| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Grundig HiFi-Receiver R25 rechter Ausgang Kurzschl... | |
Grundig HiFi-Receiver R25 rechter Ausgang Kurzschluss+A -A |
12einhalb
erstellt: 08. Jan 2013, 13:17
Hallo, ich habe einen Grundig r25 Receiver geschenkt bekommen. Nach ca. 2 Std. Betrieb habe ich einen Kurzschluss auf dem linken Ausgang, die Box ist abgeraucht, kommt noch ein hohes Pfeifen raus, liegt auch richtig Spannung auf dem Ausgang. Hatte schon alle 6 weinroten (sind das Elkos?) die beiden c3008 / c2008, und die 4 Weinroten Elkos getauscht.Leider ohne Erfolg. Muss ich die Transistoren auch tauschen? Und wenn welche. Schalte ich den r25 aus, warte 5 Minuten läuft er wieder bis es wieder Pfeift, habe aber leider nicht so viele Lautsprecher ;-) Habe von der Materie nicht wirklich Ahnung, wenn ich was tauschen soll, bitte die Nr. auf der Platine angeben. Ich sage schon mal Dankeschön. Hartmut |
Steffen_Bühler
erstellt: 08. Jan 2013, 15:05
Das hört sich eher nach einem gewaltigen Wackler an. Grundig hieß in der Werkstatt schon immer: erst einmal nachlöten, was das Zeug hält, auch die Masseverbindungen zum Chassis. Da brauchst Du wahrscheinlich gar keine Erfahrung zu haben: diese kalten Lötstellen sollten direkt ins Auge springen. Viele Grüße Steffen |
12einhalb
erstellt: 08. Jan 2013, 16:27
Hallo Steffen, na da werde ich mal kräftig Löten, äh wie erkenne ich eine kalte Lötstelle? Wenn ich das Gerät einschalte, kommt erst so eine Art Hupton aus den Boxen bevor die Musik anfängt. Vieleicht sagt Dir dieser Hupton etwas. Erstmal besten Dank........ |
Steffen_Bühler
erstellt: 08. Jan 2013, 16:43
Ganz kalte haben nur noch den Draht in der Mitte, der aus dem Lötauge herausschaut. Das Lötzinn ist völlig weg. Dazwischen gibt es einige Stufen, in denen das Lötzinn bröckelig aussieht, manchmal erkennt man, daß sich ein kleiner Hohlraum um den Draht gebildet hat. Aber an Deiner Stelle würde ich gar nicht lang rumsuchen, einfach alles nachlöten, besonders die größeren Lötstellen.
Die Effekte von kalten Lötstellen lassen sich schwer vorhersagen, meistens kracht's nur, weil irgendeine Verstärkerstufe mal zuviel, mal zuwenig verstärkt. Wenn aber der Rückkoppelzweig so einen Wackler abkriegt, kann's schon auch mal anfangen zu schwingen. Ich hab auch schon richtige Melodien gehört. Die Schalter mit Kontaktspray zu reinigen, ist natürlich auch zu empfehlen, aber der Effekt, den Du beschreibst, schreit halt nach Löten. Viele Grüße Steffen |
12einhalb
erstellt: 09. Jan 2013, 10:26
Danke für die Tipps. So, nachdem ich alle Steckerverbindungen, Potis mit Kontaktreiniger behandelt habe, zich Lötpunkte neu gelöttet habe ist der Kurzschluss weg, hurra. Dafür wird der rechte Kanal nach ca. 2 Minuten um die hälfte Leiser. Schalte ich das Gerät aus und wieder an wiederholt sich das Speil, erst normal dann leiser. Ist halt auch der Kanal wo vorher der Kurzschluss drauf lag, was könnte das sein? |
Steffen_Bühler
erstellt: 09. Jan 2013, 11:37
Auch das dürfte noch ein Wackler sein, der noch nicht aufgespürt wurde. So etwas "erklopft" man sich normalerweise: Platine bei laufendem Gerät mit Schraubenziehergriff oder etwas ähnlichem vorsichtig überall leicht abklopfen. Da, wo's sich ändert, nachlöten bzw. reinigen. Viele Grüße Steffen |
Grundig R25 Super Hifi - Frequenz / Signalfehler LA100 am 28.04.2019 – Letzte Antwort am 07.05.2019 – 10 Beiträge |
Grundig R25 Sicherung und Problem! Tenmat am 25.08.2010 – Letzte Antwort am 26.08.2010 – 4 Beiträge |
Grundig R25 - Probleme am Trafo Suse9247 am 05.03.2023 – Letzte Antwort am 05.03.2023 – 4 Beiträge |
Grundig MA 100: Rechter Ausgang kaputt! JvW92 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 5 Beiträge |
R25 Rechte Seite "tot" robbeR25 am 01.02.2011 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 17 Beiträge |
Grundig R7500 rechter Kanal defekt axel.jahr am 03.02.2018 – Letzte Antwort am 21.02.2018 – 21 Beiträge |
UKW-Antennstecker für Grundig HI-FI Receiver R25 gesucht Erik55 am 25.10.2021 – Letzte Antwort am 26.10.2021 – 17 Beiträge |
Grundig SV 2000 rechter Kanal defekt Diskosteffen am 20.04.2007 – Letzte Antwort am 04.05.2007 – 9 Beiträge |
Grundig V2000 - rechter kanal rauscht, wackelkontakt? taco-84 am 30.05.2008 – Letzte Antwort am 01.06.2008 – 6 Beiträge |
Grundig CF 7200 rechter Kanal fehlt DOSORDIE am 02.06.2010 – Letzte Antwort am 05.06.2010 – 7 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.678 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedmarschechter
- Gesamtzahl an Beiträgen21.826.998
