| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 771 rauscht nur noch | |
Sansui 771 rauscht nur noch+A -A |
CarlM.
#51
erstellt: 18. Mrz 2019, 18:17
AM hat ja mit der Dachantenne nichts zu tun. Da sollte zumindest das Zeigerinstrument ab und zu beim Drehen des Knopfes ein Signal anzeigen. Man müsste jetzt wiederum systematisch vorgehen und Spannungen prüfen. an Klemme 16 des Tuner-Boards muss immer 13,6V DC anliegen. an Klemme 03 müssen nur dann 13,6 V DC anliegen, wenn FM-Empfang gewählt ist und an Klemme 06 müssen nur dann 13,6 V DC anliegen, wenn AM gewählt ist. Es ist ja durchaus denkbar, dass ein Bauteil-Defekt im Tuner die Netzteil-Sektion überlastet hat. Was ich nur nicht verstehe ist, dass das Zeigerinstrument nie etwas anzeigt. AM und FM sind bzgl. des Empfangs vollständig unabhängig. Wenn sie beide keinen Ton liefern ... okay ... dann ist vermutlich das IC 03 HA1120 kaputt. Das würde auch zur permanent leuchtetenden Stereo-Lampe passen. siehe auch hier: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-12630.html@Uwe Aufgrund 1.1 TS wurde ja das Netzteil repariert. Die 13,6V fehlten vollständig und sind jetzt wieder da. [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2019, 18:19 bearbeitet] |
Uwe_1965
#52
erstellt: 18. Mrz 2019, 18:30
@CarlM Weiß ich doch, habe es aber der Vollständigkeit wegen drin gelassen, weil es könnte ja auch an 1.2 liegen |
Pinsel1208
#53
erstellt: 18. Mrz 2019, 19:00
Aaalso: an Klemme 16 des Tuner-Boards muss immer 13,6V DC anliegen: Hier messe ich 12,6 Volt an Klemme 03 müssen nur dann 13,6 V DC anliegen, wenn FM-Empfang gewählt ist: Hier messe ich 12,6, Volt an Klemme 06 müssen nur dann 13,6 V DC anliegen, wenn AM gewählt ist: Hier messe ich 0,0 Volt Photo vom Antennenanschluß: |
Uwe_1965
#54
erstellt: 18. Mrz 2019, 19:08
So Koaxkabel mit der Schirmung sind ja schon gut, wenn man keine Einstrahlung da rein haben möchte, aaaber eine Antenne ist ja eigentlich genau das Gegenteil. Hast Du nicht irgendein abisolierten Stuck Kupferkabel 80 cm reichen.
Das lasse ich mal dem Carl |
CarlM.
#55
Zitat: an Klemme 06 müssen nur dann 13,6 V DC anliegen, wenn AM gewählt ist: Hier messe ich 0,0 Volt Und an 03 ist bei Wahl von AM auch 0 V? Dann ist schon einmal der Umschalter defekt. Desweiteren: Ich sehe auf dem Photo, dass es auch eine AM-Außenantenne gibt. Da könntest Du einfach einen Draht anschließen. Noch eine Frage: Geht die Stereo-Lampe aus, wenn die Mono-Taste gedrückt wird? [Beitrag von CarlM. am 18. Mrz 2019, 19:19 bearbeitet] |
Pinsel1208
#56
erstellt: 18. Mrz 2019, 19:46
Danke für eure Tipps. Auf AM könnte ich notfalls verzichten. Wenn ich auf Mono schalte, geht die Lampe nicht aus. @Uwe: Der Koaxstecker kommt natürlich in die Buchse meines Dipols 🤓 [Beitrag von Pinsel1208 am 18. Mrz 2019, 19:51 bearbeitet] |
Pinsel1208
#57
erstellt: 19. Mrz 2019, 18:37
Hallo Carl, ich habe nun nach "meinem" Fehler gegoogelt und lustigerweise genau in diesem Forum folgendes gefunden: http://www.hifi-forum.de/viewthread-185-15416.htmlDas Forumsmitglied hatte denselben Symptome und eine Lösung hierzu. Mein Problemchen ist nun, dass ich bitte jemanden brauche, der mir dabei hilft herauszufinden ob ich nicht zufällig den gleichen Fehler habe. Wenn du die Geduld verlierst verstehe ich das. ![]() Nachtrag: Den Schaltplan habe ich hier gefunden: https://www.google.c...7uQ339U5cnnlsnRXYEdq [Beitrag von Pinsel1208 am 19. Mrz 2019, 18:47 bearbeitet] |
CarlM.
#58
erstellt: 19. Mrz 2019, 19:16
Hallo Kurt, es muss ja kein Dialog sein. Ich bin aktuell etwas durch eine Erkältung gehandicapt und es gibt hier auch größere Tuner-Spezis als mich. Ich lese mich später einmal in den zitierten Thread ein. Wo ich beim ersten Querlesen schon einen Unterschied sehe ist, dass bei Deinem Gerät beide Senderbereiche nicht funktionieren und zudem die Stereoanzeige dauernd an ist. Letzteres rückt für mich nach-wie-vor das IC HA 1120 in den Fokus. Zumindest müsste geguckt werden, wie es mit den Spannungen an diesem IC aussieht. Vielleicht hat auch der Transistor der die Spannung für die Stereo-Anzeige (deine neue LED) freigibt einen Kurzschluss, der sich auf das IC auswirkt. Du könntest zunächst einmal prüfen, ob der AM/FM-Umschalter ordnungsgemäß funktioniert. Ich habe da so meine Zweifel (wegen der 0 V im AM-Betrieb) ... [Beitrag von CarlM. am 19. Mrz 2019, 19:17 bearbeitet] |
Pinsel1208
#59
erstellt: 19. Mrz 2019, 20:09
Oh, ich will aber unter diesen Umständen nicht dass du dich mit meinem Problem weiter auseinandersetzt. Werde besser vorher gesund und wir machen dann weiter, ok? Gute Besserung! |
Pinsel1208
#60
erstellt: 20. Mrz 2019, 10:33
Eine Frage an die Mitleser: Hat zufällig jemand von euch einen IC HA1120 oder etwas kompatibles herumliegen? Dann bitte um Angebote, danke im Voraus. |
Uwe_1965
#61
erstellt: 20. Mrz 2019, 13:41
Warum gleich mit Kanonen auf Spatzen schiessen. Schaue Dir doch mal den TR 16 an, und messe mal die3 Beinchen BCE aus. Das ist der den auch der CarlM meinte. Die Basis geht an R48 und dann aus IC 03 Pin 6 Gruß Uwe Edit:Vielleicht den titelthread in :Sansui 771 Tuner rauscht oder so ähnlich [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Mrz 2019, 14:46 bearbeitet] |
Pinsel1208
#62
erstellt: 20. Mrz 2019, 17:15
Ich habe nun den Schaltplan Ausschnitt, den ihr meint diesmal richtig vom verbauten F-1517 Board: ![]() Weiters habe ich die Spannungen gemessen: HA1120, PIN 6: Soll 6 Volt, Ist 8,1 Volt Stereolampe PL726: Soll 6 Volt, Ist 2,8 Volt Vor dem Widerstand R65: 8,2 Volt, danach 8,1 Volt Beim TR tue ich mir schwer, welcher ist es nun? TR12, 13, 14??? TR12: Emitter 8,9 Volt, Basis 2,8 Volt, Coll 8,2 Volt Das Servicemanual habe ich hier: https://www.manualsl....html?page=15#manual |
Uwe_1965
#63
erstellt: 20. Mrz 2019, 17:33
Tr12 ist wohl richtig. Der scheint auch zu funktionieren. Aber Deine gemessene Spannung,an der Lampe nicht so ganz. Du hast die doch umgebaut, oder? Sehe es gerade, Du hast nach dem Widerstand 8,1 die müßten auch an der Basis von Tr12 sein. Also das nochmal kontrollieren. Was ist da überhaupt für ein Transistor verbaut? Die anderen Meßwerte am IC sind doch auch angegeben, dann mal los [Beitrag von Uwe_1965 am 20. Mrz 2019, 17:36 bearbeitet] |
Pinsel1208
#64
erstellt: 20. Mrz 2019, 18:34
Danke für deine Hilfe, Uwe Transisor ist es ein 2SA562, an der Basis habe ich 8,2 Volt - Zahlensturz, sorry Die Lampe ist jetzt eine LED, Messung vor dem Widerstand nur 2,8 Volt Nun zum IC: PIN1: 11,6 V (Soll ?) 2: 3,7 V (Soll 3,5 V) 3: 4,5 V (Soll 4,2 V) 4: 0,0 V (Soll ?) 5: 1,2 V (Soll 1 )V 6: 8,2 V (Soll 6 V) 7: 0,0 V (Masse) 8: 12,5 V ((Soll ?) 9: 0,7 V (Soll ?) 10: 4,6 V (Soll 4 V) 11:5,7 V (Soll 8 V) 12: 5,6 V (Soll 8V) 13:4,6 V (Soll ?) 14: 2,0 V (Soll 2 V) |
Pinsel1208
#65
erstellt: 21. Mrz 2019, 07:17
Uwe_1965
#66
erstellt: 21. Mrz 2019, 08:26
Pin 4 und Messpunkt 16, geht Pin 4 nicht auch auf den Schalter, da wäre doch Punkt 11, wenn ich nicht irre. ? Bei den vielen Boards, verliere ich aber auch den Überblick.In Deinem Plan müßten Pin 8 und Pin 9 gleich sein |
Pinsel1208
#67
erstellt: 21. Mrz 2019, 08:54
Als hat demnach doch der HA1120 eine Macke? |
Uwe_1965
#68
erstellt: 21. Mrz 2019, 13:13
Noch nicht. Pin 8 hat 12,6V und Pin8 müßte nach Plan auch 12,6V haben. Vielleicht schlechte Lötstelle. Die beiden sitzen doch genau nebeneinander? |
Pinsel1208
#69
erstellt: 21. Mrz 2019, 14:59
OK, also nochmals mit anderem Messgerät: PIN 8: 12,5 Volt PIN 9: 0,6 Volt Lötstellen optisch OK. Ich habe die 2 Pins kurz miteinander verbunden, sie liegen ja nebeneinander. Dann ist das Rauschen weg und alles still... [Beitrag von Pinsel1208 am 21. Mrz 2019, 14:59 bearbeitet] |
CarlM.
#70
erstellt: 21. Mrz 2019, 16:05
Vorsicht! Es gibt verschiedene Versionen (US, D ...). Bitte genau auf die Bezeichnung der Platine gucken und dann den korrekten Schaltplan verwenden. Hier der entsprechende Ausschnitt der Platine F-1497D. Man sieht, dass Pin 8 und 9 des HA1120 hier nicht verbunden sind! [Beitrag von CarlM. am 21. Mrz 2019, 16:06 bearbeitet] |
Pinsel1208
#71
erstellt: 21. Mrz 2019, 16:55
Hallo Carl, wieder halbwegs fit? Schön, dass du auch wieder da bist. Bei meiner Platine steht "F-1517" drauf. Aber wenn es von der auch noch verschiedene Versionen gibt, ist ein Neuling wie ich einer bin massiv überfordert, so ein Sch... Ich habe zwischenzeitlich eine neue 6V/100mA Stereolampe eingelötet, die natürlich nicht leuchtet. Warum auch, sie kriegt a nur 2,8 Volt. Wahrscheinlich schaltet der Transistor durch, wenn ein Stereo-Signal entdeckt wird. |
CarlM.
#72
erstellt: 21. Mrz 2019, 17:54
Hallo Kurt, ich habe nun den korrekten Schaltplan gefunden: https://elektrotanya.com/sansui_qrx-7500_sch.pdf/download.htmlNatürlich ist es ein anderer Receiver, aber das Tuner-Board müsste korrekt sein. Was schlimmer ist: Auch das Netzteil, das Du repariert hast, wurde hier modifiziert, so dass es nur 12,7V an die Tuner-Platine liefert. Man müsste nun die einzelnen Teile der reparierten Netzteil-Sektion noch einmal vergleichen und anpassen. Dies betrifft vor allem die Zener-Diode, die nun eine 12V-Type ist. Das ist alles ärgerlich, aber gegen Fehler im Service Manual kann man kaum etwas machen. Das Mittel dagegen sind a.) präzise Kommunikation und b.) aussagekräftige Photos. Das ist aber keine Kritik, soll aber verdeutlichen, weshalb hier im Forum immer wieder eine präzise Beschreibung der Sachverhalte und hochaufgelöste Photos erbeten werden. ![]() Carl |
Pinsel1208
#73
Ich habe einen Teilerfolg zu verbuchen! Ich habe einen Draht direkt am Steckplatz 4 des F1517 Board angeschlossen und kriege einen Ausschlag am Signal-Meter und es kommt auch was aus dem Lautsprecher. Damit scheint diese Seite in Ordnung zu sein. Wenn ich an der Hinterseite des Gerätes anschliesse, tut sich nichts. Egal, das Signal-Meter funktioniert offensichtlich. |
Pinsel1208
#74
erstellt: 21. Mrz 2019, 17:57
Wow, du meinst damit ich muss nur die richtige Zehnerdiode einbauen und das wars? Das wäre ja der Hammer, welche wäre das nun genau? |
CarlM.
#75
erstellt: 21. Mrz 2019, 18:01
Das meinte ich nun nicht. Ich meinte: 1. die beiden Schaltpläne für die für den Tuner wichtigen Bereiche des Netzteils vergleichen und ggf. Korrekturen vornehmen. 2. die Zener-Diode ist hier eine 12V-Type, weshalb sie mit hoher Sicherheit getauscht werden muss 3. dies heisst nicht, dass der Tuner dann funktionieren muss. Es ist aber eine Voraussetzung auf dem Weg der Problembehebung. p.s. Kontakt 4 der Tuner-Platine ist nach "neuem" Schaltplan der AM-Eingang und somit mono. Das sollte also "Mittelwelle" auf beiden Kanälen sein. [Beitrag von CarlM. am 21. Mrz 2019, 18:05 bearbeitet] |
Pinsel1208
#76
erstellt: 21. Mrz 2019, 18:10
Du hast mir eine Zehnerdiode Typ "ZPY 13V" empfohlen. Die ist lt. Datenblatt 12,4 -14,1 Volt ab. Diese ist nun eingebaut. Ist die nicht ausreichend? Entschuldige bitte die vielleicht dummen Fragen, aber ich habe in den letzten Tagen viel gelernt und bin motiviert das Teil wieder zum Laufen zu bringen. |
CarlM.
#77
erstellt: 21. Mrz 2019, 18:19
Ich habe die 13V Zener-Diode empfohlen, weil die Spannung für den Tuner im fehlerhaften SM mit 13,6V angegeben war. Das nun als korrekt erkannte SM fordert für die Tuner-Platine 12,7V - also 1V weniger. Die 12,7V setzen sich zusammen aus der Spannung der Zener-Diode (12V) und der Basis-Kollektor-Spannnung (0,6-0,7V) des zugehörigen Transistor im Netzteil. Andererseits besitzen diese Zenerdioden eine Toleranz von +/- 0,5V. Ich glaube nicht, dass die Z-Diode ursächlich ist. Aber auf Dauer können die anderen Bauteile überlastet werden. Aber ganz ausgeschlossen ist ein Einfluss auf das Funktionieren der Gesamtschaltung auch nicht. [Beitrag von CarlM. am 21. Mrz 2019, 18:23 bearbeitet] |
Pinsel1208
#78
erstellt: 21. Mrz 2019, 18:27
Aha. Ich habe nachgemessen, die Spannungsversorgung des F-1517 ist genau 12,72 Volt. |
Pinsel1208
#79
erstellt: 21. Mrz 2019, 18:54
Ist die gemessene Spannung von 12,72 Volt nicht ausreichend? |
CarlM.
#80
erstellt: 21. Mrz 2019, 19:19
Doch, das ist okay. Ich habe inzwischen ein anderes SM mit zwei Varianten für dasselbe Tuner-Board gefunden. Das Interessante: einmal wird das IC HA1120 und das anderemal ein IC upc554C verwendet. Letzteres gibt es noch zu kaufen http://www.kessler-electronic.de/P/UPC554C_i215_12814.htm https://www.manualslib.com/download/1025997/Sansui-Qrx-5500a.html1. Klick "Download PDF" 2. Vergleiche Seiten 38 und 40 (PDF-Nummerierung) |
Pinsel1208
#81
erstellt: 21. Mrz 2019, 19:27
Du meinst damit also dass das IC3 eine Macke hat und ich es austauschen soll? |
CarlM.
#82
erstellt: 21. Mrz 2019, 19:38
Ich bin schon der Auffassung, dass man - soweit möglich - eine strukturierte Fehlersuche machen sollte. Wenn diese aber sehr aufwändig oder komplziert ist (Einsatz Oszi etc., Fehlen von Spezialgerät), dann kann es Sinn machen, die wichtigsten Halbleiter auf Verdacht zu tauschen. Ich würde also zunächst einmal gucken, was die Transistoren im FM-Zweig kosten und ob sie verfügbar sind. Für das IC03 würde ich dann noch einen Sockel mitbestellen. Dann kan man zukünftig einen Tausch ohne zu Löten machen. Wie war das jetzt mit dem direkten Anschluss an 04? Ergibt das einen Mono-Sound auf beiden Kanälen? |
Uwe_1965
#83
erstellt: 21. Mrz 2019, 19:50
Das mit dem Mono finde ich auch eher mal eine gute Idee, das mit Stereo und dem dem Stereodeoder IC wäre am Ende das i-Tüpfelchen. Am Anfang war die Antenne. Und am Ende Stereo. Also warum hinten anfangen. Gruß Uwe |
Pinsel1208
#84
erstellt: 21. Mrz 2019, 19:59
Ja, es ist ein Mono Sound. Die Stereo Lampe leuchtet auch nicht. Wenn ich dann wieder die interne Ferritantenbe verbinde ist alles still. |
CarlM.
#85
erstellt: 21. Mrz 2019, 20:10
1. Mono-Sound - aber auf beiden Kanälen ? 2. Wenn Du den Draht an 04 hast: ist dann die Senderwahl funktionsfähig? Kannst Du also andere AM-Sender einstellen? 3. Der Umschalter AM/FM geht also? (Auch wenn auf FM nichts empfangen wird. AM mono geht aus ...) |
Uwe_1965
#86
erstellt: 21. Mrz 2019, 20:14
Du meintest also es kam ein Sender mit Sound, auch andere Sender. Das soll jetzt Kritik sein, Carl war da noch etwas zögerlich, aber bei Dir muss man wirklich zwischen den Zeilen lesen und das ergibt unnötige Fragen Gruß Uwe |
Pinsel1208
#87
erstellt: 21. Mrz 2019, 20:17
1. Mono nur am rechten Kanal 2. Ja, ich höre verschiedene Sender 3. Umschalter ist OK. Sorry, wenn ich mich teilweise etwas ungeschickt ausdrücke. |
CarlM.
#88
erstellt: 21. Mrz 2019, 21:14
@Uwe Guckst auch einmal in den Schaltplan? Aus meiner Sicht ist es so, dass ja das VU-Meter für FM mit dem Eingang (3) von HA1120 verbunden ist. Deshalb muss man doch den Fehler vor HA1120 suchen, wenn das VU-Meter nicht ausschlägt (?) |
Uwe_1965
#89
erstellt: 21. Mrz 2019, 21:32
@Carl,ja ich habe jetzt viele Varianten mir angeschaut, aaaber in Anbetracht der Aussagen was das Teil macht, wie jetzt zuletzt "nur rechts Mono" Da kann der Wurm nur vor dem IC liegen, da bin ich voll bei Dir. "Am Anfang war die Antenne" ich würde eher weiter vorne suchen, bin aber auch kein Tuner Spezialist, bin froh das meine soweit laufen Gruß Uwe |
CarlM.
#90
erstellt: 21. Mrz 2019, 22:24
Hallo Kurt, ich denke, dass eine Fehlersuche schwierig sein wird. Du hattest ja bereits selbst den anderen Thread gefunden. Man benötigt ein Oszilloskop etc. Mein Vorschlag: Besorge Dir alle Halbleiter und ggf. weitere Kleinteile (Entlötlitze, IC-Sockel). Für die IC und die beiden Transistoren bin ich auf 12 EUR ohne Versand gekommen. Mit Sockeln und einer Rolle Entlötlitze sollten ggf. 20 EUR als Summe herauskommen. Zur Erleichterung der Arbeit habe ich einmal mögliche Lieferanten und ggf. Ersatztypen für schwer erhältliche Bauteile herausgesucht. Natürlich ist das keine Bibel. Wenn jemand Anderes bessere Vorschläge hat oder Fehler bzgl. meiner Ersatztypen-Vorschläge hat ... gerne. Hauptsache, Dein Tuner läuft irgendwann wieder: ![]() Achtung: Vor dem Austausch kontrollieren, ob die PIN-Abfolge bei den Ersatztypen gleich ist! p.s. Eine weitere Alternative bleibt natürlich: Auslöten aller Halbleiter und Prüfung aller Transistoren und Dioden mit dem Multimeter. [Beitrag von CarlM. am 21. Mrz 2019, 22:32 bearbeitet] |
Pinsel1208
#91
erstellt: 22. Mrz 2019, 06:59
Wow! Die Liste der "Verdächtigen" ist nicht ohne! Danke, ist wirklich nett von dir dass du dir die Mühe gemacht hast. Wenn es uns hilft, habe ich die Möglichkeit mir einen HF-Prüfgenerator und ein Oszilloskop auszuleihen. Noch eine Frage, ich hoffe ich formuliere sie verständlich: Um einen AM-Empfang zu haben musste ich ja die Antenne direkt auf Pin 4 des F-1517 klemmen. Das heisst doch, dass die Verbindung zur eingebauten Ferritantenne unterbrochen ist, oder? Könnte es nicht auch sein, dass auch die Antennenverbindung des FM-Signals auch unterbrochen ist und ich dadurch keinen Empfang habe? |
Uwe_1965
#92
erstellt: 22. Mrz 2019, 07:33
@Pinsel1208, Hallo Kurt, ich denke jetzt bist Du auf dem richtigeren Weg Benutze doch mal der Übersichtlichkeitshalber das Blockdiagramm (aus dem QRX5500A) , das ist nicht so vollgestopft mit Teilen und gibt einen besseren Überblick. ![]() und wenn es dann genauer werden soll, kann man sich ja Ausschnittsweise des Planes bedienen. , Aufjedenfall mal Q13 bis Q16 sollte man sich doch mal genauer anschauen, weil ja nur "Rechts Mono" und Pin 11 und 12 ja eigentlich zeigen das da was los ist. OT Gibt es auf AM noch einen Sender der Stereo sendet ? OToffGruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Mrz 2019, 08:26 bearbeitet] |
Pinsel1208
#93
erstellt: 22. Mrz 2019, 08:54
Das ist wirklich übersichtlicher, danke! Ich denke ich messe mal die Spannungen der Transistoren des FM-Zweiges. Wenn ich die 75 Ohm Antenne an PIN 1 des F-1517 anschliesse habe ich weiterhin keinen Empfang. Meine Idee war, dass ich ähnlich wie beim AM-Pin 4 einen Empfang kriege. PIN 1 ist schon der Richige Antennen Anschluß? |
Uwe_1965
#94
erstellt: 22. Mrz 2019, 09:24
Eigentlich nicht, aber dann doch für FM. Der richtige Antennenanschluß ist auf der Rückseite Deines Gerätes. Aber Du kannst ja mal die angegebenen Spannungswerte abfahren, ob es da irgendwelche Auffälligkeiten gibt. Ansonsten mit einem geeigneten Gerät die Bauteil selber mal prüfen, aber das hatten wir ja schon alles etc. ![]()
Was war das überhaupt für ein Sender den Du da empfangen konntest? Irgendeinen ausländischen? Weil meines Wissens ist 2015 der letzte Deutsche Sender von der Mittelwelle gegangen [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Mrz 2019, 09:29 bearbeitet] |
Pinsel1208
#95
erstellt: 22. Mrz 2019, 09:38
Danke für deine Markierungen, die Messungen werde ich durchführen und hier angeben. Wir empfangen hier im Bodenseeraum bei Dunkelheit französische Sender in einer guten Qualität. Leider nur in Mono. |
Uwe_1965
#96
erstellt: 22. Mrz 2019, 09:49
Ist es vielleicht dieser : Radio France auf 864 kHz, den müßte ich eigentlich hier im mittleren Westen auch bekommen, das probiere ich mal aus Vielleicht noch eine Frage, was/wie hast Du das eigentlich gemacht mit Deinem Draht an Pin 4 ? Beschreibe es mal so, als würdest Du das einem "Blinden" erklären müssen. |
Pinsel1208
#97
erstellt: 22. Mrz 2019, 11:19
Ich habe das rote Verbindungskabel am PIN 4 des F-1517 Boards abgezogen. Dann einen abisolierten Kupferdraht von 80 cm Länge mit einer Krokodilklemme an PIN 4 angebracht. Und siehe da - plötzlich ein Rauschen im Lautsprecher und Sendersuche war möglich. Nachtrag: Es wäre noch interessant herauszufinden, warum kein Signal beim Board ankommt, wenn ich die Antenne hinten am Gerät anschliesse. [Beitrag von Pinsel1208 am 22. Mrz 2019, 12:12 bearbeitet] |
Pinsel1208
#98
erstellt: 22. Mrz 2019, 12:41
Uwe_1965
#99
erstellt: 22. Mrz 2019, 13:14
Das sieht doch auf den ersten Blick recht gut aus.
Besteht dann überhaupt eine Ohmsche Verbindung zwischen Anschluß 75 Ohm und GND bzw FM und 1 auf der Platine? Vorher Gerät ausschalten. Gruß Uwe [Beitrag von Uwe_1965 am 22. Mrz 2019, 13:15 bearbeitet] |
Pinsel1208
#100
erstellt: 22. Mrz 2019, 13:37
Messung Antenne bei ausgeschaltetem Zustand: Zwischen Masse an der Rückseite und Ground PIN: 0,3 Ohm Zwischen Antennenschaluß an der Rückseite und PIN 1: 0,3 Ohm Weiters habe ich festgestellt dass sowohl auf der Platine als auch auf der Rückseite die Kontakte verbinden sind. Weitere Messungen: TR03: C=3,7V, B=1,0V, E=0,3V (Das ist komisch?) TR05: C=10,0V, B=9,2V, E=8,5V TR06: C=10,3V, B=10,0V, E=9,3V |
Uwe_1965
#101
erstellt: 22. Mrz 2019, 14:39
Bin leider unterwegs, weil jetzt fehlt wohl der Ausschnitt wo TR03 drauf ist |
Sansui 771 rauscht bei Stereoempfang -Kabelanschluss cewolf am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Einschaltprobleme Auditore am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 44 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Sansui 771: kein Stereoempfang cpm75 am 30.12.2014 – Letzte Antwort am 30.12.2014 – 3 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
Sansui 771 ,DC Offset nicht einstellbar Berks am 02.07.2015 – Letzte Antwort am 05.11.2015 – 36 Beiträge |
Sansui 771 - erhöhtes Grund-Brummen & Druckknöpfe Niewi am 22.03.2022 – Letzte Antwort am 25.03.2022 – 14 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.657 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedCallidus89
- Gesamtzahl an Themen1.563.431
- Gesamtzahl an Beiträgen21.825.203
OToff
