Marantz 1150 manchmal zu leise
kisimu
#1 erstellt: 16. Sep 2016, 18:35
bin neu in diesem Forum und hoffe eine gute Antwort, auf meine Frage zu bekommen.
Habe seit 1978, einen Marantz - Verstärker 1150.
Seit einem Jahr ist er, nach dem Einschalten, die ersten Minuten sehr leise.
Es ist egal, welche Geräte oder Boxen, angeschlossen sind.
Hatte ihn schon zweimal zur Reparatur gegeben. Es konnte aber kein Fehler fest gestellt werden, weil er angeblich, immer einwandfrei, funktionierte..
Eigenartigerweise spielte er danach, immer ein paar Wochen einwandfrei.
Was kann ich machen?
Rabia_sorda
#2 erstellt: 16. Sep 2016, 21:02
Merkwürdig!
Dieser Fehler trat also nicht beim Reparateur auf, aber wurde das Gerät dort auch geöffnet und wurden mal ein paar Augen drauf geworfen. Nicht das sie ihn dort nur laufen liessen und der Fehler eigentlich von evtl. einem Wackelkontakt, oder kalten Lötstellen hervorgerufen wird und sie sich durch einen Transport erstmal wieder einen Kontakt "errütteln".
Etwas anderes könnte ich mir spontan nicht vorstellen, ausser noch taube Elkos, die erst bei einer bestimmten (Betriebs-) Temperatur ihre annähernde Kapazität erlangen. Dies könnte man aber, mit einem Haarfön und Kältespray, schnell ermitteln.
In manchen Fällen können auch Widerstände hochohmig geworden sein, oder es gibt auch defekte Halbleiter, wie Transistoren und Dioden. In jedem Fall ist es ein termisches Problem.
kisimu
#3 erstellt: 16. Sep 2016, 21:48
Bei der ersten Reparatur, hat man den Verstärker schon auf gemacht und das knistern der Schalter, beseitigt.
Mir ist aufgefallen, dass der Fehler, bei niedriger Zimmertemperatur, häufiger auftritt. Aber eben, auch nicht immer.
Was mir noch aufgefallen ist, dass aus den Boxen, ein kratzendes Geräusch kommt, wenn man den Ton ganz leise dreht. Dann knackt es in den Boxen, das Geräusch ist weg und der Verstärker, spielt einwandfrei.
Rabia_sorda
#4 erstellt: 16. Sep 2016, 21:57
OK, aber das Fehlerbild könnte an allen bereits schon erwähnten Sachen liegen...
Evtl. ist auch nur das LS-Relais oxidiert/verbrannt. Das Fehlerbild passt auch irgendwie dazu.
Der schwarze große Kasten links unten:
Wenn der Fehler vorhanden ist, kannst du dort mal mit einem Schraubendreherkopf gegenklopfen und hören, ob sich etwas verändert.
(Vorsicht Netzspannung!)
kisimu
#5 erstellt: 19. Sep 2016, 17:14
Wenn ich vor das Relais klopfe passiert nichts.
Kontakte sind auch schon gereinigt worden.
RudiMuc
#6 erstellt: 30. Sep 2016, 11:03
Hätte ein paar Fragen über die Fehlererscheinung.
Der Ton ist beim Einschalten zu leise.
Ist das auf beiden Kanälen gleich ?
Wenn ja , schließe ich einen Fehler in der End bzw Vorstufe aus.
Elkos werden in der Zeit Taub und bei Erwärmung gibt sich das teilweise wieder.
Ich glaube aber nicht dass bei beiden Kanälen die Elkos gleichermassen schwach sind.
Würde ein wirklicher Zufall sein.
Wie sieht es mit dem Kopfhörer Ausgang aus.
Auch zu leise ?
Das Relais schließe ich auch aus.
Würde definitiv Klopfempfinlich sein , und die Kanäle würden unterschiedlich reagieren
Gefühlmässig würde ich an das Netzteil denken.
Ist zentral für beide Kanäle zuständig.
Hat das Gerät eine Muting bzw Absenkfunktion ?
Rudi
kisimu
#7 erstellt: 03. Okt 2016, 20:13
Es sind beide Kanäle gleich leise.
Wenn ich dann die Tasten von den Filtern für 30 Hz; 5 Khz und 9 Khz berühre, kratzt es in den Boxen.
Wenn die Lautstärke wieder normal ist, sind auch diese 3 Tasten, wieder ok.
Kopfhörer habe ich noch nicht ausprobiert.
RudiMuc
#8 erstellt: 05. Okt 2016, 15:27
Hallo kisimu,
normalerweise würde ich sagen , schalter und regler reinigen.
nachdem das aber schon ein paarmal versucht wurde.
( gehe davon aus dass das gut gemacht wurde )
wie sieht es mit den verbindungen der einzelnen karten/module aus.
was im laufe der zeit gerne passiert ist,
das die stecker bzw Lötleisten kalte lötstellen haben.
die verbindungskabel auf beiden seiten überprüfen. ( Steckkontakte, Lötkontakte )
gruss
Rudi
ManiBo
#9 erstellt: 05. Okt 2016, 18:33
Dass der Fehler auf beiden Kanälen gleichzeitig auftritt ist merkwürdig.
Hat deine Filterschaltung eine extra Spannung aus dem Netzteil des Gerätes?
Wenn die UBS okay sind, würde ich mal 4Messgeräte dranhängen und dann warm werden lassen.
Gruß Mani
kisimu
#10 erstellt: 05. Okt 2016, 20:04
Vielen Dank erst einmal, für eure Tipps.
Hab im Moment viel zu tun.
Werde aber so bald wie möglich, mal die Lötstellen nachsehen und eventuell nachlöten.
Werde mich dann wieder melden.
Gruß Siggi
[Beitrag von kisimu am 05. Okt 2016, 20:05 bearbeitet]
kisimu
#11 erstellt: 01. Nov 2016, 21:49
Beim einschalten, ist der Fehler bisher nicht mehr aufgetreten.
Aber gestern wurde der Verstärker, nach ca. 1 Std in Betrieb, plötzlich für 3 Min. leise.
Der Kopfhörer ebenfalls.
Auf einmal wurde er wieder laut.
Jetzt spielt er wieder ganz normal.
Marantz 1150, ein Kanal sehr leise und kratzend
Klipscher20 am 21.12.2020  –  Letzte Antwort am 21.12.2020  –  4 Beiträge
Verstärker Sony TA 1150 viel, viel zu leise.
jeansk am 12.07.2010  –  Letzte Antwort am 16.07.2010  –  16 Beiträge
Sony TA-1150 Endstufe zickt
Herbert_Knebel am 22.11.2015  –  Letzte Antwort am 22.11.2015  –  9 Beiträge
Marantz 2200 Kanal leise
Borja am 12.06.2011  –  Letzte Antwort am 17.07.2011  –  2 Beiträge
Dual CV-1150 reparieren?
knucklehead23 am 28.10.2007  –  Letzte Antwort am 29.10.2007  –  2 Beiträge
Endstufendefekt Sony TA 1150
Ichhörnichtauf am 03.01.2018  –  Letzte Antwort am 06.01.2018  –  3 Beiträge
Sony T 1150
luchs7272 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  3 Beiträge
Sony TA 1150
luchs7272 am 09.11.2011  –  Letzte Antwort am 10.11.2011  –  2 Beiträge
Marantz 1550 sehr leise
StephanCOH am 13.12.2017  –  Letzte Antwort am 11.06.2018  –  5 Beiträge
Sony TA-1150 Powerleuchte
herr_bieber am 17.04.2009  –  Letzte Antwort am 17.04.2009  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedAlbertoL
  • Gesamtzahl an Themen1.563.413
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.630
