| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » PE 2020 Umrüstung auf Cinch , Bitte um info | |
PE 2020 Umrüstung auf Cinch , Bitte um info+A -A |
xanteus
erstellt: 16. Jan 2010, 15:08
hallo, ich habe durch zufall einen pe 2020 bekommen. leider ist das din kabel abgeschnitten. ich würde gerne auf cinchkabel umrüsten , bin nicht so der kenner , aber ein kabel anlöten bekomme ich noch hin. wäre jemand vielleicht so nett und könnte mir 2 oder 3 fotos mailen , wenn jemand auch diesen plattenspieler hat und auf cinch umgerüstet hat . das wäre super. meine email ist : sowamotors@gmx.de danke matthias |
Holg_er
erstellt: 17. Jan 2010, 12:44
Hallo Matthias, sind nur die DIN- Stecker abgeschnitten- wie lang ist das Kabel noch? Wenn die Länge noch reicht, einfach zwei cinchstecker kaufen und dran löten. Holger |
mike6322
erstellt: 24. Jan 2010, 13:41
hallo mit anlöten neuer Cinchstecker ans alte Kabel wird nicht funktionieren, weil der DIN-Stecker gemeinsame Masse an PIN2 hat. Du müßtest also im "Klemmkasten" im Inneren des drehers das alte Kabel entfernen und hier ein neues (gibts beim großen C) mit entsprechenden Cinch-Steckern versehen und hier anklemmen. Ausserdem ist in diesem "Klemmkasten" die Massebrücke für LI und RE - die muß getrennt werden. Ferner solltest Du noch ein Erdungskabel vom Dreherchassis zum Verstärker legen und dort am Gehäuse (ist meistens ne Schraube vorgesehen) anbringen, sonst brummt es nämlich wahrscheinlich. Ich kenn zwar den pe2020 nicht, aber bei meinen Duals hat es so funktioniert. viel spass mike |
Holg_er
erstellt: 25. Jan 2010, 10:41
Hallo Mike, jetzt stoßen zwei "Philosophien" aufeinander. Du hast definitiv Recht mit Deinen Ausführunen zur Masse. Jedoch funktioniert das einfache Anlöten der Stecker schon. Der richtige Weg ist natürlich der von dir beschriebene. Hier eine (Dual)- Grafik dazu. Müßte beim PE aber ähnlich aussehen: ![]() ![]() Wie gesagt, ich habe meinen Drehern einfach zwei Stecker angelötet und gut. Kein Brumm und nix. Jeder wie er mag! Holger |
mike6322
erstellt: 25. Jan 2010, 11:01
Hallo Holger, im Prinzip hast Du natürlich Recht - Deine Variante funktioniert genauso - hab ich auch schon gemacht - schnell mal zum Testen. Ich denk mir halt - der PE ist nicht gerade ne ...Rumpelkiste und da macht man das dann einmal richtig und dann hat man Ruhe. Danke für posten der Dual-Grafik - hab sie nicht gefunden auf die Schnelle, sonst hätt ich sie gleich mitgepostet. schönen Tag noch mike |
Holg_er
erstellt: 25. Jan 2010, 13:27
Hallo Mike, wir schwimmen auf einer Welle! Der PE ist wahrlich keine Rumpelkiste und darum lohnt es sich in jedem Falle ein wenig Arbeit zu investieren. Ich habe den 2020L und der darf meine Hallen nicht mehr verlassen...Gruß Holger |
PE 2020 L Säulenheiliger am 12.12.2011 – Letzte Antwort am 13.12.2011 – 4 Beiträge |
PE 2020 Endlosschleife old_firehand am 26.10.2014 – Letzte Antwort am 05.12.2014 – 12 Beiträge |
PE 2020 ohne Strom hawisch55 am 22.11.2008 – Letzte Antwort am 22.11.2008 – 4 Beiträge |
Suche Reparateur für PE 2020 50EuroKompaktanlage am 26.08.2011 – Letzte Antwort am 31.08.2011 – 5 Beiträge |
Suche Reibradträger für PE 2020 (L) Holg_er am 05.02.2010 – Letzte Antwort am 08.02.2010 – 4 Beiträge |
PE 2020 - Teil gebrochen, wie reparieren? p_phil am 19.06.2013 – Letzte Antwort am 20.06.2013 – 2 Beiträge |
NRW/EN - Metz Plattenspieler TX 4963 - Umrüstung auf Cinch Tywin am 02.04.2016 – Letzte Antwort am 04.04.2016 – 8 Beiträge |
Denon pma 1560 Umrüstung 08/14 am 20.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-2020 michael_123 am 07.04.2011 – Letzte Antwort am 28.06.2011 – 5 Beiträge |
Reparaturbericht Yamaha CR-2020 majaatdwf am 01.04.2009 – Letzte Antwort am 19.04.2009 – 26 Beiträge |
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.491 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedRaccoon59
- Gesamtzahl an Themen1.562.980
- Gesamtzahl an Beiträgen21.813.835
