| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Marantz 1550 sehr leise | |
Marantz 1550 sehr leise+A -A |
StephanCOH
erstellt: 13. Dez 2017, 09:52
Hallo zusammen, bin seit gestern stolzer Besitzer eines Marantz 1550, den ich von einem Arbeitskollegen bekommen habe. Habe gestern gleich einen Test sowohl mit Kopfhörer als auch Lautsprecher vorgenommen. Der Radioempfang ist vorhanden und auch über Phono kommt Signal, allerdings in beiden Fällen sehr, sehr leise. Bei Volume auf ca. 3 Uhr konnte man gerade so etwas hören, allerdings sehr dünn. Umschaltung auf Mono brachte keine Änderung der Lautstärke. Habe eben einmal den Deckel abgenommen und einen Blick riskiert. Abgesehen vom Staub ist mir nichts aufgefallen. Sicherungen scheinen alle Intakt (ich habe drei Stück gezählt, plus der Sicherung, die über das Gehäuse hinten zugänglich ist), die Elkos ebenfalls. Gibt es noch einen oder mehrere Tipps für die Diagnose zu Hause oder ist er gleich ein Fall für den Service? |
Compu-Doc
erstellt: 19. Dez 2017, 14:25
Da niemand von den Profis antwortet, spekuliere ich halt mal.Der-klassische-Tip ist, den Quellenwahlschalter (ebenfalls Potis & Druckschalter) mehrmals (20-30 mal) komplett "durchzubewegen", vllt. ändert sich ja was. Wenn das alles nicht hilft, muß ein Profi drann. |
eckibear
erstellt: 19. Dez 2017, 15:02
Vielleicht nur ein Bedienungsfehler. Der Schalter "Tape 1 Monitor" entscheidet in dem weitläufigen Schaltergrab darüber, ob andere Quellen durchkommen können. Ansonsten braucht es eben ein Tape(1) oder eine externe Kabelbrücke. Am besten du besorgst dir eine Bedienungsanleitung und schaust nach, was Marantz sich dabei gedacht hatte. |
StephanCOH
erstellt: 19. Dez 2017, 21:35
Danke für die Tipps. Die Sache mit dem Tape-Monitor hatte ich auf dem Schirm. Der Taster ist recht hakelig, möglicherweise liegt hier tatsächlich die Lösung. Hab den Marantz aber heute zum Musikus nach Hannover gebracht. Mal schauen, was die bei der Durchsicht finden. |
StephanCOH
erstellt: 11. Jun 2018, 09:14
Auch wenn das Thema schon etwas älter ist, möchte ich es noch gerne auflösen: habe das Gerät in der letzten Woche aus der Reparatur abgeholt (offenbar haben die Jungs von Musikus gut zu tun). Es wurden die Relais zerlegt und gereinigt, die Potis getauscht und die Beleuchtung gewechselt. Jetzt spielt der Receiver wieder 1a, Klang gefällt. Danke nochmal für die Tipps hier im Forum. |
marantz 1550 beleuchtung defekt seb_plo am 14.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 10 Beiträge |
marantz 1550 beleuchtung seb_plo am 25.01.2011 – Letzte Antwort am 25.01.2011 – 2 Beiträge |
Reparatur - Marantz 1550 P3lle am 28.02.2013 – Letzte Antwort am 04.03.2013 – 2 Beiträge |
Marantz 1550 mit defekt Big_Steve am 17.04.2018 – Letzte Antwort am 30.04.2018 – 11 Beiträge |
Marantz 1550 Gleichrichter Ersatz gesucht ! linuxschmied am 03.10.2010 – Letzte Antwort am 29.11.2010 – 24 Beiträge |
Marantz 1550 kein FM Stereo Grundigmann am 11.01.2013 – Letzte Antwort am 13.02.2013 – 29 Beiträge |
Marantz 1550 brummt bei CD-Betrieb tetty35 am 10.04.2008 – Letzte Antwort am 10.04.2008 – 12 Beiträge |
Marantz tt 130 sehr leise *The_passenger* am 05.03.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2012 – 6 Beiträge |
Marantz 2200 Kanal leise Borja am 12.06.2011 – Letzte Antwort am 17.07.2011 – 2 Beiträge |
Marantz 2285 - FM sehr leise mit Nebengeräuschen mahl am 10.08.2010 – Letzte Antwort am 03.01.2011 – 27 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.611 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPeterStire
- Gesamtzahl an Themen1.563.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.822.256
