| HIFI-FORUM » Reparatur & Wartung » Hifi-Klassiker » Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt. | |
Kombination Grundig XV 7500, MA 100 defekt.+A -A |
raffo1
erstellt: 24. Sep 2013, 19:01
Hallo Forumsgemeinde, ich bin seit nun ca. 15 Jahren im Besitz eines Grundig Vorverstärkers XV 7500 in Verbindung mit einer Endstufe MA 100. Diese Kombination begeistert mich noch Heute, nun habe ich allerdings ein Problem. Vor wenigen Tagen habe ich die Geräte eingeschaltet ( es leuchten alle Kontrollleuchten ) jedoch kann ich den Geräten keinen Ton mehr entlocken. Die Kabel habe ich überprüft, augenscheinlich liegt es daran nicht. Es scheint kein Signal vom XV 7500 zum MA 100 zu gelangen, da das VU-Meter am MA 100 keinen Ausschlag zeigt. Gibt es eine Möglichkeit zu testen welches Gerät es nun erwischt hat, wenn keine zweite Endstufe vorhanden ist? Für einen hilfreichen Tipp, wäre ich dankbar. Viele Grüße Hanno PS: Auf dem Gebiet Elektronik bin ich nicht wirklich fit. |
Bertl100
erstellt: 24. Sep 2013, 19:32
Hallo zusammen, du kannst am SXV mal einen Kopfhörer anstecken! Dann hörst du, ob am Ausgang des SXV noch ein Signal anliegt! Der Kopfhörer liegt praktisch parallel zum normalen Ausgang. Gruß Bernhard |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 24. Sep 2013, 19:41
Moin Hanno Der XV hat doch auch noch einen zweiten Pre-out. Du könntest mit einem MP3 Player oder irgendeinem Gerät mit regelbarer Lautstärke und einem Adapterkabel(3,5Klinke auf 5Pol) die Endstufe testen. Die Schalter Pre-Out/Ausgang oder Monitor sind nicht aus Versehen gedrückt worden? [Beitrag von Steven_Mc_Towelie am 24. Sep 2013, 19:41 bearbeitet] |
Bertl100
erstellt: 24. Sep 2013, 19:48
... hatte oben mal schnell aus einem XV(7500) einen SXV(6000) gemacht .... Sind aber baugleich. Gruß Bernhard |
Steven_Mc_Towelie
erstellt: 27. Sep 2013, 17:39
.......ist bei der Geschichte hier eigentlich irgendwas herausgekommen |
raffo1
erstellt: 28. Sep 2013, 12:40
Hallo, erstmal besten Dank, für die Tipps. Leider hatte ich die letzten Tage etwas wenig Zeit, um mich um dieses Problemkind zu kümmern. Das Wetter ist momentan einfach zu gut, um die Baustelle zeitig zu verlassen. Heute habe ich dann doch mal eben einen Kopfhörer angeschlossen. Das Ergebnis ist betrüblich, es ist dem Teil einfach kein Ton zu entlocken. Habe dann eben mal vom XV 7500 den Deckel abgebaut, um zu schauen, ob irgendwo ein offensichtlicher Defekt erkennbar ist ( nachdem ich hier im Forum was von dem geplatztem C120 gelesen hatte ), mußte jedoch feststellen, daß nichts offentsichtliches erkennbar ist. Um da meßtechnisch was zu erkennen fehlen mir die Meßgeräte und die Daten. Fazit für mich: Ich werde da wohl nicht umhinkommen einen Fachmann zu konsultieren. Zur Überbrückung wird jetzt wohl erst mal ein MARANTZ PM 68 herhalten müssen. Also bedanke ich mich nochmal und wünsche erst mal a funky Weekend. Viele Grüße Hanno |
Bertl100
erstellt: 29. Sep 2013, 10:29
Hallo zusammen, nun, in welchem Bereich bist du denn grob? Vielleicht finden wir dann jemand in Deiner Nähe, der dir helfen kann! Gruß Bernhard |
Grundig xv 7500 deifl am 29.03.2010 – Letzte Antwort am 30.12.2011 – 21 Beiträge |
Grundig XV 7500 Einschaltverzögerung dubliftment am 27.03.2012 – Letzte Antwort am 28.03.2012 – 4 Beiträge |
Grundrauschen bei Grundig XV 7500 cell1010 am 12.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 12 Beiträge |
Grundig V 7500 defekt X-Runner am 28.11.2015 – Letzte Antwort am 13.12.2015 – 6 Beiträge |
Grundig CD 7500 Elkos defekt Superknuffl am 19.02.2011 – Letzte Antwort am 22.02.2011 – 13 Beiträge |
Grundig MXV 100 / MA 100 findus_75 am 31.01.2010 – Letzte Antwort am 12.10.2010 – 51 Beiträge |
Grundig PS 7500 klemenj am 03.08.2009 – Letzte Antwort am 12.12.2011 – 2 Beiträge |
Grundig Tapedeck CF 7500 carmey am 19.01.2010 – Letzte Antwort am 27.01.2010 – 6 Beiträge |
Grundig R 7500 - Linker Kanal defekt seraf am 09.09.2007 – Letzte Antwort am 14.09.2007 – 30 Beiträge |
Grundig Verstärker V 7500 unreparabel defekt? schmufti25 am 09.12.2010 – Letzte Antwort am 18.10.2011 – 29 Beiträge |
2013
- WD40 als Kontaktspray?
- "Tapedeck-Reparatur" Thread
- Registrierte Mitglieder930.682 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedK.Höller
- Gesamtzahl an Themen1.563.514
- Gesamtzahl an Beiträgen21.827.492
