HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MA 100: Rechter Ausgang kaputt! | |
Grundig MA 100: Rechter Ausgang kaputt!+A -A |
JvW92
17:36
erstellt: 04. Jun 2013, |
Moin, Moin. Ich bin seit einigen Jahren stolzer Besitzer der Grundig 100 Serie (MXV + MA) und auch sehr zufrieden. Vor einigen Wochen fiel mir auf, dass die linke Box leiser war als die Andere. Außerdem gab es bei geringer Lautstärke einen "Wackelkontakt", also, die Box hat nur noch kurze Happen wiedergegeben. Durch laut drehen und mit Hilfe des Balance-Reglers konnte man den Effekt ausgleichen, allerdings wurde dadurch die funktionierende Box leiser gestellt. (Hab ich dann auch gelassen ![]() ![]() ![]() Ich hoffe ihr könnt erkennen, dass dort das, ich schätze mal, "Leitermetall" an den rot eingekreisten Stellen ein stark beschädigt ist. Oder sieht das nur so aus? ![]() Außerdem fiel Folgendes aus der Endstufe: ![]() Es ähnelt der Farbe der Bruchstellen. Also doch eher geschmolzenes Plastik? Also was kanns sein und was kann ich tun? Gruß Jannes Edit: Das Teil was raus gefallen ist, ist ungefähr Reiskorn groß ![]() [Beitrag von JvW92 am 04. Jun 2013, 17:39 bearbeitet] |
Grundi69
20:25
Hallo Jannes! Ich kann es zwar auf den Bildern nicht genau erkennen, aber es schaut mir danach aus, als wenn die Leiterbahn in dem Bereich kein Lötzinn angenommen hat. Kann man nachlöten - denke aber eher nicht, dass das das Problem ist. Möglicherweise ist das Relais das Problem, weil die Kontakte einfach nicht mehr 'sauber' sind oder evtl. auch der Lautsprecherumschalter. Ich verweise mal auf diesen ![]() Was da rausgefallen ist...sieht mir mehr nach einem angekauten Gummibärchen aus. Hmm, könnte ein Stück Kleber sein. Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 05. Jun 2013, 23:22 bearbeitet] |
Grundigmann
12:19
erstellt: 08. Jun 2013, |
Hallo Jannes, sind wirklich schöne Geräte, hab die komplette Silberserie von Grundig und weiß wovon du sprichst ![]() In deinem Fall tippe ich wie mein Vorredner auf das Lautsprecherrelais, was im Laufe der Jahre Oxid angesetzt hat und deshalb keinen richtigen Durchgang mehr gibt. Durch das drehen am Balanceregler oder Volumeregler erhöhst du die Leistung die Über die Kontakte fliest und kannst dadurch eine Besserung feststellen. Eine gründliche Reinigung der Kontakte wie so oft hier im Forum beschrieben sollte den Fehler beheben. Im Fall des ( angekauten Gummibärchens ) ![]() bahn. Es wird wie du vielleicht weißt als Flussmittel beim Löten verwendet, in deinem Fall eben etwas reichlich. Gruß, Gerd |
JvW92
16:37
erstellt: 10. Jun 2013, |
Vielen Dank für die Hilfen, wie komm ich denn an das Relais ran? Muss ich dafür die Schrauben aus Bild 2 Lösen und dort das Relais rausnehmen und putzen/mit Kontaktspray besprühen? Wie gesagt ich hab wenig Ahnung von solchen Dingen, bin aber willig zu lernen. ![]() Gruß, Jannes |
Grundi69
18:01
Tjaaa...und das ist die schlechte Nachricht: an das Relais ist verflixt schwierig ranzukommen, denn es befindet sich ganz unten auf der Grundplatte und direkt darüber verläuft der silberne Querträger: ![]() Um da ranzukommen habe ich die MA100 praktisch ganz auseinandergenommen. Die beiden Endstufenmodule mit ihren großen Kühlkörpern sind noch recht leicht auszubauen - sie sind nur gesteckt und lassen sich nach lösen von 4 Schrauben (jeweils 2 vorne und hinten) leicht rausziehen. Es lohnt sich m.M. auch nicht, das Relais zu reinigen - besser gleich ein neues einlöten. Es würde auch nicht reichen, das Relais einfach nur mit Kontaktspray zu besprühen, sondern es müsste schon die Plastikabdeckung abgenommen werden um dann die Kontakte mit einem Streifen festerem Papier, welches mit einem guten Kontaktspray (t6 Oszilin o.ä.) getränkt ist, wieder sauber zu bekommen (durch mehrmaliges durchziehen bei geschlossenen Kontakten - solange bis das Papier sauber bleibt). Gruß Groomy [Beitrag von Grundi69 am 10. Jun 2013, 20:06 bearbeitet] |
Grundig MA 100 Rechter Output spinnt/kaputt! Frank_SOLID am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
Rauschen Endstufe Grundig MA 100 agrestic am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 12 Beiträge |
Grundig HiFi-Receiver R25 rechter Ausgang Kurzschluss 12einhalb am 08.01.2013 – Letzte Antwort am 09.01.2013 – 6 Beiträge |
Rauschen bei Endstufe Grundig MA 100 HiFi-Raritäten-Fan am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Bias Grundig Ma-100 für Dummies maxe007 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 6 Beiträge |
Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt. raffo1 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig MXV und MA 100 Reparaturkosten Steven_Mc_Towelie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Grundig MA 100 obere Halbwelle fehlt clauphi am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 8 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.676 ( Heute: 6 )
- Neuestes MitgliedBorgi66
- Gesamtzahl an Themen1.560.987
- Gesamtzahl an Beiträgen21.764.638
