RENKFORCE HVA-9080 Schutzschaltung spinnt
bukongahelas
#1 erstellt: 22. Jun 2010, 02:49
Hi, eine RENKFORCE HVA-9080 Stereoendstufe schaltete nicht
von Standby(RedLed) auf Operation(GreenLed).
Betriebsspannungen L+ , L- , H+ , H- spiegelsymmetrisch
gleich und brummfrei, Brummanteil der + und - Spannungen
betragsgleich. Das war also OK.
Vermute der Amp hat Railswitching, daher die 4 Betriebsspannungen. L+- ca+-50V , H+- ca+-90V.
Die gelben LED auf Frontplatte zeigen vermutlich das Railswitching an.
Ebenfalls kein DC direkt an den Endstufen-LS-Ausgängen,auch OK. Trotzdem schalteten die LS-Relais nicht ein.
Erwärmte man den Platinenbereich "Protection", schaltete
der Amp auf Operation. Ursache war der Transistor, der die
LS-Schutzrelais schaltet.
Nach Wechsel des T nun scheinbar alles OK, nur der T schaltet nicht voll durch, die LS-Relais (12V) bekommen nur 8V , was zum Anziehen so eben reicht.
Versuchsweises Kurzschliessen von C-E des T bringt volle 12V
ans Relais.Info: Der Emitter des T hängt über 2 sehr niederohmige Thermowiderstände (an den Kühlkörpern der Endtransistoren) an Masse, Kollektor schaltet
die 2 Relais, Basis wird von weiteren T angesteuert.
Alle Elkos,Transistoren,Widerstände erneuert,ohne Resultat.
Der Aufdruck der Z-Dioden ist unlesbar klein.
Z-Spannungen im Betrieb gemessen und entsprechende Z-Ersatzdioden eingebaut. Ohne Resultat.
Die Z-Spannungen (andere Dioden) eine Stufe nach oben und
unten variiert. Ohne Resultat.
Eine Z-Diode mit nassem Finger etwas überbrückt, da schaltete der Relais-Treiber-T voll durch.
Nasse Überbrückung durch 560K Widerstand ersetzt.
Nun läuft es, LS-Relais schalten verzögert frei, bekommen
12V.
Ohne Schaltplan kann ich leider nur ungenaue Angaben zur
Schaltung machen. Suche ServiceManual bzw Schaltplan.
Das Problem scheint gelöst, Amp funktioniert.
Mich würde nur interessieren, was hier faul ist.
Warum man nach TryAndError einer Z-Diode einen R 560K
parallelschalten muß, damit der RelaisTreiber-T
voll durchschaltet.
bukongahelas
WinfriedB
#2 erstellt: 22. Jun 2010, 10:41
Versuch doch mal, die Schutzschaltung aufzumalen und schick sie mir per PM, vielleicht fällt mir was ein. Kann mir die Schaltung, insbesondere die Rolle der Z-Dioden, so schwer vorstellen.
bukongahelas
#3 erstellt: 22. Jun 2010, 23:49
An so einer Schaltplanaufnahme nach Platinenlayout
sitze ich Stunden/Tage.
Man möge mir das ersparen und stattdessen hoffen,
daß jemand den Schaltplan schon hat.
bukongahelas
Toni_
#4 erstellt: 23. Jun 2010, 15:19
Hallo bukongahelas,
die Firma Völkner Elektronik aus Braunschweig hat damals
die Geräte vertrieben.
Völkner gibt es nicht mehr, ( bitte nicht verwechseln mit voelkner.de !! ) wenn
man damals auf die Völkner HP ging kam automatisch Conrad Elektronik.
Deshalb würde ich mal bei Conrad nach einen Schaltplan fragen !
Toni
ADDI91
#5 erstellt: 28. Nov 2010, 22:55
habe mir eine defekte HVA-9080 zugelegt.
Jedoch besitze ich ebenfalls keinen Schaltplan.
Bei mir ist ein Widerstand flöten gegengen der nach den roten Kabeln von der rechten und linken overload Schaltung ist. Ist dieser bei dir noch ganz? Köntest du mir sagen was für einen wert dieser besitzt?
MfG Adrian
ADDI91
#6 erstellt: 27. Jan 2011, 20:00
nun funktioniert sie wieder. Leider musste ich endtransistoren tauschen und nun sind sie nicht aufeinander abgestimmt vom verstärkungsfaktor. Jetzt wird ein Transistor kleines bischen schneller warm.
Aber sie funktioniert und läuft gut. :-D
MfG Adrian
ADDI91
#7 erstellt: 02. Jan 2014, 21:02
SO nun habe ich mir eine zweite dieser gekauft, mit dem selben Fehler den bukongahelas hatte.
Dieser ist einfach zu behben, indem der 10mfd/25V Elko auf der Gleichrichter Platine getauscht wird.
des weiteren würde ich anraten sämtliche kleinen Elkos in dieser Bauform zu wechseln.
MfG ADDI91
Renkforce hvm-7080 Turbo spinnt
Der_Re_Animator am 21.10.2021  –  Letzte Antwort am 30.01.2022  –  80 Beiträge
Renkforce WLA 8200 kaputt!
*Kenny01* am 12.04.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2023  –  55 Beiträge
Endstufe Renkforce HVM7070 Problem .
sternmull am 21.04.2017  –  Letzte Antwort am 21.04.2017  –  2 Beiträge
Renkforce WLA-8200 (Wangine)
R-S am 28.01.2023  –  Letzte Antwort am 03.02.2023  –  20 Beiträge
Schaltplan für Renkforce/Wangine HVA8050/8051 gesucht
Rocky_DE96 am 05.11.2022  –  Letzte Antwort am 14.11.2022  –  22 Beiträge
Camtech V100 Schutzschaltung/Thermofehler?
urmel1bv am 05.08.2010  –  Letzte Antwort am 06.08.2010  –  5 Beiträge
Schaltplan Renkforce hvea-8900 gesucht!
Antworthunter am 21.06.2016  –  Letzte Antwort am 25.06.2016  –  24 Beiträge
Rauschen auf der rechten Seite Renkforce.
Knut77 am 06.04.2007  –  Letzte Antwort am 08.04.2007  –  3 Beiträge
Ich suche Ersatz für ältere Renkforce Hochtöner
TopTom*** am 17.08.2015  –  Letzte Antwort am 22.03.2017  –  10 Beiträge
Renkforce GS431 Motor austauschen oder warten?
Mephisztoe am 17.11.2021  –  Letzte Antwort am 18.11.2021  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 6 )
  • Neuestes Mitgliedmaggiekauper70
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.827.689
