| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Canton Ergo 71 DC Gitter abnehmen | |
Canton Ergo 71 DC Gitter abnehmen+A -A |
WhoIsThis
erstellt: 21. Apr 2019, 13:29
Guten Tag ich habe 2 Canton Ergo 71 DC Boxen erhalten. Mein Problem ist das unten bei der Luftzufuhr sich ein Stoff (Schaumstoff o.ä) abgegangen ist und nun im Gehäuse rumliegt. Ich würde gerne das Gitter öffnen und es herausnehmen allerdings weiß ich nicht wie das geht und finde keine Gebrauchsanleitung. Danke im Vorraus.
Rabia_sorda
erstellt: 21. Apr 2019, 13:46
Die sollten sich doch leicht entfernen lassen Ein Messer an der Schneide mit einem Tuch umwickelt und dann an einer Ecke des Gitters etwas hebeln? Ansonsten das hintere Anschlußterminal herausschrauben.... |
WhoIsThis
erstellt: 21. Apr 2019, 14:22
Also aufgehebelt kriege ich das nicht wirklich und wenn ich es hinten aufschrauben komme ich nicht an den Tunnel wo ich das Zeug rausholen will |
Wuhduh
Gesperrt |
erstellt: 23. Apr 2019, 21:10
Nabend ! Vielleicht kann man eine theoretische Verklebung der Gitter mit Hilfe eines Haarfönes Stück für Stück lösen. Natürlich erstmal mit der niedrigsten Heizstufe anfangen. Die Verklebung kann nur punktuell oder durchgehend sein. MfG, Erik |
SR2245
erstellt: 23. Apr 2019, 23:40
Wenn an den Ergos keiner rumgebastelt hat sind die Gitter nie geklebt oder sonstwie befestigt, sondern nur gesteckt und lassen sich einfach abnehmen. Am einfachsten unten neben dem Canton Schild einfach mit den Fingern ziehen. Wenn die noch nie ab waren und etwas fest sitzen vorsichtig eins der 500 Stanzlöcher an der Seite benutzen und mit nem kleinen Nagel, Kugelschreiber... was auch immer das Gitter aus der Nut ziehen. Wenn man nicht völlig linke Hände hat schafft man das ohne das Gitter zu verbiegen oder das Funier zu zerkratzen. Aber... die Schaumstoffabdeckung des BR-Rohrs zerlegt sich sehr häufig bei den Ergos und fällt dann ab, die kannst du getrost drinnen liegen lassen. Die macht da genau gar nichts! (Weder was kaputt, noch den Klang beeinflussen) MfG |
CANTON ergo 90 DC Frequenzweiche defekt? Seifner am 06.05.2021 – Letzte Antwort am 08.06.2021 – 92 Beiträge |
Schaltplan der Weiche zu Canton Ergo 91 DC cs-731QMan am 07.03.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2009 – 2 Beiträge |
Marantz PM 630 an Canton Ergo DC 21: Verstärker geschossen? MarkusG. am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 20.08.2010 – 5 Beiträge |
Canton Ergo 91 DC Mitteltöner in welchen anderen Modellen? bigdschann am 02.02.2017 – Letzte Antwort am 14.02.2017 – 15 Beiträge |
Canton CT-1000 Gitter - Ersatz? flooo1995 am 08.02.2011 – Letzte Antwort am 11.02.2011 – 4 Beiträge |
Canton Karat 930 DC Hochtöner -tonfilm- am 01.05.2019 – Letzte Antwort am 01.05.2019 – 4 Beiträge |
Suche Hochtöner für alte Canton Ergo junior500 am 18.08.2010 – Letzte Antwort am 21.08.2010 – 8 Beiträge |
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren -tonfilm- am 29.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 6 Beiträge |
Pioneer SX636 Front abnehmen Angryagony am 13.06.2017 – Letzte Antwort am 15.06.2017 – 9 Beiträge |
McIntosh MR 71 Stereotuning nonaim69 am 31.07.2012 – Letzte Antwort am 31.07.2012 – 3 Beiträge |
2019
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.514 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedIno_Mielke
- Gesamtzahl an Themen1.563.023
- Gesamtzahl an Beiträgen21.815.030
