HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig MA 100 obere Halbwelle fehlt | |
Grundig MA 100 obere Halbwelle fehlt+A -A |
clauphi
00:02
erstellt: 06. Feb 2015, |||
Hallo, ich habe die Endstufe geschenkt bekommen und sie gefällt mir zu gut. Der MXV 100 war auch dabei und ist OK. Ich habe nun 400 Hz direkt an den MA100 angelegt. Rechts sieht alles OK aus, links fehlt bei Last die obere Halbwelle. Netzteil, Lautsprecherrelais, Ruhestrompoti ist alles Ok. Der 400 Hz Sinus kommt sauber bis zur Basis des T106, im weiteren Signalweg fehlt immer die obere Halbwelle. Welchen Fehler würdet ihr vermuten, bzw. welche Transistoren oder Dioden sollte ich wie prüfen ? Ohne Lastwiderstand kommt der Sinus sauber am Ausgang an. Vielen Dank für jeden Hinweis. ![]() |
audiophilanthrop
00:16
Das kann eigentlich fast nur bedeuten, daß T116 sein Leben ausgehaucht hat (Kollektor nicht mehr verbunden) oder R152 hochohmig ist. Oder so. Schaltbild hast du? ![]() |
clauphi
00:23
Das geht ja schnell hier. Ja das SM habe ich. Wie kann ich das prüfen, ein Ohmmeter mit Diodenfunktion habe ich. Wie kann ich den dicken R152 prüfen ? Wie geschrieben, ohne Lastwiderstand am Ausgang kommt der ganze Sinus an. Danke ! |
audiophilanthrop
00:44
Grobtest Transistor: 2x Diodenstrecke prüfen (B-E und B-C). Sollte sich jeweils grob wie 'ne Si-Diode verhalten, nicht wie Kurzschluß oder Leerlauf. Grobtest Widerling: Widerstandsmessung. Wert >> Nennwert --> kaputt. Sonst keine Aussage, kann ja immer noch was parallel liegen. |
clauphi
00:51
Muss ich den T116 für den Diodentest auslöten, oder geht das direkt auf dem PCB ? Der R152 zeigt 0.4 Ohm, also OK ? |
audiophilanthrop
15:46
Geht normalerweise auch so einigermaßen gut. (Dann kannst du analog auch T114 prüfen.) Ausgelötet kannst du ihn natürlich noch gründlicher testen. Lötstellen ggf. auch mal angucken.
Schätzungsweise ja - dein Multimeter ist vermutlich ein einfaches? Da ist das mit der Meßgenauigkeit unter 1 Ohm immer so eine Sache. Jedenfalls sind wir im richtigen Bereich und nicht bei hunderten von Ohm oder so. [Beitrag von audiophilanthrop am 06. Feb 2015, 15:47 bearbeitet] |
clauphi
22:15
Die beiden Transistoren T116 und T114 zeigen keine Fehlfunktion mit dem Diodentest. Ich muss mich auch korrigieren, bis zu einer Spannung von Vss 0.1 V am LS-Ausgang ist der Sinus noch OK, wenn ich den Pegel erhöhe oder mehr verstärke dann flacht die obere Halbwelle immer mehr ab, ich glaube man nennt das Clipping. Wenn ich weiter verstärke bis Vss 2 V dann ist die obere Halbwelle so breit dass es ausieht als ob sie vollständig fehlt. Die Transistoren verstärken also, es kommt nur sehr früh zum Clipping an der oberen Halbwelle. Sollte ich einfach die Transistoren wechseln ? Welche Typen soll ich für die Endstufe bestellen ? Die originalen wird es nicht mehr geben. Vielen Dank an euch ! |
clauphi
19:23
erstellt: 07. Feb 2015, |||
Habe den T116 ausgelötet und es zeigt sich dass der Basis-Emitter-Übergang total sperrt. Der T114 ist OK. Habe für den G745B einen BD249C bestellt, hoffe der passt und bringt es auch. |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
DUAL CR 1780 Ausgangssignal asynchron obere Halbwelle Stresshess am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 01.01.2022 – 6 Beiträge |
Rauschen Endstufe Grundig MA 100 agrestic am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 12 Beiträge |
Rauschen bei Endstufe Grundig MA 100 HiFi-Raritäten-Fan am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Bias Grundig Ma-100 für Dummies maxe007 am 17.04.2011 – Letzte Antwort am 20.04.2011 – 6 Beiträge |
Grundig MA 100: Rechter Ausgang kaputt! JvW92 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 5 Beiträge |
Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt. raffo1 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig MXV und MA 100 Reparaturkosten Steven_Mc_Towelie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Grundig MA 100 Rechter Output spinnt/kaputt! Frank_SOLID am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Grundig MA 100 / MXV 100 : 1 Kanal streikt sporadisch Airwalker1 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 8 Beiträge |
2015
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder929.754 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedsaxonufo
- Gesamtzahl an Themen1.561.123
- Gesamtzahl an Beiträgen21.767.807
