HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Reinigung von Vintagehifi | |
Reinigung von Vintagehifi+A -A |
hifi-collector
10:29
erstellt: 12. Feb 2017, |
Hallo Vintagefans, hier möchte ich einen kleinen Tip zur Restauration von Vintagegeräten abgeben. Nein, hier gehts mal nicht um die Verwendung von Ballistol an Schaltern und Potis sondern heute gehts um einen Kauftip. Ab morgen (13.02.17) gibt es bei Aldi Nord wieder den Putzmeister Küchenreinigungsschaum für 1,49 Euro die Dose. Das ist meiner Erfahrung nach das Mittel zum oberflächlichen Reinigen verschmutzter Vintagegeräte. So z.B. zum Reinigen güldener, durch heftigen Nikotineinsatz versiffter Fronten von Verstärkern, Receivern und Bandmaschinen oder trübe gewordener Abdeckhauben von Plattenspielern. Dieser Schaum ist imho wesentlich günstiger und besser, als teurere Produkkte von Bref und anderen Herstellern. Zur Reinigung sprüht man die versiffte Oberfläche des Gerätes mit dem Zeug ein und lässt es einen Moment einwirken. Schon kurz nach dem Einsprühen sieht man, dass Dreck und Nikotin gelöst werden. Nach Abwischen des ehemals weißen Schaums mit einem Baumwolltuch sieht die behandelte Oberfläche wie neu aus. Verkrustetem Schmutz kommt man durch eine längere Einwirkzeit oder zweimalige Behandlung bei. Für Ecken und Nuten verwende ich Q-Tips zum Nachputzen. Ich wische die behandelten Oberflächen immer mit einem feuchten Lappen nach. Ich empfehle, vor dem Reinigen Schalter und Knöpfe am Gerät zu entfernen und gesondert mit dem Schaum zu behandeln. Dann bekommt man die behandelte Front auch porentief rein. Bisher habe ich es niemals erlebt, dass dieser Schaum die Beschriftungen von Fronten und Gehäusen angreift. Trotzdem empfehle ich, das vor der Anwendung zu überprüfen. Und nein, ich werde nicht von Aldi für diese Empfehlung bezahlt. Auch nicht von der Klever Chemie für die Anwendung von Ballistol. Gruß Andreas |
Lennart777
11:34
Lieber Andreas, der weiße Schaum ist schon ein wenig agressiv, sonst würde er ja auch keinen Schmutz lösen, ohne jede mechanische Einwirkung. Bei einigen Onkyo oder Sony-Geräten hätte ich da schon Bedenken wegen der schwächlichen Beschriftung. Über Ballistol sollte man nicht immer wieder die, leider falsche, Behauptung verbreiten, dass dieses Öl die Schalter und Potis nachhaltig reinigt - einfach weil es unwahr ist. Wie oft hatten wir schon Geräte in der Werkstatt, die zuvor mit Ballistol oder auch anderen "Wundermitteln" behandelt waren und dann wieder heftige Ausfallerscheinungen zeigten. Es hilft alles nichts, will man dem Dreck und der vor allem der Korrosion beikommen, muss man beides entfernen. Und das geht eben nur durch öffnen, zerlegen und gründliches reinigen - auch wenn es nicht so bequem und einfach ist. Alles andere ist und bleibt eben nur Pfusch. Grüße Lennart [Beitrag von Lennart777 am 13. Feb 2017, 08:39 bearbeitet] |
hifi-collector
14:43
Lass mal stecken, Lennart. Es gibt durchaus verschiedene Herangehensweisen an Problemstellungen und auch andere, als die, mit denen Du Dein Geld verdienst, können erfolgreich sein. Ich bezeichne Deine Herangehensweise auch nicht als Pfusch und verbitte mir das bei dir ebenso. Du bist ein recht junger Kollege, der sein Geld mit der Überholung von alten Geräten verdient und ich spreche Dir und Deinem Vater auch nicht die Kompetenz dafür ab. Auch wenn es bestimmt kompetentere Leute auf diesem Gebiet gibt, die zudem auch lange Erfahrung als Werkstattleiter inklusive Meisterprüfung für Radio- und Fernsehtechnik abgelegt haben. Aber das ist ein anderes Thema. Bitte halte Dich also einfach mal raus, wenn ich hier einen Tip zu einem Küchenreinigungsschaum abgebe, mit dem ich seit über 10 Jahren beste Erfahrungen gemacht habe. Und damit Gerätefronten und -knöpfe verschiedenster Hersteller behandelt habe. Dass natürlich auch mal eine Beschriftung angelöst werden kann, will ich hier nicht bestreiten, deshalb natürlich auch die Empfehlung von mir, das vor der Anwendung punktuell auszuprobieren. Gruß Andreas |
shabbel
21:27
Das kann ich nur unterstützen. Bitte keine Panikmache bei einfachen und preiswerten Mitteln. Ein Freund von mir hatte mal einen speziellen Nikotinreiniger, eben nicht den von Aldi gekauft. Die zu reinigenden Lautsprecher wurden einfach nicht richtig sauber damit. Erst der Einsatz von Waschpulver konnte den Nikotinsiff lösen. Schön zu wissen, dass der Reiniger von Aldi Nord gut funktioniert. |
detegg
00:25
erstellt: 13. Feb 2017, |
Moin zusammen, seit ca. 20 Jahren missbrauche ich einen Schaumreiniger von Electrolube (SWA2000) aus der Sprühdose (mit stabilem Pinsel an der Düse) für diese Reinigungsarbeiten. Nebenbei auch sehr effizient im Haushalt (Edelstahlfronten etc.) nutzbar. Leider ist das Zeugs nicht ganz billig (ca. 12€/400ml) ![]() Die Ergebnisse waren immer(!) hervorragend - mit dem Pinsel auftragen, einwirken lassen, nach ein paar Minuten mit warmem Wasser abspülen (Plastik/Plexiglas etc. mit Aqua dest. nachspülen), mit Fön etc. trocknen - nicht mit dem Rubbeltuch!! @ Lennart hätte ich damals auch nicht gedacht - zumal das Zeugs eigentlich zur Entfernung von Flux etc. von PCB´s angepriesen wird - aber was einige Jahrzehnte Industrieerfahrung so alles bringen ... gibt es auch im 5L-Kanister ![]() @ Andreas den ALDi-Schaumreiniger werde ich mir morgen holen - vergleichen und berichten! ![]() Detlef [Beitrag von detegg am 13. Feb 2017, 00:34 bearbeitet] |
kadioram
17:17
Ebenfalls nicht billig, aber sehr wirksam: LOC See-Spray in Verbindung mit einem Pinsel entfernt Flussmittelreste, Nikotin und sonstigen Dreck, unproblematisch auf Kunststoff und bisher kein Problem mit Beschriftungen |
Restauration/Reinigung sschall am 02.12.2012 – Letzte Antwort am 05.03.2019 – 11 Beiträge |
Potis reinigen oder Neu? tutnix11 am 22.11.2015 – Letzte Antwort am 23.11.2015 – 14 Beiträge |
Potis reinigen dorfler1000 am 18.11.2009 – Letzte Antwort am 08.03.2010 – 19 Beiträge |
Verstärker Potis und Schalter Reinigen welche Reiniger und Sprays? dallmans am 23.03.2024 – Letzte Antwort am 18.04.2024 – 44 Beiträge |
Hilfe beim Reinigen / Zerlegen des Technics SU-7100K Schlackes am 16.03.2015 – Letzte Antwort am 21.03.2015 – 12 Beiträge |
Hauptplatine reinigen! ronnst am 03.01.2013 – Letzte Antwort am 06.01.2013 – 2 Beiträge |
SONY TA-1150 Schalter und Potis reinigen rappelbums am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 02.03.2011 – 24 Beiträge |
Hilfe bei Reinigung von Sony 419R sunnydog am 29.01.2012 – Letzte Antwort am 02.02.2012 – 5 Beiträge |
Akai AM-2400 reinigen arrowfreak am 13.07.2011 – Letzte Antwort am 18.07.2011 – 7 Beiträge |
Verstärker reinigen Keksstein am 16.06.2012 – Letzte Antwort am 19.06.2012 – 24 Beiträge |
2017
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder928.718 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedJalali
- Gesamtzahl an Themen1.558.824
- Gesamtzahl an Beiträgen21.711.618
