HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Power Schaltter abgebrochen - Kenwood KT 615/815 | |
Power Schaltter abgebrochen - Kenwood KT 615/815+A -A |
RSV-R
Gesperrt |
01:41
erstellt: 09. Mrz 2009, |
Ein generelles Problem bei dieser Baureihe - und auch einigen Tapedecks, KX 1030, KX 1060 - ist der weit herausragende Powerschalter. Zusammen mit den überproportional tiefen Gehäusen laden diese Geräte/Schalter zum Hängenbleiben ein. Nun habe ich einige dieser "Leichen" - mit Knopf und innnen steckendem Reststück bei mir und möchte reparieren. Andere Geräte schlachten will ich nicht. Was also kann man machen, um die beiden Enden des Schalters an sich wieder dauerhaft zu verbinden?? Gibt es entsprechend gute Metallkleber? Hartlöten? Andere Alternativen? |
armin777
Gesperrt |
11:38
Hallo Alois, kleben oder löten wird vermutlich nicht lange halten, da die Flächen, die geklebt oder gelötet weden können, nur winzig klein sind, die Belastung bei Betätigung jedoch recht groß ist. Es gibt solche Kippschalter noch neu zu kaufen, allerdings liegt der Stückpreis bei rund 15 Euro aufwärts, zzgl. Mwst. und Versand. Eine gute, aber teure Lösung. Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 09. Mrz 2009, 11:38 bearbeitet] |
bukongahelas
11:46
Bei abgebrochenen Potiachsen (ähnliches Problem) habe ich in die beiden Stümpfe möglichst mittig ein ca 2mm grosses Loch gebohrt. Dann den Bohrer abgebrochen (Schneidteil) und den Schaft entsprechend der Bohrungstiefen auf Länge geschliffen. Dann mit Sekunden- oder Zweikomponentenkleber zusammen- bzw eingeklebt, vorher alles mit Alkohol gereinigt. Je zentrischer bzw gerader man die Bohrungen anbringt, desto weniger "eiert" hinterher der Knopf. Nichts für Grobmotoriker. bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
14:35
Hallo Uli, die Betätigungsbleche der Netzschalter, die Alois meint, sind flach, bei einer Stärke von ca. 1,5mm. Da kannst Du so eine Verbindung vergessen. Beste Grüße Armin ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
23:44
Hallo Armin, wo gibt es die zu kaufen? Obwohl es eine teure Lösung ist. Es muss doch eine metallurgische Lösung geben. |
UriahHeep
00:27
erstellt: 10. Mrz 2009, |
Wüsste ich auch gern,hab auch ein paar dieser Leichen. Ist denn der originale Kippschalter von Kenwood,Armin? |
bukongahelas
11:01
Ein Foto hätte den Irrtum vermieden. Bin ich selbst schuld, dass ich das Gerät nicht kenne. bukongahelas |
armin777
Gesperrt |
18:14
Hallo Alois, schau mal hier: ![]() Beste Grüße Armin ![]() |
RSV-R
Gesperrt |
02:30
erstellt: 11. Mrz 2009, |
Danke Armin!! Bücher angekommen. Besten Dank noch einmal. Bin zur Zeit im Stress und habe deswegen vergessen ein paar Zeile hinzu zu fügen - sorry. Ab Montag bin ich fünf Tage in Berlin. Vielleicht ergibt sich ein Besuch. Vielleicht... ![]() |
armin777
Gesperrt |
11:44
Hallo Alois, Bücher sind angekommen, danke! Würde mich über einen Besuch sehr freuen. Beste Grüße Armin ![]() |
kuni1
12:47
Hi zusammen,
Ich kenne das Problem in ähnlicher Form von einem Technics Receiver. Dort konnte ich aus einem Stück dünnem Alublech ein Art Manschette formen. Also eine Flachhülse, in die die beiden abgebrochenen Enden eingeschoben werden. Die Flächen hatte ich alle peinlichst genau entfettet und dann in einem ersten Schritt erst mal die beiden Enden in die Hülse geklebt. Das gibt schon mal etwas Halt, dient aber in erster Linie dazu das Gebilde für den zweiten Schritt zu stabilisieren. Danach dann die gesamte Hülse mit den beiden Übergängen mit Zweikomponenkleber überstrichen. Ich habe dazu Stabilit-Express (Henkel) genommen. Der gibt angemischt eine Art Paste, die man etwas modellieren kann und nicht wegfließt. Damit ist die Verbindung erst mal in der Hülse verklebt und wird zusätzlich über die Hülse und den Kleber von außen mechanisch gestützt. Man braucht allerdings an den abgebrochenen Enden ca. 5mm (je mehr desto besser) Platz um die Hülse sinnvoll aufschieben zu können. Bei mir hällt das bis heute. |
armin777
Gesperrt |
13:15
Hallo Kuni, so ähnliche Sachen habe ich auch schon ausprobiert, der Halt allein ist noch nicht das ganze Problem. Der Hebel steckt in einem Ausschnitt in der Frontplatte, der diese "Manschette" platzmäßig leider nicht zuläßt. Man müßte den Ausschnitt dann größer feilen, was leider sehr unschön aussieht und noch dazu ins Auge fällt. Bei Kenwood ist ein rechteckiger Schlitz in der Frontplatte und darauf wird ein Kunststoffkragen geklebt, dessen Führungsschlitz nur wenige Zehntelmillimeter breiter ist als der Hebel des Schalters. Da liegt die Crux. Im Grunde ist Deine Idee aber wirklich gut (wenn nur die Optik nicht wäre). Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 11. Mrz 2009, 13:30 bearbeitet] |
kuni1
14:38
Hi Armin, klar da geb ich Dir recht. Ich kenne den Kenwood nicht und hatte auch vergessen zu erwähnen, daß meine OP bei dem Technics evtl. nur deswegen funktionierte, weil der Schalterhebel ziemlich weit hinten abgebrochen war. D.h. die Manschette befand dann sich hinter der Frontplatte. Muß man halt von Fall zu Fall sehen, ob's so geht oder nicht. |
Kenwood Tuner KT 54L winni_1 am 31.07.2007 – Letzte Antwort am 30.04.2022 – 3 Beiträge |
Kenwood KT- 6500 Beleuchtung Yankee8 am 01.03.2012 – Letzte Antwort am 03.03.2012 – 6 Beiträge |
Kenwood KT 7020 vergesslich Broesel02 am 29.11.2012 – Letzte Antwort am 10.12.2012 – 5 Beiträge |
Kenwood KT 1100 DEFEKT drroman am 11.10.2013 – Letzte Antwort am 17.10.2013 – 37 Beiträge |
Stereoumschaltung Kenwood KT 7000 Valerius am 18.05.2023 – Letzte Antwort am 29.05.2023 – 10 Beiträge |
Schaltplan Kenwood KT-1100 SD Beomaster am 16.06.2007 – Letzte Antwort am 16.06.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-7500 Trafo defekt DaPickniker am 12.08.2007 – Letzte Antwort am 29.08.2007 – 5 Beiträge |
Kenwood KT-1100 Reparaturtip gesucht leo45 am 17.11.2007 – Letzte Antwort am 18.11.2007 – 4 Beiträge |
Kenwood KT 2001 braucht Hilfe. Holg_er am 24.10.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2009 – 7 Beiträge |
Problem mit Kenwood KT-5300 hoernchen2009 am 08.02.2010 – Letzte Antwort am 09.04.2010 – 23 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.016 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedWuschel94
- Gesamtzahl an Themen1.559.490
- Gesamtzahl an Beiträgen21.727.741
