ordentliches Mischpult
Alexer
#1 erstellt: 22. Mai 2009, 15:32
ich bin auf der suche nach einem guten Mischpult.
Derzeit habe ich eine normale Endstufe mit Aux-Eingan, das heißt ich schließe mein Laptop, PC, CD Player usw. mit Aux ans pult an und habe noch einen AMP Aux ausgang zur Endstufe.
Jetzt bin ich aber auf der suche nach einem neuen guten Mischpult, wo ich auch mehrere Geräte dran hängen kann.
Es könnte aber möglich sein, das ich mir bald auch neue Boxen kaufe und die haben dann aber Speakon anschluss.
Somit ist jetzt meine frage, ob es Mischpulte gibt, die beides haben als Ausgang also Speakon und Aux?
Wäre sehr nett von euch, wenn ihr mir gute Mischpulte posten könntet.
Preis ist erstmal egal
nEvErM!nD
#2 erstellt: 22. Mai 2009, 15:44
Was soll das sein?
Bitte mal eine genaue Auflistung der vorhandenen Gerätschaften (mit genauer Artikelbezeichnung) machen.
Grobe Budgetangabe solltest du auch machen.
Mischpulte gibts von 100 bis einige tausend Euros.
Jeck-G
#3 erstellt: 22. Mai 2009, 16:32
Mischpulte haben keine Speakons, außer es ist ein Powermixer. Würde aber Mische und Endstufe getrennt nehmen, da ist die Aufstellung flexibler (und falls eine Komponente defekt ist).
Für was soll die Mische sein? Anzahl Mikros?
[Beitrag von Jeck-G am 22. Mai 2009, 16:33 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#4 erstellt: 22. Mai 2009, 18:10
Bei einem Powermixer (Endstufe + Mixer in einem) gibt es das.
Würde aber auch lieber beides extra nehmen.....
....fürs deejaying sollen die "Allen & Heath" Mischpulte
wohl erste Sahne sein.....
...weiß ja net was du alles anschließen willst und
wie hoch dein Budget ist?
Ein paar Infos wären gut um dir weiter helfen zu können!
MfG DJ Cure
Alexer
#5 erstellt: 22. Mai 2009, 18:55
bis 400 euro.
also ich habe das verbindungskabel von der endstufe zum mischpult derzeit als AUX
aber wenn ich mir eine neue anlage kaufe zb. aktiv PA dann habe ich nur noch Speakon und da möchte ich schon gerne das pult auch weiterhin nutzen.
deshalb bräuchte ich ein Pult, wo beide versionen dran sind
kst_pa&licht
#6 erstellt: 22. Mai 2009, 19:01
Wenn du eine aktive PA hast (in Zukunft) dann brauchste keine Speakons mehr, da du ja ne AKTIEVE PA hast! Also der AMP bzw. die AMPs befinden sich im Lautsprechergehäuse.
Du brauchst nur ne Signalleitung (Cinch, bzw. in der Regel XLR) zum Endstufenmodul der jeweiligen Box
peacounter
#7 erstellt: 22. Mai 2009, 19:05
also passende kabel zur verbindung eines gerätes mit einem anderen gibt's immer.
aber deine vorstellungen solltest du schon noch etwas genauer schildern.
brauchst du klangregelungen in jedem kanal oder in der summe oder garnicht.
wie viele wege willst du haben?
mono oder stereo-wege?
soll das ding ständig auf wanderschaft gehen oder wird es fest eingebaut ?
grüße denn mal,
P.
Schüler12345
#8 erstellt: 22. Mai 2009, 19:18
Oje, Grundlagen:
Thema Aktiv/Self Powered Boxen:
Umgangssprachlich bedeutet das das selbe. Fachsprache: Aktiv==> Aktiv getrennt und für jede Einheit eigenes amping.
Self Powered ==> Amping in der Box
Aber wie gesagt, nur ein kleiner Exkurs. Üblich ist es , von aktiv Boxen zu sprechen und self Powered zu meinen.
Wie schon gesagt ist der Verstärker dann schon in der Box. Du schließt also XLR an. Bei passiven Boxen hast du den Verstärker extern stehen und musst die Leistung dann über speakon auf deine Boxen bringen.
Jetzt zu deinem Mischpult: In beiden Fällen brauchst du nur XLR Ausgänge. Einmal um die extern stehenden Endstufen anzusteuern oder im anderen Fall eben um die internen Endstufen der Lautsprecher anzusteuern.
Zur Mischpultauswahl musst du uns aber erstmal sagen, was das Teil können soll:
DJ Anwendungen?
Live?
Nur ein bisschen was anstöpseln und laut machen?
[Beitrag von Schüler12345 am 22. Mai 2009, 19:20 bearbeitet]
Alexer
#9 erstellt: 22. Mai 2009, 19:23
achso stimmt, die haben ja de endstufe schon verbaut, mein fehler.
Ja also ich habe derzeit mein Pult, hier mal als beispiel:
http://fs1.kauflux.de/slot/369/artimg/large/12260835_575835.jpg
dort wo AMP steht schließe ich derzeit die endstufe an und an die anderen den rest.
und jetzt habe ich mischpulte gesehen, zb das hier:
http://images7.thomann.de/pics/bdb/228105/1462702_800.jpg
das hat dann diese anderen anschlüsse (links unten)
oder könnte ich das dann immernoch genauso dafür nutzen?
dj_suki
#10 erstellt: 22. Mai 2009, 19:27
DJ-Pulte haben eigentlich immer Cinchausgänge. Ein gutes Pult sollte zusätzlich symetrische XLR-Outs haben.
Die Boxen, die du betreiben möchtest, spielen bei der Auswahl des Pultes eigentlich überhaupt keine Rolle.
An das Mischpult kannst du dann entweder direkt aktive Boxen mit XLR- oder Cincheingängen hängen. Oder eben eine Endstufe mit passiven Boxen.
Boxen mit Speakons sind passiv, d.h. du bräuchtest für diese immer eine Endsufe.
Ich gehe mal davon aus, dass du ein Mehrkanal DJ-Pult suchst. Wenn es um den Anschluss von HiFi-Quellen (CD-Player, Laptop, I-Pod, Plattenspieler usw. geht, würde ich jedenfalls zu so einem greifen.
Vastax stellt in der Preisklasse ganz solide Mixer her.
http://www.thomann.de/de/vestax_mdm_410.htm
http://www.thomann.de/de/vestax_vmc004_xluschwarz.htm
Edit:
Diese Anschlüsse links unten, das sind die sym. XLR-Ausgänge.
Das von dir verlinkte Behringer ist ein Live-Pult zum abmischen von Instrumenten und Stimmen. Wie gesagt, es kommt darauf an, für was das Pult eingesetzt werden soll.
[Beitrag von dj_suki am 22. Mai 2009, 19:30 bearbeitet]
Gelscht
Gelöscht
#11 erstellt: 22. Mai 2009, 19:27
das zweite Pult würd ich net fürs deejaying nehmen....is er so für Studio / Live geeignet würde ich sagen.
Fürs deejaying nen DJ-Mixer. Diese Anschlüsse die du meinst, nennt man XLR-Anschlüsse. Die anderen sind Klinken-Anschlüsse.
Wäre aber kein Problem.....gibt eigentlich für alles Adapterkabel:
Klinke zu Cinch, XLR zu Cinch etc.
Beispiel:
2x-Klinke - 2x-Cinch Kabel
MfG DJ Cure
Alexer
#12 erstellt: 22. Mai 2009, 19:41
ich selbst spiele derzeit nur von CD und Rechner und später vieleicht mal über Turntable
M3U
#13 erstellt: 22. Mai 2009, 19:44
Dann würde ich höchstens nen 2 Kanalmixer nehmen oder nen Live-Mixer. Ist meist billiger als nen DJ-Mixer. Brauchst ihn ja normal nur zum vorverstärken.
MfG
dj_suki
#14 erstellt: 22. Mai 2009, 19:49
Live-Mixer für Plattenspieler???
geht nicht, die haben keinen Phono-Vorverstärker.
Ich würde in jedem Fall zu einem DJ-Pult greifen. Ob nun 2 oder mehr Kanäle ist geschmackssache.
DaRuLe2
#15 erstellt: 22. Mai 2009, 22:33
würde den Behringer DDM-4000 empfehlen...
Lukas-jf-2928
#16 erstellt: 22. Mai 2009, 23:08
Ich lieber den Denon DN-X050 oder den größeren Denon DN-X500, jedenfalls besser als Behringer&co.
Zwar keinen Schick Schnack, aber es funktioniert sehr gut, verfälscht den Klang nicht und wird auch lange funktionieren
[Beitrag von Lukas-jf-2928 am 22. Mai 2009, 23:09 bearbeitet]
DaRuLe2
#17 erstellt: 23. Mai 2009, 07:10
Zwar keinen Schick Schnack, aber es funktioniert sehr gut, verfälscht den Klang nicht und wird auch lange funktionieren ;)
Hast du den DDM jemals probiert oder gibst du nur die Erfahrungen aus den günstigen DJ Pulten von Behringern wieder?
Falls ja, dann informier dich zum einem mal im DJ Forum und zum anderem - teste das Teil mal selbst!
Sicherlich ist Denon, manche pioneer, oder Xone etc. i.d.R. besser, kosten bei gleicher Ausstattung wie der DDM aber auch das 3-4 fache und ich muss da sagen, dass er für das Geld viel bietet, gut verarbeitet ist und eine ordentliche Figur macht!
Alexer
#18 erstellt: 23. Mai 2009, 12:03
ja also welches ist jetz gut?
ich meine es wäre vieleicht nicht schlecht wenn cih über das pult noch den bass usw. ändern könnte und 2 mics anschließen kann.
Oder geht der bass dann nur übern Laptop einzustellen?
dj_suki
#19 erstellt: 23. Mai 2009, 12:25
Bei Vestax, Ecler, Pioneer, Xone ... kannst du eigentlich nichts verkehrt machen.
Von einem Behringer Pioneer-Nachbau war ich mal nicht so begeistert. Wäre daher nicht meine erste Wahl. Ob Behringer auch bessere Pulte baut, weiß ich nicht so genau.
3-Band EQ ist außer bei Ramsch-Pulten eigentlich standart.
Einige bessere Pulte haben auch ein 4-Band-EQ. Nach 2 Mikrofoneingängen muss man schon schauen.
Überlege dir, ob du auch Effekte oder so was brauchst. Weniger ist aber häufig auch sehr viel mehr, vor allem, wenn man nicht so viel ausgeben mag.
DaRuLe2
#20 erstellt: 23. Mai 2009, 12:56
Der DDM z.B. hat 2 Mic Eingänge.
Effekte hat er auch mehr als Genug, und @Threadersteller:
Schau dir einfach mal den Thread zum Thema Behringer DDM-4000 im Deejay Forum an und mach dir dein eigenes Bild.
Es gab auch von Pioneer mal ein Pult, das man getrost in die Tonne klopfen konnte...deswegen sind pauschale Aussagen immer schwierig.
Bei dem DJX700 bzw 750 von Behringer z.B. würde ich auch abraten...aber das andere ist wirklich mal was vollkommen anderes wie die bisherigen Serien.
Lukas-jf-2928
#21 erstellt: 23. Mai 2009, 14:16
Nö, das exakte Modell noch nicht, aber schon viele andere in den Händen gehabt, auch eben Denon, Ecler, Rodec usw.
Die Behringer machten iwie immer einen nich so toll verarbeiteten Eindruck...
Wenn du aber sagst, dass sich das Modell von den anderen abhebt, ok
Mischpult > Boxen
Sailor155 am 17.10.2010  –  Letzte Antwort am 18.10.2010  –  43 Beiträge
Anschluss Mischpult Verstärker
MarMü am 02.05.2009  –  Letzte Antwort am 11.05.2009  –  42 Beiträge
Suche Musikanlage mit Mischpult
UFO3 am 16.05.2007  –  Letzte Antwort am 17.05.2007  –  21 Beiträge
Frage zu Mischpult und Verstärker (Anschluss)
SirUseless am 08.02.2017  –  Letzte Antwort am 08.02.2017  –  4 Beiträge
USB Mischpult
Bluecontacter am 01.11.2013  –  Letzte Antwort am 04.11.2013  –  18 Beiträge
Mischpult gesucht
Devilor am 01.11.2008  –  Letzte Antwort am 02.11.2008  –  10 Beiträge
Mischpult <- Laptop
--flying-hirsch-- am 31.03.2009  –  Letzte Antwort am 03.04.2009  –  26 Beiträge
Mischpult und Endstufe richtig abstimmten
RobAl am 27.02.2019  –  Letzte Antwort am 27.02.2019  –  12 Beiträge
Mischpult und Doppel-CD-Player
H!DDER am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 12.02.2009  –  11 Beiträge
Neues Mischpult
TerminX am 11.07.2008  –  Letzte Antwort am 15.07.2008  –  17 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder930.662 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedNeuling8639
  • Gesamtzahl an Themen1.563.458
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.825.972
