Sony Str 6120 Transistor Wechsel
Maxweg
#1 erstellt: 22. Jun 2019, 15:30
Hallo liebe Mitgleider,
nach einer Inspektion meines defekten Sony str-6120 Receivers bei einem lokalen Service hat sich herausgestellt, dass einige der Transistoren der Endstufentreiber-Platine defekt sind. Die Endstufen an sich sind jedoch in Ordnung. Wäre es für Sie möglich diese zu ersetzten? Diese Transistoren sollen angeblich sehr schwer zu finden seien wobei sich mir die Frage stellt, ob eine Reperatur noch möglich wäre. Ich habe bereits einen neuen Reperaturservice angefragt, ob dieser die Transistoren wechseln kann, dich dafür brauche ich die Bezeichnungen der Transistoren. Die einzigen Bezeichnungen die ich jedoch haben sind die der Schaltpläne (siehe eingekreiste Transistoren auf Bild), wie z.B Q907. Weiß jemand wo ich genauere angeben zu den Transistoren bekommen kann und ob eine Reperatur noch möglich ist?
Vielen Dank
910A1A6F-1BF4-4BD4-B57F-722941AF8A0B
DB
#2 erstellt: 22. Jun 2019, 16:23
die Bezeichnungen stehen doch da: Q907 beispielsweise ist ein 2SC756. Und das blickt Deine Werkstatt nicht?
Dann hole das Gerät zwecks Vermeidung eines Totalschadens lieber dort weg und rede hier im Forum mit den einschlägig bekannten Klassiker-Werkstätten im Reparaturbrett.
MfG
DB
Ingor
#3 erstellt: 22. Jun 2019, 16:27
Und dann findet man auch schon jemanden, der das selbe Problem hatte und auch Tipps: https://audiokarma.o...t-for-2sc756.757307/
[Beitrag von Ingor am 22. Jun 2019, 16:28 bearbeitet]
Maxweg
#4 erstellt: 25. Jun 2019, 12:26
Hallo, Danke für die Antworten. Den Namen vom Transistor habe nur ich nicht gefunden, der Werkstatt hatte ich noch Gardenie Infos durchgegeben. Ich habe mal nach dem 2SC756 geschaut, und folgenden Nachbau gefunden: https://www.littledi...3EAkYAiABEgLmt_D_BwE
Kann mir bitte jemand sagen ob ich diesen als Ersatz für den 2SC756 verwenden kann? Die Wigenschfeten sehen für mich identisch aus. Ich würde mich sehr über eine Antwort freuen. Danke
[Beitrag von Maxweg am 25. Jun 2019, 15:51 bearbeitet]
Uwe_1965
#5 erstellt: 25. Jun 2019, 18:57
Schaue mal hier ob Du nicht besser an einen Vergleichstyp dran kommst.
Gruß Uwe
CarlM.
#6 erstellt: 25. Jun 2019, 19:21
Den 2SC756 gibt's bei Kessler.
http://www.kessler-e.../2SC756_i9_956_0.htm
Ich hatte nur zunächst mit der Gehäuseform aus dem Bild des SM nichts anfangen können. Es ist aber tatsächlich ein TO-39 wie man hier sieht.
https://picclick.it/...25-273804670446.html
Die Vergleichstypen für den PNP haben aber allesamt zuwenig Power bzw. Stromstärke.
Da müsste man nochmal nach PNP 10W TO-39 suchen.
[Beitrag von CarlM. am 25. Jun 2019, 19:21 bearbeitet]
Maxweg
#7 erstellt: 25. Jun 2019, 19:41
Super vielen Dank . Den 2SC756 hätte ich dann somit schonmal. Ich habe jetzt auch schon eine Weile nach dem 2SA527, oder einem Vergleichstypen gesucht, leider jedoch vergeblich.. ich wäre sehr sehr dankbar wenn jemand den für mich finden könnte, alleine gelingt mir das leider nicht. Also vielen Dank schonmal für den ersten, hoffentlich kriegen wir den zweiten auch noch, es würde mich sehr freuen
Uwe_1965
#8 erstellt: 25. Jun 2019, 19:52
Stimmt, der 2SA527 ist etwas kleiner /schwächer,
Vielleicht ein BUX34
[Beitrag von Uwe_1965 am 25. Jun 2019, 19:59 bearbeitet]
CarlM.
#9 erstellt: 25. Jun 2019, 20:08
Maxweg
#10 erstellt: 25. Jun 2019, 20:24
CarlM. (Beitrag #9) schrieb:
Ich habe diese Paare gefunden:
https://www.mouser.de/datasheet/2/68/2n5320-5323-53284.pdf
Hmm, ich habe soeben die Eigenschaften des PnP mit dem 2SA527 verglichen, wobei sie sich in meinen Augen doch etwas unterscheiden, oder? Ich kenne mich aber auch nicht wirklich aus.. könnte es also der richtige Ersatz für meinen PnP seien??
CarlM.
#11 erstellt: 25. Jun 2019, 20:52
Mal eine dumme Frage. Irgendwie hat das hier so eine eigenartige Dynamik bekommen.
Du weisst schon, dass die eigentliche Endstufe aus den 2SD88 bestehen. Nicht, dass wir hier nach Transistoren suchen, die noch in Ordnung sind ...
Maxweg
#12 erstellt: 25. Jun 2019, 21:12
Ja, mir wurde nach der Inspektion beim Reperateur gesagt, dass die Endstufen (2SD88) alle in Ordnung sind. Das was defekt seie sind wohl einige der Treiber Transistoren auf der Treiberplatine für die Endstufen (Also die 2SC756 und 2SA527). Dabei sind wohl zwei von den drei Treibertransistoren für den rechten und einer von denen für den linken Kanal defekt, welche genau es waren weiß ich leider nicht mehr. Also muss Ersatz für diese zwei Transistorentypen her. Somit sind wir doch auf der richtigen Spur, oder??
CarlM.
#13 erstellt: 25. Jun 2019, 21:21
Naja, so auf blauen Dunst und weil ein Mechaniker etwas in den Bart gemurmelt hat, neue Transistoren einzubauen reicht nicht.
Du müsstest schon in der Lage sein, die Transitoren auszulöten und mit einem Multimeter zu testen. Häufig sind auch weitere Bauteile wie z.B. Lastwiderstände defekt. Zudem ist es sehr selten, dass beide Endstufen gleichzeitig kaputtgehen. Hast Du eine Begründung dafür, wie z.B. Kurzschluss beim Anschließen der Boxen?
Ohne eine Ursache zu finden, macht alles keinen Sinn.
Sony Str 6120 Strom Verkabelung
Maxweg am 15.04.2020  –  Letzte Antwort am 17.04.2020  –  15 Beiträge
Sony Str 6120 Reperaturhilfe (Kein Ton)
Maxweg am 20.05.2019  –  Letzte Antwort am 24.05.2019  –  26 Beiträge
SONY STR-414L Hitzeentwicklung
Holzbocker am 13.02.2015  –  Letzte Antwort am 22.09.2022  –  10 Beiträge
Sony TA-E1000ESD Muting Transistor auswechseln
Betonblau am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 29.01.2015  –  4 Beiträge
Sony DTC-690 Transistor & Kondensatoren
danja95 am 01.06.2021  –  Letzte Antwort am 01.06.2021  –  3 Beiträge
SONY STR-7055
rappelbums am 08.03.2007  –  Letzte Antwort am 08.11.2012  –  107 Beiträge
Sony STR-7035L defekt
locoroco am 26.03.2007  –  Letzte Antwort am 28.03.2007  –  7 Beiträge
ruhestrom sony str v6
Greencone am 06.09.2007  –  Letzte Antwort am 08.09.2007  –  28 Beiträge
SONY STR 7055 A
killnoizer am 27.06.2008  –  Letzte Antwort am 27.06.2008  –  2 Beiträge
Sony STR-V5 Lampenwechsel
tominz am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.985
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.017
