| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sansui 771: kein Stereoempfang | |
Sansui 771: kein Stereoempfang+A -A |
cpm75
erstellt: 30. Dez 2014, 08:20
Ich habe vor kurzem einen Sansui 771 erstanden, den ich technisch weitestgehend überholt habe - z.B. habe ich alle Potis und Schalter ausgelötet, im Ultraschallbad gereinigt und wieder eingebaut, so dass Schalt- und Regelvorgänge wieder ohne Aussetzer und ohne Kratzen funktionieren. Der Tuner war ziemlich verstellt: Bei aktiviertem Muting wurde kein Signal durchgelassen, egal wie stark der Sender war. Selbst starke, einwandfrei empfangene Sender haben auf dem Signal Meter nur einen minimalen Ausschlag gehabt, und die Sender waren durchgängig um 0.6 MHz versetzt. Diese Probleme konnte ich mit Hilfe des Service Manuals beheben, aber es ist weiterhin kein Stereoempfang möglich. Am Lämpchen liegt das nicht, das habe ich bereits ersetzt. Hat jemand eine Idee, wo der Fehler liegt? Ist evtl. der Stereo-Dekoder defekt? Die Wellenschalter habe ich gereinigt, und auch das Verstellen von VR05 (FM stereo seperation volume) hat keine Änderung gebracht. Laut SM gibt es noch einen Poti VR01 (FM stereo indicator volume), den ich aber beim besten Willen nicht finden kann... |
holli05
erstellt: 30. Dez 2014, 09:04
schaltet TR16 bei Anliegen des Pilottons? ändert sich der Pegel an Pin6 des IC03? MPX-Signal am Stereodecoder prüfen, ggfs. Diskriminator T04/T05 abgleichen, ggfs. ZF-Verstärkung und -Durchlaßkurve (T03 abgleichen) prüfen. |
cpm75
erstellt: 30. Dez 2014, 11:08
Danke für die Hinweise! Ich werde nach meinem Kurzurlaub mal schauen, inwieweit ich die Punkte prüfen kann. Ich befürchte ja fast, dass ich da mit meinem Multimeter nicht wirklich weit komme |
Sansui 771 rauscht bei Stereoempfang -Kabelanschluss cewolf am 28.05.2013 – Letzte Antwort am 17.06.2013 – 3 Beiträge |
SANSUI 881 kein Stereoempfang muellermoxx am 04.08.2008 – Letzte Antwort am 10.08.2008 – 16 Beiträge |
Sansui 771 - Kein Ton classicHifI am 23.04.2010 – Letzte Antwort am 01.05.2010 – 8 Beiträge |
Sansui 771 Tuner-Board wamamebo am 18.04.2018 – Letzte Antwort am 15.05.2018 – 11 Beiträge |
Sansui 771 bias current Niewi am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 23.04.2023 – 4 Beiträge |
Sansui 771 - Einschaltprobleme Auditore am 14.12.2013 – Letzte Antwort am 20.12.2013 – 44 Beiträge |
Sansui 771 Brummen kaizersosse am 11.02.2020 – Letzte Antwort am 12.02.2020 – 4 Beiträge |
Sansui 771 rauscht nur noch Pinsel1208 am 10.03.2019 – Letzte Antwort am 17.11.2022 – 248 Beiträge |
Komplette Beleuchtung bei Sansui 771 ausgefallen bubu5 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 21.12.2009 – 14 Beiträge |
Sansui 771 - Knacken und Knisten linker Kanal classicHifI am 12.08.2010 – Letzte Antwort am 13.08.2010 – 5 Beiträge |
2014
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.676 ( Heute: 3 )
- Neuestes MitgliedPlattenspieler57
- Gesamtzahl an Themen1.563.496
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.124
