| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » SONY CDP-R1a, Motor Probleme | |
SONY CDP-R1a, Motor Probleme+A -A |
klausES
#151
erstellt: 03. Nov 2019, 21:16
Aus dem RF Amp, da ist ein unsauberes Signal. Als würde ein Welle entweder fehlen oder periodisch aussetzen. Evtl. ist dies der Ursprung der ganzen Misere. Der 6 er Block Fotodioden sitzt in der Lasereinheit. Da die ja getauscht wurde und es noch immer nicht geht (nehme mal anhand der Symptome an, das es sich noch um das genau gleiche Fehlerbild wie beim ursprünglichen Laser handelt) sollten wir (ja Uwe) auch auf die Strecke/Verstrippung Laser zum RF Amp schauen und die umbeschaltung/externen Bauteile dort an den Eingängen des RF Amp prüfen. |
Uwe_1965
#152
erstellt: 03. Nov 2019, 21:32
Wäre der Hammer, wenn es das Kabel wäre [Beitrag von Uwe_1965 am 03. Nov 2019, 21:32 bearbeitet] |
klausES
#153
Wie hoch ist die Spannung genau an "K" des Pickup (oder wenigstens schon an + von C175) und an Pin 30 von IC115, ist sie "sauber" (das DC), wie ist es um den Zustand von C175 bestellt ? |
tommy2001
#154
erstellt: 03. Nov 2019, 22:15
An C175 liegen 5,00V an an pin 30 5,02 V Was meinst Du mit Zustand von C175? optisch unauffällig würde ich sagen. |
klausES
#155
erstellt: 03. Nov 2019, 22:25
Ob er messtechnisch noch ok ist. Wäre mir wichtig zu klären da dort (hinter R198) die Detector Einheit hängt. |
klausES
#156
erstellt: 03. Nov 2019, 22:30
Bei der Gelegenheit auch gleich die Spannung Q107, undzwar an dessen Emitter (nach R197) und an dessen Basis. Die Spannung an dessen Basis Bitte auch einmal während einem Einleseversuch. Zustand C174 wäre auch interessant zu wissen. |
tommy2001
#157
erstellt: 03. Nov 2019, 22:42
Eine neue Erkenntnis: Die Art der Geschwindigkeit sowie wie lange er erst im Uhrzeigersinn dreht, dann entgegen wird beeinflußt durch die Ausgangswahlschaltung. ohne ADJ auf Masse zu legen: 1. Fehler des 3maligenVersuches anzulaufen wie auf Video auf der ersten Seite hier, auch dann teilw. gegen den Uhrzeiger: Digital Output auf optisch 2.Fehler, das er kurz anläuft und nach 0,5 Sekunden die Richtung in entgegen den Uhrzeiger ändert: Dig. Out auf twinlink 3. Fehler des 3maligenVersuches anzulaufen wie auf Video auf der ersten Seite hier: Digital Output auf coax liegt ADJ auf Masse, läuft er immer rückwärts ohne allein aufzuhören. zu 1. er läuft 3mal an im Uhrzeiger an und läuft dann gegen den Uhrzeiger, recht schnell zu 2. er läuft 0,5Sek im Uhrzeiger an und läuft dann gegen den Uhrzeiger, nicht mehr schnell zu 3. er läuft 3mal an recht schnell im Uhrzeiger an und läuft dann gegen den Uhrzeiger, recht schnell |
tommy2001
#158
erstellt: 03. Nov 2019, 22:51
die Spannung an Q107 sind 5,01V sowie auch vor und nach R197, davor befindet sich ja der 5V "Entnahmepunkt" |
klausES
#159
erstellt: 03. Nov 2019, 22:57
Hmm, die aktivierung der verschiedenen Ausgänge (durch Nand Gatter, angesteuert über IC302 System Control) liegt aber weit ab vom RF Amp (und dessen Signal) und Focus/Traking/CLV Servo. Eine "Rück"wirkung ist auf den Blick auch nicht erkennbar. (Ausser mal wieder evtl. indirekt auf Betriebsspannungen oder evtl. Taktung eines der µP). Sicher keine zufälligen Erscheinungen ? |
tommy2001
#160
erstellt: 03. Nov 2019, 23:06
Das werde ich morgen Abend nochmals testen, ob es zufällig war, aber ich kann mich erinnern dass ich sonst immer den optischen Ausgang aktiviert habe, aber gestern beim messen mit dem Oszi aus versehen auf twinlink gekommen bin, der schaltet ja beide andere ab. hinten an den Buchsen müsste da bei twinlink (bei Aktivierung) nicht auch ein rotes Licht (2 Stück) zu sehen sein, wie bei optisch? Wenn ja es fehlt bei meinem. |
klausES
#161
erstellt: 03. Nov 2019, 23:20
Im SM ist die interne Schaltung von IC601 nicht ersichtlich. Evtl. sind Staubschutzklappen vorhanden die erst mit der LWL Steckverbindung aufgedrückt werden ? Oder es sind dort IR Leds drinnen ?!? PS. Es wäre eh nur eine der zwei eine Led. [Beitrag von klausES am 03. Nov 2019, 23:22 bearbeitet] |
Bertl100
#162
erstellt: 04. Nov 2019, 12:09
Hallo zusammen,
Ich bin mir jetzt nicht 100% sicher, aber erhält man ein regelmäßiges Augenmuster nicht erst dann, wenn wirklich ein Track abgetastet wird? Gruß Bernhard |
Uwe_1965
#163
erstellt: 04. Nov 2019, 12:46
@Berl100 Würde ich auch so sehen, hier gibt es auch eine kleine Erklärung dazu, habe aber auch noch nicht alles gelesen. Dachte auch immer das die Linien quasi gleichen Inhalts sind und dann über die Korrektur ausgewertet werden. Hier hätte ich dann nur einen Datenstrom, aber keinen zweiten oder gar dritten.Vielleicht ergeben sich ja Erkenntnisse, wenn man mal versucht an dem Flachbandkabel zu wackel, zerren drücken biegen, beim Einleseversuch, ob es da vielleicht nur ein Wackler ist. Diese Flachbandkabel sollen ja sehr sensibel sein.
Welche Variante mir jetzt besser gefallen würde, weiß ich auch noch Vielleicht mal die CD wechseln Hier gibt es auch noch was schönes zusehen hier klickenGruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Nov 2019, 12:48 bearbeitet] |
klausES
#164
erstellt: 04. Nov 2019, 14:04
Würde Sinn machen. Ich habe ein solch "zerupftes" Signal (wie im Oszi Bild des TE) bei einem CDP bisher allerdings, auch während dem Einlesen der Toc noch nicht gesehen. Wir haben es hier m.M.n. aber mit der Vorstufe des "nicht" einlesen zu tun, dem reinen Versuch ohne das was gelesen wird. Wie es dann aussieht ?!? Eine meiner ersten Überlegungen im Frühjahr war ob der Schlitten (oder der Laser/die Laserposition) nicht exakt bishin zur Toc Spur reicht. Das es noch als Beispiel einen mm mehr Weg Richtung Achse gebraucht hätte. Diese Überlegung wurde für mich auch etwas dadurch unterstützt, das der Schlitten immer recht hart an den entgegengesetzten Anschlag (den äusseren) gefahren ist. Das ist für dieses Linearlaufwerk etwas ungewöhnlich. Es kann aber auch sein das der Ton beim aufzeichnen vom Phone, dessen Micro etwas übertrieben hart/laut klang. Die mechanische Seite wurde vom TE aber als in Ordnung befunden. [Beitrag von klausES am 04. Nov 2019, 14:06 bearbeitet] |
tommy2001
#165
erstellt: 04. Nov 2019, 19:00
tommy2001
#166
erstellt: 04. Nov 2019, 19:05
Also Staubschutzkappen sind nicht drin, man sieht die LED/Dioden. Zur Mechanik, ja er schlägt etwas an, außen sowie auch innen, somit würde ich sagen er reicht bis zur Achse. Es fehlen die Schaumstoffpuffer an der Führungsschiene, die haben sich aufgelöst. Ich hatte alles gereinigt, damit die Führungsschiene nicht verklebt. |
klausES
#167
erstellt: 04. Nov 2019, 19:20
Im ersten Bild ist Time zu sehr gedehnt. Mach das Bitte nochmal mit einer kürzeren Timebase. Ich bleibe bei einem fehlerhaften eyepattern (und einem eindeutig zu unsauberen Signal). |
tommy2001
#168
erstellt: 04. Nov 2019, 20:02
tommy2001
#169
erstellt: 04. Nov 2019, 20:13
Jetzt nochmals wie gestern, was ich neu rausgefunden habe ist fett: Die Art der Geschwindigkeit sowie wie lange er erst im Uhrzeigersinn dreht, dann entgegen wird beeinflußt durch die Ausgangswahlschaltung. ohne ADJ auf Masse zu legen: 1. Fehler des 3maligenVersuches anzulaufen wie auf Video auf der ersten Seite hier, auch dann teilw. gegen den Uhrzeiger: Digital Output auf optisch 2.Fehler, das er kurz anläuft und nach 0,5 Sekunden die Richtung in entgegen den Uhrzeiger ändert: Dig. Out auf twinlink 3. Fehler des 3 bis 5 maligenVersuches anzulaufen wie auf Video auf der ersten Seite hier: Digital Output auf coax liegt ADJ auf Masse, läuft er immer rückwärts ohne allein aufzuhören. zu 1. er läuft 3mal an im Uhrzeiger an und läuft dann gegen den Uhrzeiger, recht schnell, schaltet man jetzt auf twinlink, dann dreht er extrem schnell rückwärts, schaltet man zurück auf coax dann wird er wieder langsamer zu 2. er läuft 0,5Sek im Uhrzeiger an und läuft dann gegen den Uhrzeiger, nicht mehr schnell zu 3. er läuft 3mal an recht schnell im Uhrzeiger an und läuft dann gegen den Uhrzeiger, recht schnell, schaltet man jetzt auf twinlink, dann dreht er extrem schnell rückwärts, schaltet man zurück auf coax dann wird er wieder langsamer |
klausES
#170
erstellt: 04. Nov 2019, 20:47
PLL Frequenz inzwischen gemessen ? |
klausES
#171
erstellt: 04. Nov 2019, 20:52
Erscheint das eye pattern durch/beim fotografieren (Belichtungszeit und bewegt) so verschwommen oder ist das "in echt" auch so ? |
tommy2001
#172
erstellt: 04. Nov 2019, 21:19
das MM sagt 4,3 mHz |
klausES
#173
erstellt: 04. Nov 2019, 21:22
Im Stillstand nehme ich an ?!? Was passiert beim Einleseversuch ? (Und das Oszi ?) [Beitrag von klausES am 04. Nov 2019, 21:23 bearbeitet] |
tommy2001
#174
erstellt: 04. Nov 2019, 21:23
es ist um einiges weniger verschwommen als auf dem Foto. |
klausES
#175
Aber immer noch recht verschwommen ? |
tommy2001
#176
erstellt: 04. Nov 2019, 21:27
beim Einschalten ca. 5,122 Mhz beim Einleseversuch 4,304 MHz danach bleibt es bei 4,304 MHz |
klausES
#177
erstellt: 04. Nov 2019, 21:32
Dann scheint die nicht daneben zu liegen. |
klausES
#178
erstellt: 04. Nov 2019, 21:35
Die Sache mit dem Einfluss der geschalteten Ausgänge auf das Verhalten des Spin Motor erfolgte erneut so ? Falls scheint das ja real zu sein. Das (warum) müsste man sich nochmal genauer anschauen. |
tommy2001
#179
erstellt: 04. Nov 2019, 21:36
Naja ich würde sagen etwas verschwommen, es bewegt sich von links nach recht also immer hinn und her. beim Rückwärtsdrehen zittert es. Soll ich Dir mal ein Video zusenden? |
tommy2001
#180
erstellt: 04. Nov 2019, 21:37
#178 ja genauso wie gestern heute noch etwas hinzugeschrieben. [Beitrag von tommy2001 am 04. Nov 2019, 21:39 bearbeitet] |
klausES
#181
erstellt: 04. Nov 2019, 21:42
Könntest du mal die Spannung (DC gegen Masse nahe dieses IC, am besten gegen z.B. Pin 14) an allen Pins von IC115 aufnotieren. Zunächst im Stillstand ohne Einleseversuche. |
klausES
#182
erstellt: 04. Nov 2019, 21:48
Ups, Unterseite ? Dann wenigstens an allen "Pins" welche über externe Bauteile, Duchkontaktierungen oder Pins von z.B. Pfostenleisten oder TP's "ereichbar" sind. Schema und Layout im SM nutzen. [Beitrag von klausES am 04. Nov 2019, 21:51 bearbeitet] |
tommy2001
#183
erstellt: 04. Nov 2019, 22:02
Uwe_1965
#184
erstellt: 04. Nov 2019, 22:11
![]() Holla, hier war was los die letzten 18 Beiträge. Für mich wären Pin 7 und 8 erstmal die interessantesten bei der ganzen Geschichte. Und zwar vor und wichtiger während des Einleseversuches am besten gleichzeitig. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Nov 2019, 22:26 bearbeitet] |
tommy2001
#185
erstellt: 04. Nov 2019, 22:23
Pin 16 hat 1,28 V (fehlt auf dem Zettel) Pin 6 hat -5 V (fehlt auf Zettel) [Beitrag von tommy2001 am 04. Nov 2019, 22:30 bearbeitet] |
Uwe_1965
#186
erstellt: 04. Nov 2019, 22:56
Bei welchem Zustand hast du die Werte gemessen, als er noch keine CD hatte, oder? |
klausES
#187
erstellt: 04. Nov 2019, 22:59
So war es zunächst von mir gewünscht. Das heisst nicht das es nicht weiter geht Könntest du das Blatt Bitte noch einmal komplett beschriftet posten (auch alle Pins nummerieren). Es würde es einfacher machen alle Punkte in "Sicht" zu halten. [Beitrag von klausES am 04. Nov 2019, 23:00 bearbeitet] |
klausES
#188
erstellt: 04. Nov 2019, 23:23
Es gibt im SM keine Angaben einer Spannung "in Aktion" (in Klammern) zu diesen Pins. Ob da was mit dem MM messbar sein wird (es wird auf keinen Fall glattes DC sein) ist zu bezweifeln. Oszi; aber ob das was dann zu sehen ist (da im Sm keine Oszi Vorlage) auch zu interpretieren ist ?!? [Beitrag von klausES am 04. Nov 2019, 23:23 bearbeitet] |
Uwe_1965
#189
erstellt: 04. Nov 2019, 23:25
Mir käme es eher auf die Differenz der beiden an. (A+B)-(C+D)=0 Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 04. Nov 2019, 23:26 bearbeitet] |
klausES
#190
erstellt: 04. Nov 2019, 23:29
Es fehlt im SM des R1a auch die Seite mit den Oszi Vorlagen (Pinbezogen, wenigstens der dafür wichtigen Pins). Das ist echt blöde. Müssten wir mal nach anderen Sony CDPs mit CXA1081 (im Fall des R1a IC115) suchen, ob dort Oszi Vorlagen existieren. [Beitrag von klausES am 04. Nov 2019, 23:30 bearbeitet] |
Uwe_1965
#191
erstellt: 05. Nov 2019, 08:28
Bis jetzt negativ, bei X7, bzw. 557, 707 und 337 oder M70 die haben dasselbe IC und Belegung, sind nur schöner gezeichnet. Hier mal aus dem 557: [Beitrag von Uwe_1965 am 05. Nov 2019, 09:18 bearbeitet] |
tommy2001
#192
erstellt: 05. Nov 2019, 19:27
[Beitrag von tommy2001 am 05. Nov 2019, 19:29 bearbeitet] |
klausES
#193
erstellt: 05. Nov 2019, 22:43
Jetzt landen wir durch's Hintertürchen zunächst doch wieder beim TE Signal. Magst du mal Oszi Bilder von Pin 10 und Pin 11 an IC115 machen. Einmal in Ruhe, einmal beim Einleseversuch. Masse des Oszi Bitte an Gnd nahe IC115. Was da kommt ?!? Da müsstest mal mit Timebase und dem Eingangsspannungbereich des Oszi probieren bis die Darstellung (höhe wie Dehnung der Amplitude) taugt. [Beitrag von klausES am 05. Nov 2019, 22:44 bearbeitet] |
Uwe_1965
#194
erstellt: 06. Nov 2019, 07:55
klausES
#195
erstellt: 06. Nov 2019, 10:01
Es sollte zumindest die Masse (am besten ein grosser Massepunkt oder Knoten) am Servo Board selbst sein. Es kann Auswirkungen auf die Signalqualität am Oszi haben (je kleiner die Spannungen um so eher), es muss (je nach Masseführung im Gerät) aber nicht zwingend so sein. |
klausES
#196
erstellt: 06. Nov 2019, 12:27
Apropos Masse. Ein Massefehler (Lötstelle generell und z.B. TSOP IC115, Haarriss, Verkabelung, Steckverbinder etc.pp) wäre da auch nicht völlig auszuschliessen. Nebelstochernde Grüsse... ![]() Musste gerade an den "warmen" Stein in einem Accu denken... [Beitrag von klausES am 06. Nov 2019, 12:29 bearbeitet] |
Uwe_1965
#197
erstellt: 06. Nov 2019, 17:45
@klausES höre bloß auf mich an den DP70 zu erinnern, habe mir gerade die letzten Beiträge von dem Thread mit dem esoterischen Chip ![]() angeschaut, da hatte ich am Ende auch das Problem mit dem sporadischen rückwärts/vorwärts laufen etc. aber bisher noch keine Lösung gefunden. Ich kann ja schon mal dem @Tommy2001 einen Stein raus suchen . Das war jetzt natürlich etwas OT, aber eine Frage wäre es wert, wird vielleicht einer der IC besonderst warm oder bleibt einer ungewöhnlich kalt. Da könnte man auch mit einem Fön oder ähnlichem mal nachhelfen.Gruß Uwe |
Uwe_1965
#198
erstellt: 06. Nov 2019, 18:30
Irgendwie läßt mir das keine Ruhe, auch wenn wir seinerzeits die Motorsteuerung als o.k. befunden haben, aber die -0,6 V sind noch nicht bestätigt.
Das ist auch das, was ich an dem DP70 feststellen mußte. Ferner gibt es zwischen PIN 10 IC113 und PIN 15 IC 110 eine Diode D101, die kann ja leuchten, was macht die überhaupt? Also leuchten oder ist sie aus? Gruß Uwe |
tommy2001
#199
erstellt: 06. Nov 2019, 20:57
Die Diode D101 leuchtet. an Pin2 ist im Ruhemodus also wenn keine Cd drin ist keine Spannung messbar. Wenn eine CD drin ist und diese versucht wird im Uhrzeigersinn einzulesen, schwankt die Spannung zw. -0,5V bis -2,5V Wenn dann die CD gegen den Uhrzeiger läuft schwankt die Spannung zwischen -1,3 und - 3 V |
Uwe_1965
#200
erstellt: 06. Nov 2019, 21:08
Mit dem MM gemessen, oder mit dem Oszilloskop, das ist ja nichts anderes wie ein MM mit Bild? Ich nehme mal an das das der DC Wert ist, wie sieht es mit dem AC Wert aus? Gruß Uwe |
tommy2001
#201
Im Ruhezustand (ohne CD) V ist 0,05 V/cm und timebase 10 ms/cm optisch läuft es von links nach rechts, so schnell dass eine blinkende durchgehende Wellenlinie angezeigt wird: an Pin 10: ![]() an Pin 11: ![]() beim Einlesen keine Veränderung der beiden Bilder. sorry für die schlechten Bilder, aber eine Hand hält die Spitze auf den IC die anderen bedient die DSLR [Beitrag von tommy2001 am 06. Nov 2019, 21:12 bearbeitet] |
SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme hbanko am 15.02.2024 – Letzte Antwort am 19.02.2024 – 10 Beiträge |
Sony CDP-CX235 macht Probleme Flash1980WTM am 10.09.2013 – Letzte Antwort am 11.09.2013 – 4 Beiträge |
Sony CDP-X559ES Problem cbra am 02.01.2013 – Letzte Antwort am 26.01.2013 – 21 Beiträge |
Sony CDP-101 Reparatur Curd am 27.08.2006 – Letzte Antwort am 10.11.2006 – 18 Beiträge |
Sony CDP - X 559 ES macht Probleme versuchstier am 10.07.2007 – Letzte Antwort am 12.07.2007 – 7 Beiträge |
Sony CDP-103 -Schubladensteuerung defekt? Zulu110 am 30.09.2011 – Letzte Antwort am 08.02.2019 – 6 Beiträge |
Taster defekt Sony CDP-557esD gordon55555 am 18.08.2020 – Letzte Antwort am 20.08.2020 – 7 Beiträge |
sony cdp xa7 es spinnt! siggixxl am 18.09.2007 – Letzte Antwort am 27.09.2007 – 4 Beiträge |
Lasereinheit umbauen Sony CDP-X333ES/CDP-X555ES diesi1 am 23.06.2013 – Letzte Antwort am 22.11.2015 – 34 Beiträge |
sony cdp x33 es lade öffnet nicht einFreund am 13.10.2012 – Letzte Antwort am 13.10.2012 – 2 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.944 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedSpeedy1607
- Gesamtzahl an Themen1.564.226
- Gesamtzahl an Beiträgen21.847.308
