Gehe zu Seite: Erste 2 3 Letzte |nächste|
Sansui seven ein Kanal sehr leise
Duckjiberin
#1 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:23
Hallo liebe forengemeinde ich hoffe auf eure Hilfe ich habe mir bei ebay kleinanzeigen meinen langersehnten Traum erfüllt und ein sansui seven gekauft als er ankam waren beide Kanäle total leise dann habe ich erstmal eine grundreinigung gestartet ...alle Potis und Schalter...
Lustigerweise tut es jetzt einen Kanal ganz normal der andere ist immer noch leise habt ihr eine Idee wo ich noch suchen kann ich bin allerdings nur begrenzt mit dem multimeter bewandert vielleicht hat trotzdem noch jemand einen Tipp....
Der Verkäufer hat das Ding ungetestet verkauft und der Preis war für meine Begriffe auch gut wenn er jetzt gleich von Anfang an funktionieren würde wäre das natürlich ein Highlight für mich ohne dass ich ihn noch weggeben muss zur Reparatur.
an den Sicherungen für die Endstufen hinten habe ich überall Saft
Bin für jede Hilfe dankbar Gruß Karin
CarlM.
#2 erstellt: 29. Mrz 2021, 17:45
Moin,
eine strukturierte Vorgehensweise würde sicherlich mit der Prüfung der anderen LS-Anschlüsse und dem Kopfhörer-Ausgang beginnen.
Wenn der Kopfhörer okay ist, wäre der Schalter ein Kandidat.
Was passiert beim Drücken der Mono-Taste?
Steht der 4-Channel-Adapt.-Switch auf OFF?
Ansonsten müsste man ...
- nach schlechten Lötstellen suchen
- das LS-Schutzrelais prüfen bzw. ersetzen.
Ein wichtiger Test wäre auch, die Brücke zwischen Pre-out und Main-In zu entfernen und am Preout eine Endstufe anzuschließen.
Damit lässt sich der Fehler örtlich eingrenzen.
Hattest Du die Schalter und Potis ausgelötet, gereinigt, versiegelt und vor dem Einlöten mit dem Multimeter geprüft?
Ich frage dies, weil manche Personen nur Reinigungsspray benutzen. Das ist aber bei diesen Geräten zumindest keine dauerhafte Lösung und manchmal funktioniert es garnicht.
[Beitrag von CarlM. am 29. Mrz 2021, 17:50 bearbeitet]
EW_76
#3 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:11
Hallo
Vielleicht noch alle Kabel und Steckverbindungen überprüfen und reinigen.
Auch da können Kontaktprobleme entstehen.
Gruß Elmar
Duckjiberin
#4 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:41
Hallo Elmar danke für deine Nachricht ich gebe zu ich habe die Schalter nicht ausgelöst beim Umschalten auf Mono passiert nichts also kein Sound auf beiden lautsprechern.
Und eine Endstufe besitze ich leider nicht.
ich mache mich morgen mit frisch gewaschenem Kopf noch mal dran 😂
Duckjiberin
#5 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:50
Sorry ausgelöst.
vielleicht gibt es ja hier auch im Raum Rendsburg-Eckernförde jemand der mir behilflich sein kann soll auch nicht umsonst sein.
Wenn ich noch was lernen kann freue ich mich sogar noch drüber
CarlM.
#6 erstellt: 29. Mrz 2021, 21:50
Das normale Fehlerbild ist, dass beim Monoschalter entweder nur ein Lautsprecher oder beide Lautsprecher funktionieren.
Es werden ja die Signale beider Kanäle zusammengeführt und auf beide Endstufen ausgegeben.
Wenn also entweder L oder R (oder L und R) am Ende der Vorstufe und Klangregelung vorhanden sind, muss aus beiden LS Musik kommen.
Wenn nun einer oder keiner funktioniert, ist der Mono-Schalter auf jeden Fall defekt oder verschmutzt.
[Beitrag von CarlM. am 29. Mrz 2021, 21:54 bearbeitet]
Duckjiberin
#7 erstellt: 30. Mrz 2021, 06:58
Guten Morgen ja das habe ich mir heute Nacht irgendwie auch gedacht dass ich dem Mono Schalter etwas auf die Spur gehen sollte....
Ich melde mich später noch mal
Gruß Karin
PS ein Leben ohne Hund ist möglich aber sinnlos 😂
Duckjiberin
#8 erstellt: 30. Mrz 2021, 09:55
So noch mal alles gereinigt aber keine Veränderung ich bin da auch jetzt mit meinem Latein am Ende
Duckjiberin
#9 erstellt: 30. Mrz 2021, 09:58
Also auf dem kopfhörerausgang habe ich auch nur einen Kanal
eckibear
#10 erstellt: 30. Mrz 2021, 10:53
Die Kiste hat rückseitig zwei Steckbrücken Pre-out/Main-in. Kreuze die mal und beobachte, ob ich das Problem auf den anderen Kanal verlagert.
So alte Geräte sollte man vollständig renovieren, denn eigentlich ist das Meiste schon marode. Kontakteputzen und etwas Staubwischen reichen halt nicht für einen zuverlässigen Betrieb.
Deshalb rate ich unbedarften Anfängern ab, sich so eine Altlast ins Haus zu holen. Eine Werkstatt damit zu beauftragen ist völlig unwirtschaftlich. Derartige Arbeiten sollte man entweder selbst machen können oder es ganz lassen.
Duckjiberin
#11 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:04
Moin danke für deinen Tipp ich sehe gerade dass eine steckbrücke nicht vorhanden ist.
Durch was lässt sich das ersetzen kann ich da einfach dickes Kabel nehmen?
eckibear
#12 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:09
Laut Manual gibt es U-förmige Steckbrücken vor den Endstufen. Scheinen aber starr zu sein. Abziehen und durch normales RCA Kabel erseztzen geht. Kiste vorher ausschalten, sonst rummst es arg und die Kiste geht u.U. über die Wupper.
[Beitrag von eckibear am 30. Mrz 2021, 11:13 bearbeitet]
Duckjiberin
#13 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:11
So ich schlage mir jetzt gleich selbst den Schädel ein natürlich lag es daran dass die steckbrücke nicht vorhanden war diese habe ich durch ein dickes Kabel ersetzt und nun funktionieren beide Kanäle.
so jetzt habe ich noch das Problem dass ich gestern stereosignal hatte also vollen Ausschlag auf dem Signal vu und auf einmal ist das weg kann ich beim lampentausch da irgendetwas berührt haben?
eckibear
#14 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:16
Alte unbequeme Wahrheit: RTFM = "read the f...ing manual"...
Ja, die Finger sind überall. Oder die Wackelkontakte, oder oder oder ...
Duckjiberin
#15 erstellt: 30. Mrz 2021, 11:51
Ja wirst du nicht glauben aber ich habe es gestern gelesen
Duckjiberin
#16 erstellt: 30. Mrz 2021, 15:09
Kann mir bitte noch mal jemand helfen und zwar habe ich ja wohl gestern leider einen kurzschluss verursacht durch den Austausch einer Lampe die im Bereich der FM Stereo Anzeige liegt natürlich hatte ich den Stecker gezogen als ich das testen wollte ging eine neue Lampe aus irgendeinem Grunde nicht und ich dussel habe halt noch mal mit dem phasenprüfer versucht sie zurecht zu stupsen anstatt einen umgedrehten holzpinsel zu nehmen und dabei habe ich einen kurzschluss verursacht jetzt geht's wie gesagt FM Stereo die Leuchte nicht mehr also sprich ich habe auch keinen Stereo und Signal schlägt auch nicht aus ich tippe auf das IC das ist vielleicht da hingerissen haben könnte ta 70 61 so
Zum Signal und auch der FM Stereo Leuchte hat das IC durchgang könnte ich da richtig liegen?
eckibear
#17 erstellt: 30. Mrz 2021, 15:27
Prüfe erst mal alle Sicherungen unter der Abdeckung auf der Rückseite. Aber bitte nicht mit dem Prüfstift sondern v.A. mit ausgestöpseltenm Gerät.
Duckjiberin
#18 erstellt: 30. Mrz 2021, 16:50
Danke nach der Sache mit der Beleuchtung war eine Sicherung defekt die habe ich ausgetauscht alle anderen sind in Ordnung trotzdem kein stereoempfang mehr und der signalpegel schlägt nicht aus
EW_76
#19 erstellt: 30. Mrz 2021, 16:57
Hallo Karin
Dann solltest du mal die Spannungen messen, ob die 12 Volt für den FM Bereich anliegen.
Siehe hier:
www.dudley.nu/projects/Sansui-Seven/operating and service.pdf
Gruß Elmar
eckibear
#20 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:07
Ach so ja, eine Sicherung war kaputt...
Wahrscheinlich war es die 100mA Sicherung. Dahinter liegen einige Längsregler. Einen davon wird es per Schraubenzieher-Kurzschluß erledigt haben. Alle drei Spannungen nachmessen und den defekten Transistor ohne neue Kurzschlüsse erneuern.
Duckjiberin
#21 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:26
Hinten auf der Rückseite ist ja eine Platine mit Sicherungen und da war die 5 Ampere Sicherung kaputt
Und welchen Transistor soll ich da bitte suchen auf welcher Platine?
Und wo die Spannung von 12 Volt für den FM Bereich messen wenn ich euch auf den Nerv gehe tut es mir leid
Duckjiberin
#22 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:27
Elmar der Link funktioniert leider nicht
Duckjiberin
#23 erstellt: 30. Mrz 2021, 18:28
Und bitte überschätzt meine Fähigkeiten nicht und erklärt es wenn es irgend geht für doofe
EW_76
#24 erstellt: 30. Mrz 2021, 19:06
Gib einfach bei Google:
Sansui Seven Service Manual ein, da kommst du zu dem SM.
Darin kannst du alles nachschauen.
Gruß Elmar
eckibear
#25 erstellt: 30. Mrz 2021, 19:10
Da hast du die dicke Hauptsicherung für die eingebaute "Lichtorgel" gegrillt. Wenn schon denn schon. Je nachdem wie der Kurzschluß ablief können natürlich weitere Teile betroffen sein.
Kannst Du Schaltpläne lesen, dich in Schaltungen mitsamt Messungen orientieren und einigermaßen löten?
Duckjiberin
#26 erstellt: 30. Mrz 2021, 19:45
Hallo ja hat mich auch gewundert dass es die große Sicherung war alles andere funktioniert und ich kann mich nur begrenzt orientieren in schaltplänen löten kann ich.
Also das vorhin genannte IC wird ausgeschlossen?
Duckjiberin
#27 erstellt: 30. Mrz 2021, 19:47
Mess Kenntnisse auch nur begrenzt vorhanden natürlich kann ich eine durchgangsprüfung wechselspannung gleichspannung und sowas aber bei Widerständen hört dann irgendwo auf
EW_76
#28 erstellt: 30. Mrz 2021, 20:26
Dann wird es schwierig.
Hast du dir das Service Manual runtergeladen, und angeschaut.
Darin findest du Messpunkte die du abarbeiten kannst, um fest zustellen wo etwas nicht stimmt.
Gruß Elmar
eckibear
#29 erstellt: 30. Mrz 2021, 21:41
Ich würde mich meinem Vorredner darin anschließen, dass die Fehlersuche und Behebung unter diesen Umständen sehr umständlich sein wird. Man müsste ja quasi neben dir stehen und in dem "Gewirr" an Bauteilen auf dasjenige zeigen, das gerade zu prüfen oder zu messen ist. Quasi eine Fernoperation am offenen Herzen mit einem "Krankenpfleger" am anderen Ende der Telefonleitung.
Duckjiberin
#30 erstellt: 30. Mrz 2021, 22:07
Hallo ihr habt sicher recht noch die Frage die Sicherungen hinten um die korrekt zum Prüfen müsste ich die eigentlich auslöten oder?
Hat denn eine davon was mit dem stereobetrieb zu tun?
Ja ich habe das Service Manual runtergeladen und darin gelesen wie ihr schon richtig festgestellt habt hilft mir das nur begrenzt weiter ich werde versuchen das Gerät zu einem Bekannten zu schleppen der sich mit solchen Messungen besser auskennt wäre trotzdem dankbar für die Beantwortung der Frage ob eine der Sicherungen auf der Rückseite etwas mit dem stereobetrieb zu tun haben kann aus dem Service Manual geht für meine Begriffe nicht hervor welche dieser feinsicherungen für was zuständig ist.
CarlM.
#31 erstellt: 30. Mrz 2021, 22:23
Ich habe heute mitgelesen aber nichts gepostet, weil ich eine strukturierte Vorgehensweise favorisiere.
Aus meiner Sicht ist auch ein Problem in der präzisen Kommunikation vorhanden. Zwei Beispiele:
Auch wenn die Steckbrücke (Pre-Out ... Main-In) fehlte müsste die Mono-Taste in beiden Positionen dasselbe Ergebnis liefern. Da ist also noch Klärungsbedarf. (Zu Pre-Out und Main-In siehe auch #2).
Beispiel 2.
Nach meinem Service Manual befindet sich die 5A-Sicherung für die Lampen nicht an der Rückseite, sondern auf der Unterseite. Jedenfalls lese ich "Wire-In-Fuse" - also gelötet und nicht gesteckt. Falls eine Sicherung an der Rückseite ersetzt wurde, würde ich eine präzise Bezeichnung oder ein Photo benötigen. Vielleicht ist mein Service Manual an der Stelle nicht vollständig oder fehlerhaft. Aber auch das zu wissen wäre wichtig.
Und (fast) last-not-least würde es die Kommunikation und die Fehlerdiagnose extrem erleichtern, wenn man nicht im Nebel stochert, sondern präzise Informationen zum Ort des Kurzschlusses bekäme. Photo? Was wurde konkret mit dem Schraubendreher berührt und hat den Kurzschluss verursacht.
Zu guter letzt:
Kann man aktuell UKW (FM) in Mono hören? Woran machst Du fest, dass kein Stereo-Empfang vorhanden ist? Hörst Du das oder schließt Du das aus der Stereolampe? Funktionieren beide Zeigerinstrumente nicht (Tune und Signalstärke)? Wenn Mono-Empfang funktioniert, kann das IC nicht defekt sein. Es ist ein HF-Verstärker aber kein Stereodecoder. Letzterer ist hier diskret ausgeführt.
Wenn dies präzise beantwortet wird und ggf. ein paar aussagekräftige Photos hochgeladen werden (IMG), könnte man ggf. tatsächlich helfen.
[Beitrag von CarlM. am 30. Mrz 2021, 22:27 bearbeitet]
Duckjiberin
#32 erstellt: 30. Mrz 2021, 22:34
Okay klar vollkommen richtig also die Sicherung die ich gesetzt habe befand sich auf der Unterseite die 5 Ampere Sicherung. Diese war gelötet. Hatte aber in eingelötetem Zustand durchgang nachdem ich stundenlang gesucht habe habe ich dann die Sicherung ausgelötet und festgestellt dass sie defekt ist. Mit den verbleibenden Sicherungen auf der Unterseite habe ich das noch nicht gemacht hier habe ich schlicht eine sichtprüfung gemacht bisher
Ausgetauscht habe ich die Birne an der skalenbeleuchtung die direkt neben dem Tuning Fenster ist.
Also die ganz linke bei ausgestecktem netzstecker.
dann wollte ich das ganze ausprobieren habe den netzstecker reingesteckt Receiver angeschaltet die Lampe leuchtete nicht obwohl ich wusste dass sie neu und heile war habe dann gesehen dass sie nicht richtig drin steckte und leider bei eingeschalteten Receiver mit dem phasenprüfer etwas hinterher gestopft dabei bin ich gegen das lampengehäuse gekommen.
ich komme darauf dass ich kein Stereo habe ja weil erstens die Stereo Lampe nicht leuchtet das Tuning vu schlägt aus bei der sendersuche das Signal vu schlägt nicht aus die Sender sind nicht besonders klar so wie es vorher war wenn ich den Mono Schalter betätige verändert sich nichts vom Klang was mich darauf schließen lässt dass ich Mono höre und nicht Stereo normalerweise hört man ja den Unterschied
Ich hoffe jetzt ist die Sache klarer.
die restlichen Funktionen des Receiver sind gegeben so wie ich es nach jetzigem Stand beurteilen kann
Duckjiberin
#33 erstellt: 30. Mrz 2021, 22:39
Mit lampengehäuse meine ich das Gehäuse in dem sich alle Lampen der skalenbeleuchtung befinden
Duckjiberin
#34 erstellt: 31. Mrz 2021, 08:07
Wäre der FM Test punkt 2F und da sollen dann 12 Volt gleichspannung gegen Masse gemessen Anliegen?
Ich habe vorhin noch mal alle Sicherungen ausgelötet die sind also heile
rummsdikabumms
#35 erstellt: 31. Mrz 2021, 08:39
WasschlägtdennnunwannausderSatzmachteselbstmiteinigendenkbarenKommasundPunktenkeinenlogogischenSinnübersetzedasmalinsDeutsche
Duckjiberin
#36 erstellt: 31. Mrz 2021, 09:05
Also ich habe das ja nun schon mindestens zweimal geschrieben das der Tuning vu sich bewegt und das Signal vu sich nicht bewegt bei der sendersuche
CarlM.
#37 erstellt: 31. Mrz 2021, 09:41
Das bringt nun mehr Klarheit ...
Wenn das Lampengehäuse aus Metall ist und Kontakt zu Masse hat, dann wurde die Lampenspannung mit Masse verbunden.
Dann können aber nur Bauteile kaputt gegangen sein, die zwischen der blauen Leitung des Trafos und der betreffenden Lampe liegen.
Wenn es eine Skalenlampe war und diese Lampen nun wieder leuchten, müsste mit dem Ersetzen der Sicherung alles okay sein.
Wenn es die Stereoindikatorlampe war und die anderen Lampen wieder leuchten, dann kann noch die Diode D 010 durchgebrannt sein.
Diese Diode gibt es nicht mehr, kann aber gegen eine Standarddiode z.B. 1N4002 getauscht werden. Die Diode liegt auf der Platine F-1441.
Auf keinen Fall kann aber irgendeine andere Schaltung durch diesen Kurzschluss in Mitleidenschaft gezogen worden sein.
Sansui_Seven_S_Lampe
Das FM-Empfangs- und Stereo-Problem ist deshalb - aus meiner Sicht - separat zu betrachten. Und da kommt nun wieder der Mono-Schalter ins Spiel.
Er scheint ja nachwievor defekt zu sein.
Du müsstest also zunächst prüfen, was bei Aktivierung und Deaktivierung der Mono-Taste mit dem UKW-Empfang passiert. Hört man in beiden Fällen ein - ggf. auch verrauschtes - Radioprogramm in Mono auf beiden Kanälen? So sollte es sein, wenn die Mono-Taste wieder funktioniert und es ein reines UKW-Problem ist.
Eine Überprüfung und auch ein Abgleich der Tuner-Sektion ist nur für Personen geeignet, die über die speziellen Geräte und auch die Erfahrung verfügen.Man sollte deshalb auf keinen Fall aus Neugier an den Einstellschrauben drehen.
Was kann man machen? Zunächst muss man sicher sein, dass ein hinreichend starkes Antenennsignal vorhanden ist. Mit der Einführung von DAB+ wurden auch die Sendepegel für andere Sender reduziert. Ich bekomme also in meiner Region (40km vom Sendemast entfernt) mit alten Geräten (z.B. Luxman T-404) nur noch wenige Sender in unverrauschter Stereoqualität.
Im Gerät selbst kann man als "Nicht-Profi" nur das Vorhandensein der Betriebsspannungen überprüfen.
Hier wäre also die Info von Interesse, ob der UKW- und Stereo-UKW-Empfang mit diesem Gerät vor dem Lampenwechsel deutlich besser war.
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2021, 09:45 bearbeitet]
Duckjiberin
#38 erstellt: 31. Mrz 2021, 10:16
Vielen Dank für die Antwort das ist doch schon mal eine Aussage ja vorher war alles in Ordnung die Sender kamen klar rein obwohl das hier in der Region auch nicht mehr der Burner ist ich war noch überrascht wie klar das Signal kam
Habe ich eine Möglichkeit den Mono Schalter zu testen wahrscheinlich nur durch Ausbau ich habe ihn im eingebauten Zustand gereinigt.
Das mit der Diode schaue ich mir an
DANKE
Duckjiberin
#39 erstellt: 31. Mrz 2021, 10:25
Und nein natürlich werde ich an keinen poties drehen weil ich ja weiß dass es vorher funktioniert hat
Duckjiberin
#40 erstellt: 31. Mrz 2021, 10:50
Problem ist nur wo könnte die 1441 im Gerät sein?
Duckjiberin
#41 erstellt: 31. Mrz 2021, 10:57
Gefunden!
CarlM.
#42 erstellt: 31. Mrz 2021, 10:59
Natürlich gilt das bisher Geschriebene nur, wenn Du tatsächlich nur den mit GND verbundenen Lampenkasten berührt hast. Wie gesagt - falls möglich, sind Photos immer sehr hilfreich.
Zum Tuner:
Zunächst würde ich prüfen, ob bei den bisherigen Arbeiten sich ggf. irgendeines der vielen Kabel gelöst hat.
Dann musst Du prüfen, ob noch alle Spannungen vorhanden sind. Eine Überprüfung der Sicherungen macht da immer Sinn.
Sowohl zum Prüfen der Sicherungen und auch des Mono-Schalters ist ein Auslöten nicht zwingend notwendig. Aber natürlich unbedingt den Netzstecker ziehen.
Anbei das Platinenlayout mit dem rot gerahmten Mono-Schalter S06. Wie auch bei den anderen drei Schaltern auf dieser Platine gehören die drei Kontakte in einer vertikalen Reihe zu einem Kanal. Beim Mono-Schalter sieht man also, dass die beiden Kanäle im gedrückten Zustand der Taste über die obere Leiterbahn verbunden werden. Die Signale L/R werden über die mittleren Kontakte zugeführt.
Der Test ist folglich sehr einfach:
Multimeter ... Widerstand 0 ..200 Ohm (= kleinster Messbereich)
Es wird in beiden Schalterpositionen jeweils geprüft ob zwischen den oberen beiden Kontakten einmal OL und einmal nahezu 0 Ohm angezeigt wird.
sansui_seven_mono
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2021, 11:00 bearbeitet]
Duckjiberin
#43 erstellt: 31. Mrz 2021, 13:42
Also die Diode habe ich geprüft die ist in Ordnung mittels telefonkonferenz mit einem Bekannten der mir genau erklärt hat wie ich das messen soll.
Den Mono Schalter habe ich mittels durchgangsprüfung geprüft die Kontakte abgegangen den Schalter geschaltet er scheint es zu tun so wie er soll
Der Platine f14 50 dort wo auch das Signal vu mit aufgelegt ist habe ich am. 2b gegen Masse 12, 57 v
gemessen!
Duckjiberin
#44 erstellt: 31. Mrz 2021, 13:46
Sicherung habe ich heute morgen alle noch mal überprüft also die auf der Unterseite die sind alle in Ordnung und ich bin sicher dass ich nur "was heißt nur bescheuert ist es sowieso " aber ich bin nur gegen Masse gekommen nicht woanders dran
CarlM.
#45 erstellt: 31. Mrz 2021, 14:08
Dann kann der Kurzschluss auch nur die Sicherung geschrottet haben.
Wenn Du nach der Lampe den zweiten Kontakt der Fassung auf Masse gelegt hättest, wäre die Sicherung nicht geflogen und die Lampe hätte geleuchtet.
Denn die Stereoanzeige funktioniert ja genauso, dass (über zwei Transistoren TR411 TR412) eine Masse-Verbindung hergestellt wird. Da ist dann nur noch ein Widerstand (R450 15Ohm) dazwischen, der die Spannung um 1,5V reduziert (Lampe 7V + 1,5 V Widerstand .... 8,5V = Spannung B5).
Den Widerstand kann man auch bei gezogenem Netzstecker prüfen, ohne dass man ihn auslötet.
Ich sehe also keinen Zusammenhang zwischen dem Malör und dem Tuner-Problem.
Manchmal ist es trivial, weil man irgend etwas übersehen hat oder weil man z.B. irgendeine Masseverbindung nicht wieder angebracht hat.
Hast Du die richtige Antennenbuchse genutzt?
Vielleicht sieht Dein Bekannter mehr. Lass' es uns wissen.
[Beitrag von CarlM. am 31. Mrz 2021, 14:11 bearbeitet]
Duckjiberin
#46 erstellt: 31. Mrz 2021, 16:27
Ja irgendwie glaube ich im Moment auch nur an was triviales aber ich muss es auch erstmal finden und hoffen dass mein bekannter sich auch die Zeit nimmt vielleicht
Duckjiberin
#47 erstellt: 08. Apr 2021, 22:20
Noch mal eine Frage als das Gerät ankam war die Beleuchtung des Signal vus defekt und ich habe eine pilotlampe aus meinen Marantz Beständen eingesetzt heute habe ich allerdings gesehen dass diese 8 Volt und nicht 7 Volt hatte kann das ein Problem sein oder zum Problem beigetragen haben was ich mit dem FM Stereo habe?
Ich habe die pilotlampe wieder entfernt was aber keine Veränderung des Problems gebracht hat.
Ich habe in einem anderen Forum zum Thema UKW Stereo gelesen dass es dort auch mal den Fall gab das bei einem Onkyo Receiver kein UKW Stereo vorhanden war weil in der locked Fassung eine Lampe drin war mit einer falschen Spannung.
CarlM.
#48 erstellt: 09. Apr 2021, 08:40
Wichtiger noch wäre die Stromstärke bzw. Leistung. Vorgesehen sind lt. Schaltplan 6V 0,1A also 0,6W.
Die Stereoanzeige funktioniert nun so, dass das eine Ende der Lampe permanent mit der Spannungsquelle verbunden ist.
Wenn ein Stereosender empfangen wird, schaltet ein Halbleiter (Transistor oder IC) das andere Ende auf GND. Der Halbleiter muss also mit der Stromstärke zurechtkommen. Hier ist aber der Widerstand R450 15Ohm 0,25W in Reihe mit der Lampe geschaltet.
Beim Sollwert von 0,1A fallen an ihm 1,5V und 0,15W ab. Man sieht sehr leicht, dass bereits eine etwas höhere Stromstärke zu seiner Zerstörung führen, weshalb er für die nachfolgenden Halbleiter eine Schutzfunktion ausübt. Da er noch okay ist, kann man das geschilderte "Lampen-Szenario" weitgehend ausschließen. (Schon bei 0,15A würden am Widerstand 2,25V und mehr als 0,3W anfallen). Im Übrigen: solange die Lampe nicht leuchtet und auch nicht angesteuert wird, kann sie keinen Einfluss auf andere Schaltungen nehmen.
Der Fehler wird im schlechten Empfang liegen. Im Vergleich zum Mono-UKW-Empfang muss das Stereosignal für eine ähnliche Empfangsqualität ca. 100x stärker sein. Wenn also schon der Mono-Empfang verrauscht ist, wird ein Stereo-Empfang kaum möglich sein ... entsprechend wird die Stereoanzeige nicht angesteuert.
Wenn der UKW-Empfang vor dem Lampenwechsel "glasklar" war, muss irgendetwas vorgefallen sein, was nun zum schlechten Empfang führt. Aufgrund des Fehlerbilds ist dies aber kaum mit dem verursachten Kurzschluss (Lampenspannung an Lampengehäuse) zu erklären.
Da hilft nur eine systematische Vorgehensweise angefangen bei der genutzten Antenne und ihrem Stecker, ob die richtige Antennenbuchse verwendet wird ... bis hin zu allen Spannungen, die für den Radio-Empfang notwendig sind.
[Beitrag von CarlM. am 09. Apr 2021, 08:43 bearbeitet]
Duckjiberin
#49 erstellt: 09. Apr 2021, 10:51
Hallo zurück ich habe mir den Schaltplan noch mal genau ausgedruckt und markiert wie schon mal geschrieben an der f-14 50A Platine Kontrollpunkt 2b kommen 12 Volt an
Platine 11-13 87b dort wo die 6 Volt 0,1 Ampere ankommen sollen habe ich am punkt 4c gegen Masse gemessen laut meinem Verständnis müsste ich dort auch 6 Volt haben und die habe ich nicht!
Auf Platine f-14 17 Zoll am. 3F 12 Volt Anliegen das ist auch nicht der Fall.
Ein entfernter bekannter der aber nicht in der Nähe ist hatte geraten das IC TA 7061 zu tauschen das habe ich gemacht hat aber nichts gebracht.
Der andere Bekannte hat sich im Moment nicht wieder gemeldet vielleicht scheut er sich mir zu helfen ich weiß es nicht.
Antennenstecker nutze ich genau die gleichen wie vorher auch als es einwandfrei funktioniert hat.
Das einzige was mir noch aufgefallen ist ist die Diode d205
IS953 hat so wie es aussieht in beiden Richtungen durchgang ist das so richtig oder falsch?
Mono Schalter wie gesagt hatte ich noch mal überprüft
Einmal durchgang 0 Ohm und einmal OL
Duckjiberin
#50 erstellt: 09. Apr 2021, 11:11
Das Diagramm der Tuner Sektion dass ich habe ist ausgedruckt so bescheiden zu lesen das ist natürlich nicht einfach ist überhaupt die Werte zu erkennen.
Ich habe jetzt schon zwei oder drei Varianten des Service Manuals runtergeladen und die Qualität ist einfach sehr schlecht
CarlM.
#51 erstellt: 09. Apr 2021, 11:26
Für eine detaillierte Antwort habe ich erst später Zeit.
Hier zwei Links:
http://www.gerardslikker.nl/sansui-seven.htm
sowie
https://www.vintageshifi.com/repertoire-pdf/Sansui-4.php
da gibt es zumindest die beste Version des SM sowie (allerdings nur für Netzteil und Verstärker) einen gut lesbaren Schaltplan (schematics)
Sansui Seven Beleuchtung extra abgesichert?
sansuifan am 22.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.04.2007  –  4 Beiträge
Sansui seven - brummt, und tschüs
mawilty am 25.11.2007  –  Letzte Antwort am 25.11.2007  –  3 Beiträge
Sansui Eight - ein Kanal leiser
Hifiveteran am 16.01.2016  –  Letzte Antwort am 24.01.2016  –  9 Beiträge
Marantz Twenty Seven 27 Problem
udowi am 05.06.2013  –  Letzte Antwort am 14.05.2020  –  25 Beiträge
Sansui 20.000 nur ein Kanal
fritzbert am 10.01.2019  –  Letzte Antwort am 11.01.2019  –  12 Beiträge
Sansui 310: linker Kanal leiser
bulletlavolta am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 07.01.2009  –  8 Beiträge
Sansui 4000 rechter Kanal leiser
1lucbesson am 12.03.2012  –  Letzte Antwort am 16.03.2012  –  2 Beiträge
Sansui Receiver 1000X - Radio nur ein Kanal
hein_troedel am 08.10.2017  –  Letzte Antwort am 09.10.2017  –  5 Beiträge
Sansui 9090 Rechter Kanal Defekt
snopy112 am 23.12.2006  –  Letzte Antwort am 24.12.2006  –  9 Beiträge
sansui r5 linker kanal tot?
drroman am 23.09.2012  –  Letzte Antwort am 11.11.2012  –  68 Beiträge
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.686
