Kenwood KA1100SD Schutzschaltung aktiv / Power LED blinkt
macadamia
#1 erstellt: 11. Aug 2019, 18:41
Hallo zusammen,
ich habe von einem Freund einen alten KA1100SD bekommen, der aber bisher keinen Ton herausbringen will.
Was ich bereits herausgefunden habe ist, dass anscheinend die Schutzschaltung aktiv ist, zumindest blinkt die rote Power LED beim Einschalten.
Manchmal leuchtet sie auch konstant, aber in 7 von 10 Fällen nicht. Der Versuch über irgendeinen der Eingänge irgendetwas am Ausgang zu bekommen schlug bisher fehl.
Die LS Relais ziehen zumindest an, wenn er denn mal nicht in der Schutzschaltung hängt. Es ist aber auch keinerlei Rauschen oder Brummen zu hören, auch bei offenem Input nicht (offener Klinkenstecker).
Das Einzige mal, wo ganz zart etwas zu hören war, war der Versuch am Vorverstärker Signal abzugreifen (Brückenstecker auf der Rückseite gezogen und am Output den LS angeschlossen).
Die Netzteilplatine habe ich bereits nachgelötet, da waren auch einige kalte Lötstellen, die restlichen Platinen kommen noch.
Gibt es bei dem Verstärker übliche Schwachstellen, wie beim kleineren Modell die 1000µ Elkos?
Vielen Dank schonmal im Voraus für alle Antworten!
Broesel02
#2 erstellt: 12. Aug 2019, 16:02
Der hat leider fasst immer Kontaktpest in den kleinen Alps- Schaltern. Alle Schalter und Regler reinigen. LS- Relais erneuern. Nachlöten ist auch nicht verkehrt. Ich kenne da kein typischen Versagerteile, da musst du wohl dann ein wenig suchen
Richard
Kenwood KA-880SD Schutzschaltung aktiv, Power LED blinkt
hobbydatten am 09.06.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2017  –  15 Beiträge
Kenwood ka7090 Schutzschaltung, led blinkt.
Dosenpfand92 am 24.11.2018  –  Letzte Antwort am 25.11.2018  –  5 Beiträge
Technics SU-V2A Schutzschaltung aktiv
ullibolle am 11.07.2011  –  Letzte Antwort am 27.12.2012  –  18 Beiträge
JVC AX Z911 Power-LED blinkt nur noch
qphylll am 28.01.2015  –  Letzte Antwort am 25.05.2016  –  5 Beiträge
Kenwood KA3060R blinkt und stinkt
msabel am 23.12.2007  –  Letzte Antwort am 28.12.2007  –  5 Beiträge
AX-596 defekt, Kommt nicht aus Standyby - immer Schutzschaltung aktiv
no_use am 27.02.2015  –  Letzte Antwort am 16.01.2021  –  11 Beiträge
Kenwood KA 7300 Power Button
Slexy am 02.04.2019  –  Letzte Antwort am 02.04.2019  –  6 Beiträge
RENKFORCE HVA-9080 Schutzschaltung spinnt
bukongahelas am 22.06.2010  –  Letzte Antwort am 02.01.2014  –  7 Beiträge
Power Schaltter abgebrochen - Kenwood KT 615/815
RSV-R am 08.03.2009  –  Letzte Antwort am 11.03.2009  –  13 Beiträge
Kenwood KA 7300 - Power Board - LS-Relais
*slickrick* am 03.01.2021  –  Letzte Antwort am 05.01.2021  –  7 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
  • Neuestes MitgliedStevencon
  • Gesamtzahl an Themen1.562.898
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.811.915
