Canton Karat 930 DC Hochtöner
-tonfilm-
#1 erstellt: 01. Mai 2019, 10:45
habe ein paar canton 930 DC gebraucht erstanden. leider fiel beim probehören auf, dass der hochtöner auf einer seite zerrt. den muss man leider austauschen...
hat jemand zufällig einen zu verkaufen? oder weiß jemand welches modell das ist oder wonach man googlen sollte?
denke die meisten karat modelle aus der zeit hatten den gleichen hochtöner... sollte nicht so schwer zu finden sein.
über infos würde ich mich freuen, danke!
Rabia_sorda
#2 erstellt: 01. Mai 2019, 11:47
Ist es evtl der HT Nr. 5989?
Der/die Elkos auf der FQW sind aber noch soweit i.O.?
[Beitrag von Rabia_sorda am 01. Mai 2019, 11:48 bearbeitet]
-tonfilm-
#3 erstellt: 01. Mai 2019, 12:00
sieht auf jeden fall sehr ähnlich aus mit dem gitter und der alu kalotte... hab die lautsprecher leider noch nicht zuhause, ein freund von mit hat sie getestet und meinete dass der eine im hochton bereich verzerrt.
könnte eine verzerrung im hochtonbereich auch auf ein problem der weiche hindeuten? er hat es so beschrieben, dass man z.b. bei einer einzelnen bass drum ein knacken/geräusch vom hochtöner hört.
wenn es nur ein elko ist, wäre es natürlich wesentlich günstiger zu reparieren...
man könnte natürlich mal versuchen die hochtöner der beiden boxen zu vertauschen um zu hören ob es wirklich am hochtöner liegt. wäre das ein gutes vorgehen?
danke für die infos!
Mechwerkandi
#4 erstellt: 01. Mai 2019, 12:17
Da wäre zunächst mal zu klären, ob das Geräusch tatsächlich vom Hochtöner kommt oder er sich das nur vorstellt.
Test: Den betr. Hochtöner abklemmen.
Sicher. Kostet wenig und schafft Erkenntnis.
[Beitrag von Mechwerkandi am 01. Mai 2019, 12:18 bearbeitet]
Canton Karat 930 DC Frequenzweiche Kondensatoren
-tonfilm- am 29.04.2019  –  Letzte Antwort am 07.05.2019  –  6 Beiträge
Canton Karat 930 Kondensatoren µF-Wert
SergeantFrankDrebin am 20.11.2020  –  Letzte Antwort am 21.11.2020  –  6 Beiträge
Canton Karat 200 - defekter Hochtöner
myrds am 05.09.2018  –  Letzte Antwort am 14.09.2018  –  31 Beiträge
Canton Karat 930 Frequenzweiche wechseln- Brauche Hilfe / Anleitung / Tipps
Andi75* am 15.09.2022  –  Letzte Antwort am 18.09.2022  –  23 Beiträge
Canton Quinto 540 Hochtöner
Beißzahn am 23.07.2012  –  Letzte Antwort am 10.08.2012  –  8 Beiträge
Hilfe, Lautsprecher schnarrt, Canton Karat 300
coroner21 am 02.11.2012  –  Letzte Antwort am 03.11.2012  –  15 Beiträge
Canton GLE 70 hochtöner kaputt
Heydt-Box am 16.04.2008  –  Letzte Antwort am 16.04.2008  –  2 Beiträge
Canton LE 600 - Hochtöner tauschen
RoadRunner_87 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 17.01.2010  –  10 Beiträge
Canton GLE 100 Hochtöner defekt
LouisCyphre123 am 07.08.2010  –  Letzte Antwort am 08.01.2016  –  23 Beiträge
Canton Gle 100 Hochtöner-Alternative
clownsarmy am 27.07.2012  –  Letzte Antwort am 27.07.2012  –  2 Beiträge
2019
  • Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 3 )
  • Neuestes MitgliedManuel_Faria
  • Gesamtzahl an Themen1.562.974
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.813.758
