Suche Hochtöner für alte Canton Ergo
junior500
#1 erstellt: 18. Aug 2010, 18:03
ich besitze noch ein paar alte Canton Ergo (wohl aus der ersten Serie mit geneigtem oberen Teil, wo der Mittel- und Hochtöner untergebracht ist und jeweils drei Verstärkern von je 70 W Sinus integriert sind. Ich habe nunmehr das Problem, das ein Hochtöner defekt ist und ich leider keinen Ersatz bekomme. Habe schon bei Canton angefragt, die konnten mir auch nicht weiterhelfen. Vielleicht jemand von Euch??!!
Vielen Dank schon mal im Voraus
discrete-head
#2 erstellt: 18. Aug 2010, 19:48
Bevor Du gar nichts findest- eventuell passen die Visaton G 20 SC. Klang, Preis und Optik stimmen ja auch.
http://www.visaton.de/de/chassis_zubehoer/ht_kalotten/index.html
junior500
#3 erstellt: 19. Aug 2010, 18:27
Danke für den Hinweis. Werde ich vielleicht mal versuchen. Hoffentlich passen die, da schon zwei Versuche gescheitert sind, da die anderen Hochtöner nach einiger Zeit ihren "Geist" aufgaben. Die Hochtöner müssen wohl ganz bestimmten Anforderungen genügen.
Apalone
#4 erstellt: 19. Aug 2010, 18:36
Ja sicher! Der "Tipp" mit den Visaton HT war
Man kann HT nicht einfach austauschen. Wie willst du denn sicherstellen, dass durch abweichende elektrische Parameter und/oder Impedanzgang/Phasengang usw. die Trennfrequenz mit derselben Frequenzweiche plötzlich bei -beispielsweise- 1200 Hz statt 2500 Hz liegt und du dir damit den Treiber himmelst?!?
Bau' den HT aus und fotografiere ihn v vorne und hinten. Dann kann man sehen, ob es baugleiche HT gibt - und nicht "irgendeinen" Visaton, der in "KLang, Preis und Optik" passt...
detegg
#5 erstellt: 20. Aug 2010, 07:33
Moin Junior,
es handelt sich um vollaktive Ergo von 80/81?
Wenn Dir bereits mehrere HT nach Austausch defekt gingen, solltest Du unbedingt die zugehörige Endstufe durchchecken lassen.
Die 20(19)mm-Softkalotte hat Canton in mehren LS verbaut - vlt. lässt sich Ersatz finden.
;-) Detlef
discrete-head
#6 erstellt: 21. Aug 2010, 15:51
Apalone schrieb:
:cut
Da steht: Bevor du gar nichts findest.
Original ist immer die erste Wahl.
Und das die HT mehrfach zerstört wurden, stand im #1 auch nicht. Logisch das die Ursache bei normalem Betrieb dann wohl eher nicht am HT zu suchen ist.
Und das ein kompatibler HT- sei es mit 8ohm und nicht identischen Fq eine in der Ergo verbaute Endstufe, oder besser TREIBER wie du schreibst, "himmelt", wußte ich auch noch nicht- daß der Taunussound leidet, schon. Ich gehe davon aus, daß die Ergos mit 4 - 6 Ohm LS verbaut wurden, ich müsste jetzt eine aufschrauben- will ich aber nicht.
Aber zu meiner Freude habe ich ja was gelernt.
junior500
#7 erstellt: 21. Aug 2010, 16:46
Danke für die Infos!
Ja es handelt sich um die aktiven Ergos von 80/81! Originalen Ersatz habe ich leider nicht gefunden. Werde daher wohl nach anderweitigen Ersatz suchen müssen, wobei ich nicht davon ausgehe, daß es am Verstärker liegt, daß die bisherigen Versuche gescheitert sind!
junior500
#8 erstellt: 21. Aug 2010, 16:52
habe gerade bei Ebay meine LS entdeckt. Dort sind alle Details angegeben!!
http://cgi.ebay.de/C..._Lautsprecher_Martin
Will jedoch nicht ein komplettes neues Paar kaufen!!
Canton Quinto 540 Hochtöner
Beißzahn am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  8 Beiträge
Canton GLE 70 hochtöner kaputt
Heydt-Box am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Canton Karat 200 - defekter Hochtöner
myrds am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  31 Beiträge
Canton LE 600 - Hochtöner tauschen
RoadRunner_87 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
Canton GLE 100 Hochtöner defekt
LouisCyphre123 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  23 Beiträge
Canton Gle 100 Hochtöner-Alternative
clownsarmy am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  2 Beiträge
Canton Karat 930 DC Hochtöner
-tonfilm- am 01.05.2019  –  Letzte Antwort am 01.05.2019  –  4 Beiträge
Hochtöner für Canton GLE 100 gesucht!
Basti72 am 05.01.2012  –  Letzte Antwort am 06.01.2012  –  5 Beiträge
Canton Ergo 71 DC Gitter abnehmen
WhoIsThis am 21.04.2019  –  Letzte Antwort am 24.04.2019  –  5 Beiträge
CANTON ergo 90 DC Frequenzweiche defekt?
Seifner am 06.05.2021  –  Letzte Antwort am 08.06.2021  –  92 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.643 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedKugel0815
  • Gesamtzahl an Themen1.563.406
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.824.427
