SONY CDP-101 Projekt - Netzteil Probleme
hbanko
#1 erstellt: 15. Feb 2024, 08:30
Hallo zusammen,
Ich wuerde geren diesen wunderbaren alten CDP-101 wieder zum Leben erwecken. Im moment macht er nicht viel. Ausser das der CD motor sich direkt beim Einschalten dreht. Das Display bleibt dunkel. Keine Reaktion auf irgendwelche Knopfdruecke.
Bin erstmal beim Netzteil angefangen und haben festgestellt das Q607 (DS2880) defekt ist und ihn ausgetauscht. Hatte per Zufall ein paar davon auf Lager. Das hat aber keine grossen Veraenderugen der Lage gebracht. Die Spannungen waren fast alle immernoch daneben oder nicht vorhanden. Ein paar defekte Kondensatoren wurden entdeck - so hab ich kurzum alle getauscht.
Was mir jetzt noch fehlt sind 5V. Die sollten an Pin 2 des IC601 sein oder am Emitter von Q607. Sie fehlen auch an dem Pin auf dem Board der als 'RED" gegenzeichnet ist und vermutlich das (rote) Kabel und damit den Player mit 5V versorgt. Ich bin nun mit meinem Latein am Ende. Alle Spannungen sind in etwa da wo sie abgegriffen werden an der Leiste in der Mitte die mit Wht/Red/Blk/Yel gekennzeinet ist. Also -12V,+12V,-19V,+19V und -5V sind da (naja +/- 1.5V). Nur +5V immernoch Fehlanzeige.
Waer klasse wenn mir jemand hier den Weg zeigen koennte.
Screen Shot 2024-02-15 at 5.44.40 pm
Screen Shot 2024-02-15 at 5.46.34 pm
hbanko
#2 erstellt: 15. Feb 2024, 08:35
Das IC601 is ein NJM4560D. Ist IC601 die Quelle fuer die 5V? Mein lokaler Elektronik Versender had sie noch auf Lager.
Rabia_sorda
#3 erstellt: 15. Feb 2024, 17:37
Jein.
Transistor Q607 fungiert als Längsregler der angegebenen 13 V.
Der IC601 ist also nur der Regelkreis des Q607, welcher dann die 13 V auf 5 V regelt.
Liegen denn erstmal die 13 V an?
Wenn ja, dann prüfe Q607. Wenn dieser i.O. sein sollte, dann könnte man meinen dass IC601 defekt ist, wie aber auch der Defekt nur bei den Widerständen oder gar C609 vorhanden sein kann.
Problem:
Der 5 V-Spannungspfad verläuft ja noch weiter und dort könnte durchaus auch irgendwo ein Kurzschluss vorhanden sein, der dir die Spannung herunterzieht. Dazu müsste aber dann definitiv Q607 "kochen".
[Beitrag von Rabia_sorda am 15. Feb 2024, 17:39 bearbeitet]
hf500
Moderator
#4 erstellt: 15. Feb 2024, 21:39
Moin,
alle stabilisierten Spannungen mussen die Hoehe haben, die angegeben ist. +- 1,5V is nich ;-)
Vorsicht mit diesem Geraet, als ich meinen ersten CDP-101 vom Flohmarkt nach Hause brachte, habe ich als erstes das Netzteil umgebracht.
Wenn man die obere Hauptplatine aufklappt, kann die rechts Kurzschluss mit dem Chassis machen. Welchen Regler ich damals anbgeschossen habe, weiss ich nicht mehr, aber ich hatte geeigneten Ersatz da (bei den Transistoren im Netzteil kommt es nicht so genau darauf an, sie sollten eine ausreichende Spannungsfestigkeit und Belastbarkeit haben).
Als das Netzreil wieder lief, stellte sich heraus, dass eins der Motorendstufen-Hybride defekt ist. Dafuer kann man sich Ersatz bauen, mal hier im Forum danach suchen, wenn es nicht schon gefunden wurde. Die Hybride sind inzwischen recht teuer oder gleich Unobtanium.
Und:
Nicht die Front zerlegen. Die darunterliegende Folientastatur wird es kaum ueberleben, sie ist sehr empfindlich (geworden).
73
Peter
hbanko
#5 erstellt: 16. Feb 2024, 00:29
Also folgende Spannungen liegen an Q607 an:
E: 0.9v
C: 8.7v
B: 1.65v
Q607 wurde bereits getauscht. Er war defekt und war so ziemlich das erste Bauteil das ich ersetzt habe. Ich hab ihn gestern noch ein weiteres mal getauscht, weil ich befirechtet hatte das er wieder defekt it. Der Kondensator C609 hatte einen Kurzschluss. Aber der bereits zuvor getauschte 2SD880 (Q607) den ich gestern wieder entnommen hatte, testete Ok. Ich hab trotzdem einen frischen eingepflanzt - keine Veraenderung,
Absolut alllte Kondensatoren wurden gestern uebrigens bereits vor meinem Post getauscht. Da waren so einige nicht mehr Ok.
Ich hab das IC bestellt ($2.50), sollte in den naechsten 5 Stunden hier eintrudeln. Was die Motorendstufen angeht habe ich Ersatz. Hab zwei STK6922 bei meinem lokalen Elektronikversender bestellen koennen. Die haben noch tonnenweise alte Bauteile und haben die lokalen Radio/Fernseh Werkstaetten seit Jahrzehnten mit Teilen versorgt.
Ich will halt die Motorendstufen nicht tauschen, bevor das Netzteil voll funkstionstuechtig ist.
Danke fuer den Tip mit der Front. Ich werde meine Finger davon lassen :-)
hbanko
#6 erstellt: 16. Feb 2024, 07:16
Ich hab das Experiment gewagt und IC601 ausgetauscht. Keine Veraenderung. Die exakt gleichen Spannungen an Q607. Ich hab mal die beiden STK ausgeloetet da die ja bekannt sind Probleme zu verursachen.
Dann nochmals Q607, Q604 and schliesslich Q601 gemessen. Keine Ahnung ob es Zufall war oder ob ich Base und Collector an Q601 beim Messen versehentlich kurzgeschlossen habe. Aber genau dann gab es eine art "Klick-Geraeusch" (relay?).
Der motor (der sonst immer rannte) stoppte und das Display wurde hell! Jetzt passen alle Spannungen an Q607 und IC601. Auch nach mehrerem ein-/ausschalten ist allles immer noch gut.
Die beiden STKs haben sich als BX-1201 entpuppt. Es muss sich also um einen fruehen CDP-101 handeln. Die STKs sehen "anders" aus, denn die BX-1201 haben einige Beine weniger um Verpolung zu verhindern. Sind das wirklich die richtigen STKs?
Und was zur Hoelle ist da gerade passiert?
IMG_5315
hbanko
#7 erstellt: 16. Feb 2024, 07:56
ok, folgend der Annahme das der Punkt auch hier Pin 1 ist, habe ich beide STKs eingebaut.
Die Schublade funktioniert nun und ich kann eine CD laden. Die wird aber sofort wieder ausgespuckt - ohne das sie sich gedreht hat.
Ich hab einen Troubleshooting Guide von SONY und werd mich da mal durcharbeiten.
Rabia_sorda
#8 erstellt: 16. Feb 2024, 14:21
An dem Mechanismus der Lade müsste sich ein Endschalter befinden der evtl. oxidiert ist und daher der Player meint, dass die Lade blockiert und sie somit wieder ausfährt.
Dies würde so auch bei einem verbogenen Schalter auftreten.
Ansonsten liegt wohl noch ein weiterer elektronischer Defekt vor.
hf500
Moderator
#9 erstellt: 18. Feb 2024, 14:29
Moin,
uebrigens, von den Hybrid-ICs gibt es (mindestens) drei Varianten.
Die beiden oben gezeigten und eine, die praktisch nur das nackte Traegerplaettchen mit einem blauen(?) Kunstharzueberzug ist.
Zumindest dieses kann man nicht an jede Position montieren, es ist nur fuer die Endstufen der Schubladenmotore geeignet, weil hier nur kurzzeitig belastet.
Das andere Hybrid bedient Laservorschub und Focusspule. Damit laeuft es quasi im Dauerbetrieb und man muss auf die Kuehlung achten. Bei meinem ersten CDF-101 war (und ist immer noch) dieses Hybrid defekt.
Und noch:
http://www.hifi-foru...=530&back=&sort=&z=1
73
Peter
Poetry2me
#10 erstellt: 19. Feb 2024, 07:59
Ich würde noch weitere Alterungskandidaten wie Zenerdioden und Sicherungswiderstände (Fuse Resistors) im Auge behalten.
Sony CDP-101 Reparatur
Curd am 27.08.2006  –  Letzte Antwort am 10.11.2006  –  18 Beiträge
Sony CDP-101 Aussetzer
oldgefo am 20.03.2014  –  Letzte Antwort am 20.03.2014  –  6 Beiträge
Sony CDP-101 läuft wieder !
dieterh am 24.04.2007  –  Letzte Antwort am 22.10.2022  –  77 Beiträge
SONY CDP-101: Schubladenproblem normal?
Django8 am 05.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.01.2012  –  18 Beiträge
Fernbedienungsärger bei SONY CDP-101
Django8 am 06.02.2013  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  6 Beiträge
Sony CDP 101 knistert. Hilfe !
iceman67 am 21.08.2013  –  Letzte Antwort am 22.08.2013  –  2 Beiträge
Sony CDP-101 an Grundig Studio 2000 - div. Probleme
slimer1987 am 19.06.2017  –  Letzte Antwort am 25.06.2017  –  29 Beiträge
Sony CDP-101 schweigt wie ein Grab
DENON_GR-555 am 08.10.2007  –  Letzte Antwort am 13.10.2007  –  10 Beiträge
Sony CDP-101 mit Schwierigkeiten beim Einlesen
Niggo.:. am 15.05.2016  –  Letzte Antwort am 09.02.2022  –  44 Beiträge
Sony CDP-CX235 macht Probleme
Flash1980WTM am 10.09.2013  –  Letzte Antwort am 11.09.2013  –  4 Beiträge
2024
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedRaccoon59
  • Gesamtzahl an Themen1.562.980
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.836
