PE 2020 Endlosschleife
old_firehand
#1 erstellt: 26. Okt 2014, 12:19
zur Zeit bin ich dabei, einen PE 2020 wieder instand zu setzen (Das ist bisher mein 2. Projekt). Das Gerät war stark verharzt und wurde nun schon ordentlich gereinigt. Nun haben sich jedoch einige Probleme ergeben. Zunächst lief der Spieler ganz normal. Jedoch setzte er bei jeder Geschwindigkeit den Tonarm auf die Spur für 45 Umdrehungen ab. Des Weiteren ergab sich folgendes Problem: habe ich nun die Spielerachse eingefügt und starte den Spieler, so schaltet er sich in einer Endlosschleife an und aus.
Ich habe mir die Mechanik jetzt genauer angeschaut jedoch ist mir trotz einer Suche im Forum nicht klar, woher die beiden Probleme kommen könnten. So sehe ich bei dem Schalter, an dem ich die Umdrehungszahl ändern kann, nicht, über welche Verbindung im Zuge dessen der Auflagepunkt der Nadel geändert werden kann. (Das Element, über das dieser Punkt eingestellt werden müsste, habe ich natürlich gefunden)
Zudem ist mir der Sinn hinter dieser Spielerachse, die man von oben in die Mitte des Tellers steckt nicht ganz klar.
Ich bin wie immer für alle Antworten dankbar.
Sebastian
old_firehand
#2 erstellt: 26. Okt 2014, 16:07
Update: Also das mit dem Auflagepunkt habe ich nun hinbekommen.
Lediglich mit der Endlosschleife und dem Sinn der Spielerachse bin ich noch nicht weiter gekommen.
Sebastian
PBienlein
#3 erstellt: 27. Okt 2014, 08:59
Hallo Sebastian,
vielleicht hilft das
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/2020S/
http://perpetuum-ebner.pytalhost.com/2020L/
etwas weiter.
Harald
old_firehand
#4 erstellt: 28. Okt 2014, 14:11
Hallo Harald,
vielen Dank für deine Antwort.
Habe mir deine Links mal angeschaut und bin auch nochmal auf diesen gestoßen:
Serviceanleitung die mir gerade alle sehr helfen =)
Sebastian
old_firehand
#5 erstellt: 31. Okt 2014, 17:50
Also das Problem mit der Endlosschleife hat sich jetzt so ziemlich gelöst. Jetzt gibt es noch ein Problem mit der automatischen Endabschaltung und der Tonarmhöhe beim Ein- und Ausschalten.
Bei der automatischen Endabschaltung ist mir klar, dass dafür die am Tonarm befestigte Abdrängstange, hier Nummer 186, da ist. Mir ist auch klar, dass diese ein auf dem Steuerrad befindliches Element bewegen muss (hier einmal von oben zwei Bilder, auch wenn man da nicht soooo viel drauf sieht:
Elac Autostop
Jedoch ist mir nicht genau klar, wie das Element bewegt werden soll, da die Abdrängstange, um es direkt zu berühren, zu hoch ist und ich sonst keine weitere Verbindung ausmachen konnte, worüber diese beiden Elemente in Verbindung stehen.
Zudem wird der Tonarm zwar angehoben, jedoch lediglich auf Höhe des Tonarmständers, auf den er im ausgeschalteten Zustand aufliegt. Die entsprechende Justierungsschraube ist schon bis zum Anschlag rausgedreht. Hat hier vielleicht jemand noch ne Idee, wie man das Problem beheben kann?
Für Antworten bin ich, wie immer, sehr dankbar.
Sebastian
Bepone
#6 erstellt: 02. Nov 2014, 14:37
Hallo Sebastian,
die Abdrängstange ist nicht verbogen und läuft auf ihrer dafür vorgesehenen Rolle?
Bezüglich Tonarmhöhe musst du wohl den Liftpimpel im Tonarm-Lagerbock neu machen. Das ist leider eine etwas größere OP, denn dazu musst du entweder den Tonarm ausbauen (Vertikallager mit losen Kugeln öffnen) oder den Lagerbock inkl. Tonarm ausbauen.
Benjamin
old_firehand
#7 erstellt: 02. Nov 2014, 23:31
Moin Benjamin,
also die Abdrängstage war verbogen. Sie hatte einen Starken Links-Knick, wurde aber bereits von mir ausgebaut und begradigt. Sie befindet sich auch auf der dafür vorgesehenen Rolle. =)
Sebastian
Bepone
#8 erstellt: 03. Nov 2014, 13:34
mein 2020er ist zurzeit leider woanders, sodass ich nicht nachsehen und Bilder machen kann.
Vielleicht wirst du aber in der PE-Ecke des Dual-Board fündig.
In Puncto Tonarmhöhe kann ich sicher weiterhelfen, falls nötig.
Benjamin
old_firehand
#9 erstellt: 03. Nov 2014, 22:08
Also ich habe jetzt nochmal ein bisschen weiter gesucht und bin auf eine kleine Spur gestoßen.
Auf diesem Bild ist meiner Meinung Nach in der Öffnung rechts unten neben der Achse ein kleiner Stift zu sehen. Dies wäre auch die Stelle, in deren Richtung die Abdrängstange geschoben wird. Einen solchen gibt es bei mir auf dem dort befindlichen beweglichen Element nicht und ich kann auch nicht erkennen, wo ein solcher befestigt gewesen sein könnte.
Hat da vielleicht jemand ne Idee?
Sebastian
matuzalem
#10 erstellt: 26. Nov 2014, 13:20
Hallo Sebastian, ich versuche gerade auch einen Pe 2020 herzurichten.
Ich habe das gleiche Problem mit der Endlosschleife, kannst du mir vielleicht einen Tip geben wo bei dir der Fehler lag?
Gruß Christian
old_firehand
#11 erstellt: 27. Nov 2014, 20:36
Hey Christian, ich musste bei meinem Spieler jetzt aufgrund meines Studiums eine kleine Pause einlegen, bin also leider noch nicht viel weiter.
Bei mir liegt es vermutlich wohl daran, dass die Mechanik bei dem Ein- und Ausschalter irgendwo etwas schleift oder hakt. Geprüft habe ich es, in dem ich den Plattenspieler ohne Zarge aufgebockt habe, und dann einige Testläufe durchgeführt habe, bei denen ich die Mechanik beobachtet habe. An einem Punkt hing sie dann immer, und durch leichtes drücken an dem Hebel (Ich glaube Nr. 203 in der Serviceanleitung, siehe Link oben) schaltete er dann ab. Solltest du den nicht finden, sag bescheid, dann gucke ich am Wochenende mal, dass ich ein Bild oder kurzes Video davon machen kann, auf dem man das sieht.
Sebastian
matuzalem
#12 erstellt: 05. Dez 2014, 10:39
Danke für das Angebot mit dem Video,
wenn ich in den nächsten Tagen etwas zeit habe werde ich mir den 2020 nochmal vornehmen.
Werde mir den Hebel dann nochmal genauer anschauen.
Hatte die Mechanik bei meinem fast komplett demontiert um die alten Schmiermittel zu entfernen
und alles neu zu schmieren.
Evtl hat sich beim Zusammenbau ein Fehler eingeschlichen.
Falls ich meinen Fehler finde werde ich berichten
Gruß Christian
Suche Reparateur für PE 2020
50EuroKompaktanlage am 26.08.2011  –  Letzte Antwort am 31.08.2011  –  5 Beiträge
PE 2020 - Teil gebrochen, wie reparieren?
p_phil am 19.06.2013  –  Letzte Antwort am 20.06.2013  –  2 Beiträge
PE 2020 ohne Strom
hawisch55 am 22.11.2008  –  Letzte Antwort am 22.11.2008  –  4 Beiträge
PE 2020 L
Säulenheiliger am 12.12.2011  –  Letzte Antwort am 13.12.2011  –  4 Beiträge
Suche Reibradträger für PE 2020 (L)
Holg_er am 05.02.2010  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  4 Beiträge
Sony SQD 2020 Muting auf halbe Lautstärke
Stef23 am 02.11.2018  –  Letzte Antwort am 02.11.2018  –  8 Beiträge
PE 2020 Umrüstung auf Cinch , Bitte um info
xanteus am 16.01.2010  –  Letzte Antwort am 25.01.2010  –  6 Beiträge
Perpetuum Ebner PE-33 Studio
MAC666 am 28.08.2007  –  Letzte Antwort am 28.08.2007  –  4 Beiträge
Grundig R2000 instand setzen
R2000 am 26.02.2020  –  Letzte Antwort am 29.02.2020  –  5 Beiträge
Kanalungleichheit Sony SQD 2020
Ichhörnichtauf am 21.12.2017  –  Letzte Antwort am 24.12.2017  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.496 ( Heute: 5 )
  • Neuestes Mitgliedwolkenflitzer88
  • Gesamtzahl an Themen1.562.996
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.814.213
