HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY CDP-R1a, Motor Probleme | |
SONY CDP-R1a, Motor Probleme+A -A |
tommy2001
10:19
#251
erstellt: 17. Nov 2019, |||
Also nochmals mit Deinen Vorgaben probiert, obwohl 5mV hat meines wohl nicht, nur 0,05V: V 0,05 V/cm und 1µs/div, die Masse ist an RFG Messpunkt (ich war vorher auch schon da dran) an Pin 7 und 8 sowie 10 keine Veränderung, keine Anzeige an Pin 11: ![]() [Beitrag von tommy2001 am 17. Nov 2019, 10:23 bearbeitet] |
Uwe_1965
13:42
#252
![]() ![]() Jetzt brauchen wir mal RV 105 E-F Balance, E ist schon mal da, es fehlt jetzt F. Vielleicht zur Veranschaulichung das Bild aus Wiki ![]() *Quelle:Von David Kress - Eigenes Werk, Copyrighted free use, ![]() ![]() und noch mal der Auszug aus dem Blockdiagramm, es geht um die blau markierten Sachen. ![]() das müßte man versuchen im ADJ Modus besser hin zubekommen. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Nov 2019, 14:14 bearbeitet] |
eckibear
14:48
#253
An allen PD Eingängen 7,8,10,11 sollten idealerweise gar keine Spannungen zu messen sein, da dort invertierende OPA Eingänge liegen. Es wird keine "Fotospannung" (hätte mehrere große Nachteile), sondern ein Fotostrom in diese virtuellen Massen eingespeist. Da es sich um recht empfindliche Eingänge handelt läuft man zudem Gefahr diese bei Messungen zu zerstören. Aus diesen Gründen sieht man im Servicemanual auch keine großartige Prüfanweisung außer "0V" DC. |
tommy2001
14:48
#254
Sorry mein Fehler, wie peinlich.... das gezeigte Signal aus #251 ist von PIN 12 (habe die Fotos vertauscht) Pin 11 gibt auch kein Signal aus. |
eckibear
14:59
#255
Pin 12 ist nur ein "halbseitiges" TE Signal, entscheidend ist aber das TE an Pin 20. |
Uwe_1965
17:39
#256
Genau Pin 20 (ist gleichzeitig TP TEO) ist die zusammengesetzte und verstärkte Kurve.
@eckibear Da bin ich soweit bei Dir, aber man sieht im Oszi den "Fotostrom" sehr gut (siehe Beitrag #229 ) , das habe ich an einem funktionierenden Player ja ausprobiert und an RF sieht man die Summe A+C und B+D verstärkt und das sah man ja recht schön, das da was fehlt. Aber wenn die Einheit so neben der Spur ist, dann frage ich mich warum es nicht die richtige Spur findet. edit: Nachtrag Die Hilfsstrahlen E und F dienen ja der Spurführung und wenn (A+C) - (B+D) = 0 ist, ist alles OK. Ist es ein neg. oder pos. Wert muss nachgeführt werden. So, wie es derzeit aussieht ist obige Summe 0, denn 0 - 0 = 0 Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Nov 2019, 18:29 bearbeitet] |
eckibear
18:39
#257
Also "sehr gut" sehe ich in #229 ehrlich gesagt nix. Abgesehen davon, muss der interne OPA mit der angeschlossenen Probe eine für ihn extreme Situation meistern, die durch die hohe kapazitive Last am inv. Eingang entsteht. Wenige pF reichen hier aus um eine gewaltige Anhebung hoher Frequenzen zu verlangen. Eine typ. Probe hat über 10pF, wohlbemerkt bei 10:1, sonst noch mehr. Wahrscheinlich ist das auch der Grund für das total verwaschene Signal (evtl. hauptsächlich verstärkte Störungen aus dem Umfeld). Das ist jedenfalls kein geeigneter Messpunkt, s.a. vorherige Gründe. |
Uwe_1965
18:52
#258
Für das schlechte Foto habe ich mich ja schon entschuldigt ![]()
In der Mitte der 2 wellen war kurzzeitig 0,5s ein schönes Auge zu erkenne, konnte nur den richtigen Moment auch bei mehrmaligen Versuchen nicht erwischen. Probant war ein Pioneer PD-7700, eigentlich fast auch ein Sony. Dieses hätte ich jetzt auch an den Pins erwartet, gar nicht, kann nicht sein, es sei denn es liegt noch ein weiterer Defekt vor. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 17. Nov 2019, 18:54 bearbeitet] |
tommy2001
23:39
#259
erstellt: 18. Nov 2019, |||
Heute nochmls den IC115 vorgenommen, nachdem mir Uwe gezeigt hat dass das Ozsi doch 5mV anzeigen kann: V 5mV/cm und Time 3 µs: PIN 10: ![]() PIN11: ![]() PIN 8: ![]() PIN 7: ![]() Sobald sich die CD rückwärts dreht, dies tut sie jedes Mal wenn ADJ auf Masse liegt, dann läuft diese ja gleichmäßiger und erzeugt folgendes Bild: PIN 7: ![]() PIN8: ![]() PIN10 und 11 etwas gleich: ![]() |
Uwe_1965
23:51
#260
![]() Ganz spontan zu den ersten 4 Bildern. Pin 10/11 ok Pin 8 ok, aber etwas schwach, und Pin 7 gefällt mir garnicht. Vielleicht fällt jemandem anderen noch was auf. Gruß Uwe |
klausES
02:04
#261
erstellt: 19. Nov 2019, |||
(Nehme die gleichen Einstellungen am Oszi an); dann erahnt man m.M.n. bei Pin 7 schon eine vergleichbare Darstellung zu Pin 8, allerdings eine gegenüber 8 etwas geringere Spannung. Nur zur Erinnerung; wir sind dort ja an den Eingängen von IC115, also an den "Ausgängen" der Lasereinheit. Wenn es nur diese eine Einheit gäbe, man nicht wüsste das sich der CDP mit der anderen Lasereinheit (die erste originale) genauso verhielt, man also nicht wissen würde/könnte, ob ein Fehler von der Lasereinheit ausgehend vorliegt... ok. Aber wir wissen oben genanntes ja. Was wir nicht wissen ist; ob die dort zu sehenden Signale aus der Einheit (auch wenn wir da leichte Differenzen "zum Ideal" rein interpretieren), bei einem "einwandfreien" Servoboard (ich nenne jetzt absichtlich nicht explizit nur IC115) keine einwandfreie Funktion des CDP ergeben würde. |
Uwe_1965
09:56
#262
Ja, das wäre in der Tat interessant zu Wissen, ob die originale Einheit denselben Effekt zeigt. Jetzt wäre es so, das Pin 7 (A+C) < Pin 8 (B+D) wäre, aus Bild in #252 würde ich daraus schließen Hauptstrahlfokussierung wäre wie c.) Abstand wäre zu groß. Und das müßte man auch an Pin 19 (FE) auch sehen. Gruß Uwe |
tommy2001
22:34
#263
erstellt: 20. Nov 2019, |||
Die FE (Mess-Pkt FEO) Messung Pin 19 ist ja bereits bei #246 zu sehen |
Uwe_1965
22:48
#264
Ja sah gar nicht gut aus. Weiß aber nicht ob das das Messkabel nicht schon einen Defekt hatte. |
klausES
23:39
#265
Wollte letzte Woche aus interesse mal ein paar Vergleichsmessungen zu den bisherigen Ergebnissen dieses R1a machen. Habe aber keinen gefunden. ![]() Leider stehen mir im Moment nur CDP's mit RF Amp innerhalb der Lasereinheit bzw. Laufwerk integriert (ok, was ja auch Vorteile hat) zur Verfügung. Selbst beim X77 ist dies schon der Fall. Gut das ich vor dem aufmachen nochmal in's Schema geguckt hatte... ![]() [Beitrag von klausES am 20. Nov 2019, 23:53 bearbeitet] |
tommy2001
23:40
#266
Nein war schon mit dem neuen Kabel. |
Uwe_1965
10:07
#267
erstellt: 21. Nov 2019, |||
@tommy2001, stimmt hatte ich übersehen, das Du da schon das neue Kabel hattest ![]() aber das Oszi steht mit Taste auf x 0,1 V und wir wissen nicht wie der Schalter beim Messkabel stand x1 oder x10
zu den Messwerten E-F Balance (erstes Foto): hier mußte es ein harmonischerer Sinus sein zu RF wie auch schon erwähnt nicht so schön, als würde was fehlen, könnte 1,2 V sein, das aber bitte nochmal prüfen. zu FEO Die Amplitude ist eigentlich zu hoch und DC Wert wäre hier bei 150mV, (Soll wären 100mV > low focus) zu TEO da ist der Unterschied "korrekt" und "high Tracking" nur eindeutiger feststellbar/erkennbar, wenn man mit RV 102 auf eindeutig "low tracking" stellt und dann wieder zurück auf ""high tracking" und dann die goldene Mitte sucht. Hier könnte er also durchaus "high tracking" sein, ist also eine kleine Unbekannte. Problem bei der ganzen Mess- und Einstellarbeiten ist hier wohl die Zeit. Weil nur ein paar (1-2) Sekunden zur Verfügung stehen. Was natürlich durchaus sein kann, das er mit der falschen Tackfrequenz versucht aus zu lesen, das hatten wir ja am Anfang unterstellt das sie stimmt, laut Oszi und grober Auswertung waren es 4,44 MHz, mit MM wenn ich es richtig verstanden habe kamen wir auf 4,3x MHz (wobei mein MM kann das gar nicht) hier wäre es gut, von einer Periode einen schönen Sinus zu sehen. Was mich schon die ganze Zeit etwas irritiert ist der fehlende Anschlag bzw. die fehlenden Puffer am Anfang und Ende der Führungsstangen. Was ist wenn der Laser wirklich auch wenn es nur 1mm wäre, zu weit innen steht, wäre doch fast so, als würde ich eine leere CD einlegen, oder? Und dann war da noch die 5V Versorgung der Lasereinheit und C175 (16V 22µF) was ist eigentlich aus dem geworden, das habe ich jetzt irgendwie nicht mehr gefunden, nicht das der etwas taub ist und uns diesen Mist verzaft. Gruß Uwe |
tommy2001
21:19
#268
ja der Schalter stand auf Vx0,1 und der Schalter der Messspitze auf 10x Bei der EF Balance sind es ca. 1,1 V, hab grad nochmals geschaut. dadurch dass der Motor immer wieder anläuft (3mal insg.) gibt es keine schöne Kurve. Sie dehnt sich und zieht sich wieder zusammen. Die Kurve ist besser wenn die CD rückwärts läuft, da sie da gleichmäßig läuft. Zu FEO: einstellen lässt sich leider hier nur die "Lage" (V) am Oszi, leider nicht die Ausdehnung der einzelnen Kurvenspitzen. Auch hier durch das 3malige Anlaufen / hochfahren des Motors dehnt sich / schrumpft das Bild vertikal. Beim Rückwärtsdrehen sieht das Bild besser aus: ![]() Ja mein MM kann Hz anzeigen. Zum Puffer, dieser ist wenn er da wäre unter 1mm, ich hatte sowas schon mal bei einem anderen Player, da war das auch zerbröselt, lieft aber auch ohne. Mann könnte jetzt um das zu testen evtl. ein 2-4 schichtigen Klebebanauftrag machen, damit es etwas davor stoppt. Zu C175, kann man diesen im eingebauten Zustand messen?, Wahrscheinlich wohl nicht, oder? 5V liegen an C175 an [Beitrag von tommy2001 am 21. Nov 2019, 21:47 bearbeitet] |
klausES
00:38
#269
erstellt: 22. Nov 2019, |||
Ich weiss, der nachfolgende Gedankengang ist ein klassiches Henne - Ei Problem. Spinnt die Spin Motor Regelung aufgrund eines miesen/falschen Signal das CLV Servo durcheinander bringt, oder kann er nicht einlesen "weil die Drehzahlen abstruss falsch" sind, sodass er damit überhaupt nicht einlesen könnte... Mich beschäftigt bei "das der Spin Motor zum einen immer nur kurz anläuft und das er ab und an rückwärts dreht" immer noch die Frage wie er auf der Ansteuerseite der Treiber (nicht deren Lastseite) "genau" Drehzahlgeregelt wird. Das ist in der Schaltung schwer ersichtlich und ausgerechnet diese Variante des R1a mit den 3 Strängen Motor erschwert dies noch erheblich. Mich stört dieses starke "mehrfache" beschleunigen und verzögern. Ausserdem Poche ich auch noch auf der Motorregelung rum, da es mir sehr suspekt vorkommt das es im Normalfall (wenn die Regelung in Ordnung wäre ?!?) überhaupt möglich sein würde, das der rückwärts drehen könnte. Lasst uns nochmal über das Signal aus Pin 45 IC110 nachdenken und dessen Wirkungsweise auf IC103 (auf Pin 4) sowie den Einfluss von IC 114 (an Pin 13) darauf, unter die Lupe nehmen. |
Uwe_1965
10:02
#270
Wenn das wirklich FEO (focus gain) ist, da ist die Ausdehnung der einzelnen Kurvenspitzen uninteressant, sondern eher in welcher Höhe die gesamte Kurfe liegt, hier liegt sie in etwa bei 150mV (Soll wäre 100mV) also bist Du hier im low focus gain. Die Ausdehnung der Kurve bekommt Du bei TEO (tracking gain) -------------------------------------- Achtung: Die Seite die ich aus dem Manual vom CDP-X7ES in #95 hier reingeschmuggelt habe, da sind die Poti Bezeichnungen vertauscht gegenüber die in Deinem CDP-R1a, das hätte man (ich) vielleicht dazu schreiben sollen ![]() Focus Gain (FEO) ist bei Dir RV102 und beim CDP-X7 RV103 Tracking Gain (TEO) ist bei Dir RV 103 und beim CDP-X7 RV102 -------------------------------------- Ok, das dachte ich mir, weil sich ja Taste x0,1, und Schalter x10 aufheben. ![]() Die 1,1 V vom Betrag her sind noch im Rahmen, ist auch ok. Die Puffer an den Führungsschienen würde ich auch mal versuchen etwas aufzupuffen, so daß er nicht gegen das Metall fährt. @klausES, das mit dem Henne-Ei oder Ei-Henne, da ist in der Tat etwas dran. Diesen Effekt, das der Motor rückwärts drehte hatte ich auch schon, z.B. mit klopfen auf die Platine wo die Hall-Sensoren drauf liegen. Wir hatten auch schon die Umgebung von IC 113/3 abgeklopft, schien ja auch irgendwie plausibel zu sein. Mein Gedankengang war von vorne anzufangen, da ja der Input für PIN 45 von den PIN 40,41,42 hauptsächlich kommt. Die sind widerum Output von PIN1,2,3 von IC 111 (Digital Prozessor/ CLV Servo) und hier widerum Eingang Pin 5,6 IC111 und jetzt komme ich zu meinem Ei oder ist es die Henne zu IC 115 PIN 27 (EFM) und PIN 28 (ASY). Der EFM ist direkt der Ausgang von PIN 2 RF und der sieht ja mal gar nicht so gut aus. und der verzweigt sich ja auf den "Defect AMP" und irgendwo da ist was faul. Schönen Freitag noch. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Nov 2019, 13:42 bearbeitet] |
tommy2001
23:45
#271
Also bei FEO bekomme ich das "Bild" nur noch etwas nach unten geregelt, aber dann steht der Poti RV102 am Anschlag. Ich hatte mir bereits die passenden RVs rausgesucht vom R1a, hab gesehen, dass die vom X7 anders bezeichnet sind. Auch das Anbringen eines "Puffers" für den inneren Anschlag brachte keine neuen pos. Ergebnisse [Beitrag von tommy2001 am 23. Nov 2019, 00:12 bearbeitet] |
Uwe_1965
17:48
#272
erstellt: 23. Nov 2019, |||
Mir gehen leider dann auch die Ideen aus,vergleichend mit dem X7 wäre eventuell zu prüfen ob IC105 soweit ok ist, den der wäre thermisch eventuell etwas gefordert, zumindest hat Der äquivalent IC beim X7 einen extra KK. Wie oben schon von Klaus erwähnt, die Arbeit die man keinem wünscht, von oben links bis unten rechts durchmessen ![]() Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 23. Nov 2019, 18:08 bearbeitet] |
klausES
15:13
#273
erstellt: 26. Nov 2019, |||
klausES
15:50
#274
Hatte gestern Abend einen X33 (mit heftigen Elko Frasschäden am Layout des Main Board, die ich vor einiger Zeit gerept hatte) endlich wieder zusammengebaut. Er lief, hatte aber spradisch alle paar Minuten Aussetzer (Disk lief weiter, Ton und Zeitvorlauf stoppte aber, trotz weiterhin im Modus Playbetrieb). Das RF Signal war (ähnlich dem des R1a) auch nicht besonders hübsch, erreichte aber locker noch den Sollwert (beim X33 1.2 V pp), bzw. überschritt ihn sogar noch leicht. ![]() Der FE Mittelwert war mit im Schnitt 210 mV allerdings erheblich zu hoch angesiedelt. Jetzt sind es 130 mV ![]() ...die Aussetzer sind weg. Der FE Mittelwert im Oszibild des R1a könnte sehr hoch liegen (sofern die Nullinie nicht ebenso so weit oben lag). [Beitrag von klausES am 26. Nov 2019, 15:56 bearbeitet] |
klausES
16:08
#275
Uwe, auch diesen Teil meinte ich mit Motorregelung. Nicht alleine nur die Treiber. Ein defekt dort sollte am R1a ausgeschlossen werden können, ansonsten landen wir immer wieder bei der Frage was denn nun was; ein mieses Signal ein "richtiges" drehen des Spinmotor und somit das einlesen verhindert, oder das nicht richtige drehen des Motor ansich... das einlesen verhindert... |
Uwe_1965
19:27
#276
So schlecht sieht doch Dein "Eye Pattern" gar nicht aus. es geht ja um das Auge in der Mitte, das das deutlich ist. ![]()
Ja, sehe ich auch so. Das eine schießt das andere nicht aus. Es müssen alle Bedingungen erfüllt sein, richtige Drehzahl und auch richtige Drehrichtung. OT was für ein Rigol Speicheroszi ist das ? Ich stehe ja auf bunte Bildchen ![]() Gruß Uwe |
klausES
20:19
#277
Ein DS1104Z |
Uwe_1965
20:45
#278
OT ![]() OT ende [Beitrag von Uwe_1965 am 26. Nov 2019, 20:46 bearbeitet] |
klausES
20:53
#279
Uwe, PN... ![]() |
tommy2001
21:48
#280
Die Nulllinie (bei Messspitze ab vom CD Messpunkt) lag in der Mitte auf dem "Fadenkreuzes" beim Oszi, somit ist die Ausdehung zw. 0 und 300 mV, auch diese Kurve dehnt und zieht sich zusammen vertikal, je nach Anlaufens des Motors. Ich habe wirklich nur ca. 3-4 Sekunden Zeit, dannach dreht der Motor rückwärts, da ADJ auf Masse liegt. Wenn ADJ nicht aus Masse liegt, dann dreht er nur manchmal rückwärs. |
klausES
22:04
#281
Also waren es im Mittel dann doch etwa 150 mV ? Hmm, das mit der kurzen Zeit... ja klar ist das ein blöder Mist da anständig was messen zu wollen. ![]() Habe das Gefühl du bist jetzt etwas desillusioniert ? |
klausES
22:07
#282
Würdest du dich messtechnisch an die Motorsteuerung begeben wollen ? Überlege nachher wie man die drei Hallgeber im eingebauten Zustand prüfen könnte. Also möglichst ohne den Träger mit den Wicklungen rausreissen zu müssen... wenn das denn ginge... |
Uwe_1965
22:38
#283
ich würde es dem @tommy2001 noch nicht mal übel nehmen wenn er etwas demotiviert und/oder demoralisiert wäre, weil das kenne ich nur zu gut, das Gefühl. Letztendlich hat das Gerät irgendwo einen Defekt und den gibt es zu finden, da gibt es sicherlich auch mal Rückschritte oder man kommt in eine Sackgasse. Zur Zeit gibt es noch einige ungeklärte Sachen und mit etwas Geduld findet man den Bug. Ich liefere mal den Ausschnitt den @klausEs meint ![]() Gruß Uwe |
tommy2001
23:18
#284
Noch bin ich nicht demotiviert, alles OK. Ich muss derzeit durch neuen Job etwas früher Abends hier Feierabend machen. Wenn man die Kurve insgesamt betrachtet dann ist die Ausdehnung wohl je ca 150 mV in Höhe von ca. 150 mV, gemessen wurde im DC Modus, im AC Modus rutscht die Kurve in Richtung der Nulllinie, mit gleicher Ausdehnung. Bin in Gedanken auch noch beim C175, sollte dieser nun mal ausgelötet werden um ihn zu testen? Ja Klaus, wir können gern Messungen an der Steuerung machen. [Beitrag von tommy2001 am 26. Nov 2019, 23:29 bearbeitet] |
Uwe_1965
23:49
#285
DC Modus ist voll ok. Die O,1 V stehen ja auch so im Manual an. Den C175 kannst Du aufjedenfall testen bzw. Neu rein machen, das würde nicht schaden. Gruß Uwe |
tommy2001
21:46
#286
erstellt: 28. Nov 2019, |||
Uwe_1965
22:10
#287
![]() Aber was sagt Dein CDP zu dem neuen Elko? was für ein Tascam war das eigentlich, wo Du das Pickup ausgebaut hast? Modell? Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 28. Nov 2019, 22:12 bearbeitet] |
tommy2001
00:14
#288
erstellt: 29. Nov 2019, |||
Der Player hat durch den Elko keine Veränderung gezeigt. Also alles wie vorher. Der Tascam war ein CD401MK II |
Uwe_1965
10:01
#289
Ok, Danke, ein Manual scheint es ja von dem Teil nicht zu geben, auf jeden Fall nicht so frei im Netz ![]() |
klausES
15:19
#290
erstellt: 30. Nov 2019, |||
Das prüfen der Motorsteuerung, mit den 3 Treibern, 3 Wicklungssträngen und 3 Hallgebern wäre eine schöne Aufgabe für 3 Oszi Kanäle. Dazu müsste der Motor aber erst einmal "kontinuierlich und länger" laufen. Entweder durch die Stellungsvariation der Trimmer die du schon einmal erreicht hattest (das pumpen der Laserlinse wäre hierzu egal) oder durch eine Abtrennung von Pin 4 IC 103 von R183 (und von R178) und eine Speisung dieses Eingang mit einem "eigenen" Signal. Du könntest aber einige "trockenübungen" machen. (Der Anschluss der variablen Versorgungspannung aller drei Hallgeber ist auf der positiven wie negativen Seite auf der Motorplatine zusammengefasst und lässt "von aussen", ohne Ausbau derer keine Einzelmessungen auf Durchgang oder Stromaufnahme der einzelnen Hallgeber zu). Gerät Stromlos. Vergleiche mit dem DMM, entweder Ohmisch (Messbereich erkunden) oder per Diodenstrecke zunächst wenigstens einmal die HA, HB, HC +- Anschlüsse aller drei Hallgeber (aus Sicht der Hallgeber "vor" den R der Eingänge der jeweiligen Treiber) miteinander, ob sich dort Unterschiede unter den dreien ergeben. Alle Messungen dokumentieren (dabei auch mit der Polarität des DMM variieren und mit anschreiben). |
tommy2001
17:49
#291
tommy2001
18:12
#292
Ich habe jetzt mal den Bereich HA gemessen, ich hoffe es ist das was Klaus wissen wollte: HA- zu HA+: 1,173 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich HA- zu IG: 0,795 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich HA+ zu IG: 0,787 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IG zu IA: 0,646 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IA zu HA-: 0,800 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IA zu HA+: 0,791 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich Bereich HB: HB- zu HB+: 1,160 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich HB- zu IG: 0,778 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich HB+ zu IG: 0,789 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IG zu IB: 0,631 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IB zu HB-: 0,772 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IB zu HB+: 0,782 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich Bereich HC: HC- zu HC+: 1,166 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich HC- zu IG: 0,785 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich HC+ zu IG: 0,785 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IG zu IC: 0,628 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IC zu HC-: 0,785 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich IC zu HC+: 0,785 KOhm Polung des MM in beide Richtungen gleich [Beitrag von tommy2001 am 30. Nov 2019, 18:34 bearbeitet] |
klausES
23:36
#293
Gibt also keine Ausreisser in den Werten. Es scheint dort zumindest "nichts grob defektes" zu sein. PS. Alles direkt an den Lötstellen der Hallgeber gemessen ? Oder auch über die Folie bis zur Steckfassung ? Alle sechs Wicklungen haben Durchgang ? Ohmsche Werte (sicherlich Nahe Null) "in etwa" gleich ? Du könntest, wenn der Motor wieder drin ist, bei Einleseversuchen mal mit dem Oszi "ein Bild" vom Signal an R183 machen. Die Seite von R183 zu C156 hin. Wenn es geht (du die Potistellungen die dies ermöglichten wieder findest) zum Vergleich dann nochmal wenn der Motor "durchläuft" (egal wie herum er dreht, egal was die Linse macht). Sollte es sich laut Oszi sich um "glatte" Gleichspannung handeln, könntest die zusätzlich auch mit dem DMM (auch gegen Masse) messen. [Beitrag von klausES am 30. Nov 2019, 23:45 bearbeitet] |
tommy2001
00:02
#294
erstellt: 01. Dez 2019, |||
OK dann werde ich das Teil wieder zusammen bauen. Gemessen haben ich an den Hallgebern zu 1/3 aber alle Werte nochmals am Ende des Folienkabels sowie die restlichen am Ende des Folienkabels. Die Wicklungen haben Durchgang. alle 6 Wicklungen ca. 2 Ohm [Beitrag von tommy2001 am 01. Dez 2019, 00:05 bearbeitet] |
tommy2001
00:34
#295
Uwe_1965
10:18
#296
erstellt: 04. Dez 2019, |||
Ist zwar schon etwas her, aber das mit den Linien und rum springen, die Linien haben ja bei 1V/cm auch einen Namen. Wäre besser wenn Du die Linien mit Voltangaben versiehst, dann wird es eindeutiger. ![]() Wenn Du außerhalb der +/- 3 V Linie bist, dann wäre es besser einen Einstellbereich runter schalten, so daß Du wieder in dem Quadrat bist. Jetzt wäre doch mal interessant ob an PIN 11 IC114 konstant die +3,6 V anliegen, oder ob die auch schwankt und den Multiplexer dauernd schaltet. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Dez 2019, 11:58 bearbeitet] |
Sal
21:27
#297
Mal ganz doof nachgehakt, denn ich habe diesen Thread nur überflogen: Sollten die in Frage kommenden Einstellpotis nicht in der 12-Uhr Stellung schon nahe an den Sollwerten der Schaltung sein - so dass man besser von dort beim Abgleichen startet? Ich hatte übrigens mal bei einem Sony-basierten Nakamichi Player beim Abgleichen der E-F Photodioden / Balance einen ähnlichen Efffekt - war der Nakamichi im Service-Modus, um E-F abzugleichen, man aber weit vom Ideal entfernt, rotierte die CD nach zwei-drei Sekunden plötzlich im Affenzahn in Gegenrichtung - es half nur, den Stromstecker zu ziehen. Der Nak hat als RF-Amp den CX20108 und als Decoder den CX23035. Als CD-Motor eine klassichen Bürstenmotor... Läuft der Player einigermassen, kann man die E-F auch anders abgleichen: Beim Abspielen vorspulen! Die weit ausschlagenden Zacken müssen so justiert werden, dass sie im Oszi über und unter der Mittellinie die gleiche Amplitude haben... [Beitrag von Sal am 04. Dez 2019, 21:28 bearbeitet] |
Uwe_1965
23:54
#298
Das hatten wir zwischenzeitlich auch schon mal als Notlösung probiert, aber ohne Erfolg. (es fehlt der Heul Emotio) ![]() Das Problem ist ja da er gar nicht die CD einlesen kann und darum das drücken der Play Taste bzw. Forward erst gar nicht funktioniert. Gruß Uwe |
tommy2001
21:41
#299
erstellt: 05. Dez 2019, |||
Uwe: Danke für die Beschriftung, ich weiß ich bin da zu ungenau mit meiner Darstellung. Also Dank Deiner Beschriftung, beim Einleseversuch schwankt es zw. +3V und ca. -1V beim Rückwärtsdrehen bei -1,3V und -3,5V Das DMM gibt die selben Ca. Werte aus (ist etwas schlechter zu lesen). Bei Pin 11 IC114 kann ich keine wirkliche Spannung (MM zeigt 39 mV an) messen. Pin 11 an IC112 auch nichts (MM zeigt 39 mV an) jedoch Bei IC 113 Pin 9 zeigt das MM 4,8V beim Einleseversuch an. [Beitrag von tommy2001 am 05. Dez 2019, 21:48 bearbeitet] |
Uwe_1965
01:25
#300
erstellt: 06. Dez 2019, |||
Da stimmt was nicht, Pin 9 und 10 an IC 113 müssten laut Plan gleich sein wie Pin 11 an IC 114 und auch an Pin 9,10,11 an IC 112 ![]() Gruß Uwe |
klausES
15:06
#301
Wegen der Multiplexer, da waren wir schonmal dran. An deren a, b, c, Eingänge bezüglich der Nachfrage von ihm über das Verhalten dieser einen Led. Es ergab sich eine Ansteuerung durch die Mute Schaltung. IC113 unterscheidet sich da als einziger TC4053BF bezüglich timing an "a". |
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme hbanko am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
Sony CDP-CX235 macht Probleme Flash1980WTM am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X559ES Problem cbra am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 21 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme versuchstier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 7 Beiträge |
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt? Zulu110 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 6 Beiträge |
Taster defekt Sony CDP-557esD gordon55555 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
sony cdp xa7 es spinnt! siggixxl am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
sony cdp x33 es lade öffnet nicht einFreund am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.155 ( Heute: 3 )
- Neuestes Mitglieds.v.
- Gesamtzahl an Themen1.559.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.735.660
