| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Endstufendefekt Sony TA 1150 | |
Endstufendefekt Sony TA 1150+A -A |
Ichhörnichtauf
erstellt: 03. Jan 2018, 13:24
Hallo liebe Forengemeinde, um meine silberne Sony Reihe zu komplettieren, habe ich mir den Sony TA 1150 Verstärker bei Ebay geschossen. Laut Verkäufer mit ausdrücklichem Defekt, um auch etwas basteln zu können und Geld zu sparen. Nachdem das Gerät gut verpackt bei mir ankam, nahm ich es gleich unter die Lupe. Mit dem Oszi habe ich zunächst das generierte Rechtecksignal vom Eingang verfolgt. Ich konnte es bis zum Eingang der Endstufe verfolgen. Am Ausgang der Endstufe ist das Signal nur an einem Kanal in Ordnung. Am anderen Kanal liegt eine Gleichspannung von -5,6V an. Nach optischer Betrachtung der Endstufe, stellte ich fest, dass kaum noch Transistoren original sind. Sprich die Treiber Q301/401, Q302/402 und Q303/403 sind noch original und der Rest wurde bereits getauscht. Zudem wurden bereits die Endtransistoren Q307-Q310 auf der defekten Seite vom Schaltkreis abgekoppelt. Vermutlich eine gescheiterte Fehlersuche vom Vor-Vorbesitzer ö.ä. Okay, also habe ich zunächst alle Endtransistoren Q307-Q310 und Q407-Q410 ausgelötet und geprüft. Q309 und Q310 waren defekt. Als erstes habe ich geprüft, ob alle zuvor ausgetauschten Transistoren die originalen erstetzen können. Sprich, ob es die geeigneten Typen sind. Passt alles. Sie sind auch alle richtigrum eingelötet. Mit den jeweils 4 ausgelöteten Endtreibern habe ich nun verschiedene Spannungsmessungen an den restlichen Transistoren von beiden Endstufenkanälen gemacht und verglichen. Die Werte habe ich im Schaltplan eingetragen. ![]() - Gemessen wurde immer an den Transistoren (Q301/401-Q306/406) an B,C und/oder E gegen Masse (rote Werte) - Der Spannungsabfall von B->C und C->E wurde ebenfalls über die restlichen Transistoren (Q301/401-Q306/406) gemessen (dunkelblaue Werte) - Werte in Klammern von intakter Endstufenseite. - Alle Werte sind in Volt angegeben. - Komponenten mit grünem Häckchen wurden geprüft und waren i.O. (Q303 und C306+308 wurde hierzu ausgelötet) - Transistoren mit gelben X sind ausgelötet - Hinweis: Die Messungen erfolgten mit einer in Serie geschalteten Glühlampe. Deshalb fallen die Netzspannungen etwas niedriger aus. Bisheriges Resultat meinerseits: An C von Q303 liegt eine negative Spannung an. Zwar habe ich Q303 bereits ausgelötet und geprüft, jedoch vermute ich, dass dieser dennoch nicht durchschaltet. Deshalb vermute ich einen Defekt in Q303. Diesen werde ich als nächstes mit der intakten Seite kreuztauschen. Falls dies nichts bringt, dann könnte evtl. der Defekt im Bias Abgleich liegen. Jedoch sind die Werte an Q304 in Ordnung meines Erachtens. Wie seht ihr das? Das komplette Manual gibt es unter Datei von filehorst.de ladenGruß, Marcus [Beitrag von Ichhörnichtauf am 03. Jan 2018, 13:33 bearbeitet] |
Ichhörnichtauf
erstellt: 03. Jan 2018, 20:06
Soeben habe ich Q303 mit Q403 kreuzgetauscht. Der Fehler wandert nicht mit! Somit kann es nicht der Transistor sein. Allerdings habe ich nochmal am Endstufenausgang bei jeweils ausgelöteten Transistor gemessen. Hier liegt -5,6V links und rechts an. Praktisch identisch. Hmm, Q305 kann es auch nicht sein, da er bei negativer BE Strecke nicht schaltet und sperrt ... ![]() ... nach etwas Recherche habe ich nun auch den korrekten Schaltplan der Endstufe gefunden. Hier wurde an dem Sony TA1150 eine Modifikation vorgenommen. Diese besteht u.a. aus zwei zusätzlichen Transistoren (Q552+Q553). Beide habe ich geprüft. Q552 war defekt (auch äußerlich durch Absprengung sichtbar). Erneut Spannung am defekten Ausgang gemessen. Immernoch 5,6V. Anschließend die Modifikation durch Trennung von R555 und R556 abgeschnitten, jedoch liegen weiterhin -5,6V an. ![]() Schaltplan mit Modifaktion seitens Sony [Beitrag von Ichhörnichtauf am 03. Jan 2018, 23:52 bearbeitet] |
Ichhörnichtauf
erstellt: 06. Jan 2018, 00:55
Endlich habe ich den Fehler gefunden, nachdem ich die halbe Endstufe zerlegt habe Q306 war defekt. Der Transistor hat von C nach B die negative Spannung durchgelassen und letztendlich die -5,6V am Ausgang produziert. Zur Sicherheit werde ich ihn nochmal gegen Q406 kreuztauschen, um wirklich sicher zu sein. Da ich nun die Endstufe teilweise zerlegt habe und auch diverse Transistoren defekt sind, werde ich die Endstufen neu aufbauen. Sprich ich tausche alle nicht originalen Transistoren gegen Markenfabrikate aus (sicher ist sicher, denn es wurden z.T. ISC Transistoren verbaut, welche nicht den besten Ruf haben sollen). In dem Atemzug werde ich noch alle Elkos gegen welche von Nichicon ersetzen. Jedoch tue ich mich mit der Auswahl der Serien immer noch etwas schwer. In meinem vorhergehenden Projekt habe ich PW, FW in Spannungswegen und FG und KZ in Signalwegen verwendet. Wie würdet ihr bei der Elkoauswahl konkret im Schaltplan vorgehen? - C301, C306 und C308 würde ich durch KZ oder FG Serie ersetzen (für C301 könnte man auch Folie einsetzen?) - Rest durch PW oder FW Serie Vielleicht meldet sich ja noch jemand zu dem Beitrag [Beitrag von Ichhörnichtauf am 06. Jan 2018, 00:56 bearbeitet] |
Sony TA-1150 Powerleuchte herr_bieber am 17.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 3 Beiträge |
Sony TA 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 2 Beiträge |
Sony TA-1150 Endstufe zickt Herbert_Knebel am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 9 Beiträge |
SONY TA-1150 Schalter und Potis reinigen rappelbums am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 24 Beiträge |
Sony T 1150 luchs7272 am 09.11.2011 – Letzte Antwort am 10.11.2011 – 3 Beiträge |
Verstärker Sony TA 1150 viel, viel zu leise. jeansk am 12.07.2010 – Letzte Antwort am 16.07.2010 – 16 Beiträge |
PA-Endstufe an Verstärker Sony TA 1150 möglich? Lars-Loerfeark am 01.03.2017 – Letzte Antwort am 03.03.2017 – 3 Beiträge |
Yamaha CR 800 - Endstufendefekt tommyknocker am 30.04.2007 – Letzte Antwort am 01.05.2007 – 18 Beiträge |
Yamaha P-2200 Endstufendefekt holly1959 am 15.09.2013 – Letzte Antwort am 16.09.2013 – 8 Beiträge |
Onkyo A-8250 Endstufendefekt Reparaturbericht bukongahelas am 21.05.2012 – Letzte Antwort am 28.05.2012 – 7 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitglieda61huebscher
- Gesamtzahl an Themen1.563.516
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.612
