| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Bias Grundig Ma-100 für Dummies | |
Bias Grundig Ma-100 für Dummies+A -A |
maxe007
erstellt: 17. Apr 2011, 08:00
Hallo Grundig -Spezialisten Habe mir einen Wolf gesucht nach den Emitter-Widerständen, wo sie aus den Endstufen-Platinen rausgeführt werden- man kommt eingebaut nicht ran. Im Schaltplan sind sie so schön mit X und Y bezeichnet- auf den Platinen steht nix. Wo messt ihr die geforderten 30mV Spannungsabfall?? Pin 5 des Verbindungssteckers zur Netzplatine?? Grundig fand es unnötig, Test-Pins zu markieren. Ansonsten: eine schöne Endstufe. mfg |
shabbel
erstellt: 17. Apr 2011, 19:06
Da bisher niemand geantwortet hat. Wenn beide Seiten der Endstufe handwarm werden, gibt es keinen Grund, etwas zu verstellen. Ansonsten solltest Du nach weißen Keramikwiderständen in der Nähe der Endtransistoren suchen. Und diese sollten im Bereich von 30 mV liegen. Manchmal ist es nötig extra für die Messung ein Kabel an den Widerstand anzulöten. |
maxe007
erstellt: 17. Apr 2011, 21:05
Hallo Shabbel Wahrscheinlich hast Du Recht, Endstufe läuft super und wird nicht mehr wie handwarm. Also, was solls. Aber: Das kanns doch nicht sein, Endstufen mit 8 Schrauben rausschrauben, 4 Kabel anlöten, wieder reinschrauben, einstellen und dann alles wieder zurückbauen?? Da gibts bestimmt eine Abgleichanleitung im Servicemanual, ich hab leider nur den Schaltplan. Deine Idee ist natürlich machbar, aber umständlich.Wenn keine weiteren Ideen kommen, werd ichs wohl so machen. Mfg |
PBienlein
erstellt: 18. Apr 2011, 14:15
Hallo Maxe, Das SM gibts bei Elektrotanya ![]() Der für Dich interessante Ausschnitt dürfte aber folgender sein: ![]() Wie gut man da dran kommt, kann ich nicht beurteilen, weil ich das Gerät noch nicht offen vor mir hatte. Gemessen wird der Spannungsabfall von X nach Y. 30 mV +/- 10% ohne Last. Einstellbar an R136 / R236 Gruß PBienlein |
maxe007
erstellt: 18. Apr 2011, 21:28
@ PBienlein Danke für den Link und die Grafik, werd moch später wieder melden wenn ich Zeit hatte zu basteln. Anscheinend muss man da wirklich Hilfsdrähte anlöten um die Emitter-Widerstände abzugreifen... Gruss Max |
cmoss
erstellt: 20. Apr 2011, 19:46
Never touch a running System ! Bei diesen Ruhestrommessungen sind schon einige mit den Klemmen abgerutscht und haben die Endstufe ins Nirvana befördert. [Beitrag von cmoss am 20. Apr 2011, 19:47 bearbeitet] |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
Rauschen Endstufe Grundig MA 100 agrestic am 21.09.2009 – Letzte Antwort am 27.09.2009 – 12 Beiträge |
Rauschen bei Endstufe Grundig MA 100 HiFi-Raritäten-Fan am 07.02.2009 – Letzte Antwort am 09.02.2009 – 4 Beiträge |
Grundig MA 100: Rechter Ausgang kaputt! JvW92 am 04.06.2013 – Letzte Antwort am 10.06.2013 – 5 Beiträge |
Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt. raffo1 am 24.09.2013 – Letzte Antwort am 29.09.2013 – 7 Beiträge |
Grundig MXV und MA 100 Reparaturkosten Steven_Mc_Towelie am 13.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 13 Beiträge |
Grundig MA 100 obere Halbwelle fehlt clauphi am 05.02.2015 – Letzte Antwort am 07.02.2015 – 8 Beiträge |
Grundig MA 100 Rechter Output spinnt/kaputt! Frank_SOLID am 01.05.2018 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 4 Beiträge |
Grundig MA 100 / MXV 100 : 1 Kanal streikt sporadisch Airwalker1 am 08.10.2009 – Letzte Antwort am 02.05.2018 – 8 Beiträge |
grundig cf 5500 -1 Bias Einstellung 0789sirius am 23.10.2015 – Letzte Antwort am 25.10.2015 – 4 Beiträge |
2011
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.458 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedStevencon
- Gesamtzahl an Themen1.562.896
- Gesamtzahl an Beiträgen21.811.814
