Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 Letzte |nächste|
Sansui 771 rauscht nur noch
Uwe_1965
#101 erstellt: 22. Mrz 2019, 16:39
Bin leider unterwegs, weil jetzt fehlt wohl der Ausschnitt wo TR03 drauf ist
Pinsel1208
#102 erstellt: 22. Mrz 2019, 16:51
Bitteschön:
Tr03
Uwe_1965
#103 erstellt: 22. Mrz 2019, 19:41
Pinsel1208 (Beitrag #100) schrieb:
Weitere Messungen:
TR03: C=3,7V, B=1,0V, E=0,3V (Das ist komisch?)
TR05: C=10,0V, B=9,2V, E=8,5V
TR06: C=10,3V, B=10,0V, E=9,3V
Den TR03 und Umgebung sollte man sich in der Tat mal genauer vornehmen
Pinsel1208
#104 erstellt: 22. Mrz 2019, 21:30
Wo anfangen? Hast du mir eine Tipp oder sogar einen Verdacht?
Pinsel1208
#105 erstellt: 22. Mrz 2019, 22:36
Am Emittor des TR03 sollten nach Schaltplan 2,2 Volt anstehen. Ich messe aber nur 0,3 Volt.
Vor C16 messe ich 5,8 Volt danach nur 1 Volt. Ist das in Ordnung?
Scheinbar nicht, weil nach C19 2,2 Volt messbar sein sollen.
Das ist mir zu hoch....
Uwe_1965
#106 erstellt: 23. Mrz 2019, 10:43
Durch das Konstrukt bin ich auch noch nicht ganz durch, messe doch mal den 100k bei TR 3. Und messe doch mal den Rest auf der rechten Seite auch mal durch.
Gruß Uwe
Pinsel1208
#107 erstellt: 23. Mrz 2019, 12:14
Der Widerstand R13 (100K) ist mir zerbröselt, daher habe ich ihn ausgetauscht.
Ergebnis: Es kommt kein Ton mehr aus dem Lautsprecher
Neue Spannungen am TR03:
C=3,25V, B=1,16V, E=0,48V
[Beitrag von Pinsel1208 am 23. Mrz 2019, 12:16 bearbeitet]
Pinsel1208
#108 erstellt: 23. Mrz 2019, 12:44
Update: Ich Depp habe die Lautsprecher nicht sauber angeklemmt.
Nun funktionieren beider Kanäle (Links und Rechts)
Pinsel1208
#109 erstellt: 23. Mrz 2019, 13:01
Nach diesem Fauxpas kann ich nun die Messwerte liefern:
C16: 5,6V , 1,15V
R13: 1,15V , 3,25V
R14: 1,16V . 1,16V
C19: 1,16V , 0,48V
R15: 0,48V , 0,0 V
C20: 0,48V , 0,0V
TR03:C=3,25V, B=1,16V, E=0,48V
eckibear
#110 erstellt: 23. Mrz 2019, 13:43
Die Messwerte deuten auf einen defekten R12, 8.2k, hin.
Uwe_1965
#111 erstellt: 23. Mrz 2019, 15:40
da werden bestimmt noch mehr Widerlinge bröseln
Pinsel1208
#112 erstellt: 23. Mrz 2019, 16:08
@eckibear
Volltreffer! Nach dem Austausch des Widerstandes kriege ich jetzt Sender rein.
Neue Werte TR03:C=4,1V, B=1,6V, E=0,9V
Skala schlägt nicht aus. aber Sender sind hörbar.
Empfang könnte besser sein, Empfang wird deutlich besser wenn ich direkt auf PIN 1 des F-1517 klemme (Gleiches Phänomen wie bei AM und klmmung auf PIN 4)
Stereo Lampe leuchtet auch noch nicht.
[Beitrag von Pinsel1208 am 23. Mrz 2019, 16:10 bearbeitet]
Pinsel1208
#113 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:47
Den Ausschlag der Signal-Skala (unter FM) und das "Erglühen" der Stereolampe bei Stereoerkennung hätte ich auch noch gerne.
Wärt ihr bitte so nett hier mir nochmals unter die Arme zu greifen?
Ich habe den ganzen Nachmittag versucht die Fehler zu finden, leider ohne Erfolg.
DB
#114 erstellt: 23. Mrz 2019, 18:53
Ist denn der Empfang symmetrisch um den Sender? Ich meine, also eine Stelle, wo man den Sender sauber und unverzerrt hört und wenn man nach der Seite wegdreht, wird der Sender verzerrt / leise?
Evtl. ist eines der keramischen Filter gedriftet, dann läßt die Empfindlichkeit auch enorm nach.
MfG
DB
Pinsel1208
#115 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:08
Ich hoffe ich habe dich richtig verstanden: Ich höre vor und nach dem störungsfreien Sendeempfang keine Verzerrung, er wird auch nicht leiser. Es mischt sich nur rauschen dazu bis der Sender weg ist.
eckibear
#116 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:08
Pinsel1208 (Beitrag #112) schrieb:
@eckibear
Volltreffer! Nach dem Austausch des Widerstandes kriege ich jetzt Sender rein. Skala schlägt nicht aus. aber Sender sind hörbar... Empfang wird deutlich besser wenn ich direkt auf PIN 1 des F-1517 klemme.
Immerhin ein Lebenszeichen. Dass ein praktisch lastfreier Widerstand stirbt, selbst nach langer Zeit, deutet aber auf schlechte Bauteilqualität, schlechte Verarbeitung, oder längere Lagerung in zu feuchter Umgebung hin. Möglicherweise schlummert hier ein Serienproblem, d.h. in deinem Gerät ggf. an anderen Stellen latent oder schon real vorhanden.
Zur Justage: Man kommt ab hier nur mit System weiter. Das Servicemanual gibt ja das meiste davon vor. Ich fürchte nur, du hast keines der benötigten Prüf- und Messgeräte. Was die Sache insgesamt "gemein" werden lassen könnte, sind zahlreiche geschirmte Filterspulen mit eingebautem Kondensator. Letztere neigen dazu mit der Zeit ihre Kontaktierung ab/aufzulösen (Silberbeschichtung auf Keramikröhrchen, ohne Schutzschicht). Gleiches war kürzlich an anderer Stelle auch wieder das Thema.
Der Unterschied in der Antenneneinspeisung ist wahrscheinlich auf eine Fehlanpassung zurückzuführen. Prüfe alle Verbindungen in dem vorgeschalteten Balun, insbes. kalte Lötstellen an den Enden der lackisolierten Wicklungsdrähte. Diese wurden oft nicht richtig vorbehandelt und ließen sich dann nur schlecht bis gar nicht löten. Vorher rutschte oft schon das nächste Gerät vom Fließband auf den Tisch der Lötsklaven.
Pinsel1208
#117 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:32
Ein Toller Tag! Ich habe kurzerhand alle Lötstellen nachgelötet und siehe da - der Empfang hat sich deutlich verbessert!
Ist es zuviel verlangt euch zu bitte dass unter eurer Anleitung die Sache mit der Fehler mit der Signal-Skala und der Stereolampe auch noch zu lösen?
CarlM.
#118 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:32
Ich möchte doch noch auf zwei Punkte aufmerksam machen:
1. Der erste erkannte Fehler war ja der Defekt in der für den Tuner zuständigen Netzteil-Sektion (wozu ggf. der defekte Widerstand passt).
2. Die Spannungen an TR03 passen zwar nun für den Kollektor und auch die Differenz zwischen B und E ist okay. Nur sollte E auf 2.2 V liegen.
Sollte da nicht im Umfeld von TR03 zunächst weitergesucht werden? Sind denn R14 und R15 sowie die Kondensatoren okay?
Zu niedrige Spannungen an TR03 können ja auch bedeuten, dass da immer noch irgendwo ein zu hoher Strom fließt, der das Netzteil belastet.
[Beitrag von CarlM. am 23. Mrz 2019, 19:34 bearbeitet]
Uwe_1965
#119 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:50
Pinsel1208 (Beitrag #117) schrieb:
Ein Toller Tag....
Ist es zuviel verlangt...
zu lösen?
Hallo Kurt,
das war doch ein toller Tag, oder? Ich bin leider hier nur mit sehr schlechten Empfang unterwegs , konnte aber gespannt mitlesen.
Vielleicht zu der Qualität der Bauteile, ich da wird es schlimmere Hersteller gegeben haben, aber etwa 1974 /75 gab wohl nicht so
viele schlechte, aber es wurde ja schon angesprochen, hohe Luftfeuchtigkeit, kalter Keller, oder ungedämmter Dachboden, und ein paar Jahre tun ihr übriges. Und kalte Lötstellen überall....
Ich denke das der Kurt schon ziemlich weit gekommen ist immerhin kommt schon mal ein Sender rein und auch links und rechts aus den LS und die Widerstände rund um Tr3 zu erneuern wãre nicht die schlechteste Idee. Aber für den Rest braucht es doch mehr wie ein MM.
Eine Frage hätte ich dann doch auch, wenn Du auf Mono schaltest, kommen die Sender dann stärker rein oder bleibt der Empfang gleich?
Frohes Schaffen noch, wobei ich nach mir gleich ein Bier auf.
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 23. Mrz 2019, 19:53 bearbeitet]
CarlM.
#120 erstellt: 23. Mrz 2019, 19:57
@Uwe
Da hast Du sicherlich recht. Ein toller Tag. Wegen des Netzteildefekts hätte ich allerdings nicht mit einem defekten 8,2K-Widerling als Ursache gerechnet.
Nun ja ... man lernt nie aus.
@Pinsel
Ich glaube nicht einmal, dass die Stereo-Anzeige defekt ist. Die benötigt ja eine bestimmte Signalstärke/qualität.
Wenn der Empfang stimmt, wird die Lampe auch wieder gehen.
Pinsel1208
#121 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:40
OK, nochmals nachgemessen:
C16: 6,5V , 2,0V
R13: 2,0V , 4,3V (Ausgetauscht)
R14: 2,0V ,2,0V (Ausgetauscht)
R15: 1,4V, 0V (Ausgetauscht)
C20: 1,4V , 0V
C19: 1,4V , 2,0V
TR03:C=4,3V, B=2,0V, E=1,4V
Schaut schon besser aus
Für Anregungen betreffend Signal-Skala und Stereolampe bin ich Dankbar
Pinsel1208
#122 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:45
Keine Veränderung beim Umschalten auf Mono.
@CarlM. Der Empfang ist mittlerweile deutlich besser, trotzdem keine Signalanzeige und auch keine Stereolampe.
Uwe_1965
#123 erstellt: 23. Mrz 2019, 20:55
Kann es sein das Du bei Tr3 Basis und Emitter vertauscht hast, dann würde es hinkommen
Pinsel1208
#124 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:15
Ich habs überprüft, es ist richtig verbunden.
Uwe_1965
#125 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:22
Nicht vertauscht beim einbauen, sondern beim messen
CarlM.
#126 erstellt: 23. Mrz 2019, 21:26
U(B) > U(E) ist ja korrekt und mit 0,6V Differenz auch prima.
Uwe_1965
#127 erstellt: 23. Mrz 2019, 22:48
oh mann, man denkt ja immer nur an Kollektor und Emitter Schaltung, jetzt weiß ich warum ich an Tuner nicht ran gehe
Pinsel1208
#128 erstellt: 23. Mrz 2019, 23:19
Also, ich finde ihr macht die Sache sehr gut.
Morgen lösen wir noch den Rest, OK?
CarlM.
#129 erstellt: 24. Mrz 2019, 00:02
Ich befürchte, dass Du so gut wie am Ende der Reise angekommen bist. Ab jetzt sollte es "nur" noch Abstimmarbeit sein.
Ich würde mir das eher nicht zutrauen, weil die alten Ferritkerne sehr empfindlich sind und wenn es ganz schlecht läuft, geht es beim Einstellen irreparabel kaputt. Auf jeden Fall muss man das richtige Equipment haben (kein Metall-Schraubendreher, sondern Plastik bzw. spezieller Abstimm-Schraubendreher). Die ursprüngliche Position mit Faserschreiber markieren ... Die Abstimmanleitung ist im SM des Sansui_qrx5500a enthalten.
Ich würde aber Abwarten, was Profis wie z.B. Eckibear empfehlen. Aber: Wenn selbst Widerstände schon zerbröseln, wäre ich bei den Ferrit-Kernen doppelt vorsichtig. Falls Du so mutig bist, es zu probieren, würde ich mit dem unwichtigeren AM-Bereich anfangen.
Ich mache mir jetzt - wie Uwe - ein Bierchen auf.
[Beitrag von CarlM. am 24. Mrz 2019, 00:03 bearbeitet]
Pinsel1208
#130 erstellt: 24. Mrz 2019, 10:28
Guten Morgen,
wenn ich könnte, würde ich allen Beteiligten mindestens ein Biechen zahlen
Vielen herzlichen Dank, das ist hier ein tolles Forum wo auch Laien wie mir vorurteilsfrei geholfen wird.
Bei AM schlägt dieSignalanzeige ja schön aus, damit ist sie nicht kaputt. Wenn ich das also richtig verstanden habe, bringe ich nur mit einem Abgleich des FM-Teils die Signalanzeige zum reagieren und die Stereolampe zum Leuchten?
Uwe_1965
#131 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:00
Moin, ich hoffe ich bin jetzt nicht ganz falsch, aber schaue Dir doch mal die 3 Transistoren oben rechts im Blockschaltbild in #92 an, da wo FM Muting steht. (Die 3 die so diagonal angeordnet sind.) Ich kann leider die Nummern nicht ganz identifizieren. Also so wie die ganze Zeit BCE messen
Gruß Uwe
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2019, 12:03 bearbeitet]
Pinsel1208
#132 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:09
Ah, du meinst TR9, 10 und 11:
TR09: B 0,3V E 0,0V C 0,0V
TR10: B 0,0V E 0,0V C 12,6V
TR11: B 12,6V E 12,3V C 0,0V
Tr11
[Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 12:12 bearbeitet]
Uwe_1965
#133 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:32
Wie zerbröselt ist dann R54?
Pinsel1208
#134 erstellt: 24. Mrz 2019, 12:45
R54: 12,4V - 0,0V also zerbröselt? Den tausche ich gleich mal aus
Pinsel1208
#135 erstellt: 24. Mrz 2019, 13:02
Neue Werte:
TR09: B 0,06V E 0,0V C 0,0V
TR11: B 12,6V E 12,3V C 0,1V
R54: 12,6V - 0,0V
[Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 13:08 bearbeitet]
Uwe_1965
#136 erstellt: 24. Mrz 2019, 13:04
Wenn der T in Ordnung ist, müsste die Anzeige zumindest mal zucken
Edit Warum ist B bei T9 jetzt 0?
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2019, 13:08 bearbeitet]
CarlM.
#137 erstellt: 24. Mrz 2019, 13:14
Ich wünsche einen schönen Sonntag allerseits!
Vorsicht vor falschen Schlüssen. Die drei Tr. sind ja für FM-Muting. Dies bedeutet, dass diese Transistoren durchgeschaltet werden wenn der Level an Störsignalen zu hoch ist. Wenn alles ordnungsgemäß ist, bleiben die Tr. gesperrt. Diese Schaltung soll lästige Geräusche vor allem bei der Sendersuche unterdrücken. Es kann also durchaus korrekt sein, wenn da 0 Volt an bestimmten Stellen auftreten.
Pinsel1208
#138 erstellt: 24. Mrz 2019, 13:14
Nochmal:
TR09: B 0,02V E 0,0V C 0,0V
R54: 12,6V - 0,0V
Kein Zucken feststellbar.
[Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 13:17 bearbeitet]
Pinsel1208
#139 erstellt: 24. Mrz 2019, 14:52
Frage: Damit ein Ausschlag am Signalmeter erfolgt, muss lt. Plan die Diode D04 Strom durchlassen, oder?
Oder anders gefragt wass muss bei FM passieren, damit ein Ausschlag erfolgt?
CarlM.
#140 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:03
Wenn am Eingang von IC01 (Pin5) ein Signal anliegt, wird über TR07 und TR08 ein verstärktes Signal erzeugt. Nach dem Übertrager (T05) muss zunächst D03 und später D04 passiert werden. Man müsste also am Kollektor von TR08 bereits mit dem Messgerät Unterschiede je nach Signalstärke messen können und dann auch an der Kathode von D03 (IN60) Dies entspricht dann auch Testpunt TP5.
Pinsel1208
#141 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:25
Ich habe mal ein Oszilliskop am TP5 angeschlossen. Dort kommt ein Signal an, allerdings verändert es sich nicht, wenn ich nach anderen Sendern suche.
Pinsel1208
#142 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:31
Noch was: Wenn ich an TP5 die Spannung messe und andere Sender suche, verändert sich die Spannung.
Bei starken Sendern geht das bis auf 0,6 Volt hoch.
[Beitrag von Pinsel1208 am 24. Mrz 2019, 15:33 bearbeitet]
CarlM.
#143 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:40
Das hatte ich erhofft. Dann klemme doch einmal das Multimeter direkt an die Kontakte des Zeigerinstruments.
Dann kann man sich von da aus ggf. zurückpirschen, bis man ein ausreichendes Signal hat.
Da wir ja die Empfindlichkeit des Zeigerinstruments nicht genau kennen, könntest Du bei der Messung an seinen Anschlüssen einmal auf AM umschalten. Du hattest ja geschrieben, dass das Instrument bei AM funktioniert. Oder? Dann hat man eine Hausnummer für den Spannungsbereich.
Pinsel1208
#144 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:49
OK, unter AM schlägt das Manometer teilweise voll aus und zeigt eine Spannung bis 0,2 Volt an.
Unter FM steht die Spannung verständlicherweise immer bei 0,00 Volt
Sag mir bitte, über welche Punkte ich "pirschen" soll.
Pinsel1208
#145 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:54
Nachtrag: Nächster Messpunkt nach PIN8 ist VR2. Hier liegt genau die Spannung an, die das Zeigerintrument braucht, wandert also von 0,0 - 0,2 Volt.
CarlM.
#146 erstellt: 24. Mrz 2019, 15:59
Minus an GND und mit roter Messspitze nacheinander (dabei jeweils Senderwahl variieren):
Kontakt 08 an der Platine (= + von Anzeige)
Kathode und Anode von D04 (DS430)
R52 (1,2 kOhm)
Hattest Du EBC von TR07 und TR08 schon einmal gemessen?
p.s.
Vielleicht ist ja alles ganz einfach und das Trimmpoti VR02 (47k) ist defekt oder verschmutzt ...
[Beitrag von CarlM. am 24. Mrz 2019, 16:04 bearbeitet]
Uwe_1965
#147 erstellt: 24. Mrz 2019, 16:08
Sorry für Heute morgen, für meinen Fehlgriff, aber ich hatte nur das kleine Bild von dem Blockdiagramm auf dem Handy und das war dann doch etwas unscharf, da sah es so aus, das von der Basis von TR 10 es auf das Zeigerinstrument geht .
Aber jetzt bin ich wieder zuhasuse und konnte mir das jetzt mal vergrößert anschauen
Macht weiter so.
Gruß Uwe
Pinsel1208
#148 erstellt: 24. Mrz 2019, 16:11
PIN 8; 0,00 Volt
D04: Richtung PIN 8: 0,00 Volt, Richtung VR2: Springt ständig von 0,00 - 0,1 Volt
VR2: Wandert von 0,0 - 0,2 Volt.
R52: Wandert von 0,0 - 0,2 Volt.
TR07: B 3,0V E 2,4V C 11,8V
TR08: B 2,4V E 1,7V C 11,8V
CarlM.
#149 erstellt: 24. Mrz 2019, 16:14
Wer hat hier noch keinen Bock geschossen? Ich bin jedenfalls auch ab und zu dankbar für Korrekturen.
Gucken wir mal wie es heute Abend aussieht.
CarlM.
#150 erstellt: 24. Mrz 2019, 16:21
Wenn ich es richtig sehe, ist das Trimm-Poti die Barriere.
Markiere doch die aktuelle Position und drehe dann einmal sehr vorsichtig daran.
Ich hoffe, die Kontakte (Schleifer etc.) sind okay. Wenn man das prüfen wollte, müsste man ohne Netzspannung im Widerstandsmessbereich gucken, was jeweils zwischen den Außenkontakten und dem Mittelkontakt messbar ist. Das sollte dann zwischen 0 ... 47kOhm liegen und beim Drehen ohne Sprünge ansteigen oder abfallen.
Uwe_1965
#151 erstellt: 24. Mrz 2019, 16:39
Gucken wir mal wie es heute Abend aussieht. ;)
BOCK geschossen
Vielleicht aber trotzdem lehrreich mit der Muting Geschichte, für mich zumindest.
Sansui771Board1517FMStereo
Wie meinst Du das mit Heute Abend, das Stereo Leuchte Poti ist genau nebenan, wenn die leuchtet, dann ....
[Beitrag von Uwe_1965 am 24. Mrz 2019, 16:41 bearbeitet]
Sansui 771 rauscht bei Stereoempfang -Kabelanschluss
cewolf am 28.05.2013  –  Letzte Antwort am 17.06.2013  –  3 Beiträge
Sansui 771 - Einschaltprobleme
Auditore am 14.12.2013  –  Letzte Antwort am 20.12.2013  –  44 Beiträge
Sansui 771 bias current
Niewi am 16.04.2023  –  Letzte Antwort am 23.04.2023  –  4 Beiträge
Sansui 771: kein Stereoempfang
cpm75 am 30.12.2014  –  Letzte Antwort am 30.12.2014  –  3 Beiträge
Sansui 771 - Kein Ton
classicHifI am 23.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  8 Beiträge
Sansui 771 Tuner-Board
wamamebo am 18.04.2018  –  Letzte Antwort am 15.05.2018  –  11 Beiträge
Sansui 771 Brummen
kaizersosse am 11.02.2020  –  Letzte Antwort am 12.02.2020  –  4 Beiträge
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal
classicHifI am 12.08.2010  –  Letzte Antwort am 13.08.2010  –  5 Beiträge
Sansui 771 ,DC Offset nicht einstellbar
Berks am 02.07.2015  –  Letzte Antwort am 05.11.2015  –  36 Beiträge
Sansui 771 - erhöhtes Grund-Brummen & Druckknöpfe
Niewi am 22.03.2022  –  Letzte Antwort am 25.03.2022  –  14 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedPeacemaker69
  • Gesamtzahl an Themen1.559.429
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.561
