei der Montage des neuen LS-Terminals keine Fehler gemacht wurden, liegt der aktuelle Defekt im LS-Wahlschalter für die REMOTE-SPEAKER (S007 im Schaltplan).
Begründung:
Es gibt nur ein Relais für beide Signalwege. Erst nach dem Relais verzweigen die Wege und führen dann zur KH-Buchse und zu den beiden Schaltern für die LS-Wahl. Bei einem Defekt des Relais müssten also auch die Kopfhörer und ebenso die MAIN-SPEAKER betroffen sein. Der Schalter muss also ersetzt oder gründlich gereinigt werden. Zum Prüfen würde ich ihn bei Lautstärke 0 mehrmals betätigen (10-20x).
In seltenen Fällen kommt es vor, dass z.B. durch das Arbeiten an den LS-Anschlüssen Risse in Leiterbahnen und/oder kalte Lötstellen entstehen (z.B. durch mechanische Spannungen). Dies sollte man also nochmals genauestes prüfen. Leiterbahnen prüfe ich - soweit möglich - indem ich Platinen mit einer hellen LED-Taschenlampe durchleuchte. Auch Haarrisse werden so meistens erkennbar.
[Beitrag von CarlM. am 21. Dez 2020, 16:12 bearbeitet]
Klipscher20
#3 erstellt: 21. Dez 2020, 19:43
Hallo CarlM
Besten Dank für die Rückmeldung!
Inspiriert durch dene Infos habe ich mir den Marantz noch mal vorgenommen. Jetzt gehen wieder alle vier Kanäle. Bin happy. VG
CarlM.
#4 erstellt: 21. Dez 2020, 19:46
Na denn ... --->
Marantz 1150 manchmal zu leise
kisimu am 16.09.2016  –  Letzte Antwort am 01.11.2016  –  11 Beiträge
Marantz 2200 Kanal leise
Borja am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Marantz 1550 sehr leise
StephanCOH am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  5 Beiträge
Marantz 2230 rechter Kanal knarzen / leise
aZoid am 04.02.2012  –  Letzte Antwort am 19.01.2013  –  9 Beiträge
Marantz tt 130 sehr leise
*The_passenger* am 05.03.2012  –  Letzte Antwort am 05.03.2012  –  6 Beiträge
Endstufendefekt Sony TA 1150
Ichhörnichtauf am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  3 Beiträge
Sony TA-1150 Endstufe zickt
Herbert_Knebel am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  9 Beiträge
Sansui seven ein Kanal sehr leise
Duckjiberin am 29.03.2021  –  Letzte Antwort am 12.04.2021  –  160 Beiträge
Proton AP-1100/AA-1150
CaptainCoach am 06.09.2013  –  Letzte Antwort am 08.09.2013  –  2 Beiträge
Wega 3300-3 ein Kanal sehr leise
mmaassen1507 am 17.02.2021  –  Letzte Antwort am 22.03.2021  –  17 Beiträge
2020
  • Registrierte Mitglieder930.501 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedflatfoot
  • Gesamtzahl an Themen1.562.998
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.218
