HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Sony SQD 2020 Muting auf halbe Lautstärke | |
Sony SQD 2020 Muting auf halbe Lautstärke+A -A |
Stef23
#1 erstellt: 02. Nov 2018, 12:48 | |
Hallo Forengemeinde! Ich habe mir vor kurzem einen Sony SQD 2020 Quadro Vorverstärker bei Ebay geangelt. Der Verkäufer hatte das Gerät als Defekt deklariert. Wast auch der Fall ist. Und zwar beinhaltet der Defekt, einen Muting Effekt, der sich ca. 5-10 Sekunden nach dem einschalten des Gerätes bemerkbar macht. D.h. wenn ich den Sony einschalte regelt er sich nach dieser besagten Zeit ungefähr auf die halbe Lautstärke runter. Beide Signale sind jedoch sauber. Ich denke mir, dass das Problem bei irgendwelchen Mutingtransitoren liegen wird. Nur leider habe ich keinen Schimmer wo. Vielleicht kann mir ja jemand bei diesem Problem helfen? Gruß, Stefan [Beitrag von Stef23 am 02. Nov 2018, 12:49 bearbeitet] |
CarlM.
#2 erstellt: 02. Nov 2018, 13:09 | |
Leider reichen Deine Angaben nicht aus. Schließlich handelt es sich um ein Quadro-Gerät, das also eigentlich vier Kanäle sowohl am Eingang wie auch am Ausgang realisiert. Wenn Du z.B. ein Stereo-CD-Deck anschließt, käme der Abspielmodus zum Tragen: Stereo oder emuliertes Quadro? Sind vier Endstufen angeschlossen? Meines Wissens gibt es keine Muting-Taste. Somit würde ein Absenken des Pegels auf die Hälfte sehr gut zu einem Problem im Spannungsfeld Quadro - Stereo passen. |
Stef23
#3 erstellt: 02. Nov 2018, 13:38 | |
Also das Problem bezieht sich auf jeden der vier Kanäle. Egal wo und was ich anschließe, nach kurzer Zeit regelt das Gerät die Lautstärke runter. Angeschlossen ist jeweils immer eine Stereo Endstufe. Leider habe ich zu wenig Fachwissen und es noch genauer beschreiben zu können. Man könnte sagen mir sind bei so einem Problem die Hände gebunden. LG |
CarlM.
#4 erstellt: 02. Nov 2018, 13:53 | |
1. Schreibe einmal auf, welche Tasten gedrückt sind und welche Anschlüsse an der Rückseite des Geräts genutzt werden. 2. Was passiert wenn Du den Lautstärkeregler drehst? Wird es trotz halber Lautstärke leiser und lauter (je nach Drehrichtung)? |
Stef23
#5 erstellt: 02. Nov 2018, 14:31 | |
Also als Eingang benutze ich alle Vorhandenen Eingänge. Ich sage ja, es spielt keine Rolle, wie es angeschlossen oder sogar, wie die Schalterstellungen am Gerät sind. Alles das führt immer zum gleichen Ergebnis. Wenn sich das Gerät auf diese Lautstärke einpegelt hat, kann man die Lautstärke wie üblich ganz normal lauter oder leiser stellen. |
CarlM.
#6 erstellt: 02. Nov 2018, 14:37 | |
Okay. Für mich klingt das weniger nach einem Defekt und eher nach einer automatischen Pegelanpassung. Bestenfalls ist der Schalterblock zur Stereo-Quadro-Umschaltung defekt bzw. verschmutzt. Es ist immer schwierig, aus der Ferne Geräte zu beurteilen, die nicht sehr verbreitet sind und über eine nicht-alltägliche Technik verfügen. Dann weiss man aufgrund mangelnder Erfahrung nicht, was "normal" ist und was nicht. Vielleicht wartest Du noch einmal ab, was andere Forenmitglieder dazu zu sagen haben. Ich könnte Dir im Moment nur raten, damit zu leben und den Regler nach einer Minute anzupassen. |
Stef23
#7 erstellt: 02. Nov 2018, 14:46 | |
Ich hatte mal etwas von defekten Mutingtransistoren an der Lautstärkeplatine gelesen. Deswegen kam ich darauf. Von diesem Typ habe ich noch ein Zweitgerät zuhause. Bei diesem Gerät gibt es diesen Effekt nicht. Ja, vielleicht fällt ja jemanden dazu noch etwas ein woran es liegen könnte. Trotzdem danke für deine Mühe Carl |
CarlM.
#8 erstellt: 02. Nov 2018, 15:52 | |
Dass defekte Muting-Transistoren eine Rolle spielen, glaube ich nicht. Dein Gerät hat doch kein Muting oder? Solche Transistoren werden beim Betätigen der Muting-Taste oder automatisch bei Umschaltvorgängen leitfähig geschaltet. Dadurch wird das Audiosignal gegn Masse kurzgeschlossen. Deshalb gibt es bei Defekten dieser Art entweder ein Nichtfunktionieren der Mutingfunktion (Knacken/Knallen beim Umschalten - oder Taste geht nicht) oder aber der Ton wird komplett abgeschaltet. Von halber Lautstärke habe ich diesbezüglich noch nichts gehört - aber man lernt ja nie aus. [Beitrag von CarlM. am 02. Nov 2018, 15:52 bearbeitet] |
Kanalungleichheit Sony SQD 2020 Ichhörnichtauf am 21.12.2017 – Letzte Antwort am 24.12.2017 – 7 Beiträge |
Sony TA-E1000ESD Muting Transistor auswechseln Betonblau am 28.01.2015 – Letzte Antwort am 29.01.2015 – 4 Beiträge |
Marantz 2270 Muting Problem mafrei am 11.07.2020 – Letzte Antwort am 12.07.2020 – 3 Beiträge |
Sony STR-7055 - FM-Empfang nur bei "Muting Off" mhenze am 25.11.2006 – Letzte Antwort am 25.07.2011 – 13 Beiträge |
Pioneer SX-950 Muting-Schalter RaySinclair am 28.11.2020 – Letzte Antwort am 29.11.2020 – 5 Beiträge |
PE 2020 L Säulenheiliger am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
Onkyo T-9990 Muting spinnt Bastelwut am 16.10.2008 – Letzte Antwort am 16.10.2008 – 2 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
PE 2020 Endlosschleife old_firehand am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 12 Beiträge |
Sony ICF-SW55 Lautstärke herr_bieber am 27.11.2010 – Letzte Antwort am 15.07.2014 – 9 Beiträge |
2018
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder927.697 ( Heute: 2 )
- Neuestes Mitgliedunikeyic
- Gesamtzahl an Themen1.556.236
- Gesamtzahl an Beiträgen21.654.779
